marantz HD-DAC1
swter
23 February 2008
96
αθήνα
Κάνα πιο φθηνό δεν μπορεί να βγάλει αυτή η Marantz για όλους εμάς που έχουμε μεγαλώσει με τον ήχο της αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε τετραψήφιο νούμερο;
MakisM
12 May 2009
5,362
Δεν αναφέρει ακόμη τιμή ...Ειδωμεν ,και εγώ με τα ψηφιακά της marantz ,sony ,Denon μεγάλωσα ...Ο λόγος προφανής ...Είμαι και λάτρης του βινυλίου και σε θέμα τονικότητας ...Τους βγάζω το καπέλο .
swter
23 February 2008
96
αθήνα
Φαίνεται, βάσει ονόματος και εμφάνισης να είναι από την ακριβή σειρά
MakisM
12 May 2009
5,362
Από ότι φαίνεται ο κολοσσος τον ηλεκτρονικών D&M Holdings έχει συγκεκριμένη στρατηγική ...Την marantz για υψηλά βαλάντια ...Και την Denon για χαμηλά,προσωπική μου άποψη είναι ότι πάει να ξεκαθαρίσει και να κυριαρχήσει στον ψηφιακό ήχο ,μιας και την τεχνολογία ,τεχνογνωσια την έχουν εδώ και χρόνια ...Αν τα καταφέρουν ο χρόνος θα το δείξει ...Το νέο dac της marantz σε video εδώ .............https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEYQtwIwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRXjxAiWzA5E&ei=y62OU5u_IdSc0wXjm4H4Bw&usg=AFQjCNGfgEqrVlPbaJuiZlH3L9COyhUdeg
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
20 October 2007
17,787
Μεσευρώπη
Κώστα έχεις τέτοια πληροφορία ? Γιατί όσο και να έψαξα δεν βρήκα τίποτα ...Για την τιμή.
Το διάβασα χτες κάπου. Ψάχνω τώρα να βρω που το διάβασα και δεν το βρίσκω με τίποτα. Οπότε μέχρι να επιβεβαιωθεί γράψτε λάθος...
Dr Pan K
18 December 2010
9,067
Βεβαια δεν ειναι balanced τοπολογια, ουτε για τα ακουστικα ουτε και για την εξοδο. Επισης δεν εχει AES/EBU. Πολυ χρήσιμη η μπροστινη θυρα USB, οταν ερχονται φιλοι φορτώνεις ευκολα τις μουσικες.
Πριν λιγες μερες που μιλησα με τον Ken Ishiwata μου ειπε κατι περι δυναμικης επιστροφης της Marantz στο ψηφιακο. Θα ακολουθησουν και αλλα προιοντα περαν του DAC1
MakisM
12 May 2009
5,362
Δεν είναι καθόλου λάθος η τιμή που ανέφερες ...Είναι στα 799 Ευρώ ,φαντάζομαι λιανική ...
MakisM
12 May 2009
5,362
Το αναμενόμενο HD -DAC1 παρουσιαστηκε στην Ιαπωνία και όταν λέω παρουσιαστηκε ...Αναφέρομαι για την σχεδίαση ,τεχνολογία που χρησιμοποιεί ...Δείτε τον εσωτερικό κόσμο ...Του συγκεκριμενου DAC...10_2.jpg
CENTRAL
30 June 2006
1,816
ATHENS
RESPECT Dr. - RESPECT!!!
:grinning-smiley-043
Dr Pan K
18 December 2010
9,067
ο "κουνημένος" ειναι ο Laurence Dickie, σχεδιαστής των Giya και παλαιότερα των Nautilus της Β&W. O Ken σαν γνήσιος αστέρας της βιομηχανίας ήχου ξεχωρίζει με το "πολυ διακριτικό" ντύσιμό του..
Dr Pan K
18 December 2010
9,067
Marantz's HD-DAC1 ($799) is the company's first headphone amplifier featuring an integrated DAC. This high quality dedicated headphone amplifier employs technologies from Marantz's high-end Premium 11 series. The HD-DAC1 can drive high-impedance headphones of up to 600 Ohm and has a three-level gain control, Marantz HDAM-SA2 high current modules and a high quality audiophile DAC (CS4398). Both fixed and variable RCA outputs also also provided for so that users can also directly connect it to their Hi-Fi integrated amplifier, to a pair of active speakers or power amps. Two TosLink optical and a S/PDIF coaxial digital input as well as a USB-B port enable users to stream music directly from a PC or MAC. iDevices can also be connected via the USB port on the front. For even more connectivity, there is an analog input. The USB-B works in asynchronous mode to support 192kHz/24-bit hi-res audio and DSD 2.8MHz / 5.6MHz. To safeguard quality when connected to a computer, Marantz built extended isolation around the USB-B input to eliminate the chance of high frequency noise generated by the computer entering the HD-DAC1. They included a jitter remover and Dual Clock for extreme accuracy. Information on volume, input, resolution, etc. is shown on the stylish Marantz Porthole Display. The solid aluminum front is supported by a double layer bottom plate and side panels with a retro-style wooden look.
Πολυ ενδιαφερουσα τιμη, σφαγη θα ελεγα στην μεσαια κατηγορια. Μαζι με το Pioneer θα αποτελεσουν εξαιρετικές λυσεις για οσους θελουν κατι καλο και επωνυμο χωρις να παρουν καταναλωτικό δανειο για την αγορα
Totsipaki
27 February 2007
5,054
Γιαμ Γιαμ...
Συμφωνω απολυτως. Το χοντραινουν το παιχνιδι βαζοντας κυριολεκτικα μπαστουνια στον ανταγωνισμο.
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Το πρόβλημα με αυτά τα δήθεν τέλεια μηχανήματα είναι ότι στο τέλος όλα φτάνουν στο σημείο να ακούγονται μεταξύ τους εντελώς ίδια, στεγνά και βαρετά.
Μετά κάποιοι άλλοι πιο ψαγμένοι αρχίζουν να επιζητούν ένα λιγότερο τέλειο ή ακόμα και ένα πιο "βρώμικο" ήχο τοποθετώντας λυχνίες ή απλά ενισχυτικά jfet μιας βαθμίδας ...
MakisM
12 May 2009
5,362
Εδώ μιλάμε για μια μεγάλη πολυεθνική εταιρία με παράδοση στα ψηφιακά...Για αυτό και μπορεί να παίζει με τις τιμές ...
Το οφείλει στον σχεδιαστή της Ken Ishiwata ...Που με τις τοπολογίες που χρησιμοποιεί στα ψηφιακά της είναι για σεμινάριο ...
Σίγουρα το συγκεκριμένο dac δεν το έχουμε ακούσει ...Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε άποψη ...Αλλά μπορούμε να έχουμε άποψη για την σχεδίαση ,την τοπολογία ,την ποιότητα κατασκευής...Σύμφωνα πάντα με τις φωτογραφίες.
Υ.Σ. Παναγιώτη (Dr pan k) ζήλεψα ...Για την φωτογραφία με τον ken .
