Vu+ Zero
hercoulis
7 September 2008
2,388
Νέο μέλος στην οικογένεια Vu+ Zero
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
•2K DMIPS Prozessor
•DVB-S2 Tuner
•256MB Flash
•512 MB DDR3 DRAM
•1 x Smartcard-Reader (Xcrypt)
•2 x USB
•10/100 MBit Ethernet Interface
•1 x HDMI 1.4 Video/Audio Ausgang (digital)
•1 x Video Ausgang RCA (analog)
•2 x Audio Ausgang (L/R) RCA (analog)
•unlimitierte Kanalliste für TV/Radio
•EPG (electronic program guide) Unterstützung
•Unterstützung von Favoriten-Listen (Bouquets)
•OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung
•erweiterbar durch Plugins
•automatischer /manueller Kanalsuchlauf
•DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
•Externes 12 Volt Netzteil
•Netzschalter
β€’DVB-S2 Tuner:
β€’Eingangsfrequenzbereich 950...2150 MHz
β€’Eingangspegelbereich - 65 dBm...- 25 dBm
β€’Tuner Eingang F-Buchse
β€’Eingangsimpedanz 75 Ohm
β€’AFC-Fangbereich +/- 3,5 MHz
β€’Demodulation QPSK und 8PSK
β€’FEC Viterbi und Reed-Solomon
β€’Viterbiraten 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
β€’Roll-off Factor 35 %
Videodekodierung:
β€’Videokompression MPEG-2 / H.264 und MPEG-1 kompatibel
β€’Videostandard PAL G/ 25 Hz, NTSC
β€’Bildformat 4:3 / 16:9
β€’Letterbox für 4:3 TV-Geräte
Ausgang Analog:
β€’Ausgangspegel L/R 0,5 Vss an 600 Ohm
β€’THD > 60 dB (1 kHz)
β€’Übersprechen < -65 dB
Video-Parameter:
β€’Eingangspegel FBAS 1 Vss +/- 0.25 dB an 75 Ohm
Ethernet:
β€’100/10 MBit kompatibles Interface
USB:
β€’USB 2.0 Anschluss (2x)
LNB Stromversorgung DVB-S2 Tuner:
β€’LNB Strom 400mA max. , kurzschlussfest
β€’LNB Spannung horizontal ohne Last 19,5V17,6V bei 400mA
β€’LNB Spannung vertikal ohne Last 14,5V 11,8V bei 400mA
β€’LNB wird im Standby-Modus abgeschaltet
Steuerung der Satellitenpositionen:
β€’DiSEqC 1.0/1.1/1.2 und USALS - Rotor Steuerung
Leistungsaufnahme:
β€’< 13W (im Betrieb, mit LNB)
β€’< 12W (im Betrieb, ohne LNB)
β€’< 0,5W (Deep-Standby-Mode)
Σε λευκό..
και μαύρο.
billis2
4 March 2011
132
με αυτη τη τιμη πανε οι κλωνοι, οποιος αγορασει κλωνο θα θελει ιατρικης παρακολουθησης ,αλλα κ ο vu duo 2 εχει πεσει η τιμη του οσο κανει ο solo 2 γενικα με αυτα που κανουν οι παροχοι με παντρεματα κ αρραβωνες εχουν κανει ζημια στο κλαδο αυτον ....κ αναγκαζονται να ριχνουν τιμες...
ciroalvaro
27 July 2011
10
Καλησπέρα σε όλους,
Ήθελα να ρωτήσω αν έχει κάποιος άποψη για την συμβατότητα του vu+ zero με dvb-t usb tuners για την λήψη digea; Και αν έχει να προτείνει κάποιο συγκεκριμένο tuner που θα είναι συμβατό.
AFam
11 September 2006
26,961
Καλησπέρα σε όλους,
Δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα, λογικά ότι drivers υπάρχουν για τους άλλους vu+ θα υπάρχουν και σε αυτόν...
malakudi
Banned
24 April 2008
7,927
Ο επεξεργαστής είναι στα 750 MHz, είναι στα 2000 DMIPS οπότε είναι πιο γρήγορος από τους επεξεργαστές των VU+ Duo, VU+ Uno. Περισσότερα από Δευτέρα που θα τον έχω για review.
leo06
14 October 2007
6,732
Πάτρα
Re: Απάντηση: Re: Vu+ Zero
Αυτό είναι πολύ καλό, κυρίως αν το μαγαζί έχει φυσική έδρα στον ελληνικό χώρο (για λόγους εγγύησης)
ε ναι το satrix.gr ελληνικό είναι,στην Αθήνα
cmoustakas
5 June 2011
5,363
Αν ειναι όντως έτσι ήδη μπήκε στη λίστα. Αντώνη να έχεις stok 😜
cmoustakas
5 June 2011
5,363
Καλησπέρα σε όλους,
Σε αυτο το βιντεάκι στο YouTube δείχνει το setup του δέκτη και φαίνεται να έχει settings για επίγεια ψηφιακά.
http://youtu.be/BeOmVSbo2mE
