NOS dacs από τον diyinhk
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Εδώ και μήνες επισκέπτομαι καθημερινά το website του diyinhk αναζητώντας για νέες κυκλοφορίες. Λίγες ημέρες πριν έπεσε το μάτι μου σε μια νέα NOS υλοποίηση του:
http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...h-reclock.html
Χρησιμοποιεί 2 x 16/96 Dacs της Analog Devices AD1856 για τα οποία δεν μπορώ να βρω και πολλά, πέραν της χρήσης τους σε κάποια cd players της εποχής.
Δυστυχώς αναφέρεται σε αποφασισμένους να ξοδέψουν, καθώς για να "κελαηδήσει" χρειάζεται ένα σκασμό τροφοδοσίες:
1)The AD1856RZ-K PCB can work immediately with only I2S signal and power supply connected, one 3.3V (>300mA), +-5.0V (>100mA) and one +-12V (>100mA).The +-5V power can be supplied by two individual 5V supply. i.e. 5V1 GND1, 5V2 GND2 connected as 5V=5V1, GND=GND1=5V2, -5V=GND2
Επίσης στα θετικά είναι ότι δίνει τη δυνατότητα για δικό μας iv στάδιο:
3)For Diyer requires more deeper customization or customized IV stage, the Iout directly from the DAC chip is connected to a 2.54mm spacing socket, the latest version of AD1856 datasheet is available in theofficial analog device website.
Τον ρώτησα αν πρόκειται να βγάλει και άλλα NOS Dacs, εστιάζοντας στο AD1865 με το οποίο ασχολούμαστε εδώ και κάποιο καιρό εδώ μέσα. Όπως κάνει κάθε φορά, μου είπε ότι αυτο το DAC είναι καλύτερο και με ενημέρωσε επίσης ότι πρόκειται να βγάλει και κάποιες άλλες NOS υλοποιήσεις βασισμένες στα PCM1702 και PCM1704, οι οποίες βέβαια θα είναι σε αρκετά ακριβότερη τιμή.
tsip
19 January 2008
1,911
Cambridge
Re: DIYINHK - AD1856 R2R Isolated nonoversampling NOS Audio DAC with reclock
Τον πάω γιατί είναι στην παιδική χαρά.χομπιστας τίμιος που κάνει το κέφι του με σχεδόν μηδανικο κόστος.και λέω σχεδόν γιατί δεν νομίζω να βγάζει κανενα τρελο κερδος και η ζωή στο hk είναι ακριβή.
lemon
3 March 2009
4,041
Απάντηση: DIYINHK - AD1856 R2R Isolated nonoversampling NOS Audio DAC with reclock
Ωραίες ρομαντικές κατασκευές με σύγχρονες επικαλύψεις επαναχρονισμού και απομόνωσης του i2s και ελεύθερες εξωτερικές τροφοδοσίες για diy κατά το δοκούν.
Οι τροφοδοσίες που απαιτούνται είναι μεταβλητές από τα ±5-12V κατά το datasheet.
23 December 2007
1,681
Κάτι παίζει με το pcm1702, μη βιάζεσαι θα ξέρουμε σε λίγο. Το πολεμάω αυτό τον καιρό.
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Για να μη γεμίζω με νέα νήματα που αφορούν σε NOS dacs από τον diyinhk, προτείνω να μετονομάσουμε το παρόν σε "NOS dacs από τον diyinhk". Αν συμφωνείτε, θα ποστάρω διάφοα νέα καλούδια προς συζήτηση!
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
@lemon σε ευχαριστώ πολύ!
Στο θέμα μας τώρα. Εδώ και λίγες ημέρες με περιμένει στα ΕΛΤΑ (δεν έχω προλάβει ακόμη να το παραλάβω) το παρακάτω:
http://www.diyinhk.com/shop/audio-k...sampling-nos-audio-dac-with-fifo-reclock.html
TDA1545A R2R Isolated nonoversampling NOS Audio DAC with FIFO reclock
1) TDA1545A is the latest R2R DAC Chip in the Philips renowned TDA154XA series.
2) Precision input FIFO reclock circuit to elimate the jitter
3) Solid ground plane with careful split of digital and analog portion(a must for highest fidelity audio)
4) No Via in active circuit (via inductance always create jitter problem)
5) 0.1% Low noise thin film resistor and C0G Capacitor sourced from Digikey USA (guarantee no fake product from China)
6) Gold plate I2S input connector and four dedicated GND return path for each I2S signal(lowest contact resistance and highest signal quality)
1)The TDA1545A PCB can work immediately with only I2S signal and power supply connected, one 3.3V (>300mA) one 5V (>200mA) and +-12V (>100mA).
Ο λόγος που το ψώνισα είναι ότι πέραν του ότι είναι και το πιο φτηνό NOS dac που διαθέτει, είναι πλήρως συμβατό με τα τροφοδοτικά μου, οπότε μπορώ να το δοκιμάσω με ελάχιστο κόστος.
Σύντομα θα έχω και ακουστικές εντυπώσεις τις οποίες και θα ποστάρω.
Κάτι που έχει νόημα να αναφερθεί και γίνεται συζήτηση γι αυτό στο diyaudio με τον ίδιο τον diyinhk είναι ότι στην πλακέτα αυτή υπάρχουν πυκνωτές στην έξοδο του DAC, καθώς το συγκεκριμένο chip υποτίθεται ότι δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά με το dc offset. Ο diyinhk βέβαια αναφέρει ότι όποιος έχει προστασία στον ενισχυτή μπορεί να τους παραβλέψει, κάτι που προσωπικά δε σκοπεύω να κάνω. Προτιμώ να "φαγωθεί" όλο το DC πριν φύγει από το DAC και ας υπάρχει και μια έκπτωση στον ήχο.
Συνεχίζουμε..
Όπως ειχα αναφέρει στο πρώτο νήμα, ο diyinhk με είχε ενημερώσει σε επικοινωνία μας ότι ετοιμάζει PCM1702 και 1704 όπως και έπραξε:
PCM1702 R2R Isolated nonoversampling NOS Audio DAC with FIFO reclock
1) PCM1702 -96dB max THD+N R2R DAC Chip
2) Solid ground plane with careful split of digital and analog portion(a must for highest fidelity audio)
3) No Via in active circuit (via inductance always create jitter problem)
4) 0.1% Low noise thin film resistor and C0G Capacitor sourced from Digikey USA (guarantee no fake product from China)
5) Gold plate I2S input connector and four dedicated GND return path for each I2S signal(lowest contact resistance and highest signal quality)
1) The PCM1702 PCB can work immediately with only I2S signal and power supply connected, one 3.3V (>300mA), +-5.0V (>100mA) and one +-12V (>100mA).The +-5V power can be supplied by two individual 5V supply. i.e. 5V1 GND1, 5V2 GND2 connected as 5V=5V1, GND=GND1=5V2, -5V=GND2
PCM1704 R2R Isolated nonoversampling NOS Audio DAC with FIFO reclock
1) PCM1704 upto 0.0008% THD R2R DAC Chip (DAC chip is not included, purchase separately)
The PCM1704 PCB can work immediately with only I2S signal and power supply connected, one 3.3V (>300mA), +-5.0V (>100mA) and one +-12V (>100mA).The +-5V power can be supplied by two individual 5V supply. i.e. 5V1 GND1, 5V2 GND2 connected as 5V=5V1, GND=GND1=5V2, -5V=GND2
Να σημειωθεί ότι στο τελευταίο δεν περιλαμβάνονται τα 1704, οπότε το τελικό κόστος θα είναι αρκετά πιο μεγάλο από το kit.
lemon
3 March 2009
4,041
Πράγματι αυτός ο τύπος είναι απίστευτος!
Δημιουργεί συχνά, και κυρίως δεν τα παρατάει με τεχνολογίες που υποτίθεται ότι ειναι ξεπερασμένες.
Έχοντας ακούσει τελευταία όλα τα πονήματα του Στέλιου με AD1865, PCM1702, πάνω στη γνωστή πλατφόρμα δοκιμής...είναι απορίας άξιο λόγου να επαναξιολογήσουμε παλαιότερες τεχνολογίες παντρεμένες με σύγχρονα κυκλώματα.
Το τελευταίο πάνω στα διπλά 1704 με FIFO... είναι μεγάλη πρόκληση!
OK, αυτό που λέει για FIFO μη το παίρνεις πολύ στα σοβαρά.. δεν είναι ουσιαστικά FIFO, απλά reclocker είναι. Για πραγματικό FIFO χρειάζεται FPGA.
Όχι ότι δεν έχουν ενδιαφέρον οι κατασκευές του βέβαια..
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Εγώ μόλις παρατηρησα ότι παίζει να έχω κάνει πατάτα.
Τα 2 tpsa μου παίζουν στα 3.3v με 2 δευτερεύοντα στα 6v.
Για το tda1545 θα πρέπει το ένα από τα δύο να γυρίσει στα 5v, κάτι που γίνεται.
Αυτό που δεν ξέρω είναι αν φτάνει 1v διαφορά, δηλαδή 6v στην είσοδο για να πάρω 5v στην έξοδο.
Dr Pan K
18 December 2010
9,067
Κοιταζα και εγω τις πλακέτες και προσπαθούσα να καταλάβω που εχει κρύψει το FPGA (που ειτε Xilinx ειτε Altera ειναι αρκετα μεγαλα τσιπ) ασε που κοστίζουν αρκετά. Πολυ ενδιαφέρον το 1704 αλλα τα τσιπάκια μονο cheapακια δεν ειναι
23 December 2007
1,681
Στο 1704 όλη η ιστορία είναι τα τσιπάκια. Αν τα είχα θα το σκάρωνα σε ένα απόγεμα. Μια συνταγή έχει ο τύπος και την επαναλαμβάνει με διαφορετικά dac τσιπ, αν σκεφθεί κανείς και την ευκολία κατασκευής που υπάρχει στη χώρα του.
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Re: Απάντηση: NOS dacs από τον diyinhk
Ακόμα και γω που δεν καταλαβαίνω και πολλά από πλακέτες και κυκλώματα, έχω αρχίσει να καταλαβαίνω αυτό ακριβώς που λες. Παρόλα αυτά, έχει ελκυστικές τιμές και λύνει τα χέρια σε ανθρώπους όπως εγώ που δε θα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν μια κατασκευή από το μηδέν.
Στο δια ταύτα, το 1545 το έχω αγοράσει για παιχνίδι. Εϊναι στη διάθεσή σας για δοκιμές ώστε να βγει μια πιο συνολική άκρη στο forum.
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Σήμερα το πρωί παρατήρησα ότι έβγαλε και λύση με AD1865:
AD1865 R2R Isolated nonoversampling NOS Audio DAC with FIFO reclock
1) AD1865R 110dB SNR 0.003% THD R2R DAC Chip
1)The AD1865R PCB can work immediately with only I2S signal and power supply connected, one 3.3V (>300mA) and one +-5V (>100mA).The +-5V power can be supplied by two individual 5V supply. i.e. 5V1 GND1, 5V2 GND2 connected as 5V=5V1, GND=GND1=5V2, -5V=GND2
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Νέο NOS DAC από τον φίλο μας:
[the ZERO] DAC TDA1540 R2R Isolated nonoversampling NOS Audio with FIFO reclock
Philips invented CD Compact Disc audio and released the world's first audio DAC chip the TDA1540, that's why people also call it [the ZERO]. TDA1540 is a single channel DAC, it is also the only single channel Audio DAC made by philips, it has the highest channel seperation that the later DAC like the famous TDA1541 which cannot ever match. Due to it's unique identity, many people has tried to make TDA1540 DAC but most are failed due to it's incompatible offset binary input format with the latest receiver. But finally, our advanced logic engineer has done it in only few weeks and with the best algorithm for diyer to easily play with it.
1) TDA1540 world's first R2R Audio DAC - the ZERO
1)The TDA1540 PCB can work immediately with only I2S signal and power supply connected, 3.3V (>300mA), +-5V (>100mA), -18V(>100mA), +-12V(>100mA).The +-5V power can be supplied by two individual 5V supply. i.e. 5V1 GND1, 5V2 GND2 connected as 5V=5V1, GND=GND1=5V2, -5V=GND2
