Αναζήτηση Ινβέρτερ χαμηλού RFI για περιπλανώμενο μουσικό (φορητή πηγή ενέργειας)
  • Αγαπητοί φίλοι και φίλες.
Kiriakos_GR
23 January 2015
59
Βόλος
Ένας φίλος μουσικός (κιθαρίστας) μου ανέθεσε ( Βιομηχανικός Ηλεκτρολόγος -Ηλεκτρονικός) να κάνω ερεύνα, ώστε να βρεθεί η μαγική συνταγή για την δημιουργία φορητής πηγής ενεργείας για να παίζει μόνος σε ανοιχτούς χώρους. Στην τροφοδοσία κατέληξα σε 24 βολτ μπαταρίες.
Περί Ινβέρτερ με άνεση θα πρέπει να φτάνει τα 400W και να είναι χαμηλού RFI, προκειμένου η μονάδα ενισχυτή ήχου να μη περνάει καθόλου θόρυβο.
Εαν κάποιος τεχνικός έχει ασχοληθεί με τέτοιες λύσεις, θα ήθελα να ακούσω προτάσεις ( μάρκα / μοντέλο) από ινβέρτερ που περάσαν τα τεστ με επιτυχία.
Savvas X
22 March 2008
376
Οι περισσότεροι φθηνοί inverter που κυκλοφορούν είναι επικίνδυνοι γιατί πολύ απλά βγάζουν τετραγωνισμένο παλμό σε τέτοιο βαθμό πουι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής που τροφοδοτούν (επαγωγικό φορτίο). Το κακό αρχίζει με όλα αυτά τα κινέζικα που έχουν κατακλύσει την αγορά και διαφυμίζονται ως "true sine wave" ενώ στην ουσία πρόκειται για "modified sine wave" που πρέπει να αποφεύγονται
Γι' αυτό κάποιοι ντούιδες έχουν καταφύγει σε συγκεκριμένα UPS που βγάζουν κυματογραμμή χωρίς παραμορφώσεις.
Όπως θα δεις εδώ ακόμα και μεταξύ μοντέλων της ίδιας εταιρείας υπάρχουν σημαντικόττατες διαφοροποιήσεις στην έξοδο που λαμβάνεις.
Τα περισσότερα που διαβάζεις στον νετ (π.χ. εδώ) είναι πολύ γενικόλογα και προτιμώ αξιολογήσεις που περιλαμβάνουν την έξοδο σε παλμογράφο, ανάλυση αποδοτικότητας και θορύβου. Αυτός ο reviewer
https://www.youtube.com/watch?v=MfxSFOJ9Pvs
έχει κάνει καλή δουλειά και στις αξιολογήσεις και σε μετατροπές απλών ups σε inverter.
Και εδώ
https://www.youtube.com/watch?v=5a9oNVkbQ8o
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Πόσες ώρες θες να έχεις αυτονομία ?
Το βάρος κατά πόσο είναι περιοριστικός παράγοντας ?
Τα APC Smart-UPS στα μεγάλα τους μοντέλα (όχι τα 400-500αρια) βγάζουν ημίτονο που το ζηλεύει όλη η αγορά. Δεν είναι φθηνά. Και είναι βαριά. Παρόλα αυτά είναι μια ολοκληρωμένη λύση που μπορείς να την αγοράσεις σήμερα , με μεγάλη αξιοπιστία και αντοχή στο χρόνο.
Δε ξέρω μήπως αξίζει να εξετάσεις την περίπτωση τον Li-Ion , εξαρτάται από τη φοριτότιτα που θές, αυτό λ.χ. φαίνεται εξαιρετικό και είναι όλα σε ένα
http://www.goalzero.com/p/424/goal-zero-yeti-1400-lithium-portable-power-station
Kiriakos_GR
23 January 2015
59
Βόλος
Το φορτίο (ενισχυτής και κάμποσα πεντάλια εφφέ) είναι 70W με απόλυτη κορυφή τα 80W και κατανάλωση ηρεμίας τα 25W.
Επιθυμητή αυτονομία τρεις ώρες.
Εξετάζετε και η περίπτωση επεκτασιμότητας με δυο τελικούς.
πεντάλια εφφέ σκέτα = 11W + 2x 80W = 171W συμπερασματικά στοχεύουμε τα 300W.
Ο μεταπωλητής Ινβερτερ κατά προτίμηση πρέπει να είναι Ελληνας και να αντέχει στο ξύλο, ο μουσικός βιάζετε να παίξει στα νησιά τον άλλο μήνα.
Ινβερτερ ups APC, μπορώ να βρω από μαντράδες στην Αγγλία και στο Βέλγιο.
Ασιατικά ινβερτερ νέας γενιάς υπάρχουν, αλλά ποιότητα κατασκευής είδα μόνο σε χιλιάρια και πάνω.
Ο στόχος για σήμερα είναι Inverter 300W εντός Ελλάδος ( αξίας έως 200 Ευρό), καθαρό με καλή εγγύηση, τάση εισόδου 24V, και έξυπνους ανεμιστήρες.
Savvas X
22 March 2008
376
Ας δει στα καταστήματα με φωτοβολταϊκά γιατί είναι φτιαγμένα για να τροφοδοτούν οικιακές συσκευές και όχι φορτία αντιστάσεως που είναι αναίσθητα σε κακής ποιότητας παροχή.
Συνήθως τα πολύ καλής ποιότητας inverter δεν έχουν μικρά μοντέλα αλλά υπάρχουν και τα ενδιάμεσης ποιότητας (π.χ. Victron) που διαθέτουν. Ας προσέξει όμως το βάρος γιατί μερικά έχουν LF μετ/στή ή είναι υβριδικά και είναι βαριά σχετικά. Εκεί μπορεί να βρει και καλές μπαταρίες.
Kiriakos_GR
23 January 2015
59
Βόλος
Περί victron Phoenix Inverter, από βδομάδα θα επισκεφτώ έναν μεταπωλητή στο Βόλο.
Από ποιότητα κατασκευής μηχανήματος δεν με ενθουσίασε ο προμηθευτής τους για ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές.
LF μετ/στή , είναι υβριδικά και είναι βαριά ... Ναι το καταλαβαίνω.
Η φτώχια σε έξυπνα ηλεκτρονικά κυκλώματα ελέγχου μπαλώνετε με έναν μετασχηματιστή χαλκού.
Βέβαια δεν είναι αμάρτημα, και στα APC ups καθαρού ημίτονου, τα δυο τμήματα ενός ημίτονου τα οποία παράγονται με ηλεκτρονικά μέσα, στο τέλος συνενώνονται και γίνονται έξοδο μέσω ενός μετασχηματιστή χαλκού.
Βέβαια η απουσία ενός LF μετ/στή μπορεί να μεταφράζετε σε δυο συμπεράσματα.
Α) Οχι καθαρό ημίτονο.
Β) Ημίτονο αλλά φορτωμένο με RFI ( τα ηλεκτρονικά του Ινβέρτερ δημιουργούν παρασιτικές εκπομπές ) τσιτσίρισμα.
Το να έχεις μια χούφτα Mos-Fet και να προσπαθείς να τα συγχρονίσεις σαν να ήταν κινητήρας αυτοκινήτου V12 , δεν είναι εύκολο για όσους βγάζουν φτηνιάρικα Ινβέρτερ.
Αλλά έχουμε και ένα άλλο θέμα , φρέσκα και καλύτερα Ινβέρτερ, δεν τα βλέπουμε διότι κάνεις δεν εισάγει στην κρίση που περνάμε.
https://www.victronenergy.com/inverters/phoenix-inverter-vedirect-250va-800va
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο στην κατηγορια <= 350 , από το MEAN WELL TS-700-224B
24VDC-220VAC 700W
true sine wave output (THD<3%)
Power ON-OFF switch
Standby saving mode can be selectable
Front panel indicator for operation status
Protections: Bat. low alarm / Bat. low shutdown / Over voltage / Over temp.
/ Output short / Reverse polarity / Overload
High surge power up to 1400W
High efficiency up to 91%
Built-in fan ON-OFF control function
Διαστάσεις: 295 x 184 x 70 mm
