AZBox Elite/Premium, part II
AlexT_
10,452
Επειδή το θέμα του Azbox Elite είναι πλέον πολυσέλιδο αλλά και πολλά μηνύματα αφορούν τον Premium συνεχίζουμε εδώ:
Λίγα λόγια για την έκδοση 0.9.3180 με ελληνικό ενδιαφέρον.
Συνοψίζοντας διάφορα δημοσιεύματα αλλά και από δοκιμές που έκανα προέκυψαν τα εξής:
# ο δέκτης βλέπει πλέον ελληνικούς υπότιτλους μορφής .srt χωρίς καμία παρέμβαση από τον χρήστη τους οποίους και εμφανίζει αυτόματα
# ενεργοποιήθηκε το DTS Downmix και έτσι έχουμε ήχο στην TV μέσω HDMI
# αναγνωρίζει χωρίς πρόβλημα όσα αρχεία μορφής divx, divx HD, .mkv 720/1080 δοκίμασα χωρίς πρόβλημα και έχει βελτιωθεί ο τομέας διαχείρισης του της ταινίας (μπρος-πίσω)
Στο τμήμα δορυφορικής λήψης, τουλάχιστον στην δική μου εγκατάσταση με 16 lnb και Diseqc 1.1 σε σταθερό κάτοπτρο όλα λειτουργούν καλά.
Οτι αφορά τα προβλήματα που αναφέρονται, αυτά εστιάζονται στο τμήμα εγγραφών μέσω timer, αναπαραγωγή εγγραφών (όχι πάντα) και όπως έχει προκύψει από τον δικό μας rocker 70 υπάρχει θέμα με την κίνηση κατόπτρου μέσω diseqc μοτερ. Επίσης δεν έχει διορθωθεί το πρόβλημα με την απεικόνιση φωτογραφιών με ανάλυση μεγαλύτερη από 1920Χ1080, δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη λειτουργία δύο tuner (dvb-s/dvb-t)
AlexT_
10,452
Απάντηση:
To firmware έχει τα προβλήματα του αλλά αυτά ενοχλούν λιγότερο ή περισσότερο ανάλογα με την χρήση και τη χώρα.
Εναν ολοκληρωμένο bugtracker της έκδοσης 0.9.3180 μπορείτε να βρείτε εδώ:
http://www.myazbox.de/Wiki/index.php?title=Bugtracker
Συνολικά, ο δέκτης καλύπτει θα έλεγα τις ανάγκες του χρήστη χωρίς να είναι απόλυτα έτοιμος και κρίνεται μοναδική η δυνατότητα αποκωδικοποίησης feeds 4:2:2.
Είναι πολύ κοντά στο να υποκαταστήσει ένα αυτόνομο media player αρκεί να δοθεί λίγο βάρος στον τομέα των παρεχόμενων αναλύσεων ώστε να εξαλειφθούν τα προβλήματα κίνησης σε ταινίες με 23.976 fps.
AlexT_
10,452
Κανείς δε γνωρίζει τίποτα.
Είναι κωμικοτραγικά αυτά που κάνει η Opensat. Πρώτα διαρρέει ένα beta Image (0.9.3177) από κάποιον ενοχλημένο tester και αυτή βιάζεται να κυκλοφορήσει την επίσημη 0.9.3180 ημιτελή, για να την αποσύρει μέσα σε λίγες μέρες.
Βέβαια για τους Ελληνες χρήστες αυτή είναι και η καλύτερη έκδοση αφού αναγνωρίζει ελλ. υποτιλους και κάνει dts downmix.
AlexT_
10,452
o.k., χρησιμοποιώ ήδη την 0.9.3180, έκδοσης 25-08 (φαντάζομαι πρόκειται για την ίδια με αυτή που αναφέρεις)
Περιμένουμε την επόμενη αναβάθμιση λοιπόν!
tsakman
Ψάχνωντας στο internet συνοπτικές πληροφορίες για τον δέκτη,μιας και σκέφτομαι σοβαρά την αγορά του,βρήκα αυτόν τον οδηγό στα αγγλικά.Αν έχει ξανανέβει όποιος μπορεί να το διαγράψει.Δε θυμάμαι πηγή μιας και το έχω αποθηκεύσει στον υπολογιστή.
http://www.filesavr.com/thealternativeazboxhdguidebygorski5909
AlexT_
10,452
Κοίτα η αγορά του δέκτη είναι καλή περίπτωση, αλλά πρέπει να λάβεις σοβαρά υπόψη όσα γράφονται για αυτόν και αναφέρομαι σε προβλήματα του λογισμικού με μεγαλύτερο την κακή συμπεριφορά σαν PVR.
george664
11 May 2007
1,449
ΡΕΘΥΜΝΟ
Παρακαλω εχει ασχοληθει καποιο μελος με το Web Interface για τον azbox εχω βαλει στο EMU το http04php και του εδωασα δικαιωματα 755 αλλα ενω το βλεπω στον δεκτη στα plugins οταν προσπαθω να το τρεξω στον δεκτη δεν δουλευει
papasouzakias
13 May 2009
4,523
Από ότι είδα στο site του κ. Καλέμη δεν πωλούνται πια οι Azbox από την συγκεκριμένη εταιρία. Ακόμα και το http://www.azbox.gr που είχε δημιουργηθεί για την υποστήριξη του δέκτη κάνει redirect στο site της Kalemisbros.gr
AlexT_
10,452
Και πάλι διέρρευσε το changelog της επόμενης έκδοσης 0.9.3281:
Firmware 0.9.3281 ChangeLog (BETA)
# FIXED
- Records of HD-Channel are freezing about all 10 Seconds. Tone also is less.
Often this is also at recording from SD-Channe
- When playing recorded contents on movie player, "Unsupported format" window is popup, to infinity
- Subtitles are fail on following channels
TP 10892Mhz 27500 SID 4801 V160 A80 // CANAL+
TP 10892Mhz 27500 SID 4802 V161 A84 // CANAL+ FILM
TP 10892Mhz 27500 SID 4805 V164 A96 // Ale Kino!
- Channel scanning of DVB-T/C NIT is not working
- When playing some MOV contents, STB hangs up
- SmartCard is sometimes reset
- From the EPG pressing OK and then select PLAY to zap to a channel totally block the AZbox
(when the program is currentely broadcasting)
- In manual time setting, GMT is not effective
- Inaccurate synchronization of subtitles on Astra 28.2E
- Invalid screen capture on 4:2:2 feeds
# ADDED
- Added "subtitle off" option in setting
- Added "audio default" option in setting
- Freesat EPG is supported
- Screen capture on movie player
- At setting menu, more options for audio are created, like:
DTS: PCM <--> RAW
AC3: PCM <--> RAW
AAC: PCM <--> RAW
Others: PCM <--> RAW
Best Regards,
The OpenSAT/AZBox Team
rocker70
8 April 2009
331
Καποιος μπορει να μου πει πως θα βαλω στον δεκτη το cccam 0.2 release που κατεβασα...Με φλασακι η ftp? και που θα το βαλω??
Ευχαριστω!!!
