ΗΧΕΙΑ ΓΙΑ HARMAN KARDON 3390
ivres
7 October 2009
287
Αγορασα προσφατα τον hk 3390 και θα ηθελα καποιες προτασεις για ηχεια 300-400 ευρω(δε με νοιαζει δαπεδου η οχι).εχω στο μυαλο μου καποια οπως:
crystal audio tx-t2
heco victa 500
kef c5
dali concept 6
wharfedale vardus 400
Θα εκτιμουσα γνωμες και προτασεις σας
ivres
7 October 2009
287
Ξεχασα να πω οτι ο χωρος ειναι 15-20 τ.μ αν κ μ ενδιαφερουν κ για λιγο μεγαλυτερο χωρο για κανα παρτακι που κ που
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
φιλε μου η Audioevolution εχει σε πολυ καλη τιμη τα Castle Knight 2. Ειναι πολυ ενδιαφερουσα περιπτωση και μπορεις να τα ακουσεις εκει με ραντεβου.
· Type: bookshelf
· Cabinet: bass reflex
· Impedance: 8 ohms
· Sensitivity: 90dB 1 watt @ 1 meter
· Number of ways: 2
· Power handling: 125 watt RMS
· Recommended amp.: 6-125 watt RMS
· Frequency Response: 42Hz - 24 kHz
· Crossover freq: 3.0 kHz (second order)
· Tweeter: 25mm (1 inch) soft dome
· Mid/Woofer: 150mm (6.5 inch) mixed fibre cone
· Finish: Rosewood & Black
· Optional Finishes: Cherry, Maple, Oak & Walnut
· Hand Maded High Quality Real Wood Veneers
· Size (HxWxD) mm.: 380 x 200 x 335
· Weight /Pair: 18kg
Μετα υπαρχουν τα Focal JmLab 706V
Description 2-way bass reflex bookshelf loudspeaker
Power RMS 80 W
Sensitivity (2,83V/1 m) 90 dB
Frequency range 55Hz-28kHz
Crossover frequency 3000 Hz
Drivers 61/2’’ (165mm) Polyglass mid-bass
1’’ (25mm) TNV inverted dome tweeter
Nominale impedance (EN 600065) 8 Ω
Dimensions (HxWxD) 390x222x293mm
Weight 18lbs (8.2kg)
Color Ebony, Amati
Warranty 2 years
Αν θες κατι τονικα ουδετερο υπαρχει το Quad 11L2
Standmount Yes
Floorstander No
Sensitivity (db/w/m) 86
Impedance (ohms) 6
Max power handling (watts) 150
Biwirable Yes
Finishes 6
Dimensions (hwd, cm) 31x19x24
Aν θες μικρη κολωνα Wharfedale 10.3
# Ηχεία δαπέδου 2 δρόμων
# Bass/Mid Driver 125mm
# Tweeter 25mm
# Ισχύς 20-100 wrms
# Αντίσταση 6ohm
# Ευαισθησία 86dB
# Απόκριση Συχνότητας 40-24kΗz
# Crossover 1.8kHz
# Διαστάσεις 800 x 194 x 278 mm
Επισης τα Mordaunt Short 914i
Avant 914i
Sensitivity 90dB
Frequency response 39 - 22kHz
Nominal impedance 4 - 8 Ohms
Drive units 1 x 165mm (6.5") aluminium CPC mid/bass drivers
1 x 25mm (1") aluminium dome tweeter
Crossover Damped 2nd order HF with DVP
Recommended amplifier power 15 - 120 watts
Magnetically shielded Yes
Dimensions (h x w x d) 860 x 180 x 270 mm (38.8 x 7 x 10.6")
Weight 13.5Kg (29.7lbs)
Και μην ξεχασω το Kef iq30
Design: Two-way bass reflex
Frequency Response: 45Hz - 40KHz
Amplifier Requirements: 15-120W
Magnetic Shielding: Yes
Maximum Output: 110dB
Input Impedance: 8 Ohms
Weight: 6.7kg (14.8lbs)
Dimensions (H x W x D): 365 x 220 x 327 mm (14.4 x 8.7 x 12.9 in.)
Ολα ειναι στην κατηγορια τιμης που ορισες. Για τιμες www.skroutz.gr
Ωρα να αρχιζεις ακροασεις!-bye-
ivres
7 October 2009
287
τα εχεις ακουσει ολα αυτα?μ ενδιαφερει ηχειο με μπασο και οσο γινεται εντασεις για τα λεφτα αυτα βεβαια..μηπως πρεπει να εστιασω σε ηχεια με υψηλες ευαισθησιες?ο ενισχυτης δεν εχει και τρελα watt
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
Απάντηση: Re: ΗΧΕΙΑ ΓΙΑ HARMAN KARDON 3390
Τα εχω ακουσει ολα εκτος απο τα Castle. O ενισχυτης σου εχει πολυ καλη ισχυ για να οδηγησει πολυ καλα ολα αυτα τα ηχεια. Αυτα που σου προτεινω ειναι ποιοτικα και καλο θα ειναι να μην "ταλαιπωρηθουν" σε συνθηκες παρτυ αλλα δεν θα δυσανασχετησουν. Απλα επειδη ζητησες και βασης και δαπεδου στα προτεινω γιατι ειναι για το χωρο σου. Στο χωρο των 15-20τμ αν βαλεις μεγαλυτερο και πιο μπασάτο ηχειο θα "πνιγεται" θα μπουμαρει και δεν θα ακους μουσικη. Οταν βεβαια το βγαζεις σε μεγαλυτερο χωρο θα ερχεται στα ισια του. Απλα θεωρησα σαν χωρο ακροασης τα 15-20τμ
Αφου ομως εγινες σαφης θα σου προτεινω και τη χρυση τομη μεταξυ ποιοτητας και δυναμης, με μεγαλη εκταση στο μπασο Mission m33i
# Μέγιστη Ονομαστική Ισχύς: 100 Watt.
# Προτεινόμενη Ισχύς Εισόδου: από 25 εώς 100 Watt.
# Αντίσταση Πηνίου: 8 Ohm.
# Απόκριση Συχνότητας: 44Hz εώς 20kHz.
# Ευαισθησία Συστήματος: 90 dB.
# Συνδεσμολογία: Επιχρυσωμένοι ακροδέκτες με διπλοκαλωδίωση.
# Επιπλέον Χαρακτηριστικά: Μαγνητικώς θωρακισμένα, με σασί αλουμινίου (αφορά τα Mid Woofer).
Περιγραφή Καμπίνας
# Τύπος: Επιδαπέδια (όγκος καμπίνας 12.4 λίτρα).
# Σύστημα: 2 δρόμων (Tweeter και Mid Woofer με μαγνήτη Νεοδυμίου) με Bass Reflex.
# Διαστάσεις (Π x Υ x Β:) 850 x 200 x 325 (mm).
αν θες να παρεις το ρισκο και να παρεις κατι μεγαλυτερο και πιο "γεματο" δοκιμασε το MISSION MV-8
.Ισχύς: 25-200 Watts RMS
...Ευαισθησία SPL/[email protected]: 89 dB
...Αντίσταση: 8 Οhms
...Απόκριση συχνοτήτων: +3dB 44 Hz-20000 Hz
...Διαστάσεις Υ-Π-Β: 915X188X290 mm
...Βάρος: 6,45 Kg
...Φινίρισμα: Black-Silver-Rosewood
.......................................................Τιμή ζεύγους: 349
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
επαναλαμβανω οτι τα 80W / Ch του 3390 ειναι υπεραρκετα και ο ενισχυτης ειναι γνωστο οτι εχει ρευμα. Τα m33i "γεμιζουν" μεχρι και 35τμ.. Τα MV8 ακομη καλυτερα.. Περισσοτερη δυναμη σε συνδιασμο με ποιοτητα στα λεφτα τους, δυσκολα..
ivres
7 October 2009
287
Eυχαριστω φιλος για τις προτασεις θα προσπαθησω να τ ακουσς κιολας..2 ερωτησεις ακομα.τα heco victa 500 τα θεωρεις υποδεεστερη λυση?(απλα τα χω βρει καλη τιμη 250 ευρω,δν τα χω ακουσει) Επισης στα τετραγωνικα που μιλαμε να επιδιωξω βασης η δαπεδου η δεν εχει τοσο σημασια η ειναι θεμα καθαρα προσωπικου γουστου..
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
το πρωτο post που σου σου εστειλα αφορα ηχεια τα οποια ειναι ιδανικα για το χωρο των 15-20τμ και ειναι ολα προσανατολισμενα στην ποιοτητα, ειτα αυτα ειναι βασης ειτε ειναι μικρα slim δαπεδου οπως τα Wharfedale 10.3 , Mordaunt 914i.
Με πιο κριτηριο χωρου τελικα θα αγορασεις θα το κρινεις εσυ.
Στο δευτερο ποστ σου δειχνω δυο ηχεια που ειναι λιγο μεγαλα για τα 15-20τμ αλλα πιο δυνατα και καλυτερα για μεγαλυτερο χωρο και παρτυ που ειπες. Τα Heco ειναι σε αυτη την κατηγορια και στα 250 ευρω που τα βρηκες ειναι καλη αγορα. Αν ανεβεις παντως στα 300+ τοτε καλυτερα τα Mission και τα υπολοιπα που σου χω προτεινει.
Αν σε ενδιαφερει κατι οικονομικο κοιτα και αυτο στα 225 ευρω Roth Oli 3
* Τρία μεγάφωνα. 2 Woofer 13cm Woven Fiberglass/Aluminium phase plug, Tweeter θόλου Soft Polymer.
* Ευαισθησία: 90dB.
* Ισχύς εισόδου 150W.
* Διαστάσεις: Υψος: 870mm, Πλάτος: 204mm, Bάθος: 247mm.
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
Στα 15-20τμ ολα τα ηχεια του πρωτου ποστ κανουν. Απλα οι δυο κολωνιτσες εχουν λιγο πιο εκτεταμενο μπασσο. Ειναι θεμα γουστου. Τα ηχεια βασης παντως, αν μπουν σωστα σε βαση εχουν καλυτερο ελεγχο και ταχυτητα στις χαμηλες.
ivres
7 October 2009
287
Φιλος Tyler μηπως εχεις και αποψη για τα wharfedale 9.2 και 9.3??και αν ειναι καλα σαν ηχεια και πως ειναι συγκριτικα με mission η heco που ειμαι πιο κοντα στην αγορα.
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
εχω ενα ζευγαρι 9.1 σε 15τμ χωρου του γραφειου μου και ειναι σουπερ. Τα 9.2 και 9.3 εχουν μεγαλυτερο "ογκο" χαμηλων. Τα Wharfedale ειναι πιο ποιοτικα, ουδετερα ηχητικα και τονικα ισορροπημενα σε ολο το φασμα των συχνοτητων. Ο χαρακτηρας τους παει περισσοτερο προς το monitor. Απο τα Heco τα προτιμω, απο τα Mission ειναι διλημμα. Το αν ειναι καλη αγορα εχει να κανει και με την τιμη που τα βρηκες που λογικα ειναι χαμηλοτερη επειδη ηρθε η καινουρια σειρα 10. Ποσο τα βρηκες (?) για να σου πω τη γνωμη μου
ivres
7 October 2009
287
Τα 9.3 280 ευρω και τα 9.2 250 ευρω.Τα 9.3 θα με καλυψουν λες και σε χωρο πχ 35 τ.μ.?Επισης τωρα που εψαχνα ειδα και τα WHARFEDALE VARDUS 400 ,εχουν και καλη ευαισθησια απ οτι ειδα.Εχεις ιδεα τι παιζει μ αυτα?σ εχω πεθανει στις ερωτησεις αλλα πιστεψε με με βοηθας να κινηθω τουλαχιστον σε καποια κατευθυνση και απ οτι καταλαβα το θεμα hi-fi ειναι χαος απ τη στιγμη που πολλες εταιρειες σου προσφερουν πολλα προιοντα σε καθε ευρος τιμης.
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
τα Vardus αστα, ειναι μια πονεμενη ιστορια. Μοντελο που βγαινει χρονια και ειναι περισσοτερο για "φασαρια" και οχι προσανατολισμενο στην ποιοτητα. Τα 9.3 πιστευω οτι θα σε καλυψουν αλλα στα ιδια λεφτα ειναι και τα Mission m33i που ειναι πιο ευαισθητα. Τα 9.3 ταιριαζουν καλα και στα 15τμ. Τα 9.2 θελουν οπωσδηποτε βαση οποτε θες αλλα 50 ευρω και πας στα 300 οποτε συμφερουν τα 9.3 που εχουν και περισσοτερο μπασσο.
Για μενα ακουσε 9.3, heco, και m33i και αποφασισε με το αυτι σου.
Μην υποτιμας τα Roth. Αγγλικη εταιρια, ειναι φθηνα γιατι ο αντιπροσωπος εδω καταφερε να τα φερει φθηνοτερα απο οτι εχουν στο εξωτερικο.
Τα Heco παντως πιστευω θα "πνιγονται" οταν ο χωρος ακροασης ειναι τα 15τμ.
Ρωτα οσο κ οτι θες. :ears:
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
Οπα!!! Φιλε μου συγνωμη μπερδεψα τα 9.3 με τα 9.4 που ειναι κολωνες. Για μενα οχι 9.3 γιατι θες και για αυτα βασεις. Ακου Heco και Mission και κατα τη γνωμη μου παρε τα Mission στα 280Ε περιπου απο οτι ειδα. Ειναι η χρυση τομη συνυπολογιζομενων των απαιτησεων σου.
ivres
7 October 2009
287
θα προσπαθησω να τα ακουσω ολα (μενω θεσσαλονικη,περιορισμενες δυνατοτητες).Πληροφοριακα ακουω τα παντα απο μουσικη αναλογα με διαθεση αλλα οι περισσοτερες ωρες ακροασης ειναι house,tech house κλπ γιατι παιζω μουσικη για hobby σπιτι οποτε χρειαζομαι μπασα και ενα επιπεδο εντασης.Για τα mission συγκριτικα με dali concept 6 εχεις καποια αποψη?Παντως τα dali που τα ακουσα με τον 3390 δε με ενθουσιασαν κ νομιζω υστερουσαν σε μπασο λιγο.
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
Τα mission γενικα ακουγονται μεγαλυτερα ηχεια απο οτι φαινονται. Tα Dali μπορει να σου φανηκαν οτι υστερουν σε μπασσο, αλλα εχει σημασια και ο χωρος που τα ακουσες. Στο δικο σου χωρο των 15τμ μαλλον θα εχουν μπασσο, ισως και υπερβολικο. Tα Mission ειναι καλα σε ολα τα ειδη μουσικης, αυτο μην το σκεφτεσαι. Στην Θεσσαλονικη ειναι η αντιπροσωπεια της εταιριας οποτε μπορεις σιγουρα να τα ακουσεις. Αν πας ακουσε και τη σειρα MV που σου προτεινα λιγο πιο πανω.
Apopsis Sound
http://www.apopsissound.gr/
ivres
7 October 2009
287
Α οκ δεν ειχα ιδεα οτι υπαρχει αντιπροσωπεια θεσσαλονικη,αυτο με εξυπηρετει. θα τσεκαρω απο δευτερα τα ηχεια αυτα.Να σου πω την αληθεια επειδη μ αρεσει και η αισθητικη τα m33 δε μ αρεσουν ενω η σειρα mv εχει πιο εμφανισιμα ηχεια.Θα παω να τ ακουσω αυτα που μου προτεινες.Απο οτι καταλαβαινεις ψαχνω χρυση τομη σε ποιοτητα ηχου, εμφανιση και τιμη οσο το δυνατον γινεται στο επιπεδο χρηματων που διαθετω.Ευχαριστω για το χρονο σου φιλος.
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
μαλλον σ'αρεσει περισσοτερο το industrial look των ΜV και τεινεις στο μαυρο χρωμα. Τα M33i ειναι εντελως διαφορετικα απο οτι ειδες, αν δεις το μαυρο και το γκρι τους.
Δεν χρειαζεται να ευχαριστεις, χομπιστες ειμαστε
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
συμφωνω απολυτα αλλα ο φιλος θελει να κανει παρτυ σε 30τμ και να παιζει house μουσικη που ειναι και το χομπι του..
Exει και ενισχυτη 2χ80W rms και τα Usher ειναι 50W rms...
