Μπαταρίες-Φορτιστές
teomav
22 January 2010
2,229
Θεσσαλονικη
δεν εχω εμπειρια με μπαταριες 3.0V LiFeP04 RCR123s και 3.0V protected LiCoO2 RCR123s . ξερει κανεις την διαφορα μεταξυ τους , πλεονεκτηματα, χωρητικοτητα?
astanapane_10
4 May 2010
1,654
Re: μπαταριες-φορτιστες
δηλαδη με τις 3.0V LiFePO4 RCR123 μπορεις τις χρησημοποιησεις σε SUREFIRE LX2?????
Γιατι αν δεν μπορεις εχω λιγο προβλημα. Δεν μπορεις να αγοραζεις συνεχεια μπαταριες για ενα φακο που κοστιζει τοσα χρηματα.
Μακαρι να υπαρχει καποια προταση σε 3.0V rechargeable.
θα ηθελα και εγω να ακουσω την διαφορα μεταξυ των δυο που ειπε ο teomav επισης οποιος γνωριζει την διαφορα τους με τις 3.7 RCR123.
o teomav ειχε γραψει για τον SUREFIRE :
διαβασε Battery Size: 2xCR123
Regulation Type: buck
Recommended Input Voltage Range: 3.8-6V (possibly up to 9V)
Recommended Rechargeable option: haven't decided what to recommend yet.
Rechargeable alternatives:
1. 1x 3.7V protected 17670 will fit some bodies and run with diminishing output through the run, plenty of runtime.
2. 1x 3.7V protected 14670 will fit in any of them and run with diminishing output through the run, good runtime.
3. 2x 3.0V LiFeP04 RCR123s
4. 2x 3.0V "voltage regulated" 3.0V protected LiCoO2 RCR123s
5. I'm still trying to search out the truth on the 9V maximum input voltage here, some people seem to be running some of these on a pair of 3.7V RCR123s, which for a buck-regulated light would be the best option to maintain steady output while having respectable runtime.
*SF battery tubes have pretty tight tolerance, not all RCR123/17670s will fit well. No guarantees. 14670s are the alternative to boring in this case
teomav
22 January 2010
2,229
Θεσσαλονικη
Απάντηση: μπαταριες-φορτιστες
μπορεις, αλλα πεφτει πολυ ( 2-3 φορες) χρονος εκτελεσης . ψαχνω τωρα πληροφοριες
teomav
22 January 2010
2,229
Θεσσαλονικη
Προδιαγραφές: LiFePO4
Nominal Voltage : 3.2V Ονομαστική Τάση: 3.2V
Capacity : 500mAH Χωρητικότητα: 500mAh
Lowest Discharge Voltage : 2.0V Χαμηλότερη Τάση Απαλλαγή: 2.0V
Standard Charge : CC 250mA CV 3.6V Standard Χρέωση: CC 3.6V 250mA CV
Cycle Life : > 500 cycles Κύκλου Ζωής:> 500 κύκλους
Weight : 16.5g Βάρος: 16.5g
astanapane_10
4 May 2010
1,654
Re: Απάντηση: μπαταριες-φορτιστες
για κοιτα αυτα τα δυο...
http://www.all-battery.com/6rcr123a...eablebatterieswithasmartcharger-specials.aspx
http://www.cfrlights.com/servlet/the-549/2-RCR123A-3.0V-750mAh/Detail
νομιζω πως βοηθαει.
teomav
22 January 2010
2,229
Θεσσαλονικη
τα ειδα ( απο CPF που εκανες ερωτιση) λογικα ναι αλλα ας περιμενουμε την απαντηση στην ερωτιση σου στο CPF . εν τω μεταξυ ψαξε
teomav
22 January 2010
2,229
Θεσσαλονικη
περιμενω δεματακι απο εκει. πως να μαθω που βρισκετε τωρα το δεμα μου? εσυ ξερεις, θελω να μαθω.(μεσω USPS μου το στελνουν)
astanapane_10
4 May 2010
1,654
δεν γινεται. Αλλα μην ανησυχεις. Εμενα μου ερχονται κανονικα. Εχω παραγγειλει πολλες φορες απο εκει. Δεν ειχα ποτε προβλημα. Απο 5 εως 7 εργασιμες ηταν.
astanapane_10
4 May 2010
1,654
απαντησαν στο CPF για δες μπορει να σε ενδιαφερει. Αν και AW ειναι η προταση.
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?p=3392872#post3392872
astanapane_10
4 May 2010
1,654
να ρωτησω κατι,
αυτη η μπαταρια που ειναι 3.0 V και ειναι και επαναφορτηζομενη κανει για τον LX2? http://www.batteries.gr/product.asp?catid=3726
αν και εχω καταληξει σε AW LiFePO, επειδη εχω ενα ζευγαρι στο σπιτι απο αυτες http://www.batteries.gr/product.asp?catid=3726 θελω να δοκιμασω.
kospap
31 July 2009
8,177
Δεν ξερω ακριβως...Το κρισιμο ειναι το βολταζ....Νομιζψ οτι αυτων ειναι 3,2.....Πιθανον να μην ειναι προβληαμ..Αλλα δεν αξιζει τον κοπο...
Συνηθως οι μπαταριες αυτες ειναι κανονικες Λιθιου 3,6 με προσθηκη μιας αντιστασης για να ριχνει το βολταζ....
Οι ΛιΠΟ ειναι δοκιμασνενη λυση....
teomav
22 January 2010
2,229
Θεσσαλονικη
astanapane, φορτιστη για LiFePO4 εχεις? και κατι ακομα με πιο φορτιστη φορτιζεις τα rcr123?
astanapane_10
4 May 2010
1,654
με ultrafire φορτιζω. αυτον με τα 3.0V και 3.7V
teomav
22 January 2010
2,229
Θεσσαλονικη
μαλιστα, αυτος φορτιζει και LiFePO4. αλλα πως φορτιζεις τα 18650? εχεις αλλο φορτιστη?
astanapane_10
4 May 2010
1,654
ναι τον ultrafire παλι για τις 18650. που κανει και για AW 123 3.7 V
astanapane_10
4 May 2010
1,654
εβαλα στον surefore lx2 τις μπαταριες του Δησιου http://www.batteries.gr/product.asp?catid=3726,
δεν ειδα κανενα προβλημα. Μετρησα τις μπαταριες φουλ φορτησμενες 3.4 V. Μετα απο 10 λεπτα συνεχης χρησης στο High επεσαν στα 3.0V. Δεν ξερω για ποση ωρα κρατανε. αλλα 10λεπτο τεστ που εκανα ο φακος ηταν μια χαρα.
Δεν μπορω να καταλαβω ρε παιδια.
Ο Δησιος γιατι δεν φερνει μπαταριες ΑW 3.0V LiFePO4??????? Γενικα γιατι εχει μονο αυτες που εχει???? Ουτε 18650 εχει.
