EAC v1 Guide
  • Αγαπητοί φίλοι και φίλες.
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Οδηγοί για το EAC υπάρχουν πολλοί, παρόλα αυτά ξεκινάω ένα νέο οδηγό για να συζητήσουμε αναλυτικά εάν θέλετε κάθε επιλογή.
Ο οδηγός αφορά το EAC v1 κατεβάστε την τελευταία έκδοση από http://www.exactaudiocopy.de/
Θεωρώ ότι έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση και ξεκινάμε να δούμε μια μια τις επιλογές από το μενού του EAC.
Βρείτε ένα γνωστό CD ιδανικά αγρατζούνιστο και ευρείας κυκλοφορίας και τοποθετήστε το στο drive για όποιες δοκιμές το απαιτούν.
Ξεκινάμε από το menu -> EAC -> EAC Options (F9)
Tools
Προσοχή στο τελευταίο αστεράκι, αφήστε κενό το Activate Beginner Mode
Retrieve UPSC Off
Use CD Text On
Create .m3u On για να δημιουργούμε και m3u Playlist όταν ριπάρουμε
Automatic Write Report On
Do Not Open external compressor window Off δε μας χρειάζεται το DOS παράθυρο καθώς θα κρατάμε και logs
Submit Drive Features On
Extraction
Fill up missing offset samples with silence: On
No use of null samples for CRC calculations : Off
Synchronize between tracks: On
Delete leading and trailing silent blocks: Off
Error recovery quality: High
General
On unknown CDs,
select automatically access freedb database Ώστε όταν βάζουμε νέο CD να γίνεται αμέσως ερώτηση στο freedb για τα ονόματα των τραγουδιών
ή
open CD information dialog Ώστε να γράφουμε μόνοι μας τα ονόματα των τραγουδιών
Use language: English selected
Display times using frames: On
Create logfiles always in english language language: On
Πάντα κρατάμε logfile είναι το πιο σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για την ποιότητα του rip μας.
Normalize
Δε θέλουμε να κάνουμε normalize, bitperfect θέλουμε
Filename
Χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω (copy paste) για κανόνες ονοματολολγίας:
%tracknr2% - %title%
Use various Artist Naming Scheme On
%tracknr2% - %artist% - %title%
Directories
Προτεινόμενο και όχι απαραίτητο: Φτιάξτε ένα directory σε δευτερεύων σκληρό δίσκο και όχι του λειτουργικού συστήματος. Είναι καλή πρακτική να μην σώζετε τα αρχεία κάτω από το User/Document and Settings των windows ώστε να μη φαίνεται το pathμε το Username σας στα logs
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Συνεχίζουμε με τις επιλογές
Menu -> EAC -> Drive Options
Όλα καλά, πατάμε ΟΚ
Extraction Method
Πατήστε το κουμπί detect Read Features
Επιλέξτε Secure Mode
Drive has Accurate Stream ON
Drive Caches Audio Data ON , βάλτε το ΟΝ σε κάθε περίπτωση
Drive is Capable of Retrieving C2 error information OFF , υποχρεωτικά OFF καθώς χρησιμοποιείτε σε κλειδωμένα CD και δεν εμπιστευόμαστε το C2
Drive
Πατήστε το κουμπί AutoDetect read command Now
Offset/Speed
Use Read Offset: Θα πρέπει να είναι γκρί καθώς το EAC έχει ανιχνεύσει το σωστό read offset correction
Επιλέξτε και τις δυο κατω επιλογές.
Gap Detection
Detection method A
Secure
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Menu -> EAC -> Compression Options
Waveform
Γκρί
External Compression
Εδώ ορίζουμε την συμπίεση σε flac
To bit rate είναι αδιάφορο – θα είχε χρήση εάν κάναμε mp3
To flac.exe πρέπει να μπήκε μαζί με την εγκατάσταση του EAC και να βρίσκετε στο δίσκο σας.
Additional command-line options:
Προτείνω να πάρετε copy-paste την παρακάτω γραμμή:
Code:
-8 -V -T "ARTIST=%artist%" -T "TITLE=%title%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "TOTALTRACKS=%numtracks%" -T "GENRE=%genre%" -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "ALBUM ARTIST=%albumartist%" -T "COMMENT=EAC Secure Mode, Test & Copy, AccurateRip, FLAC -8" %source%
-8 σημαίνει max compression, ενώ με παραμέτρους περνάμε τα tags όπως artist name.
Comment / ID3 Tags δε χρησιμοποιούμε καθώς τα περάσαμε παραπάνω.
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Menu -> EAC -> Metadata Options
Για freedb βάλτε ένα email :)
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Διαδικασία Ripping
Βάζουμε το CD :)
1] F4 (Menu: Action -> Detect Gaps)
2] F3 (Menu: Action -> Test Gaps On Silence)
(στην πολύ σπάνια περίπτωση που το πρώτο Track είναι κόκκινο και υπάρχει pregap θα το κάνετε rip μόνο του)
3]Ελέγξτε και διορθώστε τα ονόματα τραγουδιών, artist κ.ο.κ. προσεκτικά.
Για λόγους συμβατότητας, πολλοί επιλέγουν να μη χρησιμοποιούν ελληνικούς χαρακτήρες αλλά μόνο λατινικούς, και δεν χρησιμοποιούμε τα σύμβολα \ / : * ? " < > |
Αδειάστε το φάκελο όπου βάζετε τα eac rip σας. Σβήστε όλα τα αρχεία από εκεί και κυρίως όποιο προηγούμενο logfile.
4]Έφτασε η στιγμή να κρατήσουμε cue:
Menu: Action -> Create CUE Sheet, Multiple WAV Files With Gaps... (Noncompliant).
(Με έξτρα πληροφορίες για χρήση στο eac)
5]Shift-F6 (Test & Copy Selected Tracks Compressed)
lemon
3 March 2009
4,041
Καλά έκανες Τάσο και το μάζεψες.
Πες μου όμως για να μην μπω στον κόπο, σύγκρισης. Αυτό που έχεις γράψει διαφέρει από τη διαδικασία που είχαν δώσει στο blowfish.be ?
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Re: Απάντηση: EAC v1 Guide
To blowfish είχε οδηγό για EAC v 0.99 , δε ξέρω εάν τον έχουν κάνει Update για v1
lemon
3 March 2009
4,041
Τάσο, ευχαριστώ για την επεξήγηση.
Ούτε και εγώ γνωρίζω εάν ο οδηγός στο blue... έχει ανανεωθεί.
Καλά έκανες, άλλωστε καλύπτει και τα μέλη που δεν μπορούν μέσω των αγγλικών - αυτό το πρόγραμμα το αξίζει και με το παραπάνω!
Beren
24 November 2007
403
Ωραίος! :2thumb22sup:
Όλο έλεγα να ξεκινήσω να ασχοληθώ με το EAC αλλά βαριόμουν να ψαχτώ με τις ρυθμίσεις και τις ιδιοτροπίες του! Εδώ όμως μας σερβίρεις έτοιμο φαγητό. Θενκς!
Ubik
8 September 2012
1
Δε μου λετε ρε παιδια πωσ περναω Unicode tags meso eac sta flac ?
Ta flac υποστηριζουν τα "FLAC tags" η "Vorbis tags"
Unicode οπως ελληνικους τιτλους...
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Δεν υπάρχει από όσο καταλαβαίνω συνολική λύση ακόμα
Όχι μόνο στο EAC αλλά γενικότερα
Ιστορικά η freedb ήταν σε Latin1 και ακόμα συνεχίζει
Ρεαλιστικά εάν βάζεις ελληνικά ονόματα αρχείων, και θες και ελληνικά tags πιθανά να χρειαστεί να ξαναπερνάς tags με άλλο τρόπο μετά το ripping
Κάποιες φορές εάν η default γλώσσα του στίματος σού είναι ελληνικά θα δουλεύουν τα πάντα στο Pc σου σωστά – αλλά όχι εγγυημένα παντού.
Ενώ δυστυχώς θα έχεις προβλήματα με τα με διάφορα hardware players, που δε θα αναγνωρίζουν τα ονόματα των αρχείων και θα δείχνουν ‛κινέζικα’ αντί για Unicode.
Εάν έχει αλλάξει κάτι από τα παραπάνω πρόσφατα, ευχαρίστως να με διορθώσετε :)
mdvq
20 June 2006
9,388
Πειραιας
Ειχα κατεβασει απο ....καπου τις οδηγιες σε μορφη pdf.
Εχω καμμια ελπιδα να το κανω και με αυτο???
Διοτι.......
Το εχει κανει ο Τασος μας , ειναι στα Ελληνικα και θα το εχω για παντα (αφου το τυπωσω βεβαια!!)
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Απλά πρόσεξε μην είναι pdf για παλιότερη έκδοση (<1.0) ή για άλλα κόλπα και μπλεχτείς χειρότερα. Ευελπιστώ να τα καταφέρεις με τα παραπάνω και φυσικά εδώ είμαστε για κάθε βοήθεια.
mdvq
20 June 2006
9,388
Πειραιας
Μα γιαυτο ρωτω Τασο μου.
Αυτο που εχω ειναι μεν pdf,αλλα για την προηγουμενη εκδοση δε.
Αρα,πρακτικα,αχρηστο.
Το δικο σου θελω σε pdf.
Υπαρχει κανενας τροπος.
Προς το παρον το τυπωσα απο το φορουμ μας, αλλα ειναι δεκα σελιδες (πετσοκομενες)και ειναι εξαιρετικα δυσχρηστο.
Aimon
16 August 2007
11
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι,
θα ήθελα τη βοήθειά σας στο παρακάτω πρόβλημα: Ενω έχω ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες το ripping δεν γίνεται σε FLAC αλλά σε WAV...
Το PC (notebook HP) τρέχει win 8 64bit
ευχαριστώ προκαταβολικά
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Επιβεβαίωσε ότι έχεις EAC version μεγαλύτερο του 1.0 (παλιότερες εκδώσεις δεν είχαν ενσωματωμένο το FLAC και χρειαζόταν ξεχωριστή εγκατάσταση)
Βεβαιώσου ότι χρησιμοποιείς την επιλογή Test & Copy Selected Tracks Compressed’ (με Shift και F6 , και όχι σκέτο F6)
επικεντρώσου σε αυτό το παράθυρο επιλογών.
attachment.php
και τσέκαρε ότι υπάρχει το αρχείο c:\program files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
δοκίμασε και το κουμπί ‛Test Encoder’
μπορείς να βλέπεις και το DOS παράθυρο που τρέχει η εντολή flac μετά το ripping για να κάνει convert, κλείνοντας την επιλογή στο πρώτο screenshot
[no] Do not open external compressor window
attachment.php
