Sony RX-10 1'' sensor 24-200 f2.8 και RX-10 II
billias7815
24 October 2011
176
Ανακοινώθηκε η νέα Sony RX-10 με τον αισθητήρα της RX-100 και φακό 24-200 (35mm equivalent)
Εδώ το press release: http://www.dpreview.com/news/2013/1...news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3#press
Αν εξαιρέσω τα 28mm στο wide φαίνεται μια καλή all around λύση στις bridge cameras.
cacau
7 June 2008
20,328
Re: Νέα Sony RX-10 1'' sensor 24-200 f2.8
Είναι σε μέγεθος super zoom αλλά "μόνο" 24-200, προβλέπω να είναι μακράν η καλύτερη του είδους αλλά αν βγει στην πιάτσα με τέτοια τιμή...
send
30,947
Απάντηση: Νέα Sony RX-10 1'' sensor 24-200 f2.8
Ξεχωρίζει σε προσανατολισμό από τις λοιπές κόμπακτ, σίγουρα. Ακόμη και το φορμά, είναι 3:2 όχι 4:3.
22 June 2006
34,728
NEO HRAKLEIO
εχει 3 ακομη σημαντικα στοιχεια για το βιντεο....
1) buit in ND filter, εντελως απαραιτητο για βιντεο σε εξωτερικους χωρους με πολυ φωτισμο
2) clickless aperture (επιλεγομενο) για ομαλη αλλαγη εκθεσης .
3) uncompressed HDMI out για εγγαρφη σε εξωτερικο δισκο με καλυτερη ποιοτητα
και για τους φωτογραφους, 10fps !
22 June 2006
34,728
NEO HRAKLEIO
οντως... αλλα τουλαχιστον ξεμπερδευεις με τους πολλους φακους μια και καλη.
Ειδικα για βιντεο ειναι ταμαμ!
send
30,947
Για κάποιον που το βλέπει εντελώς ορθολογικά, ίσως είναι κι έτσι.
Αλλά ο χομπίστας θέλει παιχνίδι, όχι μια να ξεμπερδεύει. Και σε αυτά τα χρήματα οι χομπίστες είναι θαρρώ το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς. Δεν αντιλέγω βέβαια ότι συνταξιούχοι ίσως την πάρουν πολλοί...
Εξ ου και το εντελώς συμβατικό στυλ, όχι ανορθόδοξες (και πανάσχημες συν τοις άλλοις) αηδίες του σονικού παρελθόντος.
gmak13
30 September 2009
586
Οφείλω να ομολογήσω ότι η SONY με την σημερινή της ανακοίνωση τάραξε τα νερά και πρέπει να ανησύχησε πολύ κόσμο.
Με μόνο κριτήριο την ποιότητας εικόνας, έχει αυτήν την στιγμή :
- την καλύτερη compact τσέπης RX-100
- την καλύτερη superzoom compact RX-10
- την καλύτερη mirrorless A7
Για να μην μιλήσω για video ....
Περιμένω και την αντίδραση των δεινοσαύρων CaNikon..
22 June 2006
34,728
NEO HRAKLEIO
στο βιντεο ειδικα , ειναι η πρωτη μηχανη που "διαβαζει" ολο τον αισθητηρα σε 60p και μετα κανει resize σε 1080!
Αυτο σημαινει οχι πια moire kai aliasing, και πολυ πιο sharp εικονα... http://www.imaging-resource.com/camera-reviews/sony/rx10/
Where the Sony RX10 really breaks new ground for video, though, is that it's the first camera we're aware of that reads out the entire sensor pixel array for every frame, performing sub-sampling/video anti-aliasing in the processor. This potentially addresses the huge bugaboo of still-camera video recording, namely the tendency towards moiré and false-color artifacts, thanks to the mismatch between still-image and video resolution.
Pretty much every digital still camera we've tested produces very noticeable moiré patterns and color artifacts in its video. (The Canon 5D Mark III deserves note as doing better than most, but even it still shows some level of video artifacts.)
The issue is that a still camera has to get rid of a lot of its image data in order to output a 1,920 x 1,080 video image. They usually don't have enough processor horsepower to do a proper job of sub-sampling the image in the vertical direction (across scan lines), so resort to simply skipping rows of pixels, jumping 2, 3, or 4 rows for each one actually output. The problem with this is that the image data is way undersampled from an image-processing standpoint, so moiré and artifacts are pretty much guaranteed. It's not that the industry doesn't know what to do to prevent the problem, it's just that there isn't enough processing horsepower available to do what the job requires. Until now.
Besides its advantages for still image processing, the new BIONZ X processor in the Sony RX10 has a special LSI front-end processing section ideally suited to processing huge amounts of video data on the fly. For the first time (that we're aware of), the RX10's processor clocks the entire 20-megapixel image off the array up to 60 times/second, and then sub-samples (think of it as a special class of signal averaging) the raw image data digitally, to produce the final 1,920 x 1,080 video image. Doing so effectively performs a low-pass filtering operation on the video data, thus greatly reducing the propensity for moiré and false color artifacts.
tiniakos
7 August 2007
16,146
Τήνος / Ελλάς
Ώπα μάγκες έχουμε θέμα.
Ο Ιάπωνας (sony) έφαγε ραδιενέργεια και μεταλλάχτηκε, μιλάμε για εξέλιξη, μιλάμε για καινοτομία.
Πως παλιά λέγαμε για apple και επανάσταση και χωρίς στην ουσία να δίνει νέα πράγματα (usb,radio,copy paste) εδώ μιλάμε για σεισμό με τη sony να γκρεμίζει τα πάντα γύρω και να τα δίνει όλα σε ένα.
Θες βίντεο πάρε,θες φωτογραφία πάρε,θες ευκολίες πάρε, θες και ελεημοσύνη στον ανταγωνιστή πάρε και τιμή φωτιά για να πουλήσουν και οι άλλοι κάνα στραγάλι.
Δεν το περίμενα το ομολογώ και βλέπω και δυνατό μπάσιμο στις tv, ps4 με 4k έτσι να δει και ο λαός ευκρίνεια και κινητά xperia να πουλάνε σε τρέλα και δώσε πόνο στον φτωχό Έλληνα που θα τα βλέπει μόνο στο χαρτί.
Έφαγα το γιαουρτάκι μου και πήγαινα για ύπνο, τώρα ξύπνησα για τα καλά και ξέρω τι θα δω όταν κοιμηθώ 4 γράμματα, όχι sony, ευρώ θα βλέπω.
Υ.Γ.Η d7000 δεν πωλείται αυτή την παντρεύτηκα υο αποφάσισα θα βαδίσουμε μαζί στα επόμενα χρόνια και στα εύκολα και στα δύσκολα είναι γυναίκα για όλα από ότι βλέπω, ειδικά με την προσθετική του tamron το σώμα της έχει αναδειχτεί.
enoxos
6 July 2008
798
Κοζάνη
στο 2ο βίντεο στο σημείο με τον ιστό της αράχνης έχουμε λίγο πρόβλημα.Κατα τα άλλα είναι πολύ καλά και ευχάριστα τα νέα για το πως αποδιδει γενικότερα και τι προσφέρει
22 June 2006
34,728
NEO HRAKLEIO
μη ξεχνας οτι αυτο που βλεπεις ειναι συμπιεσμενο και δεν το βλεπεις 1:1
An isxyei αυτα που λενε παντως για το βιντεο και το πως διαβαζει τον αισθητηρα , σιγουρα θα ειναι καλυτερη (oson αφορα το moire-aliasing) απο καθε αλλη dslr ,
ειδικα απο canon-nikon και σονυ alpha-nex .
Mono h pany gh2-3 εχουν πολυ καλο downscaling, οχι αριστο φυσικα.
evanfotis
26 March 2008
5,472
Όλα τα specs καλά, εκτός απο το μέγεθος του αιθητήρα... Δέν έβαζαν APS-C τουλάχιστον; με το μέγεθος του σώματος που έχει..
send
30,947
APS αισθητήρα? Με 24-200 αντίστοιχο σταθερό 2.8? Πού είναι αυτό να δώσω 1300 ευρώ να πάρω μόνο τον φακό. Και ας ζυγίζει 2-3 κιλά.
Η φυσική δεν αλλάζει.
