Super Mini ενισχυτής SE με λυχνίες 12AU7/ECC82
  • Αγαπητοί φίλοι και φίλες.
chris73
3 March 2014
2,911
· Έχεις οικολογικές ανησυχίες, όμως δεν μπορείς να ξεκόψεις από παλιές αμαρτίες;
· Θέλεις στο γραφείο να το παίζεις κάπως;
· Αποζητάς ένα ενισχυτή με λυχνίες, που θα διαθέτει υψηλό ΔΕ.ΣΥ.Α; (Δείκτης Συζυγικής Αποδοχής).
· Είσαι άνεργος, άρα ο προϋπολογισμός είναι στενός, όμως τη θέλεις και την αμαρτία;
· Είσαι φραγκάτος αλλά απλά σπάγκος και δεν σου βγαίνουν εύκολα τα ρημάδια από τη τσέπη;
· Δεν θέλεις να μπεις συνέταιρος στη ΔΕΗ;
· Ζεις στο Τόκυο και δεν έχεις χώρο;
· Δεν ζεις στο Τόκυο αλλά πάλι δεν έχεις χώρο;
Εάν η απάντηση σου είναι ναι έστω και σε ένα από τα παραπάνω μη σκας, σου έχω τη λύση! Με λιγότερα από 50 ευρώ (25 από τα οποία για τους μετασχηματιστές), και κατανάλωση που αγγίζει μόλις τα 14Watt μπορείς και εσύ αγαπητέ αναγνώστη να αποκτήσεις έναν all tube ενισχυτή!
Για να το επιτύχεις, δεν έχεις παρά να ακολουθήσεις τοπαρακάτω εξαιρετικά απλό διάγραμμα, με μόνο 4 αντιστάσεις και 2 πυκνωτές ανά κανάλι και το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα.
Ως φιλική συμβουλή μόνο θα σου έλεγα να τον βάλεις σε ένα ποιο απλό και όμορφο κουτάκι από εμένα, που το μόνο που κατάφερα ήταν να σπαταλήσω ατελείωτες ώρες στο κόψε-τρύπα-στράβωσε που δεν έπιασαν τόπο, για να καταλήξω τελικά με κάτι που θυμίζει ηλεκτρική χελώνα ή t(r)oll…
(Έκλεψα από τον Fender Greta και το πλήρωσα...)
To συγκεκριμένο troll έχει διαστάσεις 14x14cm και ύψος λιγότερο από 10. Αποτελείται από φύλλο αλουμινίου 0.75mm επάνω και κάτω, ανοξείδωτη σήτα και MDF 6mm. Επένδυση με τα γνωστά υλικά και συνολικό βάρος 1.8 kg.
Εάν θες και εσύ να δοκιμάσεις,
Καλή επιτυχία!
sokmav
5 February 2012
14,227
Λουκούμι!
Το θέλω!
(Και να ´ξερα και πως να το φτιάξω :flipout:)
Τι να σου πω Χρήστο,απλώς RESPECT.
more peers
24 April 2009
20,155
You've got a big fan! :worshippy:
Aν μου επιτρέπεις (δεδομένου ότι αποκλείεται να έχω περισσότερο γούστο απο σένα) ένα πράσινο/παστέλ μανό για τις βίδες της πρόσοψης ή αντίστοιχο καπάκι θα το έβαζα!
Α, ναι...
Πως ακούγεται? :D
sokmav
5 February 2012
14,227
Απάντηση: Re: Super Mini ενισχυτής SE με λυχνίες 12AU7/ECC82
για ακουστικά μιλάω
5w/8 Ohm βγάζει πάντως νορμάλ.
Ταμάμ για να οδηγεί τουίτερ.(καθένας με τον πόνο του :Banane0:)
chris73
3 March 2014
2,911
Ποιά 5W ρε παιδιά? άσε τι είναι οι μετασχηματιστές. Δεν έχω να τον μετρήσω αλλά στην καλύτερη λίγο πάνω από μισό βατ θεωρητικά να υποθέσω.
Αυτόν θα τον ξαναέφτιαχνα αν χρειαζόταν με ολίγο ραφηνάρισμα παραπάνω τώρα που παίζω και λίγο με παλμογράφο στο λαπτοπ.
Είχει θυμό για τα κυβικά του και καλή απόκριση όσο μπορούμε να το πούμε αυτό. Θέματα dumping factor θα έχει μάλον λόγο μεγάλης αντίστασης εξόδου.
Για ακουστικά δεν το έχω ψάξει ποτέ αλλά έρχεται ένας στα επόμενα που την καταβρίσκει με κλασσική και έχει ακόμη λιγότερα (!) υλικά. Εκείνος ίσως αξίζει. :ernaehrung004:
*edit
Τον αυτόν στο link τον έχω φτιάξει και ανεβάσει εδώ αν θέλει κάποιος να δει. Σύμφωνα με τα data 3.5W max λέει με 10%. Με 4-5% παραμόρφωση να είναι κανά 2-2.5 να υποθέσω.
sokmav
5 February 2012
14,227
Αλλα αντ´αλλα είδα...
μισό βατ δεν μας κάνει γαμώτο...
chris73
3 March 2014
2,911
Είναι δύσκολα τα watt Άρη :ADFADF1:
Με κατανάλωση 2 και κάτι βατ στην άνοδο αν έβγαιναν έξω 5 τότε θα παίρναμε νομπελ φυσικής :award: και θα είχαμε λύσει και το ενεργειακό πρόβλημα και δεν θα παίζαμε με μαγνητάκια...
sokmav
5 February 2012
14,227
Εμένα θα το πεις;:flipout:
Με 2χ600VA Μ/Τ(χώρια προενισχυτής,κρος,πηγες,κλπ) και πάλι θέλω:thrasher:
chris73
3 March 2014
2,911
Re: Απάντηση: Re: Super Mini ενισχυτής SE με λυχνίες 12AU7/ECC82
Με τέτοιο καλό καιρό φέτος φαντάζομαι όχι μόνο δεν άναψες θέρμανση αλλά μπορεί να έβαλες και το κλιματιστικό στην ψύξη :flipout:
sokmav
5 February 2012
14,227
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Super Mini ενισχυτής SE με λυχνίες 12AU7/ECC82
:flipout:
Με 92 ευαισθησία στα ηχεία,κρύοι πάνε γαμώτο..τζάμπα το ρεύμα (ΑΒ τάξη,ευτυχώς.)
28 June 2006
2,941
Ωραίος για πολλοστή φορά. Γιατί ECC82 με 8 κΩ rp?
Ως έχει βγάζει το πολύ 0,2 βατ, χωρίς να υπολογίζουμε τις τυχόν απώλειες του μετ/τή εξόδου:
Στο σημείο λειτουργίας σου έχει rp γύρω στα 7,5-8 κΩ. Με φορτίο 25 κΩ, το κέρδος της γίνεται 25/(25+7,5)*18=13,8 περίπου. Δεν μπορείς να την οδηγήσεις με πάνω από 5 volt rms, μιας και πολώνεις στα 7 και οδηγείς με πυκνωτή άρα Α2 δεν παίζει. Και πολλά βάζω, γιατί ήδη από τα 4,5+ θα τραβάει ρεύμα το πλέγμα -> τρομερή παραμόρφωση.
Συνεπώς έχεις 5*13,8 = 69 Vrms στο πρωτεύον του μετ/τή εξόδου. Δηλαδή 69^2/25000 = 0,19 βατ.
Λόγω των 25 κΩ, για να μειωθεί το φορτίο στο μισό έστω στους 50 ΗΖ, (θεωρητικά δηλαδή -3db στους 50) χρειάζεται αυτεπαγωγή πρωτεύοντος 12,5 κΩ στα 50 ΗΖ, δηλαδή 6,28*50*L=12500 -> L= 40 H !!!
Σε καμία περίπτωση με το μέγεθος αυτό και το ελαφρό διάκενο που θέλει για το λίγο DC.
Οι λάμπες αυτής της κατηγορίας που είναι κλάσεις καταλληλότερες για τέτοιο ενισχυτάκι είναι οι διπλοτρίοδες με rp 2-3 το πολύ κΩ (5687, 6Ν6 μεταξύ άλλων).
Θέλουν 6 βατ η κάθε μια στα νήματα και από 4 στις ανόδους των εξόδου + από 1-1,5 στις εισόδου, με 30 - 40 VA μετ/τή τροφοδοσίας (ΕΙ75) είσαι υπέρ εντάξει.
Φορτίο πολύ πιο ανθρώπινο: 6-8 κΩ ανάλογα το σημείο λειτουργίας, συνεπώς 10-13 Η για -3db στους 50 ΗΖ. Παλεύεται.
παράδειγμα -πρόχειρο: 5687, 180 volt/ 20-22 mA, (-7 στο πλέγμα, μ=17, όσο και η '82) 6 κΩ φορτίο (3 φορές το rp δηλαδή, όπως και στο δικό σου με την '82), γύρω στα 0,7 βατ και πολύ καλύτερο χαμηλά. Διπλασιάζεις την ανοδική απώλεια ( 4 βατ από 2 παρά κάτι) υπερτριπλασιάζεις την ισχύ (από 0,2 σε 0,7).
Επιπλέον μπόνους: καλύτερο σημείο λειτουργίας για το οδηγό στάδιο.
