Κρυφά Μενού τηλεοράσεων
gianpanatha
16 July 2006
90
παιδια ξερει καποιος εαν στις tv υπαρχει καποιο μενου που να λεει ποσες ωρες εχει παιξει η tv η καποιος τροπος αν ας πουμε μια καινουργια tv poy exei αγοραστη να τσεκαρεις αν την ειχαν ας πουμε σε καποια εκθεση?
stavros kamoulakos
580
Athens,peristeri
Απάντηση: μενου
Υπαρχει κρυφο μενου αλλα για να μπεις πρεπει να ξερεις τον κωδικο,για πια τηλεοραση ενδιαφερεσαι;
gianpanatha
16 July 2006
90
Απάντηση: μενου
o κωδικος αυτος που τον βρισκεις? τον γραφει στις οδηγιες για να μπεις στο κρυφο μενου?
panosxgr
24 June 2006
8,604
Απάντηση: μενου
gianpanatha said:
για πλασμα 42pd7200 hitachi philips42pf9631
Για την Hitachi 42PD7200 ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:
1. - put the TV into standby
- on the TV control panel, press and hold INPUT and DOWN buttons
- whilst continuing to hold, press and hold the POWER/STANDBY BUTTON
- this will cycle power to the set. Continue to hold for a further 5 seconds until the TV enters the service menu.
2. Scroll down (or up - it's quicker!) the numerical list until you get to location #518.
The value in location 518 is the running time in hours.
panosxgr
24 June 2006
8,604
Απάντηση: μενου
Για τη Philips βρήκα το ακόλουθο:
- Hit 062596+osd (osd is often on "i+" button) to enter service menu.
It is valid for all Philips TVs and all Philips Tuner boxes for Plasma TVs
Δοκίμασέ τα και πες μας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!
Μην προσπαθήσεις να αλλάξεις τίποτα άλλο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να την καταστρέψεις και μετά να πρέπει να την πας στα κεντρικά!! Αυτό ισχύει και για την Hitachi εννοείται αλλά και για οποιαδήποτε τηλεόραση.
gianpanatha
16 July 2006
90
Απάντηση: μενου
ευχαριστω φιλε πανο αμεσος προθυμος και κατατοπιστικοτατος οπως παντα
panosxgr
24 June 2006
8,604
Απάντηση: μενου
:grinning-smiley-043 :music-smiley-005: -bye-
7,544
Απάντηση: Re: μενου
Ntinos1972 said:
Για δωστε και για pioneer pdp 436 fde παρακαλω
έφτασεεεεεε....στις διαταγές σας!!!!:Banane0:
"Pioneer 435XDE / 505XDE Plasma Service menu
Make sure the plasma and the media box is in standby.
Press DISPLAY on the remote (just press, do not hold)
Wait 3 seconds
Press LEFT, UP, LEFT, RIGHT and POWER (on the remote)
If done correctly, the plasma turns on and the INFORMATION page is displayed
(the DISPLAY button is normally the one below the 4 on the remote)"
και για την 436 τα ίδια είναι....
www.avforums.com/forums/showthread.php?t=210299
-bye- -bye-
panosxgr
24 June 2006
8,604
Απάντηση: Re: μενου
Q: How can I access the installer menu?
A: Bring up the information service-installers screen as follows:
* Switch to normal TV, through an aerial (you do not need one connected), by pressing a channel on your remote - say channel 2. Note that this does not work if you put it in standby from an input source, you must switch it to TV - even if you don't have an aerial connected - and then put it in standby for this to work.
* Put the plasma and the media box is in standby.
* Press and release the following button:
* 435XDE/505XDE/436FDE/506FDE: Display/Info button below 4 button
* 436XDE: Display/Info button below 9 button
* 436SXE/436RXE: TV/External input mode button (i+) below 7 button
* wait for 3 seconds
* press Left, Up, Left, Right, Power On to get the INFORMATION page.
It may take several attempts before you get into the service menu.
so for you, as you have the xde:
press the 'tv/dtv' button in the middle of the remote until you are watching analogue tv (has to be analogue, doesn't work with digital), turn the tv off, press the 'info' button below 9, wait 3 seconds, press 'left' 'up' 'left' 'right' in that order and then power the tv on again. it should come straight up. timing is critical, the first time i did it, it took me about 20 attempts before it worked.
panosxgr
24 June 2006
8,604
Απάντηση: μενου
Νάσο, μαζί γράφαμε! :ernaehrung004: :grinning-smiley-043
Ntinos P
26 June 2006
22,938
Re: μενου
ΝΑΣΟ απο εσενα δεν το περιμενα.
Ο Μανωλης μου το ειπε καθαρα. ΜΗΝ ΣΚΑΛΙΖΕΙΣ. Τωρα θα σε καρφωσω.
Εσυ πρεπει να εσαι ο "μπροσταρης" του προστατευτισμου σε τετοια θεματα-bye-
Σκορ 1 - 2
:award:
7,544
Απάντηση: Re: μενου
Σκορ 1 - 2
:award:
χαχαχαχα:flipout:
μα εγώ δεν στο πα για να σκαλίσεις!!!:flipout:...απλά πληροφοριακά:flipout:
Ntinos P
26 June 2006
22,938
Re: μενου
Εννοειται οτι δεν θα σκαλισω (Μανωλη).
Μονο τις ωρες λειτουργιας θελω να δω απο περιεργεια.
Να εχω φτασει τις 150 αραγε?
Αντωνης Β
2,525
Re: μενου
Νάσο εσύ που είσαι ο αρχηγός, προτείνω να ανοίξουμε ένα sticky thread που να περιέχει ρυθμίσεις για tvs, καθώς και κωδικούς για service menu.
Τι λες;
panosxgr
24 June 2006
8,604
Απάντηση: μενου
Για εμένα καλύτερη λύση για αυτά είναι σε κάθε thread τηλεόρασης που ανοίγει, εκεί μέσα να γράφονται και τα σχετικά. Ετσι ώστε να μην χανόμαστε στο μέλλον. Το forum τώρα έκλεισε μήνα και ήδη πάμε να χαθούμε με τόσα θέματα που έχουν γραφτεί. Για φανταστείτε μέσα σε 5-6 μήνες τι θα γίνεται!!!
Επόμένως όπως ο φίλος ρώτησε για το μενου της ΑΜΟΙ, θα μπορούσε να το αναφέρει στο αντίστοιχο thread. Ετσι κάποιος φίλος που ενδιαφέρεται να μάθει για την συγκεκριμένη τηλεόραση, θα μπορεί από το συγκεκριμένο thread να μάθει όσες πληροφορίες μπορεί και να μην χρειάζεται να χάνεται μέσα στα αμέτρητα threads και να διαβάζει όλες τις απαντήσεις των μελών.
Πρέπει δηλαδή να γίνει κάπως σαν κατανεμημένη βάση δεδομένων, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Πιστεύω ότι έτσι θα είναι καλύτερα. :grinning-smiley-043
Πρέπει όμως να σημειώνεται ότι η χρήση του συγκεκριμένου μενού, είναι από όσο γνωρίζω αντίθετη από την εγγύηση που δίνουν οι κατασκευαστές. Αν δηλαδή πειράξεις κάτι μέσα σε αυτό το μενού και σου δημιουργηθεί πρόβλημα, τότε πιθανότατα δεν θα σε καλύψει η εγγύηση και θα πρέπει να πληρώσεις από την τσέπη για να την ξαναφτιάξεις. Είπαμε να είμαστε περίεργοι, αλλά πολλές φορές η άγνοια οδηγεί σε...λάθος δρόμους. Προσοχή λοιπόν στη χρήση αυτών των menu.:grandpa:
