Luxman DA250
Gojakla
20 May 2009
5,856
Ανανεώνει η Luxman τον μετατροπέα της DA-200, το νέο μοντέλο είναι το DA-250
με δυνατότητα να λειτουργεί ως προενισχυτής και ενισχυτής ακουστικών.
Παίζει DSD 5,6MHz, αλλά και PCM επιπέδου 192/32. Η συσκευή έχει ισχυρή δυνατότητα να οδηγήσει ακουστικά,
ενώ το στάδιο προενίσχυσης είναι πλήρως ισορροπημένο.
Official Site
Features
DAC Chip: Burr Brown PCM1795
Specs
Type2-channel D / A converter
Sampling frequency
USB input (PCM): 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (16,24,32Bit)
USB input (DSD): 2.82MHz, 5.64MHz (1 bit)
OAX / OPT input: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (16,20,32Bit)
Digital input
USB1 system, COAX1 system, OPT2 system
Digital output
COAX1 system, OPT1 system
Analog output
Unbalanced 1 system, balance one system, headphones 1 system
Line output voltage / impedance
Unbalanced: 2.5V / 300Ω
Balance: 2.5V / 600Ω
Headphone output
130 mW + 130 mW (600 ohms)
400 mW + 400 mW (32 ohms)
200 mW + 200 mW (16ohms)
Frequency characteristic
2Hz ~ 50kHz (+0, -3.0dB)
Total harmonic distortion
0.001%
S / N ratio (IHF-A)
118dB
Power-supply voltage
AC100V (50 / 60Hz)
Power Consumption
19W (in accordance with the provisions of the Electrical Appliance and Material Safety Law)
External dimensions
364 (width) × 81 (height) × 279 (depth)mm
depth front knob 14mm, including a rear terminal 8mm
Weight
5.4kg (body), 7.5kg (standard packing)
Accessories
Remote control (RD-24)
Θα παίξει στην κατηγορία των 1500 εούρος.​
sokmav
5 February 2012
14,227
Το chip που χρησιμοποιεί χαίρει μεγάλης εκτίμησης,ειδικά από τους φαν του "ζεστού" ήχου.
Πολύ ενδιαφέρον...
supersonic
49,350
πάντως εκτός από ζεστό ήχο, θάχει και μισό πακέτο μίσκο Νο6.
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
20 October 2007
17,759
Μεσευρώπη
Τα καλύτερα μακαρόνια στον κόσμο! Τα κάνουμε εισαγωγή λαθραία από Ελλάδα και τα τρώμε μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις!
(Off topic mode off! )Τι ακριβώς εννοείς Δημήτρη; Ότι τα Luxman δεν έχουν ζεστό ήχο; ή ότι δε σου αρέσει το μηχάνημα;
supersonic
49,350
Τίποτα δεν εννοώ Κώστα μου....
Να πούμε και κανα καλαμπούρι...
Μια χαρά είναι το εργαλείο. Μακάρι να μου το χάριζε κάποιος.
Δεν παύω βέβαια να έχω μικρές ενστάσεις για το μακαρόνι, πάντως είναι τακτοποιημένο τουλάχιστον χωρικά.
Gojakla
20 May 2009
5,856
Μάλλον εννοάει ότι θα έχει πολλά απο το αδερφάκι του DA-06 των 4000+ εούρος...
Σωστά Υπέρηχα?
Gojakla
20 May 2009
5,856
Απο google μετάφραση: "... electronic control attenuator LECUA"
Τί είν' αυτό το LECUA ωρέ κλεφτόπουλα εσείς που κατέχετε τα πολλά?
sokmav
5 February 2012
14,227
Απάντηση: Re: Luxman DA250
Luxman Electronically Controlled Ultimate Attenuator
Ότι ξέρεις-ξέρω.
Totsipaki
27 February 2007
5,054
Κάπως λίγα μου φαίνονται...
