Samsung UE KS8000: Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
dragonfighter
29 June 2012
117
Corfu
Καλησπέρα σε όλους. Πρόσφατος κάτοχος της νέας σειράς SUHD της Samsung.
Πραγματοποίησα αναβάθμιση από Samsung le40b750 (μοντέλο 2009) και οι πρώτες εντυπώσεις που έχω είναι άριστες.
Θετικά:
Η ποιότητα της εικόνας είναι κορυφαία και το τηλεοπτικό της επίσης πάρα πολύ καλό ακόμα και με τις out of the box ρυθμίσεις.
Η αναπαραγωγή αρχείων FullHD ασύρματα μέσω DLNA είναι απροβλημάτιστη.
Η απόκρισή της σε λειτουργίες smart είναι γρήγορη και άμεση.
Clouding και ghosting δεν έχω αντιληφθεί (ακόμα), ίσως λόγω HDR.
Χαίρεσαι να την βλέπεις, τόσο λεπτή που είναι και με υπέροχη βάση.
Αρνητικά:
Στα αρνητικά μπορώ να βάλω το τηλεκοντρόλ, που είναι αρκετά μικρό και χωρίς αριθμούς.
Άλλο ένα μεγάλο φάουλ είναι ότι η εφαρμογή iOS απλά δεν λειτουργεί. Πραγματικά ανεπίτρεπτο αυτό για το μέγεθος της εταιρίας, ένας λόγος που την πήρα είναι για να βλέπω και σε 2η οθόνη τηλεόραση (κινητό / tablet).
Τέλος, δεν είναι OLED αλλά αυτό μια άλλη μεγάλη ιστορία.
Σχόλια:
Ακόμα δεν έχω προλάβει να δω ούτε το 50% των δυνατοτήτων της και θα ανανεώνω με σχόλια το παρόν νήμα.
Προτάσεις:
Η τηλεόραση θα μπει στον τοίχο, αν και η βάση που έχει είναι χάρμα οφθαλμών. Οπότε ψάχνω να βρω κάποια καλή βάση τοίχου vesa 400x400 και θα ήθελα να ακούσω προτάσεις από κατόχους.
Επίσης με το one connect box τι θα κάνω, πως θα μπει στον τοίχο;
soch
29 March 2010
2,632
Με γειά, καλοθέατη και απροβλημάτιστη.
Να σε ρωτήσω, γιατί την προτίμησες από την κατά 400 περίπου (στις 55 ίντσες) πιο οικονομική KS7000; Από όσο διαβάζω, οι διαφορές είναι μόλις 2: η 8000 έχει διπλό tuner & 20W πιο δυνατό ενισχυτή ήχου.
MerNion
3 June 2013
85
Re: Samsung UE55KS8000: Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Καλή ερώτηση γιατι και εγώ είμαι μεταξύ των 2.. Εγώ ένας λόγος που ισως αγόραζα την 8000 σε σχέση με την 7000 είναι η στήριξή της σε ένα κεντρικό πόδι αντί των 2 ακριανών που απαιτεί σαφώς μεγαλύτερο χώρο στο έπιπλο απο κάτω (πράγμα που δεν έχω).
dragonfighter
29 June 2012
117
Corfu
Ο βασικότερος λόγος ήταν για τον ήχο, δεν θέλω να βάλω ηχόμπαρα. Επίσης έχει διπλή είσοδο για δορυφορικά κανάλια που θα την χρησιμοποιήσω.
Τέλος, κάποιες άλλες ψιλοδιαφορες, όπως γρηγορότερος επεξεργαστής (4Χ 1,2Ghz έναντι 4Χ 1,0Ghz της 7αρας), ελαφρά καλύτερη εικόνα, πιο όμορφη βάση (μελλοντικά αν την βγάλω από τον τοίχο) και το διπλό tuner συνέβαλλαν στο να πάω στην σειρά 8.
dragonfighter
29 June 2012
117
Corfu
Διαπίστωσα ότι κανει εγγραφή καναλιού, ενώ παρακολουθείς άλλο και το εντυπωσιακό ειναι ότι έχει λειτουργία αθλητικών και σε ειδοποιεί όταν ξεκινήσει το ματς αν είσαι σε άλλο κανάλι! Επίσης καταγράφει αυτόματα τα highlights!
Σημειώνω ότι την αγόρασα στην τρέχουσα τιμη, περίπου 1800 ευρώ με 5 χρόνια εγγυηση.
Ορίστε και μερικές φωτογραφίες:
Θα αγοραστεί τραπεζάκι και δεν θα μπει στον τοίχο τελικά. Πρέπει να ειναι η πιο λεπτή τηλεόραση για το 2016 με μια από τις πιο ωραίες βάσεις και αν μπει στον τοίχο θα χάσει την αίγλη της.
xavito
29 October 2008
8,977
65"...[flatpanelshd.com]...Samsung UE65KS8000 review...http://flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1468834358
UE65KS8000:VA LCD panel (edge LED) RGB,100/120Hz + αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού.
Conclusion
Samsung KS8000 represents upper mid-range in Samsung's "SUHD" line and boasts picture features such as HDR (high dynamic range) and close to full coverage of the DCI-P3 color space. The TV’s slim profile looks great and it will surely fit into most living rooms.
HDR is a major selling point for Samsung in 2016 but KS8000, like most other LCD TVs without true local dimming, has mediocre HDR picture quality. You get high peak brightness but at the expense of other things. The picture often looks washed out because with the brightness setting set to max (default). It is possible to turn down the brightness setting, which means that you get lower peak brightness but can still benefit from the expanded color space.
Besides HDR we saw the same convincing picture quality that we found on last year's Samsung TVs and the switch from backlit LED (compared to last year's JU7) to edge LED does not appear to have affected light homogeneity in any significant way. Unfortunately Samsung has yet to fix the issues with micro-stutter on its 2016 TVs.
Samsung has introduced a revamped Tizen user interface in its 2016 TVs along with a new remote control. The result is a streamlined and less bloated user experience. The TVs come with several key apps but Tizen's app selection is still not great and most apps have yet to add support for Tizen's new fast-launch menu. In addition, the TV is equipped with a twin tuner (in Europe) and has decent speakers.
Last year, we did not give Samsung JU7 an award because the company offered a significantly cheaper flat version of the TV but looking at Samsung's 2016 TV line-up it is clear that the flat KS8000 offers great value-for-money in several size classes. KS8000 is not without faults but it deserves our Highly Recommended Award.
malakudi
Banned
24 April 2008
7,927
Απάντηση: Samsung UE55KS8000: Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Κάτοχος της UE65KS8000 εδώ και λίγες μέρες (σε αντικατάσταση της UE60KS7000 που είχε σημαντικό backlight bleed στην κάτω αριστερή γωνία).
Οι εντυπώσεις γενικά είναι θετικές, όμως αν αρχίσεις και τεστάρεις την τηλεόραση με μονοχρωματικές επιφάνειες, βλέπεις όλα τα προβλήματα της τεχνολογίας edge led. Μπορεί το συγκεκριμένο κομμάτι να μην έχει το έντονο bleed που είχε η προηγούμενη που άλλαξα, αλλά και πάλι, σε όλες τις άκρες βλέπεις σημεία με λίγο υψηλότερο φωτισμό (προφανώς στο σημείο που είναι τα led) αλλά και γενικότερη ανομοιομορφία.
Βέβαια όταν βλέπεις κανονικό περιεχόμενο και όχι μονοχρωματικές επιφάνειες, το πρόβλημα δεν είναι καθόλου ορατό σε περιεχόμενο που έχει έστω και μικρή μπάρα μαύρου πάνω και κάτω, ενώ είναι ελάχιστα ορατό αν βλέπεις σε πλήρες κάδρο. Κάτι που με κάνει να αναρωτιέμαι αν θα είχε πολύ καλύτερη ομοιομορφία στις άκρες αν άφηναν bezel 3-4 πόντους αντί να αφήνουν τόσο μικρό. Καλή η "ομορφιά" του ελάχιστου bezel αλλά καλύτερη η ομοιομορφία της εικόνας.
edit: Να συμπληρώσω πως σε τόσο μεγάλο μέγεθος οθόνης, αν βλέπεις σχετικά κοντά (πχ στα 2 μέτρα), αρχίζει και γίνεται ορατή η πτώση φωτεινότητας και χρωματικής απόδοσης που έχουν τα VA panels υπό γωνία. Βλέποντας από πολύ κοντά αρχίζεις και περιορίζεις πολύ το χώρο (αριστερά - δεξιά) που η θέαση είναι ΟΚ. Σε μένα η θέση θέασης είναι 3,5 μέτρα.
Ο ήχος είναι σαφώς καλύτερος από την KS7000.
malakudi
Banned
24 April 2008
7,927
Στο πράσινο είναι πιο έντονο, είναι εμφανές και με τα μάτια στο πράσινο. Στα άλλα χρώματα δεν είναι τόσο εμφανές. Στις φωτογραφίες είναι πιο έντονο απ' ότι στην πραγματικότητα.
Και να θυμήσω πως έδειχνε στο ίδιο κόκκινο η KS7000 που αλλάχτηκε:
hxostil
Re: Απάντηση: Samsung UE55KS8000: Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
σε ενοχλει ακομα και σε χαμηλο φωτισμο(οχι τελειως σκοταδι)
malakudi
Banned
24 April 2008
7,927
Αν μπορείς κάνε edit να μην είναι οι photos δύο φορές.
Δεν ενοχλεί, όπως είπα σε κανονικό περιεχόμενο δε το καταλαβαίνεις. Δε βλέπω σε απόλυτο σκοτάδι, αυτό το κάνω μόνο στον προβολέα. TV πάντα βλέπουμε με λιγότερο ή περισσότερο φωτισμό.
xavito
29 October 2008
8,977
55"...[hdtvtest.co.uk]...Samsung UE55KS8000 review...http://www.hdtvtest.co.uk/news/ue55ks8000-201609174362.htm
Macro photo of subpixel layout confirming VA-type RGB LCD matrix
Thermal scan suggesting bottom-mounted edge LED placement​
Verdict
The UE55KS8000 is yet another outstanding LED TV from Samsung with deep blacks, punchy colours and high-quality video processing. We’re still of the opinion that FALD LED LCDs and OLEDs provide a superior HDR experience (albeit at correspondingly higher prices), but the KS8000 easily earned our “Highly Recommended” award owing to class-leading motion clarity and gaming responsiveness even in HDR mode.
FrankyGR
25 March 2008
172
Ρε παιδιά αξίζει η προσφορά που έβγαλε η Samsung μαζί με το edge s7 στα 2300 ή παραμύθια ?
MerNion
3 June 2013
85
Εγώ πάντως πήρα την 49άρα 8000 και περιμένω το τηλέφωνο.. Η τηλεόραση περιττό να πω οτι τα σπάει! Δεν είχα πριν smart tv ή 4k κλπ, μια απλή 38άρα είχα και με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις ακόμα είναι φοβερή. Και ο ήχος επίσης αρκετά δυνατός!
FrankyGR
25 March 2008
172
Έχω ήδη από πέρισυ την UE50J6200 και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έχω πάρα πολλές ματρόσκες 1080p.
Με αυτήν θα δω μεγάλη διαφορά στο upscaling ?
Επίσης αν την πάρω σκέφτομαι να χτυπήσω και ένα xbox one s (μαζί με forza horizon 3................)
FrankyGR
25 March 2008
172
Την περιμένω πως και πως την Παρασκευή. Για να δούμε τι θα δούμε :eek:perator:
FrankyGR
25 March 2008
172
Την παρέλαβα σήμερα. Φοβερή ποιότητα εικόνας. Έπαθα πλάκα.
Παιδιά από ρυθμίσεις ποιές έχετε βάλει ?
Από rtings http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/ks8000/settings ή τις παραπάνω από avforums ?
Δοκίμασα και τις δύο αλλά δεν βγάζω άκρη ποιές είναι καλύτερες :2thumb22sup:
Ducksong
11 July 2013
4,984
The Dutch Mountains
Τα 2 σετ ρυθμίσεων είναι απο αλλές, καλιμπραρισμένες συσκευές. Εσύ θα κρίνεις ποιά απο τις 2 είναι πιο κοντά στα γούστα σου.
FrankyGR
25 March 2008
172
Τελικά του rtings.com είναι πολύ καλύτερες οι ρυθμίσεις. Κατέβασα κάτι HDR clips και είναι απίστευτη η ποιότητα (ειδικά το LG Chess :)
