Πλανες, ξεχονδριστηρες, γωνιαστρες.
jks13
1 September 2016
1,360
Αρκαδια
Re: Διερευνηση για υλοποιηση ομαδικης απο Yandles.co.uk
225 λίρες Βασίλη.
Νομίζω είναι η καλύτερη τιμή!
Ψηνεσαι????
Πάντως έμενα μου λείπει ένα τέτοιο μηχανημα. Έχω ένα σωρό ξύλα αναξιοποιητα.
Εκτος της εγγυησης, σαν μηχανημα του λειπει και η πλανη και αυτο ειναι σημαντικο.
Το μονο που κανει ειναι να λεπτενει το ξυλο σε ισο παχος σε ολο το μηκος αλλα δεν επιπεδωνει τις επιφανειες.
Αν ενα ξυλο που ειναι ολο ιδιο παχος 15mm αλλα εχει σχημα μπανανας π.χ. 3 χιλιοστα κοιλοτητα στο μηκος τοτε αν το περασεις να το κανει 12mm θα στο βγαλει 12 αλλα παλι σχημα μπανανα.
Θα πρεπει να το βαλεις με την κοιλοτητα στο τραπεζι και να γεμισεις απο κατω με φιλλερ ξυλου για να σου πλανισει επιπεδη την πανω επιφανεια και μετα να το γυρισεις.
https://www.youtube.com/watch?v=8UONmuQt_98
jks13
1 September 2016
1,360
Αρκαδια
Re: Απάντηση: Διερευνηση για υλοποιηση ομαδικης απο Yandles.co.uk
Καλα αυτο ειναι ασχετο με την ποιοτητα του εργαλειου .ολοι εδω μεσα ξερουμε τι λεμε κινεζικα η κινεζιες .π.χ το gks 10.8 μπλε bosch που εχω ειναι made in china . Δεν σημαινει οτι ειναι κινεζια η ιδιο με ενα αντιστοιχω π.χ einhell.
Ναι συμφωνω, δεν ειναι κινεζια και η τιμη φαινεται καλη.
Επειδη τωρα το ψαχνω και εγω απο οτι φαινεται και στο πιο πανω βιντεο η ελλειψη της πλανης (Jointer) λυνεται καπως.
Αυτο που σκεφτομαι ειναι η εγγυηση καθως και τα λεπιδια γιατι διαβαζω σε διαφορα σημεια στο ιντερνετ (παλαιοτερα ετη) οτι δεν βρισκουν τιποτα απο αυτα σε αλλες χωρες.
Και ενα αρνητικο τα 1100w μοτερ που το θεωρω μικρο.
Θελει λιγο ψαξιμο.
Babis K.
28,645
Απάντηση: Re: Διερευνηση για υλοποιηση ομαδικης απο Yandles.co.uk
Κάνεις λάθος.
Μια χαρά το ισιώνει, και μάλιστα καλύτερα και πιο σίγουρα απ´ την πλάνη.
Το μόνο που χρειάζεται είναι μεγάλος πάγκος.
Χιωτης
19 February 2011
35,431
Βριλήσσια
Re: Απάντηση: Re: Διερευνηση για υλοποιηση ομαδικης απο Yandles.co.uk
Κάνεις λάθος.
Πως το ισιωνει δηλαδη αν δεν παταει καλα τουλαχιστον η μια πλευρα? Πως βοηθαει ο μεγαλος παγκος? Ισως να μου διαφευγει κατι γιατι δεν καταλαβαινω τι εννοεις.
Εαν η κατω πλευρα δεν ειναι επιπεδη (δουλεια της επιτραπεζιας πλανης/jointer) πως θα κανει δουλεια ο ξεχονδριστηρας/planer/thickness planer? Εκτος και εαν χρησιμοποιησεις καποιο jig οπως στο παραπανω video.
wagelis
8 July 2011
1,035
Χρησιμοποιείς πάγκο Μιχάλη . Πρώτα πάει ο πάγκος , πάνω εκεί πατάει το στραβό Ξύλο , με σφηνάκια κλέβεις τα μπόσικα , και του κάνεις δυο τρία περάσματα όλο μαζί , πάγκος και στραβόξυλο. Έτσι το έχω καταλάβει εγώ.
jks13
1 September 2016
1,360
Αρκαδια
Μα παιδιά ο ξεχονδριστήρας θα φέρει το ξύλο στα ίσια του και όχι η πλάνη. Σκεφτείτε το λίγο.
Κυριακο και babis, δες το βιντεο.
και τα 2 πλανες ειναι.
1. πλανη (jointer)
το ξυλο παταει στην πλακα και πλανιζεται απο κατω με αναφορα την πλακα αυτη. ακριβως οπως μια πλανη χειρος αλλα αναποδα. Ετσι γινεταο επιπεδο.
Με την πλανη χειρος οπως και με αυτην κανεις μια επιφανεια επιπεδη αλλα οχι παραλληλη με την απεναντι.
2. Πλανη (thicknesser)
To ξυλο παταει στην πλακα αλλα τα μαχαιρια ειναι απο πανω. Οταν ειναι στρεβλο ή με καμπυλη τα ραουλα που βρισκονται απο πανω πρεσσαρουν το ξυλο στην πλακα για να εχουν αναφορα απο αυτην και ετσι η επιφανεια η απο κατω αντιγραφεται παραλληλα στην απο πανω.
Λυνεται μονο με τραπεζι που θα εχεις βαλει το ξυλο και θα το εχεις στηριξει με σφηνες.
Κάνεις λάθος.
Μπαμπη αν βαλεις ενα κομματι mdf που εχει 8 χιλιοστα παχος και εχει γινει καμπυλη πανω στον παγκο σου και το κολλησεις να ειναι επιπεδο και το πλανισεις με την πλανη χειρος στα 7 χιλιοστα οταν θα το βγαλεις τι θα εχεις?
ενα κομματι καμπυλη 7mm.
Στον thicknesser γινεται το ιδιο. Αν το ξυλο ομως ειναι χοντρο και λιγο κοντο τοτε δεν μπορουν να το πατησουν τα ραουλα τερμα κατω και ετσι η αποκλιση ειναι μικροτερη. Η επιφανεια παντως αποκλειεται να ειναι επιπεδη.
Σε πιο μακρια ξυλα οπως το στραβο μενει στραβο. Και στα στρεβλα η στρεβλωτητα παραμενει 100%
Απο wikipedia.
Operation[edit]
In operation, the table is set to the desired height and then the machine is switched on. The board is fed into the machine until it makes contact with the in-feed roller which grips the board and draws it into the machine and past the rotating cutter head. The knives remove material on the way through and the out-feed roller pulls the board through and ejects it from the machine at the end of the pass.
To finish a board that is flat and of uniform thickness along its length, it is necessary to start with a board that has at least one perfectly flat reference face. The board is fed with this reference face flat on the table and the cutter head removes an amount of material from the opposite face so that it is made parallel to the reference face. The reference face is often created by first passing the board over a jointer. If the lower face is not flat, the feed roller pressure pressing the board against the table will deform the board, which will then spring back as it leaves the machine, resulting in a non-flat upper surface.
One problem often encountered when using a thickness planer is snipe. This manifests as a deeper cut on a short section of the board at either end and is caused by incorrect feeding or misalignment of the in-feed or out-feed tables, or an unnecessarily high setting of the rollers recessed in the surface of the in-feed table. It can be accommodated by keeping the board overlong to allow later trimming.
Metallikas
14 July 2015
952
Κάνεις λάθος.
Ο jks Έχει δίκιο. Ακόμα και μπανάνα να μην γίνει και είναι ίδιο σίγουρα δεν θα είναι γωνιασμενο με την διπλανή πλευρά του. Η σειρά είναι πλανια-γωνια-ξεχοντρισμα. Να πάρεις ξεχοντριστηρα χωρίς να εχεις πλάνη με φράχτη είναι σαν να προσπαθήσεις να τρέξεις χωρίς να ξέρεις να περπατάς. Μονο ξεχοντριστηρα χρησιμεύει αν περνεις έτοιμα πλανισμενα ξύλα και απλά τα κατεβάζεις λίγο στο παχος
Κι επειδή μια εικόνα ίσον με χίλιες λέξεις
panava
6 June 2014
4,783
Να σας πώ εκ πείρας πως αν είναι καμπυλωτό το ξύλο ο ξεχονδριστήρας δεν το ισιώνει. Ναι θα πλανήσει τις επιφάνειες και θα γίνει ομαλό αλλά δεν θα το ισιώσει. Η καμπυλότητα θα παραμείνει.
Αν είναι ελαφριάς μορφής ισιώνεται με την πλάνη, Αν είναι μεγάλη η καμπυλότητα θα πεταχτεί (πολύ λεπτό) πολύ ξύλο. Αν το ίσιωνε δεν θα χρειαζόταν η πλάνη.
Σχετικά:
https://www.wwgoa.com/article/the-difference-between-a-jointer-and-planer/
jks13
1 September 2016
1,360
Αρκαδια
Παντως για να μεινουμε εντος θεματος για το αγγλικο e-shop, η συγκεκριμενη επιλογη μηχανηματος ειναι πολυ καλη. Σε αυτη την τιμη (ειδικα αν τα μεταφορικα ειναι λιγα) και μονο thicknesser που εχει τα αξιζει τα λεφτα του.
Η ποιοτητα ειναι καλυτερη απο τα boston και το θεμα του πλανισματος λυνεται με το sled.
Αν χρειαζομουν τετοιο μηχανημα θα το επαιρνα τωρα αφου εψαχνα λιγο την εγγυηση και τα αναλωσιμα.
KTM950
23 January 2014
1,668
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Διερευνηση για υλοποιηση ομαδικης απο Yandles.co.uk
+1 στα παραπάνω απόλυτα σωστά ορθά, ολοκληρωμένα και τεκμιριωμένα (...& με σχεδιάγραμμα) λεγόμενα του Metallika, που άλλωστε είναι και η δουλειά του. Συνεπώς η γνώμη ενός επαγγελματία και δη ικανό του χώρου πρέπει να είναι πάντα respect. :grinning-smiley-043:worshippy:
Metallikas
14 July 2015
952
Καλά εννοείται αυτό. Η τιμή είναι τέλεια. Οι αναλύσεις που κάναμε είναι για να καθορίσουμε το τι ακριβώς κάνει η δεν κάνει το μηχανημα.
strs
10 May 2015
3,042
Ραφήνα
έτσι όπως λέει ο Αχιλλέας, κάνει και ο ξυλάς που αγοράζω ξύλα (στα μαλακά ξύλα δωρεάν στα σκληρά με σφάξιμο)....πρώτα περνάει το ξύλο από γωνιάστρα και το ισιώνει από την μία πλευρά, το γυρνάει 90 μοίρες και το ισιώνει και από την διπλανή μεριά, και μετά το χώνει από κάτω στο ξεχονδριστήρα και αρχίζει να το κάνει ίσιο και από τις άλλες δύο πλευρές.
costas1965
19 March 2016
13,709
ΠΑΤΡΑ
Οπότε Κυριάκο διάλεξε ή χαλιά κ μοκέτες ή πλάνη κ ξεχονδριστήρας.
Από τα παραπάνω συμπεραίνω πρώτα πρέπει να χτίσεις επάνω σε πλάνη κ μετά σε ξεχονδριστήρα αν δεν μπορείς να τα πάρεις κ τα δύο μαζί.
Να κοιτάξουμε μήπως συμφέρει να βρούμε μηχάνημα δύο σε ένα ?
Πάντως εντύπωση μου κάνει για τόσα πράγματα να θέλουν τόσο λίγα μεταφορικά.
Babis K.
28,645
Μάλλον κάτι δεν καταλαβαίνω καλά στο σχήμα του Αχιλλέα, δεν καταλαβαίνω δηλαδή πως σε ένα γωνιασμένο ξύλο θα χαλάσει το γώνιασμα απ´ τον ξεχονδριστήρα.
Επειδή εδώ πέρα καταθέτουμε απόψεις και εμπειρίες ερασιτεχνών καταθέτω κι εγώ τη δική μου. Κι αν κάνω κάτι λάθος είναι κια καλή ευκαιρία να το διορθωλσω, γί αυτό είμαστε εδώ.
Είχα τρία μεγάλα καδρόνια Σουηδικό 7Χ15 τα οποία είχα ακουμπίσει σε δύο πηχάκια για να μην πατάνε κατάχαμα. Επειδή η απόσταση ήταν λίγο μεγάλη, από το βάρος στο κέντρο πήραν μια κλίση, έκαναν κούρμπα.
Κάθισα λοιπόν σιγά-σιγά, με υπομονή και πολλά περάσματα στον ξεχονδριστήρα, και τα έφερα αλφαδιά.
Δεν ήταν βέβαια τώρα 7Χ15 ήταν 5,5Χ15 αλλά ήταν εντελώς ίσια, αυτό σας το βεβαιώνω.
Θα μπορούσα να κάνω το ίδιο με την πλάνη;
Προσωπικά έχω μεγάλη αμφιβολία. Και πως διασφαλίζεις με την πλάνη οτι το πάχος της πλευράς Α είναι απολύτως ίδιο με τη πλευρά Β;
Εγώ μιλάω για κουρμπάρισμα ξύλου, για τη μπανάνα που λέγαμε, δεν μιλάω για στρέβλωση. Το βίντεο δείχνει στρέβλωση.
Ίσως εκεί αναφέρεται κι ο Αχιλλέας όταν λέει για γώνιασμα.
Και πάλι όμως, αν δεν το πλανίσεις το ξύλο κι απ´ το πλάι πως θα γωνιάσεις τη στρέβλωση;
Βέβαια εδώ μιλάμε για στρέβλωση όμως, κανένας δεν είπε οτι ο ξεχονδριστήρας είναι και γωνιάστρα. Αυτό η πλάνη σίγουρα το κάνει καλύτερα λόγω πλάγιου οδηγού.
Metallikas
14 July 2015
952
Μπάμπη συνήθως τα ξύλα που αγοράζουμε ειναι τελειως στραβά και αγωνιαστα. Αν περνεις καδρόνια η σουηδικά 5 x 15 είναι ψιλογωνιασμενα
Diabolic
22 April 2012
8,936
Πράβι
Ανα μπράβο!!!
Για να λες ότι κάνεις δουλειά αυτή είναι η σειρά!
jks13
1 September 2016
1,360
Αρκαδια
Μπαμπη δεν ειπαμε με την πλανη οτι διασφαλιζεις το ιδιο παχος. Αυτα τα 2 μηχανηματα δουλευουν μαζι, πρωτα ο jointer και μετα το thicknesser. η πλανη jointer φτιαχνει μονο επιπεδες επιφανειες και καθετα στα σοκορα ενω η πλανη thicknesser κανει 2 επιφανειες παραλληλες αρα ισοπαχο ξυλο.
Στο σκιτσο που δειχνεις για εξηγησε μου πως γινεται να ξυρισεις μονο την καμπυλη στο πανω μερος του σχηματος οταν τα ραουλα θα πρεσσαρουν το κομματι πανω στην πλακα? Για να γινει αυτο που λες θα πρεπει το ξυλο που δειχνεις στο σκιτσο να περασει απο την πλανη χωρις η κοιλια του (απο κατω) να πατησει στο τραπεζι. Ομως αυτο δεν γινεται γιατι για να δουλεψει ο thicknesser πρεπει το κομματι να ακουμπαει κατω για να το τραβηξει και αυτο τυο κανουν τα ραουλα μπροστα απο το μαχαιρι.
Για να γινει θα πρεπει ενω τα ραουλα πρεσσαρουν το ξυλο να μην αλλαζει θεση , αρα να βαλεις σφηνες απο κατω για να το κρατησουν εκει.
Δες στην παρακατω εικονα. ενα ξυλο 25mm παχος με μηκος 750mm και κουρμπα 12mm.
Ας πουμε οτι βαζεις τον thicknesser σε υψος 23,5mm για να παρεις 1.5mm και οπως λες εσυ να επιπεδωσεις το πανω μερος.
Το ραουλο 1 πρεσσαρει το κομματι και φτανει σε υψος 25mm οσο ειναι το κομματι. Αν παρατηρησεις το κομματι αναμεσα στα 2 ραουλα και επομενως κατω απο το κοπτικο ειναι εντελως επιπεδο.
η κεφαλη κοπης ειναι στα 23,5 απο το τραπεζι και παιρνει πασο. Που περνει πασο? απο την αρχη (ΣΗΜΕΙΟ Α) μεχρι το τελος του κομματιου παιρνει 1.5mm και αρα κανει το κομματι οπως φαινεται απο κατω.
Θεωρεις οτι στην αρχη του κομματιου δεν θα παρει 1.5mm αλλα μηδεν? και πως θα γινει αυτο αφου καθε σημειο του κομματιου (και η αρχη) πατανε στο τραπεζι και η κεφαλι ειναι σταθερα 23,5 απο εκει?
Αρα σε ολο το μηκος του κομματιου αφαιρει 1.5mm απο το πανω μερος. Η καμπυλη πως θα σβησει?
Babis K.
28,645
Φαντάσου ένα ξύλο-μπανάνα μέσα σε μια δεξαμενή νερού που σιγά-σιγά αδειάζει.
Πρώτα θα φανεί η κορυφή της καμπούρας και σιγά-σιγά, όσο κατεβαίνει το νερό εμφανίζεται όλο και περισσότερο ξύλο.
Αυτό ακριβώς κάνεις με τον ξεχονδριστήρα. Πρώτα παίρνεις 1 mm απ´ την καμπούρα, μετά κι άλλο, κι άλλο... Μέχρι να δείς οτι το ξύλο πλανίζεται απ´ άκρη σ´ άκρη. Εκεί, σ´ αυτό τη σημείο, η πάνω πλευρά είναι ίσια.
Απ´ τη στιγμή που η μία πλευρά είναι ΟΚ το τουμπάρεις και φτιάχνεις την άλλη, η οποία είναι και η πιο δύσκολη, ασχέτως αν τώρα το ξύλο που πατάει κάτω είναι επίπεδο.
Προσοχή, είπα σε προηγούμενο μήνυμα οτι απαραίτητη προϋπόθεση ο μεγάλος πάγκος ώστε να πατάει όλο το ξύλο σε ευθεία γραμμή κι όχι όπως στο σχήμα σου που πατάει ένα μέρος και απ´ την άλλη μεριά υπάρχει μια κρέμαση που πάει κάτω απ´ το νοητό επίπεδο του πάγκου.
Αχιλλέα, για αγώνιαστα ξύλα έχεις δίκιο, ο ξεχονδριστήρας δέν είναι γωνιάστρα. Ακόμα κι αν στήσεις όρθιο να το περάσεις κι απ´ το πλάϊ η στρέβλωση δεν διορθώνεται.
Αυτά που λέω ισχύουν για κούρμπες. Για στρεβλώσεις θές γωνιάστρα.
