Τροφοδοτικό γενικής χρήσης με TPS7A4501 / TL1963A
Λέω να σχεδιάσω ένα να υπάρχει.. Σε μια πλακέτα 100 χ 100 λογικά θα χωρέσουν άνετα τουλάχιστον 4 τροφοδοτικά, με εγκοπές ανάμεσά τους ώστε να μπορούν να χωρίσουν οι πλακέτες αν χρειαστεί.
Τα TPS7A4501 / TL1963A δίνουν θόρυβο 36-40μV RMS (10Hz - 100KHz) και ρεύμα μέχρι και 1,5Α, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εφαρμογές.. (Hint: DACs, USB modules, κτλ.. :p).
Όπως το φαντάζομαι θα είναι ρυθμιζόμενο με trimmer και με pads για αντιστάσεις.
Θα έχει αρκετό χώρο για μεγάλες διόδους και πυκνωτές στην εξομάλυνση και στην έξοδο.
Μέχρι και χώρο για snubber θα αφήσω..
Πως σας ακούγεται; Έχετε δει εσείς κανένα καλύτερο υποψήφιο LDO reg?
Theodosis O.
29 August 2006
413
Πολλή καλή σκέψη Δημήτρη.
Θα μπορεί να δίνει και συμμετρική τροφοδοσία ?
Πχ. +/- 15 V
Εναλλακτικά μήπως παραλληλησμενοι LT3042 / LT3045 ?
SpyNet
5 June 2011
922
Κερατσίνι
Δημήτρη μιας έφτιαξες!!! Και ένα τυφλοσούρτη για κάποια βασικά vouts (Hint: DACs, USB modules, κτλ.. ) θα ήταν ευπρόσδεκτος.
Πέντε πλακέτες τις κλείνω από τώρα :drool1:
saganakis
15 March 2010
447
Απάντηση: Re: Τροφοδοτικό γενικής χρήσης με TPS7A4501 / TL1963A
Δημήτρη, το έχουμε συζητήσει ξανά το παρακάτω. Φαίνεται να έχει καλά χαρακτηριστικά αλλά δουλεύει για μικρές τάσεις.
http://www.mouser.com/ds/2/609/ADP1763-914643.pdf
Πχ. +/- 15 V
Αν έχουμε ξεχωριστά τυλίγματα στον μετ/τη θα μπορούμε να συνδέσουμε δυο τροφοδοτικά έτσι ώστε να δίνουν συμμετρική τροφοδοσία.
Η σκέψη μου για τα συγκεκριμένα τροφοδοτικά είναι ως pre-reg για πλακέτες οι οποίες θα έχουν πάνω τους τα "καλά" regs.
Αυτό που κάνει πολύς κόσμος, που βάζει το σούπερ ντούπερ hi-end LDO μόνο του σε πλακέτα και μετά τραβάει από αυτό 20 πόντους καλώδιο μέχρι το φορτίο δεν είναι ότι καλύτερο.. κρίμα το LDO δηλαδή.
Αν πάμε στα προτεινόμενα LDOs η τάση ορίζεται από δυο αντιστάσεις. Ο τύπος για να υπολογιστούν είναι πολύ απλός. Θα δώσουμε και παραδείγματα βέβαια..
Re: Απάντηση: Re: Τροφοδοτικό γενικής χρήσης με TPS7A4501 / TL1963A
Πάρα πολύ μικρές.. Θα ήθελα να φτιάξουμε κάτι που να μπορεί να δώσει μέχρι και (ιδανικά) 15-18V.
Κοιταξτε και την σειρα LFxx , εχει λιγο υψηλοτερο θορυβο εξοδου απο τα TPS7A4501 / TL1963A ( γυρω στα 50μV ) , αλλα ειναι με 3 pin , επομενως ακομα πιο ευκολη στην κατασκευη .
http://www.st.com/content/ccc/resou...df/jcr:content/translations/en.CD00000546.pdf
Βλέπω καλή απόρριψη θορύβου αλλά σε πάρα πολύ μικρό ρεύμα (5mA). Δεν ξέρω τι θα κάνει με μεγαλύτερα ρεύματα.. γιατί ρεαλιστικά 5mA δεν φτάνουν για τίποτα.
Επίσης βλέπω ότι δεν ανεβαίνουν πάνω από τα 12V, πράγμα κακό για αναλογικά κυκλώματα.
Στην ίδια κατηγορία τιμής παίζει και το LD29150, το οποίο είναι μάλλον καλύτερο..
Dim.AR
26 May 2012
250
Aθηνα - Βυρωνας
Το LF απ' οτι βλεπω εχει καλυτερο Load Regulation ( Io = 5 to 500 mA ) οποτε δεν πιστευω η απόρριψη θορύβου να χειροτερεψει πολυ ! .
Επιτέλους βρήκα λίγο χρόνο και ασχολήθηκα..
Πως σας φαίνεται αυτό;
Είναι με το TPS7A4501. Έχει εναλλακτικές για τις διόδους και για τους πυκνωτές μετά το reg. Η τάση ορίζεται από τις δυο αντιστάσεις.
Σε μια πλακέτα 10cm x 10cm χωράνε άνετα 3 τέτοια.
Όπως είναι σχεδιασμένη, το κάτω ground plane (και εν μέρει και το πάνω) δρα σαν ψύκτρα. Αν υπάρχουν ζόρια θα μπορούν να μπουν ψύκτρες κολλητά πάνω στο reg ή/και στο κάτω μέρος της πλακέτας (και αυτή να μονταριστεί πλάγια).
Διαφορετικά θα πρέπει να βάλουμε λιγότερα regs στην πλακέτα ώστε να έχει περισσότερο χώρο για ψύξη.
Βαγγέλης Σ.
20 June 2006
1,737
Εγώ έχω μείνει πολύ πίσω! Στην εποχή των LM317/337..... Για να κάνω λοιπόν μία προσπάθεια να εκσυγχρονιστώ, μιας και χρειάζομαι ήδη κάποια ανάλογα τροφοδοτικάκια.
Δηλαδή, για να "προσανατολιστώ" λιγάκι,... αν διαβάζω σωστά τα χαρακτηριστικά των LM, πρέπει να έχουν θόρυβο περίπου 450μV στα 15V έξοδο. Σωστά; :hmmmm2:
Είμαι όλος αυτιά γιατί με ενδιαφέρει άμεσα! :ears::captain:
ΥΓ
Αυτό LT3042 είναι απίστευτα ήσυχο! Ίσως με κάποιο τρανζίστορ στην έξοδο;
Απ' ότι βλέπω, το LM317 έχει προδιαγραφή θορύβου 0.003% της τάσης εξόδου, οπότε για 15V έχουμε όντως θόρυβο 450μV.
Αλλά δεν είναι μόνο ο θόρυβος, αλλά και η αντίσταση εξόδου και το bandwidth που έχουν βελτιωθεί όλα αυτά τα χρόνια, εξίσου σημαντικοί παράγοντες για πολλές εφαρμογές.
To LT3042 είναι εξαιρετικό reg, αλλά για να το αξιοποιήσει κανείς πραγματικά πρέπει να το βάλει στην ίδια πλακέτα με το φορτίο του, δίπλα σε αυτό. Αν μεσολαβούν καλώδια ακόμα και μικρού μήκους εξανεμίζονται τα πλεονεκτήματά του.
