Acoustic Research AR-H1
Ta πρώτα ακουστικά της Acoustic Research!
Τιμή:700 ευρώ - Σε προσφορά στα 650 ευρώ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
Αντιπρόσωπος:Αudio Harmony
Kατασκευαστής και specs: http://www.acousticresearch-hifi.com/AR-H1/
Mετρήσεις (inner fidelity): https://www.innerfidelity.com/images/AcousticResearchARH1.pdf
No Hype Fi, on Flickr
Accessories/Features/Amping
"Λιτό αλλά ουσιαστικό"
Τα ακουστικά έρχονται όμορφα παρουσιασμένα στο κουτί που από accessories περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα. Το αποσπώμενο καλώδιο (1,5 μέτρο, connectors των 2,5mm σε κάθε πλευρά, τερματίζει σε μικρό καρφί), ένα αντάπτορα από μικρό σε μεγάλο καρφί και ένα προστευτικό pouch.
Οπως καταλαβαίνετε πρόκειται για ένα καθαρά εστιασμένο στην εντός του σπιτιού ακουστική απόλαυση καθώς πρόκειται για ακουστικό ανοικτού τύπου χώρις features όπως bluetooth, noise cancelling απομονώση κτλπ. Αντίθετα βέβαια δεν λείπουν σημαντικά χαρακτηριστικά για την ανώτερη μεσαία κατηγορία όπως το αποσπώμενο καλώδιο και το αυτόματο ελαστικό headband που ρυθμίζεται μόνο του. Ένα δεύτερο καλώδιο μεγαλύτερου μήκους θα έπρεπε να υπάρχει πάντως...
Από πλευράς οδήγησης τα ακουστικά έχουν αντίσταση 33 ohm και θεωρητικά μπορούν να οδηγηθούν ακόμα και από φορητές συσκεύες. Ωστόσο στην πράξη θα είστε πολύ καλύτερα με ένα καλό Dap και εννοείται με ένα καλό Dac-amp. Ταίριαζουν πολύ καλά με τον ελαφρώς ζεστό ήχο του ομόσταυλου Acoustic Reseach AR-M2 (τυχαίο? Δεν νομίζω) και επίσης μου άρεσαν αρκετά και με τον Questyle CMA 400i. Γενικά δεν πρόκειται για ιδαιίτερα απαιτητικά ακουστικά αλλά τον τραβάνε τον ενισχυτή τους και ταιριάζουν όμορφα με ουδέτερα προς θερμά συνοδά.
Ποιότητα/Υλικά Κατασκευής
"Κατασκευή ΑΞΙΑ της τιμής"
Μόλις θα πρωτοαντικρίσετε τα ΑR-H1 θα σας έρθουν στο μυαλό δύο πράγματα. Το headband των Hifiman και το σχήμα των Oppo. Εκεί οι ομοιότητες τελειώνουν βέβαια καθώς η κατασκευή είναι σαφώς ανώτερη από αυτά που διαβάζω για τα Hifiman ενώ και το design των cups με το "διαμαντοειδές" pattern στις πλάτες των cups είναι ομορφότερο στα δικά μου μάτια από εκείνο το oppo. Σαν σύνολο έχουμε ένα στιβαρό σκελετό, μεταλλικό στο μεγαλύτερο μέρος του, headband και μεγάλα μαξιλαράκια ντυμμένα με δερματινή (pleather) EDIΤ Τελικά δεν πρόκειται για δερματίνη αλλά για πραγματικό δέρμα σύμφωνα με την εταιρεία! Αρα δεν είναι τυχαίο που είναι πολύ καλής αίσθησης και αντοχής.Το καλώδιο χωρίς να είναι κάτι το ιδαίτερο είναι μεγαλύτερου πάχους από τα συνηθισμένα και δεν μπλέκεται εύκολα. Γενικά το ακουστικό χαίρεσαι να το βλέπεις και να το πιάνεις αφού κατασκευή και εμφάνιση δίνουν μία premium αίσθηση. Δεν βλέπω κάτι σημαντικό να του προσάψω σε αντίθεση με άλλα ακουστικά αυτής της κατηγορίας τίμης όπου η κατασκευή τους δεν συμβαδίζει με την τιμή τους...
Άνεση
"Καλό για planar..."
H άνεση με λίγα λόγια είναι καλή..για planar ακουστικό.. Τι εννοώ? Η πλειοψηφία των planar ακουστικών αποτελείται από βαριά ακουστικά που γενικά δεν είναι ιδιαίτερα άνετα. Ευτυχώς στις νέες "φουρνιές" planar αυτό το βλέπουμε σιγά σιγά να αλλάζει και τα Acoustic Research AR-H1 είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Το βάρος είναι σε πιο ανεκτά επίπεδα περίπου στα 397 γραμμάρια. Επίσης όπως προειπώθηκε η στέκα ρυθμίζεται μόνη της πάνω στο κεφάλι σας, το clamping force είναι μέτριο προς ελαφρώς σφιχτό για να δίνει καλή σταθερότητα στο κεφάλι και τα μαξιλάρια είναι επαρκώς μαλακά και με αρκετά μεγάλο άνοιγμα (περίπου 7,5 εκ κάθετα 4,5 οριζόντια). To μόνα θεματάκια είναι το βάθος των μαξιλαριών που μάλλον θα μπορούσε να είναι λίγο μεγαλύτερο καθώς τα μεγάλα μου αυτιά ακουμπούν ελαφρώς στο τοίχωμα, ενώ και στο headband δημιουργείται ένα μικρό hotspot στο κέντρο. Λίγο αυτά, λίγο το βάρος που και πάλι δεν είναι μικρό, λίγο το ελαφρώς δυνατότερο clamping force για να κρατήσει το βάρος αφαιρούν από την άνεση μετά από πολύωρη χρήση. Σε μέτρια χρονικά διαστήματα ακρόασης πάντως τα ακουστικά είναι αρκετά άνετα ενώ ανεξαρτήτου ώρας χρήσης από τα πιο άνετα planar που έχω φορέσει..
Ηχος
Xαμηλές
"Aτακτούτσικο γραμμικό Planar"
Τo μπάσο είναι μπάσο planar με χαμηλή παραμόρφωση, καλή γραμμικότητα φτάνοντας χαμηλότερα και με μεγαλύτερη ένταση από τα περισσότερα δυναμικά ακουστικά ανοικτού τύπου όπου η αποκοπή είναι έντονη. Παράλληλα, έχει καλή ταχυτήτα, δίνοντας όμως και ικανοποιητικό slam όταν πρέπει. Είναι κοντά στην πραγματικότητα σε ποσότητα διατηρώντας τις βασικές αρχές ισορροπίας με με μόνο ίσως μειονέκτημα ότι δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο και τις υφές των planars ναυαρχίδες (τον χάνει ελαφρως σε δυνάτα χτυπήματα χωρίς όμως αυτό να κάνει το μπάσο να εισχωρεί στη μεσαία περιοχή σε καμία περίπτωση). Συνολικά ήταν αρκετά ικανοποιητικό. Αν δεν έχετε ακούσει μπάσο από planar δεν έχετε ακούσει το τι μπορούν να κάνουν τα ακουστικά στον συγκεκριμένο τομέα...
Μεσαίες
"Oμορφές αλλά και ελαφρώς ανομοιόμορφες-rough"
Οι μεσαίες έχουν αυτή την όμορφη αμεσότητα και ταχύτητα που χαρακτηρίζει τα planar ακουστικά, έχουν πολύ καλή διαύγεια και λεπτομέρεια απλά έιναι ελαρφώς ανομοιόμορφες τονικά καθώς οι ανώτερες μεσαίες/κατώτερα πρίμα παρουσιάζουν μια μικρή βύθιση . Μην το πάρετε στραβά οι μεσαίες δενείναι σε καμία περίπτωση οπισθωχωρήμενες, μάλλον σε πρώτη ακρόαση μπορεί κανείς να ακούσει το αντίθετο, απλά τονικά θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο γεμάτες και ολοκληρωμένες ιδιαίτερα σε ορισμένα φωνητικά. Δεν έχουν για παράδειγμα αυτή τη φυσικότητα και σωστότητα που βγάζουν τα Sennheiser HD 6X0 αλλά λίγα ακουστικά έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά ανεξαρτήτα από την κατηγορία τιμής!
Πρίμα
"Μικρό peak αλλά και ικανοποιητικά sparkly"
Αυτό βέβαια είναι και απότέλεσμα της μετάβασης από αυτή τη βύθιση σε ένα μικρό peak στηνπεριοχή γύρω στα 10 khz. Oχι κάτι το υπερβολικό ή ενοχλητικό απλά υπάρχει μια έξτρα ενέργεια εκεί που μπορεί να δώσει ένα sharp χαρακτήρα σε ορισμένες ηχογραφήσεις π.χ σε πιατίνια drums και αντίστοιχα κρουστά. Kατά τα άλλα τα πρίμα δεν έχουν κάποιο ενοχλητικό στοιχείο, βγάζουν όμορφο sparkle, έχουν επαρκή επέκταση και καλή λεπτομέρεια χωρίς να έχουν σημαντικό roll-off.
Συριστικά/Ομαλότητα
"Ομαλό σε γενικές γραμμές"
Oπως είπαμε υπάρχει αυτό το θεματάκι γύρω στα 9-10 khz και αυτή η βύθιση στις ανώτερες μεσαίες χωρίς όμως υπερβολες ή μεγάλες ανωμαλίες. Τα ακουστικά δεν "ξυρίζουν" με πρίμα, δεν "μπουκώνουν" με μπάσα απλά τους λείπουν τα τελικά κλικ σε refinement.
Mουσική Σκηνή
"Kaλό για planar... μέρος 2ο"
Αντίστοιχα με την άνεση και εδώ έχουμε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα για planar ακουστικό με αρκετά καλό πλάτος, καλό βάθος/διαστρωμάτωση και πολύ καλό διαχωρισμό οργάνων. Σίγουρα δεν πρόκειται να κοντράρει ένα Sennheiser HD 800 και δεν είναι η μεγαλύτερη μουσική σκηνή που θα ακούσετε ποτέ αλλά έχει αρκετά καλά στοιχεία σε σχέση με άλλα planar που έχω άκουσει σε μη αστρονομικά επίπεδα τιμής... Σε σχέση με τα Sennheiser HD 650 τα AR-H1 κερδίζουν έυκολα με καλύτερο διαχωρισμό, πλάτος, βάθος, ύψος . Δεν πρόκειται να απογοητεύσουν..
Λεπτομέρεια
"Από τα καλύτερα κάτω του χιλιάρικου"
H μουσική σκηνή, η ταχύτητα των drivers, η ικανότητα τους να αποδώσουν μικρο-λεπτομέρειες δίνουν μια από τις καλύτερες αισθήσεις διαύγειας και λεπτομέρειας στην ανώτερη μεσαία κατηγορία.
Oυδετερότητα/Ταιριασμα με μουσικά είδη-Ταινίες-Gaming
"Ισορροπημένο με μικρές διορθώσεις - Μπορεί σαν all-arounder"
Σε γενικές γραμμές ο χαρακτήρας που αποδίδουν τα AR-H1 είναι ισορροπημένος με το peak στα πρίμα και την παράλληλη βύθιση στις ανώτερες μεσαίες να δίνουν μια μικρή γεύση αναλυτικότητας (που μπορεί να αρέσει) αλλά και hollowness. Ευτυχώς όμως δεν είναι λεπτόηχο και ανεμικό και μπορεί να είναι ευχάριστο σαν all arounder για ποικιλία ειδών μουσική ενώ και με την ικανοποιητική μουσική σκηνή μπορεί να αποδώσει ένα εξαιρετικά αξιοπρεπές αποτέλεσμα σε ταινίες και gaming.
Παραθέτω τις μικρές διορθώσεις ΕQ που έφτιαξα στο RME ΑDI-2 pro. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σαν βάση ΕQ και από εκεί και πέρα να επεμβείτε με όποιον επιπλέον τρόπο θέλετε ανάλογα τα γούστα και το υπόλοιπο σύστημα σας. Το αποτέλεσμα που προκύπτει με Eq είναι κάτι με το οποίο θα μπορούσα να ζήσω για όλο το υπόλοιπο μου σε αυτό το χόμπι χωρίς ακόμα πιο ακριβές αναζητήσεις.
[BOOK SPOILER]1) F 35 Hz, G +2,5db, Q 0.7
2) F 720 Hz, G +1.5db, Q 4
3) F 3.5 KHz, G +3db, Q 2.6
4) F 8.9 KHz, G -3db, Q 2.2
5) F 15 KHz, G+2 db, Q1.5
[/BOOK SPOILER]
Σύνοψη
Αντίθετα με άλλες εταιρείες η πρώτη προσπάθεια της Acoustic Research στον χώρο των ακουστικών απέδωσε ένα εξαιρετικά αξιοπρεπές αποτέλεσμα με μία δυνατή βάση θετικών χαρακτηριστικών. Πολύ καλή κατασκευή και design, clarity, σχετική τονική ισορροπία, ικανοποιητική μουσική σκηνή και βραχυχρόνια άνεση. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε refinement και σωστότητα αλλά και μικρές διορθώσεις που θα βοηθήσουν την άνεση σε πολύωρη χρήση. Δεν παύει όμως να είναι ένα planar σε πολύ ανταγωνιστική -entry level για την κατηγορία- τιμή (φθηνότερο από τα Oppo PM-2) και πιο εύκολα προσβάσιμο στην Ευρώπη σε σχέση με τους αντίστοιχου κόστους ανταγωνίστες (Ηifiman Sundara και HE-560).
Aν αυτό είναι το πρώτο ακουστικό της Acoustic Research τότε ανυπομονούμε να δούμε το επόμενο!
Θετικά:Eξαιρετική κατασκευή και design, planar μπάσο, σχετικά ισορροπημένο, ικανοποιητική μουσική σκηνή, καλή διαύγεια και λεπτομέρεια, ρεαλιστική τιμολόγηση
Aρνητικά:Μικρές τονικές ατέλειες, η πολύωρη άνεση μπορεί να βελτιωθεί περεταίρω, απουσία δεύτερου καλωδίου
Που θα το βρείτε:www.audioharmony.gr/wp/shop/ar-h1-planar-headphone/
Ευχαριστίες:Ευχαριστούμε θερμά την Audio Harmony και προσωπικα τον κύριο Πέτρο Πολυμενάκο για τον δανεισμό του δείγματος για να γίνει εφικτή η παρουσίαση. Τα ακουστικά μπορείτε να τα ακούσετε και οι ίδιοι στην Audio Harmony και βεβαίως στην επερχόμενη 4η Πανελλήνια Έκθεση Ακουστικών στις 25 Φεβρουρίου στο Caravel!
