Sony KD XF8305 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
sokos
19 January 2007
2,316
είναι κτήνος... πολύ καλή κίνηση και έχει πολυ ωραία χρώματα... έχουν αυτό το κάτι τα χρώματα της Sony.
Στο Netflix κάποιες ταινίες μου βγάζει HDR και άλλες ULTRA 4K στον τίτλο πριν ξεκινήσει να παίζει,
προσωπικά δεν είδα κάποια διαφορά... ειναι ξυράφι και οι δύο τύποι..
(15mbps-30mbps τραβάει όπως δείχνει πάνω γωνία)
KD-70XF8305 : VA panel RGB (vertical stripe),Direct LED-global dimming LCD,WCG (aka Triluminos Display),100/120Hz με MCFI + αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού,Χ1,QFHD (4Κ UHD),android tv,HDR10,HLG
αντικαθιστά την KD65XE85xx μιας και η KD65XF85 είναι με IPS panel
KD-60XF8305 : VA panel RGB (vertical stripe),Direct LED-global dimming LCD,WCG (aka Triluminos Display),100/120Hz με MCFI + αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού,Χ1,QFHD (4Κ UHD),android tv,HDR10,HLG
αντικαθιστά την KD55XE85xx μιας και η KD55XF85 είναι με IPS panel
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ-FAQ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ-iMANUAL-ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-FIRMWARE
[sony.gr]...KD-XF83 series...https://www.sony.gr/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-70xf8305
SoC
Platform : Sony BRAVIA ATV3
MediaTek MT5891
Core Architecture: 4x ARM Cortex-A53
CPU Cores: 4
Installed RAM : 2 GB
GPU Renderer : Mali T-860
GPU Cores : 2
Audio Power Output 10W+10W
Speaker Configuration 2ch, Full Range(35x90mm)x2
Speaker Position: Down Firing
Speaker Type: Bass Reflex
wall-mount hole pattern:KD-70XF8305: 400 x 300 mm,διαστάσεις με βάση (Π X Υ X Β) : περίπου 156,8 x 97,8 x 37,1 cm ,διαστάσεις χωρίς βάση (Π X Υ X Β):περίπου 156,8 x 90,7 x 7,8 cm .
Βάρος τηλεόρασης KD70XF8305 με βάση:περίπου 26,9 kg.
Συνδεσιμότητα:
HDMI input x4 (η μια έχει ARC)
USB x3 (μια USB 3.0)
Analog Audio Out 3.5mm x1 (έξοδος ακουστικών/ active subwoofer)
Digital Optical Audio Out x1
Bluetooth 4.1: για σύνδεση keyboard/mouse/gamepad, υποστηρίζει και A2DP για BT ακουστικά,ηχόμπαρες.
Προηγμένη λειτουργία εγγραφής βίντεο PVR : Yes
Composite input (AV) / Component input (Y / Pb / Pr) : Yes / Yes
Βασική διαχείριση καλωδίων : Ναι
Υποστήριξη DTS/DivX : Ναι
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Remote control με φωνητικό έλεγχο και με συντόμευση για Google Play & Netflix,RMF-TX310E.
DVB-T2 HD (H.265/HEVC),DVB-S2
Made in Slovakia.
Reviews - test :
60"...[rtings.com]...Sony XBR-60X830F review,calibration settings...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058163634&viewfull=1#post1058163634
60"...[tvtest.pl]...Sony KD-60XF8305 test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058194722&viewfull=1#post1058194722
[rtings]...Sony X850E vs Sony X830F side-by-side comparison...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058163634&viewfull=1#post1058163634
SoCiaL
26 September 2007
1,174
Re: KD70XF8305 VA ή όχι;
Καλοθεατη, θηρίο είναι, αλλά σου έκατσε κουτί στο έπιπλο.
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
vprasinos
14 March 2007
145
Οι δικές μου πρώτες εντυπώσεις είναι σχετικά καλές. Έρχομαι από samsung plasma και η διαφορά εκ πρώτης όψεως φαινόταν. Μετά από αρκετή ρύθμιση τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά καλά σχεδόν τέλεια. Δηλαδή μέχρι να πεις ότι τώρα πραγματικά βλέπω εικόνα εφάμιλλη της plasma πρέπει να περάσεις 2-3 μέρες ρυθμίζοντας.
Σχετικά με το τηλεοπτικό, δεν ξέρω αν φταίει ο scaler αλλά όταν η ανάλυση είναι κάτω του 720p η εικόνα είναι απαράδεκτη, παρά τις ρυθμίσεις. Δεν ξέρω αν είναι οι ίντσες ή ο scaler της samsung αλλά όσες samsung lcd έχω δει, έως 55 ίντσες είχαν σαφώς καλύτερο τηλεοπτικο σε χαμηλές αναλύσεις. Όταν το σήμα γίνει 1080p και άνω, είτε τηλεοπτικά είτε ταινίες από kodi, τότε είναι σαν να βλέπεις άλλη τηλεόραση! Είναι απλά εντυπωσιακή σε βαθμό που χαζεύεις! 4κ από youtube που έβαλα μένεις με το στόμα ανοιχτό! Σημασία έχει και το μέγεθος εδώ γιατί άλλο να βλέπεις 4κ σε μια 55αρα και άλλο σε μια 70αρα.
Το χρώμα θέλει αρκετή δουλειά μέχρι να φτιαχτεί γιατί όπως έρχεται απ το κουτί είναι σαν να υπάρχει ένα γκρι πέπλο πάνω στην εικόνα και με ένα green και blue tint. Μετά από αρκετές ρυθμισεις το αποτέλεσμα είναι πολύ κοντά στην plasma. Για μπούσουλα ακολούθησα το νήμα της 8596 γιατί είναι παρομοιες στην χρωματική απόδοση τουλάχιστον.
Τώρα παίζω με το android. Εμένα μου φαίνεται καλό προς το παρόν, έχει κολλήσει μια φορά το youtube αλλά εχτές έκανα και μια αναβάθμιση και όλα καλά από τότε. Θα φτιάξω και το kodi της sony να δω αν τρέχει το ίδιο καλά με kodi box και θα επανέλθω.
Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
sokos
19 January 2007
2,316
γιά γράψε ρυθμίσεις να δοκιμάσουμε..
Λογικά άλλες ρυθμίσεις θα θέλουμε για ταινίες (netflix/USB), άλλες για αγώνες μπάσκετ (Νοβα) και άλλες για gaming (xbox/ps)..
WolfRathmA
23 January 2008
690
Νίκαια
Καλορίζικη Soko!!!
Είναι όντως θηρίο! Εύχομαι να την χαρείς!
PS: Πιστεύω να θυμάσαι ποιος είμαι ;)
sokos
19 January 2007
2,316
Φυσικά @WolfRathmA και ευχαριστώ πολύ.
Γκρίνιαξαν κάποιοι οτι τους ήρθε ασφραγιστη, βρήκα ενα κολπάκι στο Υοutube πως να δείς πόσες ώρες έχει δουλέψει και πόσα ON/OFF.
Με την TV στο standby πατάς με σειρά (όχι όλα μαζί) : i+ , 5 , VolumeDown και μετά το πράσινο Power.
lesarros
6 February 2008
1,392
Athens,Greece
Την παρήγγειλα κι εγώ από το Sony Center και την περιμένω Πέμπτη-Παρασκευή.
Είμαι σίγουρος ότι δεν θα μ'απογοητεύσει!
SoCiaL
26 September 2007
1,174
Re: Απάντηση: Sony KD XF8305 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Καλοθεατη, αν θυμάμαι πάλι Sony είχες.
lesarros
6 February 2008
1,392
Athens,Greece
Ευχαριστώ!
Ναι την 65XΕ8577 έχω στο σαλόνι,την οποία θα την βάλω για πούλημα σε τιμή Black Friday!:flipout:
dis83
22 September 2013
345
Ευχαριστώ!
Αλλαγή για αύξηση μεγέθους ;
dis83
22 September 2013
345
Ναι μόνο για αύξηση μεγέθους,δυστυχώς δεν το είχα δει όταν την είχε 999 ο Κωτσόβολος.
Οκ ευχαριστώ.
Απλώς έχω την ίδια εδώ και 2 μήνες και ενώ η λογική λέει ότι δεν υπάρχει λόγος αλλαγής, τα 15 νήματα που έχουν ανοίξει τις τελευταίες μέρες για τηλεοράσεις και οι τιμές που διαβάζω με βάζουν σε σκέψεις...
Ευτυχώς δεν υπάρχει περιθώριο για αύξηση μεγέθους αλλιώς θα έψαχνα ήδη για αλλαγή.
SoCiaL
26 September 2007
1,174
Παιδιά σε ποια απόσταση είστε, και οι 65 είναι λίγες;
vprasinos
14 March 2007
145
Είμαι στα 3,20μ και οι 70 μου φαίνονται πολλές στο τηλεοπτικό, ενώ στις ταινίες με μαύρες μπάρες είναι ιδανική. Αν είσαι παραπάνω απόσταση θες οπωσδήποτε 70 ίντσες.
lesarros
6 February 2008
1,392
Athens,Greece
Τελικά και λόγω της καθυστέρησης στην πάράδοση την ακύρωσα και παρήγγειλα την 75XF9005 με παράδοση το Σάββατο,εγκατάσταση βάσης και τοποθέτηση στο έπιπλο και 5ετή εγγύηση σε τιμή Black Friday!
vprasinos
14 March 2007
145
Καλορίζικη! Άλλο πράγμα τελείως οικονομικά! Διπλά λεφτά και παραπάνω!
SoCiaL
26 September 2007
1,174
Ευχαριστώ,θα μου την φέρουν σήμερα τελικά και όχι αύριο!
Καλοθεατη, περιμένουμε εντυπώσεις και καμία φωτό!
