RCA - S/PDIF τερματισμός
gazolas
18 April 2013
31
Βριλήσσια
Καλησπέρα,
Επειδή σκοπεύω να πάρω m/b για να φτιάξω ένα HTPC που έχει S/PDIF header αλλά πλέον δεν βρίσκω πουθενά (σε λογικές τιμές) κάτι σαν αυτό:
http://www.shophobbies.com/
ή αυτό
http://www.frontx.com/pro/p1062_030.html
και όσο κι αν έψαξα στην σαβούρα μου παλιών υπολογιστών δεν βρίσκω κάτι,
για να βγάλω το ομοαξονικό στην πίσω πλευρά του κουτιού, θα χρειαστεί να το φτιάξω.
Βυσματάκια από την πλευρά των pins στην M/B έχω, rca panel mounted θα πάρω. (αυτό δείχνει να είναι καλή ποιότητα https://www.adafruit.com/product/1729)
ή εναλλακτικά ένα
https://grobotronics.com/rca-connector-female-gold-black-panel-mount.html,
ή κάτι καλύτερης ποιότητας
https://www.reichelt.com/de/en/rca-...ing-neutrik-nf2db-4-p63169.html?&trstct=pos_8
Η ερώτηση λοιπόν είναι πιο πολύ για το καλώδιο και τον τερματισμό του.
Απλό ομοαξονικό, ομοαξονικό με θωράκιση, τί είναι καλύτερο;
Συνδέω το pin που δίνει το σήμα στην εσωτερική επαφή του βύσματος, την εξωτερική επαφή (γείωση;!) του βύσματος τη συνδέω στο άλλο Pin ή μόνο από την μία πλευρά ή καθόλου (γειώνεται από το κουτί;);
Τί άλλο προσέχω για να παραμείνω εντός προδιαγραφών; (το καλώδιο υποτίθεται πρέπει να είναι 75Ω, η καλωδίωση από το m/b μέχρι το βύσμα;)
thanks εκ των προτέρων...
takis
11 August 2006
3,671
στην εσωτερικη το συνδεεις (το εσωτερικο του ομοαξονικου και το εξωτερικο το μπλενταζ δηλαδη στην εξωτερικη επαφη ) οχι δεν γειωνεις πουθενα στο κουτι
οσο για 75ohm αστα στην ησυχια τους μην ασχολησε
και με απλο ομοαξωνικο να παρεις θα παιξει μια χαρα
παρε και ενα ετοιμο καλωδιο rca σε rca για κανεις την συνδεσει με το dac
gazolas
18 April 2013
31
Βριλήσσια
Άρα μιλάμε για απλό ομοαξονικό θωρακισμένο καλώδιο με έναν αγωγό στο κέντρο και μπλεντάζ, σωστά;
To μπλεντάζ το συνδέω και στις δύο άκρες ή μόνο στο βύσμα το RCA;
Κάποια RCA ούτως ή άλλως το εξωτερικό το γειώνουν στο κουτί (https://www.ebay.co.uk/itm/5-x-Yellow-RCA-Panel-Mount-Socket-Nickel-Plated-/282560569616)
Άρα τα αποφεύγω και πάω για αυτά που έχουν μόνωση στην στήριξη όπως αυτό: http://www.nakamichiplugs.com/produ...ack-panel-mount-chassis-amp-connector-wr0581/) ;;;
Έχω καλώδιο για σύνδεση στο DAC.
BTW έχω ένα hiface evo (το οποίο και χρησιμοποιώ κανονικά) αλλά θέλω να συγκρίνω τί θα βγάλει η απ'ευθείας σύνδεση της S/PDIF της M/B σε σύγκριση με το USB>HiFaceEvo>S/PDIF.
takis
11 August 2006
3,671
ναι για ενα μιλαμε ,ναι το συνδεεις και στις δυο πλευρες,δεν θα υπαρξει προβλημα οποιο rca και να βαλεις
ln()
1 February 2007
5,754
Βόλος
Ναι, διάβασε το manual, την έχω πάθει έτσι. Η SPDF θέλει χαμηλότερη τάση (αν θυμάμαι 1V) από την TTL τάση (5V) που συνήθως δίνουν οι μητρικές. Στη δικιά μου περίπτωση αναγκάστηκα να παραγγείλω τον αντάπτορα απ' ευθείας από τον κατασκευαστή. Και δυστυχώ έχω πετάξει το PC για να σου έδινα το κύκλωμα...
gazolas
18 April 2013
31
Βριλήσσια
Πάντα κάτι μαθαίνεις...αυτό ομολογουμένως δεν το ήξερα...και γιατί να την ονομάζουν SPDIF αλλά να βγάζουν άλλη τάση από την προδιαγεγραμμένη;
Σύμφωνα με το wiki η τάση για το spdif είναι 0.5-0.6v -/+...
Στο παρακάτω:
https://superuser.com/questions/845...tor-on-gigabyte-z97-motherboard/851290#851290
φαίνεται πως του δούλεψε. Η m/b που συζητάω είναι η ga-ab350n-gaming, ελλείψει κάποιας φτηνότερης για την ώρα. Στο manual γράφει ακριβώς τα ίδια με το manual της z97 για την οποία αναφέρεται το προηγούμενο Link.
Αν δεις αυτό:
http://www.shophobbies.com/asus_spdif_post.htm φαίνεται πως πάνω στο board έχει και κύκλωμα που μπορεί να μετατρέπει το TTL σε κανονικό spdif σήμα, ενώ στο αντίστοιχο της Gigabyte (http://www.shophobbies.com/) αν υπάρχει κάτι είναι μέσα στο βύσμα, (έχει και το toslink άρα κάπου έχει κύκλωμα για να το τροφοδοτήσει......)
Τα αντίστοιχα adaptor της gigabyte τα βρήκα εδώ, αν και πρέπει να είναι πολύ παλιά σελίδα:
https://www.gigabyte.com/uk/Support/Accessory/Motherboard
Μήπως η GB βγάζει κανονική SPDIF και η ASUS όχι;;; Ή μήπως αυτό ήταν το standard παλιά και τώρα όχι;;;
Όταν λέμε απλά τη λέξη "s/pdif" από μόνη της αναφερόμαστε στο πρωτόκολλο. Για να μιλήσουμε για τάσεις πρέπει να αναφέρουμε και το φυσικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του σήματος.
Η ομοαξονική σύνδεση s/pdif έχει χαρακτηριστική αντίσταση 75Ω και τάση +/-0.5V p-p, αλλά το σήμα s/pdif μπορεί να μεταφέρεται και με σήμα TTL των 5V ή και (πιο συνηθισμένα πια) των 3.3V σε κάποιον toslink transmitter ώστε να χρησιμοποιηθεί οπτική ίνα ως φυσικό μέσο.
Στο παρακάτω:
Αν δεις αυτό:
Εδώ είναι που χάνεται η μπάλα. Standard δε νομίζω να υπήρχε, ή αν υπήρχε θα ήταν να παίζει σε TTL levels και να μετατρέπεται σε coaxial πάνω στην πλακέτα.
Το πιο σωστό για να βγει άκρη είναι να βάλεις παλμογράφο πάνω στο header και να δεις τι σήμα δίνει, αλλά υποψιάζομαι ότι δεν έχεις πρόσβαση σε παλμογράφο.
Μια πιο "μπακάλικη" λύση είναι να βάλεις στο header ένα πολύμετρο. Αν δεις τάσεις κοντά στα 2-3V (η οποία θα φαίνεται σαν να "παίζει" γιατί το σήμα δεν θα είναι σταθερό) μιλάμε για σήμα TTL. Αν δεις πολύ μικρότερη (πολύ κάτω από volt) μιλάμε για σήμα coaxial.
Για τις παραπάνω μετρήσεις η θύρα θα πρέπει να είναι ενεργή, να παίζει δηλαδή ήχο.
gazolas
18 April 2013
31
Βριλήσσια
Καλά φαντάστηκες, παλμογράφο δεν έχω.
Πολύμετρο έχω, οπότε μπορώ να κάνω αυτή την δοκιμή.
Πριν πάρω την m/b μπορώ να κάνω την δοκιμή στο γραφείο (σε h97m-d3h m/b). Στο Manual γράφει ακριβώς τα ίδια με την m/b που σκοπεύω να πάρω.
