Ποια ειναι Καλυτερα Ηχεια και τι Ενισχυτη Θελουν
stamatisxanthos
6 August 2017
51
Ξάνθη
Α).ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ"
Specifications
Speaker type: 2½-way, bass reflex
Tweeter: 1 x JET 5 Midrange: (150 mm)
Woofer: 2 x 150 mm AS -XR cone
Crossover frequency: 500 / 2,500 Hz
Frequency response: 30 to 50,000 Hz
Sensitivity: 88.5 dB at 2.83 v/1m
Recommended amplifier power: 30 to 250 wpc
Nominal/peak power handling: 120 / 160 wpc
Nominal impedance: 4 Ω; minimum 3.4 Ω @ 190 Hz
Binding posts: 5-way metal
Magnetic shielding: No
Cabinet finish: High gloss black or white
Accessories included: Magnetic fabric grille; M8 spiked/rubber feet; polishing cloth (black finish only)
Height: 40.2 in / 1,021 mm
Width: 9.4 in / 240 mm
Depth: 12.6 in / 320 mm
Net weight (each): 43.7 lb / 19.8 kg
Β).ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ"
Sonorus
28 August 2010
8,395
Καλύτερα ως προς τι?
Ως προς τον ήχο , την ποιότητα κατασκευής , την ένταση που σηκώνουν , τι ακριβώς?
stamatisxanthos
6 August 2017
51
Ξάνθη
τα πρωτα ειναι τα Elac FS267 και θελω να τα δουλεψω με τον Ενισχυτη Roksan K3.(140watt στα 8ohm - 220watt στα 4ohm).και αυτα που εχω τα Visonik που τα δουλευω με τον ενισχυτη Sansui AU-X301 (2x65)watt.
Ως προς την ενταση που σηκωνουν γιατι τα Εlac ειναι δαπεδου τα αλλα τα Visonik ειναι τα παλια τα κλασικα βιβλιοθηκης καμπινα πιο μικρη,
Eπισης τα Visonik εχουν woofer 20mm ,ενω τα Elac εχουν woofer 15mm ,
το δε δωματιο ειναι σαλονι - κουζινα 55τμ.
Θελω μια απαντηση σε αυτο ως προς την ενταση και ως προς τον ηχο.....Ευχαριστω...
sportteo
19 December 2007
2,821
τα elac γιατί τα 50 τμ θέλουν δαπέδου άσε που τα άλλα είναι 35 χρονών αν διάβασα καλά δυτικής Γερμανίας.
Αργότερα βάζεις και ένα sub και ξελαφρώνει και ο ενι/τής σου.
stamatisxanthos
6 August 2017
51
Ξάνθη
A! Σε Ευχαριστω για την απαντηση σου γιατι ο Roksan θα ζοριζετε? με αυτα τα ηχεια? και μου λες και sub αργοτερα εγω τα βλεπω μικρα χωρις πολλες απαιτησεις ευκολο οδηγητα....
Sonorus
28 August 2010
8,395
Ως προς τον ήχο η διαφορά θα είναι μεγάλη υπέρ των Elac λόγω νέας σχεδιαστικής φιλοσοφίας
και τεχνολογίας το ίδιο για τον ενισχυτή.
Βασικά θα είναι μέρα με την νύχτα δεν το συζητάμε.
Τα Elac μπορούν να κατεβούν αρκετά χαμηλά και να σηκώσουν υψηλά spl αφούν έχουν καλό power handling
όμως κανένα τέτοιο ηχείο από μόνο του δεν γεμίζει 50τ.μ. σωστά.
Χρειάζεσαι 10-12αρια ηχεία και sub.
Εκτός αν εννοείς ότι θα κάθεσαι πχ στα 2-2.5μ για σοβαρές ακροάσεις και ότι σε κάποιες φάσεις θα θέλεις να είσαι
στον υπόλοιπο χώρο και να ακούς μουσική σε δυνατή ένταση. (όχι εκκωφαντική)
Τότε θα σε καλύψουν ειδικά αν βάλεις και ένα sub.
Sonorus
28 August 2010
8,395
Εύκολο οδήγητα που τα είδες ακριβώς?
Είναι 4Ω κατεβαίνουν στα 3.4Ω με ευαισθησία 88.5-4=84.5db w/1m.
Θα τον καταπιούν τον ενισχυτή!
Όταν ο κατασκευαστής δίνει recommended power χρειάζεται απαραίτητα το άνω προτεινόμενο
όριο για να μην έχεις θέματα οδήγησης ειδικά αν θέλεις υψηλές στάθμες όπως εσύ.
stamatisxanthos
6 August 2017
51
Ξάνθη
Sonorus...ετσι ειναι τα πραγματα λες να μην τα καταφερει ο ενισχυτης? διαμερισμα ειναι δεν θελω και στην διαπασων!!!
Αν επαιρνα τον Rotel 1592 που βγαζει 200watt ολα τα καναλια αλλα 1000ευρο ακριβοτερο θα ηταν καλυτερα?
stamatisxanthos
6 August 2017
51
Ξάνθη
Μπραβο σε ευχαριστω για το χρονο που αφιερωσες καπως ετσι λειτουργω καθομαι και κοντα και μακρια κουζινα πχ.4m.. καναπες σαλονι maximum 2m
Sonorus
28 August 2010
8,395
Θα τα καταφέρει αρκεί μα μην το παρακάνεις συνέχεια.
Ο Rotel δεν γράφει πουθενά πόσα watt βγάζει στα 4Ω και αυτό είναι ύποπτο!!
Στείλε τους ένα μαιλ να μάθεις.
FragoulisNaval
4 November 2009
7,820
Δίπλα στον Pseiras.....
Τα Elac αβλεπή και αργότερα αν δεις ότι έχεις θέμα με το χαμηλό, προσθήκη sub με high gain input από τα pre out του ενισχυτή. KAMIA ΣΧΕΣΗ η μουσική ποιότητα του roksan με του rotel. Μακράν καλύτερος ο άγγλος, και θα δέσει καλύτερα με το τουίτερ του elac
stamatisxanthos
6 August 2017
51
Ξάνθη
Μετρησεις ισχυος του ενισχυτη μαζι με μια παρουσιαση-δοκιμη απο το hi-fi news.Το οτι τον βαζει στην ετησια εκδοση για το 2016 και τον χαρακτηριζει outstanding,νομιζω κατι σημαινει.......
stamatisxanthos
6 August 2017
51
Ξάνθη
Σε ευχαριστω φιλε πολυ
stamatisxanthos
6 August 2017
51
Ξάνθη
Σε ευχαριστω πολυ που με διευκολυνες και μου ελυσες τις οποιες αποριες ειχα...
Sanvean
30 March 2010
971
Athens
Απάντηση: Re: Ποια ειναι Καλυτερα Ηχεια και τι Ενισχυτη Θελουν
Τίμια μηχανάκια τα Rotel, αλλά θα συμφωνήσω κι εγώ με τον Φραγκ.
Για τα ηχεία δεν τίθεται καν θέμα συζήτησης/σύγκρισης.
...Το οτι τον βαζει στην ετησια εκδοση για το 2016 και τον χαρακτηριζει outstanding,νομιζω κατι σημαινει.......
Μπορεί να σημαίνει ότι έπεσε μποναμάς από την εταιρεία, ή ότι αρέσει στον συγκεκριμένο ριβιούερ - με τα συγκεκριμένα ηχεία και συνοδά που τον δοκίμασε.
Τα καλύτερα αυτιά να ξέρεις είναι πάντα τα δικά μας (τα δικά σου, τα δικά μου κ.ο.κ), και αυτά (οφείλουμε να) εμπιστευόμαστε - πρωτίστως.
