Legent HD7
  • Αγαπητοί φίλοι και φίλες.
humaxer
28 June 2014
33
LEGENT HD7
ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ DVB-T2 H.265 HEVC
  • Αποκωδικοποίηση MPEG-4 AVC/ H.264 [email protected], DVB-T2 H.265 HEVC, Full High Definition.
  • 1000 Κανάλια Χωρητικότητα TV/Radio, Λήψη 170 - 230ΜΗz και 470-860ΜHz , Bandwidth 7/8MHZ, Modulation QPSK,16QAM, 64QAM
  • Μεταλλικό κουτί, Κουμπιά ελέγχου στο front panel, οθόνη Display με νούμερα καναλιού.
  • Διαθέτει Learning Function Τηλεχειριστήριο, που αντιγράφει τις βασικές εντολές του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
  • Ανάλυση 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1920*1080, Aspect ratio 16:9, 4:3, Auto.
  • Συνδέσεις RF IN, RF Loopthrough, 1 SCART, HDMI 1.2 -1.3, USB 2.0 -3.0, Coaxial Audio, Εξωτερικό Τροφοδοτικό 12V 1A. .
  • Ελληνικό Menu, Ελληνικό EPG (Εβδομαδιαίο), Ελληνικό TELETEXT VBI/OSD, Ελληνικό Manual, Menu σε πολλές γλώσες
  • USB - PVR Λειτουργίες. Εγγραφή - Αναπαραγωγή προγραμμάτων σε USB Stick ή Εξωτερικό σκληρό δίσκο. Λειτουργία Timeshift.
  • Αναπαραγωγή ορισμένων Multimedia αρχείων της USB συσκευής. Video, Audio, Photo, Subtitle.
  • 8 Λίστες Αγαπημένων, Πολλαπλές λειτουργίες Menu. Αν κοπεί το ρεύμα, ξανανοίγει στο ίδιο κανάλι.
  • Αναβάθμιση Λογισμικού μέσω USB Stick, Σώσιμο/Φόρτωση Καναλιών σε USB, Backup Λογισμικού σε USB.
  • Επεξεργασία Καναλιών, Μετακίνηση, Διαγραφή, Γονικό Κλείδωμα, Ταξινόμηση καναλιών με τη σειρά που επιθυμούμε.
  • Οικολογική λειτουργία στην κατανάλωση ρεύματος. Κατανάλωση κάτω από 0.5W σε Standby και κάτω από 6W σε λειτουργία
  • 1 Χρόνο Εγγύηση
https://www.satsonix.gr/legenthd7gr.html
babis3g
7 April 2017
586
Re: LEGENT HD7
ευχαριστουμε ... ωραιο φαινεται και h.265 ... υποτιτλοι το κανει πιο ενδιαφερον .. και δειχνει οτι θα εχει υποστηριξη αφου βγαζουν λογισμικα για ολους ... μεταλλικο κουτι που νομιζω παιζει ρολο γιατι τα πλαστικα το καλοκαιρι αναβουν πολυ μεσα ειδικα εγω ξερω γιατι εχω 2 αλλα και μαλιστα δεν εχουν ουτε εξαερισμο που τα κανει να κολλανε σε παρα πολυ ζεστη αν παιζω με τα καναλια και το media ... το control λιγο διαφορετικο γιατι αυτο εχει τα νουμερα κατω και το player επανω, αλλα φανταζομαι ειναι θεμα συνηθειας ... στα 27 ευρω βλεπω ενδεικτικη τιμη
αυτο με το Modulation 64QAM μονο, δεν το βλεπω με καλο ματι γιατι ηδη οι Αλβανοι με το καινουριο dvb t2 απο διπλα εχουν εκπομπη με qam 256 φανταζομαι δεν θα κανει σωστα decode σε μακρυνα σηματα ή δεν θα μπορει να τα κλειδωσει ευκολα ... ξερουμε chipset? ελπιζω να μην ειναι ALI, γιατι αλιμονο μου
bebis19
30 July 2010
70
θα υποστηριζει και υβτιδικη τηλεοραση? γιατι να μην ειναι ali εχουν καποιο θεμα σοβαρο?
babis3g
7 April 2017
586
για υβριδικη ο δεκτης χρειαζεται internet που ο συγκεκριμενος δεν διαθετει ...
κατα εμενα και τουλαχιστον το ali που επεσε στα χερια μου (απο αλλη εταιρια) εχει καποια θεματα, εχω βρει τροπο με κοπλα να δουλευουν οι ρυθμισεις που εχουν θεμα, ολα καλα ... αλλα καπου το βαριεσαι μολις ανοιγεις τον δεκτη να τα σεταρεις ξανα ... πχ ενα παραδειγμα το epg για να βγει ελληνικα θελει πατημα 3 κουμπια μολις ανοιγουμε τον δεκτη και κατα τα μεσανυχτα θελει αλλο κολπο για φανει το προγραμμα των καναλιων digea
Aσε που χανουν σε ληψη, αν καποιος ειναι σε μη καλη περιοχη ισως εχει θεμα με τα ali, δεν νομιζω να φταιει το tuner αλλα οπως η ali εχει το λογισμικο ... τωρα βεβαια δεν εχω το συγκεκριμενο αλλα αν ψαξεις στα ali αναφερουν προβλημα με epg
humaxer
28 June 2014
33
Ο LEGENT HD7 ειναι ALi και ειναι αριστος. Απο κατασκευαστη σε κατασκευαστη μπορει να δεις σοβαρες διαφορές ή ατέλειες στο λογισμικό ή στην ποιοτητα κατασκευης της mainboard. Οπως και τα Mstar, εαν ο Χ , Ψ κατασκευαστης δεν επιλυσει τα τυχον προβληματα λογισμικού, ή εαν χρησιμοποιησει κακης ποιοτητας υλικα, αντιστοιχως θα εχει κακη εικονα σαν δεκτης. Σχετικα με τα προβληματα ληψης που αναφερεις, ο LEGENT HD7 κατεβαζει σηματα σε περιοχες που αλλοι MSTAR δεν βγαζουν. Οσο για τα προβληματα EPG που αναφερεις, δεν υφιστανται στο LEGENT HD7. Χρησιμοποιει διαφορετικο λογισμικό απο τα αλλα Ali
humaxer
28 June 2014
33
Η Ali οταν βγαζει καποιο καινουργιο μοντελο επεξεργαστή, παρεχει στους κατασκευαστες (Κινεζικα εργοστασια) μαζι με το καινουργιο chipset, και το αντιστοιχο λογισμικό που περιεχει το source code. Με απλα λογια το source code περιλαμβανει τους drivers για να λειτουργησει σωστα η mainboard, καθως και τη βασική μορφη του UI (User Interface) ή απλα το μενου και τα υπομενου που βλεπουμε. Στη συνεχεια, ο κατασκευαστης και συγκεκριμενα ο software enjeneer, λαμβανοντας υπ'οψη τις αναγκες των πελατών, καθως και τις παρατηρησεις των πελατων για θεματα που δεν λειτουργουν σωστα, , τροποποιει - βελτιωνει το λογισμικο αναλογα. Εαν ο πελατης (εμπορικος αντιπροσωπος σε καθε χωρα) ειναι καλος στη δουλεια του, και εαν ο software enjeneer του εργοστασιου εχει εμπειρια και γνωσεις, τοτε το λογισμικο θα ειναι σωστο. Σε αρκετες περιπτωσεις επεμβαινει και η ιδια η Ali παρεχοντας νέο SDK. Αλλα για ολα αυτα πρεπει να υπαρχει μια αριστη συνεργασια μεταξυ πελατη - κατασκευαστη και Αli. Αν καποιος απο τους 2 πρωτους δεν ειναι καλος στη δουλεια του, τοτε το firmware ειναι αποτυχια.
babis3g
7 April 2017
586
ισως στο τωρινο dvb t να κατεβαζει ανετα τα καναλια που εχουν μεχρι qam 64... αλλα ειδικα σε dvb t2 που δεν υποστηριζει qam 256 ο συγκεκριμενος δεκτης εχω αμφιβολια σε μελλοντικο dvb t2 φαινεται χαμηλης ποιοτητας dvb t2... (δεν το λεω εγω αλλα το πανεπιστημιο)
Please be advised that less expensive TVs sometimes come with a lower quality QAM tuner that may be unable to tune all of the channels. We have found this to be true of bargain brands. If that is the case a digital conversion box can be purchased. (marshall.edu)
Θα ηθελα να τον παρω αλλα καπου κολλαω με το qam σε dvb t2 ... οι αλλοι 2 που εχω και επισης δεν εχουν dvb t2 qam 256, δεν κλειδωνουν, μολις πατησω scan πεφτει η ποιοτητα (ενω μενει το σημα) και δεν κλειδωνoυν με τιποτα
babis3g
7 April 2017
586
και ξανα ερχομαι, οχι σαν κοντρα, αλλα επειδη φαινεται οτι ξερεις κατι παραπανω (για να χωσω στη ferguson με το επομενο λογισμικο) που αναφερθηκες στο θεμα καναλιων ... δηλαδη ο ali που εχω ... 1 χρονο τωρα (που o δεκτης ειναι στο εμποριο) ... το quality signal bar ακομα και να μην εχει σημα (να μην υπαρχει καν καναλι) δειχνει 10% ... και το η μπαρα σηματος οταν υπαρχει καναλι δεν παει ποτε 100% (max 90%) φταιει η ferguson και οχι η ali, αυτοι δεν ειδαν οτι εχει θεμα το tuner
humaxer
28 June 2014
33
O LEGENT HD7 Υποστηριζει Quadrature Amplitude Modulation QAM QPSK, 16-QAM, 64-QAM, και 256-QAM rotated constellations.
Τα signal bars των δεκτών DVB-T/T2 S/S2 δεν υπακαθιστουν τη δουλεια ενος πεδιομετρου, και ειναι κατα κυριο λογο απλως ενδεικτικα
papasouzakias
13 May 2009
4,523
Αυτοί οι δέκτες κυκλοφορούν μόνο στην αγορά της Ελλάδας; Το ρωτάω γιατί συνήθως οι OEM δέκτες δεν υποστηρίζονται με αναβαθμίσεις απο τους εισαγωγείς. Το πολύ να βγεί μία αναβάθμιση.
humaxer
28 June 2014
33
Ολοι οι δεκτες που υπαρχουν στην Ελλαδα ειναι όλοι ΟΕΜ. Ο καθενας το βαφτιζει οπως θελει : Αλλοι υποστηριζονται και αλλοι οχι. Εξαρταται απο τον εισαγωγεα και την ποιοτητα του κατασκευαστή - εργοστασιου. Οι LEGENT εχουν δυνατή και συνεχή υποστηριξη γενικα
talos_2002
27 January 2010
5,393
Απάντηση: Re: Legent HD7
Ισχύει, αλλά έχουν υπάρξει και πολύ καλές εξαιρέσεις. Π.χ. οι Crystal Audio Micro-HD, Prime-HD και Premium-HD, F&U DTR2205HDPVR κ.α. με τους οποίους ασχοληθήκαμε ως φόρουμ.
Γενικότερα, έχουμε εξαιρετικό ιστορικό ως φόρουμ στο θέμα των αναβαθμίσεων για κάθε δέκτη με τον οποίο έχουμε ασχοληθεί, όπως και οι Ferguson Τ65 και 650i, Opticum T90, Lifeview LV6TBOXHD και LV6TBOXHDA2, Strong 8105 ECO κ.α.
Αυτά, για να ευλογήσουμε τα γένια μας :smile:
Για τους Legent, η Satsonix διαθέτει έναν αριθμό αναβαθμίσεων, αντί των 0 έως 1 (κι αν) αναβαθμίσεων που διαθέτουν συνήθως οι εισαγωγείς. Διαθέτει αναβαθμίσεις ακόμη και για τους SD δέκτες της, κάτι εξαιρετικά σπάνιο (κι εξίσου χρήσιμο, από προσωπική εμπειρία), όπως σπάνια είναι και η διάθεση των αναβαθμίσεων στο επίσημο website για πολλά χρόνια μετά την δημοσίευσή τους. Θα τους εμπιστευόμουν σε αυτό.
babis3g
7 April 2017
586
για καινουριο ισως ... στο ρυθμιση συστηματος > συστημα tv > μηπως εχουν βαλει hdmi hec οπως εκανε η ali στο ferguson
humaxer
28 June 2014
33
Στο νέο Λογισμικό 26-6-2019 εχουν γίνει οι εξής βελτιώσεις:
Info Bar με μεγαλυτερο χωρο πληροφοριων για να εμφανιζει περισσοτερες πληροφοριες δεν κοβεται ο τιτλος,
Ρυθμιστικα οθονης
Volume bar διαφορετικο,
Κανει εγγραφη σε 1 αρχειο και οχι σε κομματια των 1GB,
στο Media Player στις εγγραφες στο κεντρο φαινεται ο Τιτλος του εγγραφομενου προγραμματος και δεξια φαινεται το Ονομα καναλιου
ΑΤΕΧΝΟΣ
12 September 2013
112
Καλησπέρα! Η εγγραφή δεν σπάει στα 4 γίγα (ανεξαρτήτως φορματ) , όταν περνάει στον η/υ; Έχεις τον δέκτη;
