Sony KD XG8596/8577/8505_49/43XG8396/8377 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
giannis400
19 January 2009
76
H τηλεόραση στο 75 "απλά δεν υπάρχει, δεν το ψάχνετε να το πάρετε :D.
Η μόνη προσφορά που έφερε το πλαίσιο 2049 + 300 δωροεπιταγή ήταν η λάχεια και ένα από τα λόγια που με ενθουσίασαν να πάρω. εχει το MediaMarkt πάλι VFM ειναι.
Η εικονα ειναι μαγευτικη, στα 120Hz βλεπεις ποδοσφαιρο και δεν θες να πας καφετερια να το δεις , τελειο.
Η γωνιες θεασης σε αυτο το Edge LED IPS πανελ ειναι απίστευτες. Εχει Ανάλυση 3840 x 2160, με θεαση 4k βίντεο σου πεφτει το σαγονι. Αξιζει και το λεπτο του , τελικα η παρότρυνση απο φορουμ κλπ να παρω sony με έσωσε.
Οσο για το μενου, π λυ γρήγορο, πολυ εύκολο και η συνδέση wifi πολυ καλη, ΜΕ 45 MBBS που εχω πετάει.
Υ.Γ: Είμαι ανάμεσα σε αυτό και στην Samsung QE75Q7FN, συγκρίνοντας με το 65α QE75Q7FN και πιστεύω ότι είναι ένα επίπεδο πανω.
KD XG85 series :
Direct LED LCD (85"),
Edge LED LCD (55",65",75") ,
true 4K RGB (vertical stripe),
100/120Hz με MCFI+αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού,
WCG (aka Triluminos Display),PFS phosphor
X1,
HDR10,HLG,Dolby Vision,Dolby Atmos,
Acoustic Multi Audio,
android tv Oreo 8.0,upgradable to android tv 9.0 (Pie),
Airplay 2 & Homekit,
DVB-T2 HD(H.265/HEVC),DVB-S2
-αντικαθιστά την KD XF85 series
KD85XG8596 : VA panel,
55",65",75":IPS from LG Display.
XG85 new SoC :
Platform: Sony BRAVIA UR2
MediaTek MT5893
Installed RAM 2.5 GB
Core Architecture:4x ARM Cortex-A73 @ 1500MHz
CPU Cores:4
GPU Renderer:Mali-G71
Μέσω της εφαρμογής AIDA64
KD 49XG83 series : VA panel ,
Edge LED (global dimming) LCD,
X1,
HDR10,HLG,
android tv Nougat 7.0,upgradable to Android TV 8.0 Oreo,
DVB-T2 HD(H.265/HEVC),DVB-S2.
KD43XG8396 : IPS panel RGB-vertical stripe,
100/120Hz με MCFI+αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού_η μοναδική 43" με 100/120Hz panel.
X1,
HDR10,HLG,
-αντικαθιστά την KD 49/43XF85 series
Αρχικές ενδεικτικές τιμές...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058300728&viewfull=1#post1058300728
KD85XG8596 : 4.199
KD75XG8596 : 3.049
KD65XG8505 : 2.049 , KD65XG8577 : 2.049
KD55XG8505 : 1.549 , KD55XG8577 : 1.549
KD49XG8396 : 1.349 , KD49XG8377 : 1.349
KD43XG8396 : 1.149 , KD43XG8305 : 1.149
XG83 :
Platform : Sony BRAVIA ATV3
MediaTek MT5891
Core Architecture: 4x ARM Cortex-A53
CPU Cores: 4
Installed RAM : 2 GB
GPU Renderer : Mali T-860
GPU Cores : 2
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ-FAQ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ-iMANUAL-ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-FIRMWARE:
[sony.gr]...KD-XG85 series...https://www.sony.gr/electronics/tileoraseis/xg8505-series/specifications
Ενημέρωση υλικολογισμικού σε v6.3598 (έκδοση Android 9 Pie)...https://www.sony.gr/electronics/support/downloads/00016479
sony_atvotafull_2018_1603598100_eua_auth.zip
Ημερομηνία κυκλοφορίας : 29-01-2020
[sony.gr]...KD-XG83 series...https://www.sony.gr/electronics/tileoraseis/xg8305-series/specifications
Συνδεσιμότητα XG85/XG83:
HDMI input x4 _η μια έχει eARC_(XG85)_ARC__XG83)
USB x3 (μια USB 3.0)
Analog Audio Out 3.5mm x1 (έξοδος ακουστικών)
Digital Optical Audio Out x1
Bluetooth 4.2(XG85)_4.1_(XG83): ,υποστηρίζει A2DP για ακουστικά/ηχόμπαρα bluetooth.
Προηγμένη λειτουργία εγγραφής βίντεο PVR : Yes
Composite input (AV) / Component input (Y / Pb / Pr) : Yes / Yes
Βασική διαχείριση καλωδίων : Ναι
Υποστήριξη DTS/DivX : Ναι
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Preview:
55"...[tvtest.pl]...Sony KD55XG8505 preview...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058302234&viewfull=1#post1058302234
Review - test:
85"...[hdtvpolska.com]...Sony KD85XG8596 test...https://hdtvpolska.com/gigantyczny-...eniadze-test-lcd-sony-kd-85xg8596/?showfull=1
65"...[lesnumeriques.com]...Sony KD-65XG8505 test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058302234&viewfull=1#post1058302234
55"...[tvtest.pl]...Sony KD55XG8505 test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058305269&viewfull=1#post1058305269
55"...[hdtvpolska.com]...Sony KD55XG8505 test,calibration...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058322590&viewfull=1#post1058322590
55"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD55XG8596 test...https://geex.x-kom.pl/recenzje/sony-55xg8596-test-udanego-telewizora-4k-lcd-z-matryca-typu-ips/
μετάφραση google pl to en
KD55XG8596:IPS panel LCD RGB
Measured parameters (factory settings):
ANSI contrast (x: 1) - 680: 1
average reference error dE2000 colors (BT709) - 2.5
UHDA-P3 space coverage (CIExy,%) - 87
input lag (ms) - 14.0
-55"...[lcdtvthailand.com]...Sony 55X8500G review...https://www.lcdtvthailand.com/review/8689/Review_55SonyX8500G_LCDTVTHAILAND.html
μετάφραση google th to en
-KD49XG8396 :VA panel
-49"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD49XG8396 test ...https://geex.x-kom.pl/recenzje/sony-49xg8396-test-przystepnego-telewizora-4k/
KD49XG83: VA panel RGB-vertical stripe,100/120Hz με MCFI,WCG,
Thanks to the VA LCD display, the ANSI contrast ratio was 3360: 1
Sony 49XG8396 could boast a luminance of 436-438 cd / m ^ 2, regardless of the type of test board.
Sony KD49XG8396 teardown,disassembly
Η XG8396 /XG8505/XG8596 είναι με μαύρο αλουμινένιο πλαίσιοπλαίσιο,
ενώ η 43/49XG8377 και 55/65XG8577 με ασημί αλουμινένιο πλαίσιο.
smart-tv-android-kd-49xg8377-seria-xg8377-123cm-argintiu-4k-uhd-hdr-e6222c98eb82725f04ef9636b512aae8.jpg
smart-tv-android-kd-49xg8377-seria-xg8377-123cm-argintiu-4k-uhd-hdr-25efee5c8c83946a81bae2b7c55e9030.jpg
Από αριστερά προς τα δεξιά,το πρώτο χειριστήριο είναι των 43/49XG83xx και το τρίτο των 55/65/75/85XG85xx.
Lef7234
Inactive User
5 May 2007
6,504
Απάντηση: SONY KD-75XG8596 +1000 like
Στο Edge LED και IPS σταματησα να διαβαζω.
Lef7234
Inactive User
5 May 2007
6,504
Απάντηση: Re: Απάντηση: SONY KD-75XG8596 +1000 like
φαίνεται εισαι ποιο εξυπνος απο μενα
Οχι δεν ειμαι αλλα εχω ενα κακο ελατωμα, οταν βλεπω μαυρο θελω να βλεπω μαυρο και ειδικα αν σκασω 2.000 ευρω.
Εσυ αντι για μαυρο μπορει να εισαι ευχαριστημενος να βλεπεις τις 50 αποχρωσεις του γκρι και δεν μιλαω για την ταινια.
Αν την πηρες για καφενειο να παιζει μπαλα καλα εκανες και την πηρες, αν ομως την πηρες για το σπιτι απλα ξεχνας το μαυρο σαν χρωμα.
giannis400
19 January 2009
76
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: SONY KD-75XG8596 +1000 like
Για να δω μαυρο επρεπε να παω σε va panel σε αυτα τα χρηματα?
giannis400
19 January 2009
76
Lef7234
Inactive User
5 May 2007
6,504
Απάντηση: Sony KD XG8596/8577/8505/8396/8377 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Και το VA δεν ειναι μαυρο αλλα το παλευει, σιγουρα καλυτερο απο IPS αλλα για μαυρο μαυρο επρεπε να πας σε OLED
giannis400
19 January 2009
76
Re: Απάντηση: Sony KD XG8596/8577/8505/8396/8377 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
[QUOTE = LLLEFTERIS; 1058336265] Και το VA δεν είναι μαύρο αλλά το παλεύει, αλλά καλύτερα από την IPS, αλλά για μαύρο μαύρο έπρεπε να πας σε OLED [/ QUOTE]
Ηθελα + 1500 για oled, πολλά λεφτά Άρη :cool4:
Σε αυτό το βλέπω από γωνία 30 μοιρών , να είναι ένα θετικό και το μαύρο παλέμα από το άλλο, το οποίο έχει 2 μέρες και δεν το προειδοποιώ να το ψάξω, αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία για ρυθμίσεις μου πες.
xavito
29 October 2008
8,975
Re: Sony KD XG8596/8577/8505/8396/8377 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Μπορείς να δοκιμάσεις τις ρυθμίσεις εικόνας της περσινής 65XF85 από rtings.com για XBR65X850F:
Κουμπί Options>Εικόνα
Ρυθμίσεις για ταινίες Blu ray,DVD,από τηλεοπικό σήμα, Standard Dynamic Range σήμα (SDR):
Picture mode (Λειτουργία εικόνας) : Custom_Χρήστης
Auto picture mode (Λειτουργία αυτόματης εικόνας): off
Light Sensor (Ασθητήρας φωτός): off
Ρυθμίσεις για προχωρημένους:
Brightness (Φωτεινότητα):
Brightness (Φωτεινότητα): minimum (for a dark room and home theatres),adjust this depending on your room brightness.
If the TV is still too bright, you will have to go the 'Motion' tab, set 'Motionflow' to Custom, and set the 'Clearness' slider to a higher value to engage the black frame insertion feature, which will considerably lower the luminance of the TV.
For a room with average lighting (with some light during the day),set the TV 'Brightness' to 11.
For a bright room with a lot of sunlight, we set the TV 'Brightness' to Max, which gave us the maximum luminosity the TV could produce.
Contrast (Αντίθεση) : 90 (white level)
Gamma (Προσαρμογή Γάμμα) : 0,-1
Black level (Επίπεδο μαύρου) : 50 (black level)
Black adjust (Ρύθμιση μαύρου) : off
Adv. contrast enhancer (Προηγμένη ενίσχυση αντίθεσης): off , ή low_μικρή(δοκιμή)
Color (Χρώμα) :
Color (Χρώμα): 50
Hue (Απόχρωση) : 0
Color temperature (Θερμοκρασία χρώματος) : Expert 1_Χρήστης 1,
Live Color (Ζωντανό χρώμα) : off (ρυθμιστικό Triluminos_WCG)
Adv. color temperature (Προηγμένη λειτουργία θερμοκρασίας χρώματος) : θέλει μετρητικά όργανα
Clarity (Σαφήνεια) :
Sharpness (Καθαρότητα): 50, since we don't want to add sharpness (high quality, high-resolution content usually doesn't need extra sharpness)
Reality Creation (Δημιουργία ρεαλισμού) : off, but turning it on can help improve the picture quality of some older, low resolution content
Resolution (Ανάλυση) :When turned on Reality Creation,
Mastered in 4k:
Random noise reduction (Τυχαία μείωση θορύβου): οff
Digital noise reduction (Ψηφιακή μείωση θορύβου): οff
Smooth gradation : off,could be especially useful if you see any color banding with 8-bit content.
Motion:
Motionflow:User,True Cinema,off,κανονικό,ήπια,
Smoothness:ρυθμιστικό για τον αλγόριθμο του νέου καρέ εικόνας (MCFI_100,120Hz)
Clearness: ρυθμιστικό για την εισαγωγή μαύρου καρέ
If you are watching lower frame rate content(for example cable), and notice some judder, simply set 'Motionflow' to 'True Cinema', and 'True Cinema' to High to remove any judder, without adding the soap opera effect.
Cinemotion (Λειτουργία ταινίας): off,High (δοκιμή)
High Dynamic Range Settings
HDMI input ports 2 or 3.
External inputs menu>HDMI signal format>Enhanced format
When HDR content is detected the TV should switch automatically to the correct settings. You don't need to change the picture settings to view HDR content, as the TV will simply change to HDR mode automatically. To check if you are in HDR, simply go into the 'Picture adjustments' menu, and you will see an HDR logo in the top right corner.
Ρυθμίσεις από homecinemamagazine.nl για KD55XF8505:
Λειτουργία εικόνας : Σινεμά pro
Φωτεινότητα: 20-40 ,If you look at dark room, lower it earlier to 20, or stay at 40 and activate the light sensor.
Χρώμα : 50
Αισθητήρας φωτός : όχι
Προσαρμογή Γάμμα : -2
Επίπεδο μαύρου : 50
Ρύθμιση μαύρου : όχι
Προηγμένη ενίσχυση αντίθεσης: όχι , ή μικρή(δοκιμή)
hxostil
KD XG85 series :IPS/VA panel ,Edge LED LCD (55",65",75") Direct LED LCD (85"), true 4K RGB (vertical stripe),100/120Hz με MCFI+αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού,WCG (aka Triluminos Display),X1,HDR10,HLG,Dolby Vision,Dolby Atmos,Acoustic Multi Audio,android tv Oreo 8.0,DVB-T2 HD(H.265/HEVC),DVB-S2
KD85XG8596 : μάλλον VA
KD 49XG83 series : VA panel ,Edge LED (global dimming) LCD, true 4K RGB (vertical stripe),100/120Hz με MCFI+αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού,WCG (aka Triluminos Display),X1,HDR10,HLG,android tv Nougat 7.0,DVB-T2 HD(H.265/HEVC),DVB-S2.
XG85 new SoC :
MediaTek MT5893
CPU Cores:4
XG83 :
MediaTek MT5891
CPU Cores: 4
GPU Cores : 2
Preview:
Review - test:
καλοθεατη..εαν σε ικανοποιει τοτε μπραβο σου για την επιλογη σου...εαν εβρισκα και εγω τηλεοραση που να με ικανοποιει σε ολα θα ημουν κι εγω ευχαριστημενος..
giannis400
19 January 2009
76
τι ακριβως να ζητησω απο μια tv, ο λογος που μου παρέθεσες ολα αυτα ποιος ειναι?
sat_guy
27 September 2014
1,625
το πρόβλημα είναι ότι στα 2000 ευρώ VA panel έχει μόνο η Samsung και λόγω του local dimming ή frame dimming έχεις πρόβλημα στις ταινίες με υπότιτλους.(βασικά το πρόβλημα είναι ότι δεν απενεργοποιείται.. τόσο απλό θα ήταν..)
Το IPS έχει τα προβλήματα του, σίγουρα, αλλά το να αναβοσβήνει και μια τεράστια οθόνη 75 ιντσών όταν έρχονται και φεύγουν οι υπότιτλοι είναι πολύ πιο ενοχλητικό.
giannis400
19 January 2009
76
Για πες μου καποια θεματα απ το ips πανελ φιλε, γιατι οπως κατάλαβες δεν κατεχω και πολλα. Μου ειπαν οτι ειναι καλη επιλογη με καλες γωνιες θεασης και αξιοπιστη σαν μαρκα και την πηρα. Πες μου αν θες για να ξερω τι παιζεται
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Αν βλέπεις ταινίες με χαμηλό ή καθόλου περιβάλλοντα φωτισμό, στις ημιφωτεινές σκηνές θα υπάρχει η αίσθηση ενός πέπλου στην εικόνα, η οποία θα μεγιστοποιείται όσο πιο σκοτεινή γίνεται η σκηνή...
https://avclub.gr/forum/showthread.php/146121-LG-55EG910V-Reviews-Εντυπώσεις-Σχόλια/page15
giannis400
19 January 2009
76
φιλε η εικονα ειναι πολυ καλη, ειδικα οταν εχεις καλο υλικο να ταϊσεις την τηλεοραση, va pannel που εχω δει σε ιδιες ιντζες 75" δεν με εντυπωσίασαν οσο η kdxg8596 , εκτος απο τις oled τις 75αρες που ενταξη πρεπει να σταξεις πολυ περισσοτερα
gusmin
4 January 2008
376
SONY KD55XG8505
Κάτοχος 3 ημερών της εν λόγω τηλεόρασης προσφορά από Πλαίσιο στα 799. Προέρχομαι από Samsung ES7000 46"€ του 2012.
Μετά από το πρώτο ψάξιμο και σετάρισμα έχω ανάμικτες εντυπώσεις.
Το αναπάντεχα (βάσει όσων είχα διαβάσει) θετικό είναι η ταχύτητα του Android και η απόδοση του KODI. Πολύ καλύτερη από τα περισσότερα Boxakia που έχω δοκιμάσει, ελαφρώς πιο αργό από το Intel Nuc που έχω με Librelec.
Το αναπάντεχα αρνητικό είναι η Εικόνα όσο αφορά:
-Cosmote TV αθλητικά. Είδα το MAN UTD - Liverpool και στα προφίλ κανονικό και ζωντανό ´τα χρώματα ήταν πολύ έντονα και κουραστικά, ενώ στα προφίλ ταινία κλπ ήταν πολύ άτονα
-Σε όλα τα άλλα Video που δοκίμασα στις σκοτεινές σκηνές από γωνία θέασης (όχι πολύ μεγάλη και ανάλογη από εκεί που έβλεπα στην Samsung) όλα τα μαύρα ήταν γκρι.
Δεν ξέρω εάν το μάτι μου έχει συνηθίσει από την Samsung τόσα χρόνια και γενικά από τις Samsung οθόνες (τηλεοράσεις και κινητά) και μου φαίνεται τόσο παράξενη.
Αν γνωρίζει κάποιος κανένα calibration άρθρο για την συγκεκριμένη TV ή πώς να την κάνω εγώ calibrate θα βοηθούσε ιδιαίτερα.
xavito
29 October 2008
8,975
Re: SONY KD55XG8505
Πρώτα ρίξε μια ματιά-διάβασε τα ποστ 1 και 9.
gusmin
4 January 2008
376
Re: SONY KD55XG8505
Ευχαριστώ για αυτό.
Μπορώ να πω ότι μετά από ρυθμίσεις που έκανα και συνηθίζοντας σιγά σιγά από τα κορεσμένα χρώματα της Samsung στα πιο φυσικά της Sony είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ποιότητα της Εικόνας που βλέπω.
Αυτό που ακόμη δεν μπορώ να πετύχω με τίποτα είναι την βελτίωση της Εικόνας σε ποδοσφαιρικούς αγώνες στο Cosmote TV. Ενώ στα cinema κανάλια και στο on demand παίζει super στο ποδόσφαιρο και Premier που είδα και CL δεν μπορώ να πετύχω τον ιδανικό συνδυασμό. Ενώ στα κοντινά πλάνα είναι Super στα μακρινά δεν βλέπω την καθαρή εικόνα που περιμένω. Σαν να είναι πολύ sharp το αποτέλεσμα - σαν να έχει πολύ χρώμα - σαν να μπερδεύονται τα χρώματα - δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει. Όταν τα κάνω όλα πιο ήπια καθαρίζει αλλά μετά μου φαίνονται όλα πολύ άτονα. Μπορεί βέβαια να φταίει και η Cosmote και τσάμπα να το παλεύω.
Τις συσκευές μου τις έχει με HDMI 1.4 high speed καλώδια. Αν πάω σε 2.0 καλώδια θα υπάρξει κάποια διαφορά;
xavito
29 October 2008
8,975
Re: SONY KD55XG8505
Ευχαριστώ για αυτό.
Δεν υπάρχουν κορεσμένα και φυσικά ,είναι θέμα ρύθμισης της εικόνας.
Αν θές στην πηγή που βλέπεις γράψε τις ρυθμίσεις εικόνας που έχει η tv.Στην ευκρίνεια της εικάνας παίζει σημαντικό ρόλο και η πηγή.
Τα καλώδια HDMI μεταφέρουν σήμα ψηφιακό ή παίζει τέλεια ή έχει πρόβλημα και βγάζει θόρυβο (spikes) ή δεν παίζει καθόλου ,μη τρώτε κουτόχορτο.
gusmin
4 January 2008
376
Τελικά εγώ είχα κάνει βλακεία με το Cosmote. Νόμιζα ότι αν κάνεις τις ρυθμίσεις από τα settings στο Home θα ισχύει για όλες τις πηγές αλλά τελικά δεν ισχύει πρέπει να τις κάνεις για κάθε πηγή ξεχωριστά ακόμη και για το kodi και ας είναι εφαρμογή της τηλεόρασης. Οπότε έκανα τις ρυθμίσεις και στο Cosmote και είμαι οκ τώρα.
Τώρα αυτό που ψάχνω είναι το arc. Σύνδεσε μια ηχομπαρα Yamaha που έχω στην αντίστοιχη hdmi και ενώ η τηλεόραση σταματάει να δίνει ήχο στα ηχει της και τον περνάει στην ηχομπαρα εγώ δεν ακούω τίποτα από αυτήν. Αν γνωρίζει κάποιος ας βοηθήσει, θα το ψάξω κι εγώ και αν βρω λύση θα την δημοσιεύσω.
