Δημιουργια hi-fi..Ερωτηση για ενισχυτη-ηχεια?
Themistoklis
30 August 2018
15
Καλησπερα. Πριν καποιο καιρο ειχα ρωτησω για αυτοενιχυομενα ηχεια. Τελικα το μετανιωσα εκανα λιγη υπομονη και ειπα να στησω ενα hi-fi συστηματακι. οποτε γενικα ψαχνω δικαναλο ενισχυτη ο οποιος θα συνδεθει με υπολογιστη σε εξωτερικη καρτα ηχου. Το κακο ειναι οτι θελω μπλε δοντι.....και στα 400 ευρω μονο της yamaha εχω βρει. Συγκεκριμενα τον yamaha r-n402d και τον yamaha r-n303d. Εδω θελω την γνωμη σας. Αρκετοι μου ειπαν να παρω ενα πεντακαναλο ενισχυτη και ας θελω να βαλω δυο ηχεια.. Αξιζει ρε παιδια.. ? Σε περιπτωση που δεν αλλαξω γνωμη απο αποψη ενισχυτη μου ειπαν να αφησω την yamaha και να παρω σε marantz pm5005 η pm6006 και να βαλω μια εξωτερικη πηγη για bluetooth.Μου εχουν πει οτι η marantz ειναι ανωτερη απο αποψη ηχου και υλικων που ειναι φτιαγμενος ο ενισχυτης.Θελω την αποψη σας. Τωρα στα ηχεια θελω να ρωτησω εαν υπαρχει μεγαλη διαφορα σε ηχεια δαπεδου και βιβλιοθηκης. Εγω θα τα βαλω στο σαλονι 40τμ εκει που εχω τον υπολογιστη αριστερα και δεξια σε μια γωνια του σαλονιου. Μου ειπαν οτι τα με τα ηχεια βιβλιοθηκης θα μπουκωνει ο ηχος οποτε να παω απευθειας σε δαπεδου. Εως τωρα οτι ηχεια εχω ακουσει δεν μου φανηκε διαφορετικος ο ηχος σε ηχεια δαπεδου με βιβλιοθηκης.
[h=1][/h]
Pleo
14 March 2008
19,650
Πάρε ενισχυτή AV που τα έχει όλα και μπορείς να βάλεις ότι ηχεία θέλεις και να συνδυάσεις με sub ο,τι ηχεία θέλεις. Και στην πορεία προσθέτεις σιγά σιγά τα υπόλοιπα ηχεία για μια πλήρη και immersive εμπειρία.
Themistoklis
30 August 2018
15
Απάντηση: Re: Δημιουργια hi-fi..Ερωτηση για ενισχυτη-ηχεια?
επειδη δεν ειμαι και πολλυ γνωστης του θεματος να φανταστω οταν λες av εννοεις πεντακαναλο ενισχυτη....δεν υπαρχει περιπτωση να βαλω περισσοτερα απο 2 ηχεια στο μελλον....θελω καθαρο ηχο hi fi για αυτο σκεφτομαι οτι δεν αξιζει να παρω av....
Pleo
14 March 2008
19,650
Τότε δες δικάναλο ολοκληρωμένο Hi-Fi και θα βρεις ένα τρόπο να βάλεις μπλε δόντι (μεταξύ μας προτιμώ το WiFi γενικότερα για πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων και η ηχητική ποιότητα).
Υπ' όψη, οι R-N δεν είναι ακριβώς αυτό που λένε ενισχυτές Hi-Fi. Είναι υποδεέστεροι ηχητικά από τη σειρά A-S ας πούμε του ίδιου κατασκευαστή, που είναι καθαρά Hi-Fi ενισχυτές.
Δεν γίνεται να μην άκουσες διαφορά μεταξύ ηχείων δαπέδου και ηχείων ραφιού. Κάτι λάθος θα έγινε.
Themistoklis
30 August 2018
15
αυτο ψαχνω..στην πρωτη ερωτηση αυτο λεω....μου ειπαν να εστιασω σε πεντακαναλο και ασ μην βαλω πεντε ηχεια....απλα δεν μου εξηγησαν εαν ο πεντακαναλος αξιζει ακομα και δεν προκεται να τον χρησιμοποιησω....ποτε...οπως ειπα η συνδεση θα γινει σε υπολογιστη...γραφω που τον εχω... τμ που θα καλυψω....σε ποιους ενισχυτες εχω εστιασει αλλα και ποιον μου προτειναν.....και προσπαθω να καταλαβω την διαφορα μεταξυ ηχειου βιβλιοθηκης και δαπεδου
Pleo
14 March 2008
19,650
Υπάρχει ένα θεματάκι με τους δικάναλους στο integration ας πούμε του subwoofer που είναι δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς bass management και ισοστάθμιση. Αλλά εφ' όσον θα το πας αποκλειστικά σε δύο ηχεία τότε μην κοιτάς πολυκάναλο.
Themistoklis
30 August 2018
15
οταν βρισκω χρονο πηγαινω ρωταω.. για τους ενισχυτες μου ειπαν οτι εφοσον δεν θα βαλω και woofer και ψαχνομαι για δυο ηχεια καλητερα να παω στην σειρα r-n. γιατι θα χασω στα εξτρα...δηλαδη μπλε δοντι και miracast. ο οικονομικος a-s ειναι καθαρος ενισχυτης......στην ουσια 40 ευρω ειναι η διαφορα....313 κοστιζει ενας a-s και 350 ενας r-n...
Pleo
14 March 2008
19,650
Και γυρνάμε στις ευκολίες πάλι. Τότε γιατί δεν παίρνεις ενισχυτή AV που έχει ακόμα περισσότερες; :idea:
Πάντως αναμένονται δικάναλοι AV ενισχυτές από Marantz και Denon, με audiophile υλικά και τα πάντα όλα από ευκολίες. Μέχρι και HDMI. Marantz NR1200 και Denon DRA-800H.
Pleo
14 March 2008
19,650
Μα που είναι εκείνο το κουμπί που ανεβάζεις φωτογραφίες; Alexa, where is the upload button? :p
Για να καταλάβεις τι διαφορές έχει στον σχεδιασμό ένα μηχάνημα όταν έχει δικάναλο προσανατολισμό. Γενικότερα ακολουθούνται ποιοτικότερες λύσεις σε σχέση με έναν ίδιας τιμής πολυκάναλο. Αυτός είναι ο δικάναλος AV της Denon.
Φυσικά το εμπάργκο έληξε χτες οπότε αυτά μπορούν να γίνουν γνωστά.
Pleo
14 March 2008
19,650
High-Performance Discrete 2-Channel Amplifier
The DRA-800H HiFi network receiver is specifically designed
to meet the needs of a high quality two-channel system.
Behind its aluminum front panel it features a custom discrete
high-current power amplifier, symmetrical design and an OFC
(oxygen-free copper) winding power transformer, the DRA-800H
delivers maximum performance and 100W of power per channel
(8 ohms, 20Hz - 20kHz, THD: 0.08%, 2ch Driven). With low
impedance drive capability, it offers greater stability with a wide
range of floor-standing and bookshelf loudspeakers for balanced,
quality sound, every time. Optional auto ECO mode helps reduce
power consumption, without sacrificing audio quality.
Expert Sound Engineering
Denon sound engineers use carefully selected HiFi parts,
including custom resistors and audio grade capacitors, to tune
the stereo receiver. Using the design principles found in Denon
award-winning amplifiers, the DRA-800H features a symmetrical
layout, double differential DAC circuit and analogue preamp circuits
with seperate power supply. The dedicated circuitry with short,
straight paths between power supply, signal and amplification
ensure your loudspeakers drive detailed and precise imaging.
Advanced HDMI Video Section
Enjoy your favourite movies, shows and games with the best picture
quality available. The DRA-800H features 5 HDMI inputs and 1
output that support full 4K Ultra HD 60Hz video, 4:4:4 Pure Color sub
sampling, High Dynamic Range (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG),
ARC, 3D, and BT.2020 pass-through support for exceptional color,
clarity and contrast. HDCP 2.3 compatibility is available on all HDMI
ports, letting you enjoy copy-protected content totally uninhibited.
Audio Return Channel (ARC) support enables the transmission
of audio directly from the smart TV to the receiver through the
connected HDMI cable.
High-Resolution Audio Support
Enjoy superb audio fidelity with your favourite high-resolution
audio tracks. The DRA-800H with AKM AK4458 32-bit D/A
converters features high-resolution audio decoding with multiple
lossless file types, including ALAC, FLAC and WAV at up to
24-bit/192-kHz. It’s also compatible with 2.8/5.6-MHz DSD files
(DSD is the audio coding format of SACD). Play them from memory
devices via the front panel USB, or over network sources. The
DRA-800H also supports other file types such as MP3 and WMA.
Effortless Voice Control and Music Streaming
Control the DRA-800H with your voice. Simply speak commands
with Amazon Alexa, Google Assistant and Apple Siri. Ask to play
your favourite music, turn the volume up, skip to the next track,
switch inputs and more. Pick your favourite voice control agent, at
any time – the choice is yours. Wirelessly stream Spotify Premium
and Free, Amazon Music, Tidal, Deezer, TuneIn and more using
your voice or your favourite app via Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 or
HEOS Built-in multi-room music technology. Functionality varies
by voice assistant and region.
Speaker A/B and Zone 2 Pre-out
Connect two pairs of speakers for easy A/B switching. Or, extend
your system to a second room and listen to a different source in
Zone 2 via pre-outs.
Integrated Phono Input
Connect your turntable and play vinyl records. Enjoy your collection
with exceptional quality and sound.
Dual DAC Differential Circuit
The DRA-800H utilises the eight-channel premium DAC AK4458 to
deliver amazing stereo imaging and detail. By assigning two DAC’s
per channel including the subwoofer output, hear increased dynamic
range and improved signal to noise (s/n).
HEOS Built-in Multi-Room Streaming
Enjoy your favourite music in any room of your home wirelessly
with HEOS Built-in technology. Place and connect an HEOS
equipped speaker or device in any room of your house. Play
the same song in every room or select a different song for each
connected room – the choice is yours. Also works with Amazon
Alexa, Google Assistant and Apple Siri, providing cutting-edge voice
control and incredible sound for all your home entertainment.
Apple AirPlay 2 Built-in
Use AirPlay 2 to stream Apple music wirelessly to the receiver,
or group with other AirPlay compatible speakers to fill your home
with music.
Amazon Alexa Voice Control
Control the DRA-800H hands-free with Amazon Alexa and your
voice. Adjust the volume, skip to the next track, switch inputs for
your different media players and more – β€œJust Ask.” Download
the HEOS Home Entertainment Skill to enable Amazon Alexa voice
commands for your DRA-800H, HEOS devices and other select
Denon products.
Google Assistant Voice Control
Start music in the HEOS app, then ask your Google Assistant to
control volume, play, pause, skip tracks and more.
Music Streaming
Stream music from nearly unlimited sources via Bluetooth, Apple
AirPlay 2 or HEOS Built-in. The DRA-800H supports popular music
services like Spotify Premium and Free, Amazon Music, SoundCloud,
Deezer, Tidal, TuneIn and more. Whether you’re hosting a party or
unwinding at home, enjoy access to your favourite streaming services
to fit your mood. Availability of music services varies by region.
Pleo
14 March 2008
19,650
Και σε σύγκριση με πιθανούς άλλους ενισχυτές που κοιτά κάποιος υποψήφιος αγοραστής.
PIONEER
• SX-N30AE ( 549), similar power,
no HDMI switching
• SX-S30DAB ( 529), low power, but
HDMI switching
• Pro: Chromecast built-in
ONKYO
• TX-8250 ( 579)
• Less power, no HDMI switching
• TX-8270 ( 669)
• With HDMI but is just a
stripped down AV Receiver
YAMAHA
• R-N602 ( 599)
No DAB, no HDMI switching,
more “Hi-Fi like” approach
• R-N402D ( 479)
no HDMI switching, entry Hi-Fi
approach
vlad66
29 October 2017
15,032
Αγιοι Αναργυροι
πολυ ενδιαφερον μηχανημα και ναι, μια χαρα ειναι η ισχυς. ( D class αραγε; )
φυσικα αρκετα ακριβοτερο απο τα παραπανω.
Pleo
14 March 2008
19,650
Τάξη AB είναι και η τιμή θα είναι παραπλήσια του ακριβότερου που έβαλα πιο πάνω.
Klepkosg
1 November 2023
3
Καλησπέρα σε όλους στην ομάδα. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Έχω αγοράσει τον ενισχυτή denon dra-800h και τον έχω συνδέσει με την samsung smart tv μου μεσω hdmi arc. Δουλεύουν ολα κανονικά ακούω ηχο κανονικά αλλά οταν βάζω netflix ή disney+ δεν παιζει ηλχο καθολου μονο αν γυρίσω στα ηχεία της τηλεόρασης. Δεν παιζουν αυτές οι πλατφόρμες μέσω hdmi arc με τον ενισχυτή; Θα έπρεπε να κάνω καποια άλλη σύνδεση; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια απάντηση!
