Samsung QE Q60RA : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
  • Αγαπητοί φίλοι και φίλες.
nick12345
30 June 2019
5
Καλησπέρα σε όλη την παρέα και καλώς σας βρήκα! Πριν λιγες μέρες αγόρασα μια τηλεόραση samsung την QE49Q60RATXXH οποτε βαζω usb για να παρακολουθήσω ταινία οι υποτιτλοι εμφανιζονται αλαμπουρνεζικοι. εχω δοκιμασει τα παντα οπως ιδια ονομασια ταινιας και υποτιτλων, αλλαγη utf8, unicode αλλα τιποτα..επικοινωνησα με την samsung και μου ειπαν οτι ειναι γνωστο αυτο το θεμα και δεν μπορουν να κανουν κατι...εχει κανείς καμμια ιδέα?
QE43Q60RA : PLS(like IPS) panel,50/60Hz,Edge LED LCD
QE49Q60RA : VA panel,50/60Hz,Edge LED LCD
QE55Q60RA : VA panel,100/120Hz,Edge LED LCD,- at least 2 matrix versions !
QE65Q60RA : VA panel,100/120Hz,Edge LED LCD
QE75Q60RA : VA panel,100/120Hz,Edge LED LCD
QE82Q60RA : VA panel,100/120Hz,Edge LED LCD
4K UHD/QFHD,RGB subpixel panel structrure,Global dimming,Wide Color Gamut (WCG_aka Quantum Dot),HDR10,HDR10+,HLG,tizen OS,DVB-T2 HD(HEVC/H.265) x2,DVB-S2 x2
HDMI IN x4 (η μια ARC)
USB (2.0) x2
PVR Ready
Optical out x1
Bluetooth :A2DP
Remote TM1950C
PiP/Twin Tuner
not support DTS passthrough
DivX codecs are not supported on Samsung 2019 TVs
Reviews test::
55"...[rtings.com]...Samsung QN55Q60RA review,calibration....https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058311281&viewfull=1#post1058311281
Update 17/10/2019: During retesting, it was discovered that there is some subpixel dimming.Native 4k content is displayed almost perfectly, with no obvious issues. There is some subpixel dimming out of game mode.
55"...[lcdtvthailand.com]...Samsung QA55Q60RA review...https://www.lcdtvthailand.com/review/7080/Review_Samsung55Q60R.html
μετάφραση google th to en
QA55Q60RA Auto Motion Plus Settings
55"...[geex.x-kom.pl]...Samsung QE55Q60RA test...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-samsunga-55q60r-czyzby-dobry-telewizor-klasy-sredniej/
μετάφραση google pl to en
55"...[avforums.com]...Samsung QE55Q60RA review...https://www.avforums.com/reviews/samsung-q60r-qe55q60r-qled-tv-review.16805
We used the Movie preset,Warm 2 colour temperature and gamma at BT.1886. We switched off all the other picture processing and enhancement controls .The main issue we did have was the gamma which has a very obvious S-curve to make the image pop and this results in some crushed blacks and overly bright highlighted areas of the image with actual content, giving the image an unwanted contrasty pop. In the Movie preset it must be accurate to the standards.
image.php
We measured the Samsung Q60R at 465 nits across most window sizes including the industry standard 10% size and in the most accurate mode towards D65. The differences we see in the graph point to the fact that as the windows change automatically during a measurement run, the Q60R backlight does a fade in and fade out at certain points. This is also seen when watching the TV normally and a scene change can trigger the fade in and out of the global backlight. As such, you can see that some windows towards the smaller end of the scale triggered this response, so the results are lower nit levels on the graph when in reality all window sizes show the same result of 465 nits.
image.php
65"...[lesnumeriques.com]...Samsung QE65Q60RA test...https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/samsung-qe65q60r-p51147/test.html
μετάφραση google fr to en
sub-pixels of the Samsung QE65Q60RA
900849f8-samsung-qe65q60r-le-qled-le-moins-cher-ne-fait-pas-beaucoup-mieux-que-le-ru7405__w800.webp
Edge LED LCD
cdca305d-samsung-qe65q60r-le-qled-le-moins-cher-ne-fait-pas-beaucoup-mieux-que-le-ru7405__w800.webp
6b18c71c-samsung-qe65q60r-le-qled-le-moins-cher-ne-fait-pas-beaucoup-mieux-que-le-ru7405__w800.webp
9e5c295e-samsung-qe65q60r-le-qled-le-moins-cher-ne-fait-pas-beaucoup-mieux-que-le-ru7405__w800.webp
999d2a00-samsung-qe65q60r-le-qled-le-moins-cher-ne-fait-pas-beaucoup-mieux-que-le-ru7405__w800.webp
The Samsung QN Q60RA vs QN Q70RA - What's The Difference?...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058307620&viewfull=1#post1058307620
Comparison:
[rtings.com]...Samsung QN Q6FN 2018 vs Samsung QN Q60R side-by-side comparison...https://www.rtings.com/tv/tools/compare/samsung-q6fn-vs-samsung-q60r/623/780
Αρχικές τιμές στην ελληνική αγορά Samsung LCD tvs 2019:
Q60RA series:
QE82Q60RA : 4.199
QE75Q60RA : 2.999
QE65Q60RA : 2.149
QE55Q60RA : 1.599
QE49Q60RA : 1.299
QE43Q60RA : 1.099
papasouzakias
13 May 2009
4,523
Re: Πρόβλημα υποτίτλων σε samsung tv
Δοκίμασε όταν παίζει η ταινία να πατήσεις επιλογές ή Tools και μετά να πας Ρυθμίσεις Υποτίτλων – Κωδικοποίηση: Ελληνικά. Τουλάχιστον έτσι γινόταν παλιά στις Samsung
https://www.samsung.com/gr/support/...rectly-when-playing-films-movies-through-usb/
nick12345
30 June 2019
5
Απάντηση: Re: Πρόβλημα υποτίτλων σε samsung tv
το εχω δοκίμασει αυτό..δεν πιανει.
papasouzakias
13 May 2009
4,523
Δοκίμασε να ανοίξεις τους υπότιτλους με το Notepad++ και σώσε τους υπότιτλους με κωδικοποίηση Greek είτε επιλέγοντας ISO 8859-7 είτε Windows 1253 όπως φαίνεται στη παρακάτω φωτογραφία. Μετά σώσε το αρχείο με κατάληξη .srt όχι κατάληξη .txt. Βάλε να παίξει η ταινία μαζί με τους υπότιτλους και επέλεξε απο τα options Κωδικοποίηση Ελληνικά.
nick12345
30 June 2019
5
Απάντηση: Re: Samsung QE Q60RA : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Φίλε μου σε ευχαριστώ πολυ!επαιξαν!!Μηπως γνωριζεις επ ευκαιριας γιατι το usb ζεσταινεται παρα πολυ (ειναι μεταλλικο γυρω)? υπαρχει κινδυνος για το στικακι ή για την θυρα?
papasouzakias
13 May 2009
4,523
Ειναι φυσιολογικό για τα μεταλικά στικάκια να ζεσταίνονται. Κίνδυνος δεν υπάρχει. Αν θες για να είσαι και εσύ ήσυχος όταν τελειώσει η ταινία να το βγάζεις και να μην το έχεις συνέχεια απάνω στη θύρα.
nick12345
30 June 2019
5
Να σαι καλα φιλε μου!Σε ευχαριστώ και παλι για την βοήθεια.
pontios16
7 December 2011
44
thessaloniki
Re: Έχει κανείς γνώμη για την Samsung QE49Q60R?
Τελικά παρειγγειλα στο e-shop την 55Q60R την έχει προσφορά μέχρι τις 21/9 στα 789 από 1199
Ακριβώς την ίδια κοιτάω και εγώ.... αν την πήρες, έχει DTS ήχο αυτή η σειρά ? bluetooth? jack? και γενικά πώς σου φάνηκε?
Fixxxer
24 December 2012
6,977
Πίσω απ' τον ήλιο
Δεν την έχω παραλάβει ακόμα...
Μάλλον θα μου έρθει την Παρασκευή απ' ότι μου είπαν...
Θα σου πω όταν είναι...
Fixxxer
24 December 2012
6,977
Πίσω απ' τον ήλιο
Μόλις έστησα την τιβι...
Πρώτες εντυπώσεις πάρα πολύ καλές μάλλον γιατί πήγα από μια τηλεόραση σε μια αλλά που είναι μέρα με τη νύχτα...
Πολύ εύκολα στήνεις τα πάντα, εννοώ σε συνδεσιμότητα με άλλες συσκευές και γενικά τον αποκωδικοποιητή και την κεραία, επίσης το καλό είναι ότι με το τηλεκοντρόλ της τιβι χειρίζομαι και τον αποκωδικοποιητή
Όσον αφορά τους υπότιτλους έβαλα μια σειρά που είχα σε στικάκι, μου τα έβγαλε αλαμπουρνεζικα αλλά με την κωδικοποίηση στα ελληνικά έφτιαξε, επίσης για συμπιεσμενο αρχείο παίζει πάρα πολύ καλά χωρίς να πιξελιαζει και το μαύρο είναι πάρα πολύ καλό
marios38
25 June 2011
7
Αθηνα
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά
¨έχω αγοράσει εδώ και 2 μέρες την συγκεκριμένη τηλεόραση και προσπαθώ με κάθε τρόπο να την
συνδέσω μέσω του smart view στο pc ώστε να γίνεται η προβολή των ταινιών ασύρματα.
Με την προηγούμενη samsung σειράς 6 δεν είχα αντιμετωπίσει πρόβλημα σύνδεσης και παρακολουθούσα απροβλημάτιστα μαζί με τους υπότιτλους ή προβολή των φωτο.
Μέ την QE55Q60RA δεν γίνεται τίποτα αφού το προγραμματάκι δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται,,ίσως να μη είναι συμβατή η Tv πράγμα που δεν μπόρεσα να βρω κάτι σχετικά.
Υπάρχει κάποιος που έχει την συγκεκριμένη τβ να μου προτείνει τρόπους ασύρματης (με pc) σύνδεσης.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
SoCiaL
26 September 2007
1,174
Κάποιος φίλος που να έχει την 65 να μου πει πόσο είναι η απόσταση από τα ποδαράκια της βάσης.
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
venejo
25 March 2010
18
Στο Ευρωπαϊκό site έχει καινούριο firmware το 1553, ενώ στο Αμερικάνικο ο τρέχον, 1335.
Η TV δεν το "βρίσκει" ακόμα. Θα το πέρναγα από usb αλλά ένας χρήστης αναφέρει ότι το καινούριο
του δημιούργησε προβλήματα στο HDMI. Θα ήθελα να το περάσω να δω αν φτιάξει το πρόβλημα όπου
ελάχιστες φορές, μετά από κλείσιμο η τηλεόραση ξανα-ανοίγει.
apollwnas
6 December 2007
88
Καλημέρα.... Κάπου είχα διαβάσει ότι αυτό το πρόβλημα έχει σχέση με τις φωνητικές εντολές... Απενεργοποίησε τες....
Στάλθηκε από το SM-A405FN μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
venejo
25 March 2010
18
Σε ευχαριστώ, θα το τσεκαρω και αυτό μιας και έχω απενεργοποιήσει αρκετές τέτοιες λειτουργίες και δεν το έχει κάνει τελευταία.
gkesi
126
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απο plasma Samsung PS51F5500 σε τί άραγε?
Τελικά ενέδωσα στην προσφορά της Q60 στις 65" με 999 απο Κοτσόβολο. Παίζει στο σαλόνι κανένα 2ωρο, δεν πρόλαβα να ασχοληθώ αλλά μου φαίνεται δύσχρηστη με αυτό το τηλεκοντρόλ, ούτε την φωνή δεν μπορείς να βρείς. Εχει όμως μεγάλο κοντράστ όπως φαίνεται και είναι πού γρήγορη, σφεντόνα. Άντε βοήθειά μας.
