RED Komodo
Kosh
7 September 2006
90,963
Εκεί ψηλά.....
Ειδαμε σημερα επιτελους μια φωτογραφια της νεας καμερας της RED της Komodo.
Aπο οτι φαινεται θα ειναι μια 6k καμερα.....και αναμενουμε τα specs.
Μαλλον θα εχει μοντουρα Canon R?
σταλα σταλα το μαρτυριο της σταγονας.....
evanfotis
26 March 2008
5,472
RED COMODO 6K
Σε τιμή λιγότερη απο C200....
Τί κάνει ο ανταγωνισμός (p6K etc)
H πρώτη που υιοθετεί το RF mount
https://www.4kshooters.net/2019/11/19/red-komodo-6k-anamorphic-global-shutter/
RED Komodo 6K Features (we know so far):
  • Fixed Canon RF mount
    • RF to EF (and PL) adapters available
    • many more adapter options
  • Phase-detect Autofocus support
  • There will be some sort of Global Shutter Mode
  • 6K/40fps full-sensor; 6K WS at 50fps
    • in Global Shutter Mode
  • REDCODE Raw recording options
  • Anamorphic support
  • CFast 2.0 recording media
    • first RED camera to use non-proprietary media
  • Komodo is both the name of the new sensor and camera body
    • Komodo is not DSMC2 or replacement for it
    • Not DSMC3 either: it’s an auxiliary camera in the lineup
  • 4K SDI output (can be 6G or 12G-SDI, that’s TBD)
  • 3.5mm audio in, headphone jack
  • 2 x Canon BP style battery slots, hot-swappable
  • Top touchscreen menu and live-view display
  • Wi-Fi for remote camera control and monitoring
  • Cube-like form-factor, smallest RED camera to date
  • Release sometime in 2020
  • Price: $5K-6K or slightly more
    • Hydrogen get’s you some sort of discount
Kosh
7 September 2006
90,963
Εκεί ψηλά.....
ωχου το χουτο μου ....
Σαν Mini mini μοιαζει βασικα.. Αν ειχε και εναν native RF φακο θαταν ακομα πιο μαζεμενη.
Το βασικο ειναι οτι τελος οι red καρτες μνημης (παρε μια CF) τελος οι red batteries και οι vlock ( παρε μια canon) και back to the basics.
Kosh
7 September 2006
90,963
Εκεί ψηλά.....
Για οποιον ενδιαφερεται να διαβαζει τις αποψεις για το που θα παει το project RED Komodο ας δει λιγο εδω οσα γραφει ο Jarred Land (επισημος κυβερνητης της RED εδω και λιγο καιρο αν και ουσιαστικα εδω και χρονια )
Kosh
7 September 2006
90,963
Εκεί ψηλά.....
Κοντευουμε σε ημερομηνια ανακοινωσης. Μεχρι τοτε θα εχει βγαλει ο ανταγωνισμος 16k βεβαια :damnyou:
Kosh
7 September 2006
90,963
Εκεί ψηλά.....
Ολο χαρα στην RED που το Matrix 4 θα γυριστει με μια σωρεια καμερων αποκλειστικα απο την RED.
Κomodos, Rangers και μερικές Monstros.
Kosh
7 September 2006
90,963
Εκεί ψηλά.....
O φακος για οσους μερακληδες αναρωτιουνται ειναι αυτος.
Ενας μετασκευασμενος Canon 40mm F2.8 απο την global-dynamics
Kosh
7 September 2006
90,963
Εκεί ψηλά.....
Eχουμε επιτελους τιμη !!!
$7.000 for Stormtrooper (white) edition and around $6.000 for the regular black version
which comes after that.
Before Stormtroopers, RED will ship limited custom-colored Komodos for $7.000 or slightly above that. According to Jarred Land, this will happen already on June 1st, 2020.
Πληρη specs ακομα δεν εχουμε αλλα να τι ξερουμε ως τωρα
New Super 35 6K sensor that features global shutter and rolling shutter modes as well as Phase Detect Auto Focus
Max Resolution: 6144×3240 (full sensor with DCI aspect ratio)
Max Framerate: 6K FF @ 40fps, 6K WS @50fps, 4k @60fps shouldn’t be a problem, there should be 48fps modes available
Anamorphic Support: Yes, but it will not be officially available till around two months after initial release
Codec Support: Internal Compressed RAW (REDCODE RAW, R3D), unknown if other codecs are supported as of now
Lens Mount: Integrated Canon RF Mount. Jarred said they are doing the EF protocol first, so native support for RF lenses will most likely not be there at launch.
Media Type: CFast 2.0 (body features a media slot compartment w/ door). Jarred later said they are also testing CFexpress for future use, but for Komodo they decided to stick with CFast 2.0.
Power Options: Dual slot Canon BP style batteries (various capacities) with hot swap and ability to run off one battery, DC input 12V (LEMO), Lower power draw than DSMC2
Camera Control: Integrated Touch Screen, On Camera Buttons, Some sort of Smartphone Interface, WiFi Control, EXT Port
Monitoring: Top Side Pogo Cableless Display Tech, 4K 6G or 12G SDI Out
Audio: Mic In 3.5mm jack, Headphone Jack, Internal Scratch Mic
Camera Cooling: It appears there’s an internal heat sink and fan w/ vent
Form Factor: < 4x4x4″ with magnesium/aluminum alloy body
Body Weight: < 2lbs
Buttons/Indicators: on/off switch, power/status indicator, record button, tally light, menu, menu selection up/down, funtion set, playback (probably toggle), 2X eject buttons for batteries, media compartment open
Wireless Camera Inteface/Control: WiFi w/ Antenna
Mobile Phone Support: Android and iOS
Rigging: 1/4″-20 around Pogo, 4X M4 around front of camera, 1X M3 for focus hook, general base plate form factor of DSMC2-style bodies
Kosh
7 September 2006
90,963
Εκεί ψηλά.....
Αλλες εποχες θα ειχε ηδη προπωλησει καμια 10αρια χιλιαδες καμερες.
Νομιζω οτι αργησαν παρα πολυ να την βγαλουν .Και το εκαναν απλα για να μεινουν στην αγορα των σχετικα φθηνων καμερων τομεας απο τον οποιον αλλωστε ξεκινησαν.
Θαχει πολυ ενδιαφερον να την δουμε πλαι πλαι με καμερες οπως οι S1H και BMPCC6k.
evanfotis
26 March 2008
5,472
Αυτό περιμένω.
Το link με το footage για δοκιμή, το κατέβασε αυτός εντομεταξυ...
