Ακούγοντας (ξανά) ηχογραφήσεις 40ετών....
supersonic
49,351
Για άλλη μια φορά ανακαλύπτω τα ξεχασμένα και πεταμένα στον Καιάδα φορμά ήχου.
Η εν λόγω κασέτα Maxell UD ηχογραφήθηκε το 1977 σε micro seiki με κεφαλή AKG P7 σε ένα ταπεινό AIWA AD1300.
Μετά το 2000 αποθηκεύτηκε σε συνθήκες χειμώνα -1 και καλοκαιριού +34.
Σήμερα παίζει σαν να μην πέρασε μια μέρα χάρη στο εξαιρετικό αυτό εργαλείο που δυστυχώς σταμάτησε να παράγεται γύρω στο 2005.
Η αρχική του σχεδίαση πάει πίσω στο 1979 όταν ο ιδρυτής της SONY ζήτησε από τους τεχνικούς του να του σχεδιάσουν κάτι για να ακούει την κλασική του μουσική στο γραφείο του.
Το μοντέλο εξελίχτηκε σ αυτό, που παίζει πλέον και κασέτες μετάλλου, ενώ η επόμενη εξέλιξή του ήταν το γνωστό Walkman.
Είναι φτιαγμένο σαν τζιπ, είναι κουρσούμι, έχει S/N 59 db χωρίς Dolby και παίζει....απλά μαγευτικά.
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,746
Σε ολα τα φορμα υπηρχαν/υπαρχουν εξαιρετικα μηχανηματα.Η απολαυση της μουσικης ειναι εγγυημενη οταν δεν κατανταμε "σκλαβοι" καθε επομενης τεχνολογιας η αν προτιμας,μηχανακηδες.
Εαν ακομη εχουμε ενα μηχανημα παει να πει οτι υπαρχει και λογος που δεν το "ξεφορτωθηκαμε" ασχετα με το ποσο συχνα το χρησιμοποιουμε.Θα ελθει η στιγμη που κατι σε σπρωχνει να ακους και απο αυτο,ετσι απρογραματιστα.Ακομη και απο απλη περιεργεια για να δεις ποσο καλα στεκεται διπλα σε νεοτερα μηχανηματα,ακριβοτερα κλπ......
Οταν με τον ενα η τον αλλο τροπο η ουσια εξυπηρετειται,πρεπει να ειμαστε και χαρουμενοι και ευγνωμονες.:ernaehrung004:
supersonic
49,351
Re: Απάντηση: Ακούγοντας (ξανά) ηχογραφήσεις 40ετών....
το πιό σημαντικό θα έλεγα για να εκτιμήσει κανείς τα φορμά αυτά, είναι να τα έχει ζήσει και να τα έχει αποκωδικοποιήσει στην ζωή του, να έχει μια δισκοθήκη που κυρίως να μην την έχει ξεφορτωθεί.
Οπότε στην περίπτωση αυτή, αξίζει και να ξαναεπενδύσεις για να ξαναζωντανέψεις την δισκοθήκη αυτή.
Ευτυχώς δεν πέταξα ούτε κασέτες, ούτε δίσκους, ούτε mdisk, ούτε cd...
Σήμερα με παραξενεύει πόσο καλά μπορούν να ακουστούν οι κασέτες αυτές.
Όχι πάντα όλες, αλλά οι ποιοτικές δεν έχουν γεράσει καθόλου.
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,746
Απάντηση: Re: Απάντηση: Ακούγοντας (ξανά) ηχογραφήσεις 40ετών....
Πολυ σωστο.Διατηρω προσωπικα ολους τους δισκους και cd μου.Δεν ειχα κασετοφωνο για πολλα χρονια οποτε δεν εχω ουτε κασετες.
Ακουω και τα δυο , περισοτερο το πικαπ και προσπαθω να εμπλουτιζω τη συλλογη μου οσο βρισκω βινυλια στις μουσικες που προτιμω.
Διαφορετικα παιρνω το cd.Δεν εχω αλλα φορμα προς το παρον,αλλα ακουω και απο pc ακομη και τηλεοραση μεσω ενος ενισχυτη και δυο ηχειων βασης.Οταν δουλευω εχω ολη μερα μουσικη σε χαμηλη ενταση,ετσι παει καλα η μερα :smile:
#@george@#
1 April 2010
1,753
Βέβαια με τέτοια χαρακτηριστικά δεν το λες και ταπεινό το AIWA.
Type: Hi-fi stereo cassette tape deck
Track: 4-track, 2-channel stereo
Circuit: 31 Transistors; 2 FET and 23 Diodes
Frequency Response:
Low Noise tape : 30 -14,000 Hz
CrO₂, FrCr Tape : 30 -16,000 Hz
Signal-to-Noise Ratio: 58 dB (Dolby On, CrO₂ tape)
Wow and Flutter: 0,009% (WRMS)
Tape Speed: 4,8 cm/sec (1-14/16 ips)
Fast Fprward and Rewind Time: 120 sec. c-60 tape
Recording System: AC bias
Erasing System: AC erasure
Motor: DC servo motor
Head: Ferrite Guard Head
Input Sensitivity/Impedance:
Mikrphone : -72 dB/600 Ω - 10 k Ω
Line : -26 dB/100 k Ω
DIN Connecter Sensitivity: 0,1 mV/k Ω
Line Output Level/impedance: 1,1 V/ 10 k Ω (Dolby level)
DIN Output Level: 1 V
Power Supply: AC 110 - 120 V/ 220 - 240 V; 50/60 Hz
Power Consumption: 10 W
Dimensions (W x H x D): 407 x 102 x 261 mm (16-1/16" x 4-⅓2" x 10-9/32")
Weight: 5,1 kg (11,22 lbs)
Απ' την άλλη το SONY βγάζει ότι έχει αποτυπώσει το AIWA πριν 40 χρόνια.
Υπέροχα πράγματα.
:grinning-smiley-043:grinning-smiley-043:grinning-smiley-043
supersonic
49,351
όλα πάνω κάτω γύρω στο 1976 είχαν ανάλογα χαρακτηριστικά.
Φυσικά υπήρχαν και καλύτερα από αυτό.
supersonic
49,351
Αυτό το sony έχει το εξής σπάνιο χαρακτηριστικό που λείπει σήμερα από οποιοδήποτε κασετόφωνο deck...
βάζεις μια κασέτα μέσα και ακούς. Ίσως για κάποιους φαίνεται αστείο να ακούσεις από ένα μεγάφωνο 2.5 ιντσών. Όμως η αμεσότητα αυτή είναι σημαντική. Ούτε να ανοίξεις ενισχυτή, ούτε να κάτσεις στο sweet spot.
Βέβαια αυτά τα κάνει σήμερα ένα φορητό mp3... Αν το θέλει κάποιος
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2,010
Λάρισα
Ή έχει πέσει τόσο πολύ η ακοή μας που και μιά κασσέτα 20ετίας+ μας φαίνεται ότι ακούγεται εκπληκτικά (που όσο νάναι μια απομαγνήτιση την έχει φάει).....:BDGBGDB55:
supersonic
49,351
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Ακούγοντας (ξανά) ηχογραφήσεις 40ετών....
όταν και εάν γράψω μια καινούργια θα σου πω (διότι δεν αγοράστηκε γι αυτό το σκοπό)
vlad66
29 October 2017
15,050
Αγιοι Αναργυροι
εγω που κατεβασα πριν κατι μηνες κασετοφωνο και κασετες δεν παρατηρησα κατι κακο περι απομαγνητισμου.
geovar
24 February 2008
1,698
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Ακούγοντας (ξανά) ηχογραφήσεις 40ετών....
Τι κακό περίμενες ν'ακούσεις και δεν άκουσες Βλαδίμηρε ;
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,746
Αναποφευκτα η ακοη μας θα πεφτει.Αν ομως μια κασετα μας ακουγεται πολυ καλα συγκτιτικα με πιο συγχρονα η γνωστα καλα φορμα η μηχανηματα,αυτο ισως σημαινει οτι εχει και τα καλα της.
Ενας φιλος οταν πριν εγκαταλειψει οριστικα το πικαπ του, ηθελε να αντιγραψει αρκετους σε cd,οπως και ξεκινησε να κανει.Στην πορεια ομως αποφασισε οτι προτιμουσε τις αντιγραφες οταν τις ακουγε απο το nakamichi του παρα οταν τις εκανε σε cd !!! Πριν χρονια αυτο βεβαια και δεν ξερω σημερα τι κανει η αν ακομη ακουει τις κασετες αυτες.
supersonic
49,351
Η ακοή πέφτει, όμως πιστεύω δεν επηρεάζει τέτοιες επιλογές ακρόασης.
Ενδιαφέρον είναι να σημειώσω ότι όταν γύρω στο 2000 απέσυρα τις κασέτες στην αποθήκη ένα σημαντικό αριθμό από αυτές τις μετέφερα στο αγαπημένο μου τότε minidisk.
Γρηγορα σταμάτησα την όλη διαδικασία αφού αντέγραψα έναν αριθμό από αυτές, όταν διαπίστωσα ότι προτιμούα να τις ακούω από πρώτο χέρι, παρά από το ανώτερο ηχητικά minidisk.
Επίσης μετά από 40 χρόνια κάποιες κασέτες όχι απλώς απομαγνητίστηκαν, είναι γενικώς για πέταμα. Αυτές που δεν έχουν πάθει τίποτα και το ξαναλέω είναι οι TDK AUDUA. Για μένα οι καλύτερες κασέτες που κατασκευάστηκαν ποτέ.
vlad66
29 October 2017
15,050
Αγιοι Αναργυροι
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Ακούγοντας (ξανά) ηχογραφήσεις 40ετών....
δεν περιμενα να ακουσω κατι παραξενο και δεν ακουσα (κατι παραξενο). οπως επαιζαν τα χρονια που το ειχα εν ενεργεια, ετσι και πριν λιγους μηνες. ουτε οι ιμαντες του δεν θελαν αλλαγη.
του εκανα ενα ψιλοσερβις (ας το πω ετσι) τα ξαναβαλα στις κουτες τους και ξανα παταρι..
συνεβησαν καποια πραγματα στη ζωη μου, που το κασετοφωνο με τα παραφερναλια του θα'ταν υπερβολη στην παρουσα φαση... αργοτερα βλεπουμε...
vlad66
29 October 2017
15,050
Αγιοι Αναργυροι
ξερω οτι η ακοη πεφτει λιγοτερο οταν την εξασκεις. μην περιμενουμε δλδ οτι δεν θα μπορουμε να ακουμε τις μουσικες μας λογω γηρατος.
σ'αυτο που λες Μητσο για τις TDK, ουτε οι maxell μου επαθαν κατι, ουτε οι αλλες μαρκες. σε καποιο νημα ειχα βαλει και φωτο.. στου Μανου ηταν νομιζω;;
supersonic
49,351
παρά την ηλικία σίγουρα η εξάσκηση είναι το πιό σημαντικό.
οι κασέτες που βγήκαν μάπα τον πρώτο και δεύτερο χρόνο χρήσης τους είναι ακόμα μάπα.
Όλες οι άλλες είναι ΑΨΟΓΕΣ.
Πάντως εκείνο που με τράβηξε στο μηχάνημα αυτό είναι βασικά
1. η σχεδίαση του μοτέρ που δίνει με φλάντζα πάνω στον σφόνδυλο την κίνηση περιορίζοντας εντελώς τις μεταβολές ταχύτητας
2. ο dc-dc converter που έχει που σημαίνει ότι μπορεί να δουλέψει μόνο με 2 μπαταρίες
3. η ολο-μεταλλική του κατασκευή - δεν υπάρχει τίποτα πλαστικό και όλα είναι βιδωτά και το διαλύεις σε λίγη ώρα στα βασικά του κομμάτια με ευκολία servicing
4. και φυσικά το ότι έχει τεχνογνωσία απίστευτη για τότε καθώς πράγματα που θεωρούμε σήμερα δεδομένα πχ level metering γίνεται με vu κλπ κλπ
