Sony KD AG8 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
MakisM
12 May 2009
5,360
Εντάξει ...Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να έχεις υπομονή ,βασικά να ξέρεις τι θέλεις και βασικά πολλά επιχειρήματα ...
Και η υπομονή ανταμείφθηκε αφού τόσο καιρό είχα επικοινωνία με τον επικεφαλής του service της Sony ο οποίος φυσικά ανταποκρίθηκε στα οποία λάθη γίνανε στην αντικατάσταση της A8F.
Η τηλεόραση τελικά ήρθε από το εξωτερικό σφραγισμένη με καμία ώρα γραμμένη στα κοντέρ της ,ανοίχτηκε μπροστά μου με ημερομηνία κατασκευής Οκτώβριος του 2019.
Τα σχετικά test...Και αποκάλυψη :a0210:
Μιλάμε για άλλη τηλεόραση και το εύλογο ερώτημα που τίθεται (πέρα από κάποιους )που γράψανε ότι όντως αυτή η τηλεόραση αξίζει μέχρι και το τελευταίο ευρώ που θα δαπανήσεις .
Μιλάμε για πάνελ πεντακάθαρο ακόμη και στο δύσκολο 5% του γκρί.
Πλούσια χρωματική παλέτα ,λεπτομέρεια που ένιωθες ότι αυτό που βλέπεις θα ξεπηδήσει έξω από το πάνελ .
Δεν έχω προβεί σε καμία ρύθμιση ούτε καν να προβώ σε αναβάθμιση σε antroit oreo 8.Που σαφέστατα είναι 2κλικ πιο γρήγορο από το περσινό μοντέλο .
Τα πλαστικά στο πίσω μέρος είναι πιο μαλακά από το περσινό μοντέλο με πλαστική μπορτούρα (εξέχει)γύρω από το πάνελ ...Ίσως να υπάρχει συνειδητή επιλογή για να προστατευτεί το πάνελ ,θα μπορούσε όμως να ήταν από μέταλλο .
Σε ανταμείβει όμως με αυτό που βλέπεις τόσο σε δυνατότητες επεξεργασίας όσο και κίνησης .
Υ.Σ Αυτα για την ώρα η παρακάτω φωτογραφίες αδικούνται είναι τραβηγμένες από κινητό του 2014 .
https://www.sony.gr/electronics/tileoraseis/ag8-series
Αντικαθιστά την Sony KD AF8 (2018).
KD AG8BAEP : 55",65"
OLED panel (CF+WOLED by LG Display 2019 version),
QFHD (3840 x 2160) ,X1 Extreme,WCG (aka Triluminos Display) ,100/120Hz + black frame insertion,HDR10/HLG/Dolby Vision,IMAX Enhanced certification,
Speaker Position Front + Down Firing,2.2ch Actuator (29 x 42mm) x2,Woofer (38 x85mm) x2,Acoustic surface,40W (10+10+10+10)
Android TV (Nougat 7.0) & upgradable to Android tv 8.0 Oreo) ,
DVB-T2 HD (H.265/HEVC) x2,DVB-S2 x2.
HDMI x4 (ARC -HDMI 3)
USB x3 (USB 3.1 x1)
Headphone/Speaker Link:Yes (Subwoofer Out)
PVR Ready
Screen mirroring support : Yes
Bluetooth : A2DP για ασύρματη μεταφορά ήχου σε ακουστικά,ηχόμπαρες.
Reversible two-way stand
Calman app (CalMAN for BRAVIA)...https://calmankb.groovehq.com/help/sony-bravia-master-series-guide
SoC
Platform : Sony BRAVIA ATV3
MediaTek MT5891
Core Architecture: 4x ARM Cortex-A53
CPU Cores: 4
Installed RAM : 2 GB
GPU Renderer : Mali T-860
GPU Cores : 2
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ-FAQ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ-iMANUAL-ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-FIRMWARE
[sony.gr]...KD-AG8 series...https://www.sony.gr/electronics/support/televisions-projectors-oled-tvs-android-/kd-65ag8
XBR A8G...http://www.sonypremiumhome.com/premium-television/A8G.php
Specs:
XBR-55A8G...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/XBR-55A8G_Specsheet_012819.pdf
XBR-65A8G...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/XBR-65A8G_Specsheet_012819.pdf
Dimensions:
XBR-55A8G...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/55A8G_Cut_Sheet.pdf
XBR-65A8G...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/55A8G_Cut_Sheet.pdf
Made in Slovakia.
Sony XBR65A8G teardown,disassebly
Service manual GN5TR Chassis 9-888-769-01
Self Diag. Quick Reference (LED blinking)
Smart Core RED LED blinking count
2x : <B/G> Main 12V over voltage [MAIN_POWER]
3x: <B/G> Main 5.0V failure [DC_ALERT]
3x : <B/S/G> Audio amp. protection [AUD_ERR]
4x : <T/B>TCON internal error/TCON I2C communication error[LD_ERR]
5x : <P/T/G/B> Panel ID EEPROM I2C No ACK
(Also panel power failure is a suspect) [P_ID_ERR]
<T/B>Data corruption in EEPROM[P_ID_ERR]
6x : <G/B> G board error[BACKLIGHT]
7x : <B/P> Over temperature protection [TEMP_ERR]
<B> Temp. sensor I2C No ACK [TEMP_ERR]
8x : <B> 4KBE Error (4KBE WDT)
<G>: Power supply board,
<B>: Main board,
<T>: T-con board,
<LD>: LD board,
<P>: Panel module,
<S>: Speaker
Self Diagnosis service menu
Entry (Self Diagnosis Display) - Go to the standby by a remote.
Push the buttons sequentially: <Display><5><Vol-><Power>
Exit
If you want to finish service mode app, do AC OFF/ON →*Service mode app is disable perfectly
if you want to move home menu, push <HOME>button →*Service mode app do background(not disable perfectly)
How to confirm
- Panel ON time
- Panel Refresh times
Enter Self Diagnosis Display.
Then Push ‛Green button’ on remote controller.
Then display upper right corner.
Panel ON time[hour] /Panel Refresh times[times]
Ex) 100 / 20
SERVICE ADJUSTMENT
When finished the operation of service mode , please AC Plug OFF/ON the TV set
*If you don’t do AC plug OFF/ON, remain the Service Mode App and user can see the Service Mode after RC ON.
How to Enter Service Mode
From Standby Mode
1.Go to TV standby condition by remote commander.
2.Press “Display or i+ (info)”, “5”, “Volume+” then “TV power” on remote.
3.You can see Service menu on display.
Reviews - tests :
65"...[lesnumeriques.com]...Sony KD65AG8 test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058352699&viewfull=1#post1058352699
65"...[lcdtvthailand.com]...Sony KD65A8G review...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058357739&viewfull=1#post1058357739
65"...[homecinemamagazine.nl]...Sony KD-65AG8 review,calibration settings...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058385356&viewfull=1#post1058385356
55"...[rtings.com]...Sony XBR55A8G review...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a8g-oled
Calibration settings...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a8g-oled/settings
55"...[avforums.com]...Sony KD55AG8BU review,calibration...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058355802&viewfull=1#post1058355802
55"...[tvtest.pl]...Sony KD55AG8 test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058382460&viewfull=1#post1058382460
55"...[tweakers.net]...Sony KD55AG8 review...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058414415&viewfull=1#post1058414415
-Αρχικές τιμές στην ελληνική αγορά...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058300728&viewfull=1#post1058300728
KD65AG8 : 3.399
KD55AG8 : 2.399
MakisM
12 May 2009
5,360
Με αυτό που βλέπω ...
Θεωρώ αυτονόητο ότι η κάθε χρονιά είναι διαφορετική ,πέρα σπο το θέμα της επεξεργασίας θα πρέπει να βλέπουνε τα καινούργια πάνελ oled ότι υπάρχει εξέλιξη και δεν μένουν στάσιμα .
Για το θέμα του burn in δεν είχα θέμα ούτε με την A8F παρόλο που η τηλεόραση χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για θέαση ταινιών αλλά για χρήση pc και παιχνιδιών .
Στο παρακάτω video είχα σχολιάσει παλιότερα ότι είναι υπερβολικός .
Αλλά έχει δίκιο με αυτά που βλέπω και εγώ .
Το μόνο λάθος που έχει κάνει ,είναι ότι για να κουμπώσει η τηλεόραση στην Βάση χρειάζονται δυο άτομα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί η tv για να κουμπώσει (δηλαδή να συγχρονιστούν τα δυο άτομα ) κατεβάζοντας την σιγά -σιγά αλλιώς θα κουμπώσει στραβά και είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει κατασκευαστικό λάθος .
https://youtu.be/STydAjQeQl4
https://youtu.be/tMBLdvR3nrY
https://youtu.be/nfy8OJLYDWs
https://youtu.be/VNd1PDkb9eU
https://youtu.be/geknzdjZ-rA
MakisM
12 May 2009
5,360
Να λοιπόν που κάποια πράγματα ξεκαθαρίζουν για την περιβόητη αναβάθμιση σε antroid 9.
Και ευτυχώς που δεν αναβαθμίζει για μένα ...Γιατί τρέχω ακόμη με antroid 7 και είναι μια χαρά ,έτσι και αλλιώς η εφαρμογές (apk)αναβαθμίζονται .Το περίεργο είναι ότι τρέχει καλύτερα το 7 από την περσινή AF8.
Σύμφωνα με την Sony ...Το σοκ έχει τέσσερις πυρήνες επεξεργαστών Cortex A53 από ARM και Mali T860 gpu από τον ίδιο σχεδιαστή βρετανικού επεξεργαστή. Σύμφωνα με τον υπάλληλο της Sony, ο κατασκευαστής δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα της εικόνας από ό, τι στο λογισμικό.https://tweakers.net/nieuws/160894/sony-geeft-sommige-recente-tvs-geen-upgrade-naar-android-9.html
Κάποια πράγματα που μπόρεσα να αντιληφθώ αυτές τις μέρες πέρα από αυτά που αναφέρω .
1) Η πλάτη της τηλεόρασης έχει μεγαλώσει ,μέσα από τις γρίλιες με φακό μπόρεσα να δω πλακέτες και ΟΧΙ πλακέτα δηλ τροφοδοσία ,επεξεργαστές κτλ σε μια .
2) Το πάνελ στην πίσω μεριά δεν ζεσταίνετε παραμένει ψυχρό ακόμη και μετά από οχτώ ώρες χρήσης .
3) Δεν έχω προχωρήσει σε καμία ρύθμιση της εικόνας ανάλογα με το υλικό ,επιλέγω τις εργοστασιακές ρυθμίσεις .Από σκόρπιες πληροφορίες που μπόρεσα να διαβάσω ...Η τηλεόραση είναι καλιπραρισμένη με τα standard του κινηματογράφου που έχει θέσει η Sony σε Επαγγελματικές οθόνες (monitors)
Στο θέμα των επεξεργαστών έχω διατυπώσει εδώ και καιρό την άποψη μου ...Είναι ότι καλύτερο .
Για αρχή παλιό υλικό ,παλιά ταινία (H264) κοντά στα 2GB με player το ARCHEOS.
vagκ1973
27 October 2018
115
H επικειμενη αναβαθμιση σε Android 9 Pie θα συμπεριλαβει και το Dolby Atmos σε οποιες ΤV την παρουν ( αυτη την στιγμη δινει η εξοδος ηχου DD+) , ακομα και ως pass ειδικα για οσες συσκευες εχουν και eARC που νομιζω οτι ειναι πολυ σημαντικο ειδικα για οσους εχουν και ηχοσυστημα που υποστηριζει DOLBY ATMOS και σε άλλα φορμά , εκτος απο DD+.
MakisM
12 May 2009
5,360
Περνάει κανονικά και το dts με το 7.
Το θέμα είναι αν η Sony επέτρεπε σε σπασμένα αρχεία να περάσει και το Atmos .(με 9)
Προσωπικά προτιμώ την σταθερότητα ...Ειδικότερα αν δεν μπορεί να τρέξει σε παλιό soc ακόμη και αν αυτό επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας
Είδα και από είδα με το 8...ειδικότερα αν μιλάμε για Android.
MakisM
12 May 2009
5,360
Μετά από μια εβδομάδα χρήσης και το σχετικό στρώσιμο .
Μιλάμε για πάνελ πεντακάθαρο όχι μόνο στα χρώματα αλλά στο δύσκολο ,ακόμη 2% του γκρι που δυστυχώς δεν μπορεί να το αποτυπώσει ο φακός του κινητού (το δείχνει μαύρο ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι ),όπως στο κόκκινο και στο κίτρινο όπου εκεί έχουμε βαθύ χρώμα (αδικούνται από το κινητό )
Της ανεβάζω απλά για να πάρουμε μια γεύση .
MakisM
12 May 2009
5,360
Βλέποντας διαφορά videoclip αλλά και κάποιες ταινίες αναφοράς έχω να επισημάνω τα εξής πέρα από τα θέματα αξιοπιστίας που αν και εφόσον υπάρχουν θα καταγράφουν .
1) Σε όλα τα player που κατεβάζουμε από το store (δεν αναφέρομαι για τα apk) έχουμε εφάμιλλη ποιότητα εικόνας προφανώς γιατί παρεμβαίνουν οι επεξεργαστές της Sony ,είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσω διαφορές και φυσικά δεν αναφέρομαι για τις δυνατότητες που έχει το κάθε player.
Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία από το περσινό μοντέλο είναι ότι με κάποιο τρόπο η εικόνα επικεντρώνεται σε λεπτομέρειες που καν φαντάζεσαι ,για να αντιληφθείς το μέγεθος ...Πήγε να με ξεγελάσει ένα videoclip σε μαύρο τραπέζι νόμιζες εκείνη την στιγμή ότι υπάρχει πρόβλημα με pixel αλλά ...ήταν κόκκοι από σκόνη .
Έχει όμως ιδιαίτερη σημασία να βλέπεις υλικό ...Παραγωγή Sony -τηλεόραση Sony-player Sony.
Το συγκεκριμένο ίδιο υλικό κοντά στα 80 GB η περσινή A8f δεν το έπαιζε (Android 7-8)με το δικό της ενσωματωμένο player (δεν έχω εικόνα για τι συμβαίνει σήμερα όπου φυσικά περνάει κανονικά το Dolby και dts με την μόνη διαφορά οι υπότιτλοι θα πρέπει να είναι ενσωματωμένοι και όχι εξωτερικοί .
ΥΣ. Το HDR το περνάει κανονικά .
27 April 2013
47
Αγόρασα και εγώ την συγκεκριμένη τηλεόραση 55AG8 την οποία θα παραλάβω την Τετάρτη, η προηγούμενη τηλεόραση που είχα ήταν η Sony kd 49xf9005!Γενικα με αυτά που διαβάζω για το burn in στις OLED με έχει πιάσει ένα άγχος σχετικά με την διάρκεια ζωής του πάνελ!Για καλό και για κακό έκανα επέκταση εγγύησης για 5 χρόνια στον Κωτσόβολο!
Γενικά γνωρίζει κανένας εάν η Sony καλύπτει το burn in στο πάνελ?
walkera82
2 January 2014
165
Θεωρητικά καμία εταιρεία δε το καλύπτει. Το θεωρούν ως κακή χρήση λόγω πολύωρης απεικόνισης στατικών εικόνων. Γι' αυτό το λόγο όλες οι εταιρείες μνημονεύουν στο βιβλίο χρήσεως, τρόπους αποφυγής δημιουργίας burn in.
27 April 2013
47
Το θέμα είναι να μπορώ να βλέπω ποδοσφαιρικό αγώνα η μπάσκετ ακόμα και να παίζω play station χωρίς να έχω τον φόβο να καεί το panel μετά από 3 με 4 ώρες!!
bvb7
5 April 2007
239
MakisM
12 May 2009
5,360
Η καθαρή προσωπική μου άποψη όσον αφορά το burn in μετά την συμβίωση μου με την Af8 και τώρα με την AG8 θα πρέπει να το προκαλέσεις μετά από πολλές μα πολλές ώρες χρήσης .
Εγώ βέβαια έχω ξεπεράσει αυτές τις ώρες που αναφέρεις ,με την μόνη διαφορά άλλαξα και ένα κανάλι ενδιάμεσα .
Αυτός ήταν και ο δικός μου φόβος ,αλλά υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά την ανθεκτικότητα των πάνελ και από εκεί και πέρα ο κάθε κατασκευαστής επιλέγει τις δικιές του προδιαγραφές και την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος .
Πάντως όπως είπα πιο πάνω κανένα burn in μέχρι στιγμής .
Επαυξάνω .
https://youtu.be/8etr-xkoH-4
27 April 2013
47
Σήμερα παρέλαβα την τηλεόραση!Εχετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για την εικόνα η έχετε κάνει δίκη σας διαμόρφωση?
MakisM
12 May 2009
5,360
Καλοθέατη ...Έχω καθαρά τις εργοστασιακές ρυθμίσεις κσι ανάλογα με το υλικό επιλέγω .
Για μένα για αρχή άσε το cinema pro να κάνει την δουλειά του μιας και το πάνελ είναι οργανικό και θέλει το σχετικό στρώσιμο .
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Το ποιό; Δεν θέλουν στρώσιμο αυτές μάναμ', δεν είναι Plasma... :p
MakisM
12 May 2009
5,360
Πάνε και η πλάσμα :antlers:
Εντάξει είναι οργανικό πάνελ κσι όχι φωτορυθμικό.
Cinema pro για αρχή για τον απλούστατο λόγο δεν είναι τίγκα στην φωτεινότητα χωρίς να χάνεις λεπτομέρεια .
Από εκεί και πέρα αν κάποιος θέλει να πάρει το μέγιστο πηγαίνει στην λύση το να την καλιπράρει πάντα στον χώρο του ,αν και στο δείγμα που έχω στα χέρια μου είναι ειλικρινά πολύ καλή ακόμη και στο δύσκολο 5% 2% του γκρί.
Όσον αφορά για το Android έχει απαντηθεί ,υπάρχουν δυο αναβαθμίσεις που τρέχουν αυτήν την στιγμή μια της Sony και άλλη για το 8.
Θα πήγαινα σε αναβάθμιση μόνο για να έχω kodi με dts αλλά με καλύπτει το archeos που το έχει και με την 7 δηλαδή με λίγα λόγια δεν θα ρισκάριζα να χαλάσω κάτι άλλο ...
zisisrock0
11 January 2016
155
Καλησπέρα φίλε. Καλές θεάσεις. Ενδιαφέρομαι για αγορά της sony 55ag8 αλλά με προβληματισε μια κριτική ( δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστη) στο https://www.pcmag.com/reviews/sony-6...-a8g-xbr-65a8g ότι τα χρώματα και το λευκό αν θυμάμαι καλά φέρνουν προς την ψυχρή απόχρωση χωρίς δυνατότητα αλλαγής.. (Colors run cool without tuning) Ισχύει κάτι τετοιο? Είναι ένα βήμα πριν την αγοράσω καθώς πιστεύω η νέα σειρά δεν θα έχει δραστικές αλλαγές. Ευχαριστώ εκ των προτερων
MakisM
12 May 2009
5,360
Σου δίνει όλα τα εφόδια για να μπορέσεις να καλιπράρεις την τηλεόραση για να μπορέσεις να πάρεις το μέγιστο .
Ότι έχω γράψει στο σχετικό νήμα ισχύει σύμφωνα πάντα με την τηλεόραση (πάνελ )που έχω στα χέρια μου και γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από το περσινό μοντέλο .
Για το θέμα αξιοπιστίας το ελέγχω κάθε μέρα αφού γίνεται και χρήση pc ,παιχνιδιών κτλ.
Δυστυχώς ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και αυτός είναι ένας γενικός κανόνας που ισχύει ακόμη και με τις τηλεοράσεις .
