Δεν ξερω τι να διαλεξω...
sakismagkas
4 March 2020
3
Καλησπερα σε ολους και καλο μηνα!
Σκεφτομαι κανα μηνα τωρα την αγορα ηχειων..
Δεν εχω ιδεα η αληθεια ειναι και το ψαχνω οσο μπορω.
Τα ηχεια θα ειναι πιο πολυ για μουσικη αντε και καμια ταινια. Τοσο καιρο δεν εχω καν ηχεια και ειμ απο λαπτοπ οποτε σιγουρα οτιδηποτε παρω θα ειναι κλασεις ανωτερο απο αυτο που εχω ηδη.
Το πρωτο διλημμα ηταν να παρω ηχομπαρα ή αυτοενισχυομενα ηχεια.
Σιγουρα θα ηταν πολυ βολικο να υπαρχει η δυνατοτητα ασυρματης συνδεσης για να βαζω μουσικη και απο κινητο.
Επισης ξεχασα να αναφερω οτι ειμαι αρχικα ελεγα να δωσω γυρω στα 120$ αλλα αν βρω μια πολυ καλη λυση πχ στα 170 δεν θα πω οχι.
ΑΡΧΙΚΑ κοιταγα κατι τετοιο
https://www.skroutz.gr/s/15682333/Crystal-Audio-CASB240.html
https://www.skroutz.gr/s/11276041/LG-SJ4.html
Μετα σε αυτοενισχυομενα
https://www.skroutz.gr/s/16555526/Presonus-Eris-E3-5.html χωρις ασυρματη συνδεση βεβαια εδω
https://www.skroutz.gr/s/11205538/Edifier-R1280DB.html
https://www.skroutz.gr/s/13332645/Mackie-CR-4BT.html
https://www.soundimage.gr/product/reloop-adm-5-studio-monitor-zeygos και αυτο χωρις ασυρματο.
Καθως εψαχνα ολα αυτα λοιπον..σκεφτηκα οτι εχω στο σαλονι εναν παλιο ενισχυτη και ισως θα μπορουσα να παρω μονο ηχεια και να χρησιμοποιησω τον ηδη υπαρχον ενισχυτη.
Ειναι της DENON με τα εξης χαρακτηριστικα.
ower output: 65 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.01%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 86dB (MM), 107dB (line)
Output: 150mV (line)
Dimensions: 434 x 143 x 344mm
Ειδα πολυ προτεινουν αυτα εδω για ηχεια
https://www.skroutz.gr/s/10885035/Dali-Spektor-2.html#specs
το θεμα ειναι να παρω αυτοενισχυομενα? σιγουρα θα ειν καλυτερο απο το τιποτα που εχω αλλα αν με 40 ευρω παραπανω παιρνω κατι ανωτερο γιατι οχι
και επισης θα μπορω να κανω κανα κολπακι να βαζω ασυρματα κανα τραγουδι στον ενισχυτη?
Τελος,σκεφτηκα μηπως φτιαξω απλα τα παλια ηχεια του ενισχυτη που ειν ψιλοσκισμενα,δηλαδη να κρατησω τα ξυλινα κουτια τους.
σορρυ ξερω οτι κουρασα αλλα δεν ξερω τι αξιζει περισσοτερο..
Ευχαριστω για την οποια βοηθεια.
vlad66
29 October 2017
15,003
Αγιοι Αναργυροι
καλώς ήρθες στην παρέα.
όπως είπες και ο ίδιος ότι και να πάρεις, μπροστά στα μεγάφωνα του λάπτοπ είναι αναβάθμιση.
γνώμη μου είναι τις μπάρες των 2 πρώτων λινκ να τις αγνοήσεις, όπως και κάθε ηχόμπαρα.
τα ενεργά φαίνεται να είναι η καλύτερη λύση για σένα, αλλά για να μου φύγει η όποια απορία πες περισσότερα για τα παλιά ηχεία του denon σου μήπως αξίζει η επισκευή τους.
και ποιός denon είναι;
αν λειτουργεί χωρίς πρόβλημα ίσως τα dali ή τα polk να είναι η ιδανική λύση.
sakismagkas
4 March 2020
3
Οκ οποτε αγνοω της ηχόμπαρες και μενουν 2 επιλογες...
Τωρα τα παλια ηχεια εχουν μεσα ενα τουιτερ και απο κατω 2 αλλα μεγαλα..Σορρυ που τα λεω ετσι αλλα δεν εχω επαφη.
το τουιτερ γραφει
Music power : 100w
Impedance:8 Ohm
Voice coil: 25mm
Sensitivity:91db
Frequency:1k-18k hz
Τα ηχεια απο κατω το μονο που γραφουν ειναι JWS
PU6515 NB
6 Ohm
Δηλαδη καθε κουτι εχει μεσα 2 απο αυτα και ενα τουιτερ.
Κοιταξα το κουτι των ηχειων απο πισω και γραφει
150 Watt
4ohm
30-20k Hz
Οσο αφορα τον ενισχυτη ειναι ο Denon PMA-735R
Sonorus
28 August 2010
8,395
Καλώς ήρθες.
Τα ηχεία σου που θα τοποθετηθούν , τι διαστάσεις έχει ο χώρος , διαρρύθμιση και από ποιο σημείο σκοπεύεις να ακούς;
mdvq
20 June 2006
9,423
Πειραιας
Αμα δεν θες να βαλεις νταλκα στο κεφαλι σου,πανε παρε τα edifier και καθαρισες.
Τα εχω παρει στην κορη μου και σε ενα δωματιο 3χ3 παιζουν αξιοπρεπεστατα.
Ισως τα presonus να εχουν λιγο καλυτερο ηχο, αλλα τα edifier εχουν ενα καρο συνδεσεις που θα σου λυσουν τα χερια.
Bαλε ενα καλο ζευγαρι ακουτικων και παρε μια ιδεα
https://www.youtube.com/watch?v=9-6zpNiQv5M
vlad66
29 October 2017
15,003
Αγιοι Αναργυροι
ο ενισχυτής δεν είναι κακός κατά την γνώμη μου. για τα ηχεία δεν βρήκα στοιχεία..
μήπως απο τις pre out εξόδους του ενισχυτή οδηγηθούν τα ενεργά που λέει ο Μιχάλης;
σωστές οι ερωτήσεις του Πέτρου πιο πάνω, που πρέπει να απαντηθούν.
mdvq
20 June 2006
9,423
Πειραιας
ΠΡΟΣΟΧΗ...
Τα παρακατω ειναι αφοριστικα και απολυτα.
Οταν διαβαζω οτι ενας καινουργιος φιλος ειναι ,κατα δηλωση του,τελειως ασχετος με το χομπυ και ψαχνει να βρει τα βηματα του,το πρωτο πραγμα που φροντιζω ,ειναι να μην τον μπλεξω χειροτερα.
Στο πλαισιο αυτο, κανω τις προτασεις μου.
Ας μας πει λοιπον ο φιλος τις διαθεσεις του ,για να δουμε αν εχει νοημα να τον μπερδεψουμε με ερωτησεις ή θελέι απλα να κανει την δουλει του χωρις σκοτουρες.
john gabriel
Kαλησπερα και από εμενα είμαι της αποψης αφου ο φίλτατος εχει ενισχυτή γιατι να μην παρει οικονομικα παθητικα ηχεια !! όπως magnat supreme 202 η polk audio η jbl arena !!! αφου περισευει ο ενισχυτης γιατι να μην γινει ένα καλο μαγειρεμα ?:ADFADF1:
Pleo
14 March 2008
19,598
Εάν ο ενισχυτής λειτουργεί κανονικά, τότε ας ψάξει για παθητικό ηχείο. Η μόνη ένσταση είναι ότι τα 120 ή 170 "ντάλαρς" δεν είναι αρκετά για ένα μεγαλύτερο ηχείο βάσης από αυτά που κοιτά.
Ασύρματο bluetooth receiver μπορεί να βρει οικονομικό, χωρίς απαιτήσεις σε ποιότητα όμως και να το καρφώσει σε μια είσοδο του ενισχυτή.
Ο ενισχυτής έχει και Pre-out για να μπει κάποιο sub αργότερα αν θέλει να μεγαλώσει τον ήχο του. Έστω και χωρίς φίλτρο στην έξοδο.
Αυτός εδώ με το διπλό τροφοδοτικό δεν είναι; Αν ναι, αξίζει να φτιάξεις ένα σύστημα με αυτόν.
sakismagkas
4 March 2020
3
Ναι σωστα αυτος ειναι ο ενισχυτης!!
Τωρα σχετικα με τον χωρο δεν με νοιαζει ειτε τα βαλω σαλονι ειτε στο δωματιο.
Απο δευτερα θα παω σε εναν φιλο να τσεκαρει τον ενισχυτη αλλα θυμαμαι λειτουργει κανονικα..
Πιστευετε αξιζει καλυτερα να παρω σκετα ηχεια και να τα συνδεσω στον ενισχυτη?
Επισης εχω αν subaki 55Watt απο ενα παλιο 5.1 στην υπογα...αλλα νομιζω ειναι με δικο του τροφοδοτικο.
Ξαναλεω οτι σιγουρα και ενα ασυρματο ηχειακι με 20 ευρω θα ακουγεται καλυτερα απο το λαπτοπ...Απλα κοιταω την καλυτερη δυνατη λυση στα χρηματα που διαθετω.
Ευχαριστω ολους για τις απαντησεις.
vlad66
29 October 2017
15,003
Αγιοι Αναργυροι
το subακι που έχεις άστο στην ησυχία του.
τα πάντα ακούγονται καλύτερα απο το λάπτοπ δεν λέει κάτι αυτό.
μην κάνεις το λάθος μόνο να βάλεις ηχεία δαπέδου με 2 ή περισσότερα midbass στον denon.
mdvq
20 June 2006
9,423
Πειραιας
Eπιγραμματικα...
Η παιρνεις τα edifier που εχουν αξιοπρεπη ηχο και πολλες συνδεσεις ή χρησιμοποιεις τον ηδη υπαρχον Denon με τα dali ή καποια αντιστοιχα παθητικα ηχεια πχ https://www.odes.gr/el/ixeia/ixeia-hi-fi/ixeia-vasis-vivliothikis.html και καποια απο αυτα για ασυρματη συνδεαη πχ https://www.skroutz.gr/c/1869/Accessouar-hxou/f/798318/Bluetooth-Receiver.html
mdvq
20 June 2006
9,423
Πειραιας
τα Magnat m. s. 102 νομίζω ότι έχουν μανταλάκια για την σύνδεση των ηχείων.
καλύτερα στο αμέσως επόμενο μοντέλο.
https://www.google.com/search?q=mag...KHRL6CTAQ9QEwCXoECAoQHQ#imgrc=Y23ufYXTYtdrFM:
Δεν ειπα για magnat...ενδεικτικα του εβαλα του φιλου μας την σελιδα ,για να δει ποσα τετοιου ειδους ηχεια υπαρχουν και σε τι τιμες.
Και στο bt audio receiver δειγματα εβαλα.
Ας διαλεξει οτι τον εξυπηρετει η τσεπη του.
Προσωπκα πηρα για το εξοχικο το tplink ,στο σπιτι το audioengine και στον γαμπρο μου το logitech.
vlad66
29 October 2017
15,003
Αγιοι Αναργυροι
το ξέρω ότι τα έβαλες ενδεικτικά. καλού κακού είπα για τα μανταλάκια στο 102, μην πάει και τα πάρει.
τώρα άμα του αρέσουν και δεν έχει θέμα με τα μανταλάκια, άλλο καπέλο...
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,743
Απάντηση: Re: Δεν ξερω τι να διαλεξω...
Καποτε λεμε για κατασκευαστες "ξερουν αυτοι"............ Θα γινοταν δηλαδη χαλασμος κοσμου αν εβαζαν -οχι μονον αυτοι στο λινκ- 4 ακροδεκτες της προκοπης; 1 ευρω θα κοστιζαν στον κατασκευαστη. :furious3:
mdvq
20 June 2006
9,423
Πειραιας
Ξερω και γω ρε Πανικο μου!!!
Εκτος πια και αν o κατασκευαστης το βλεπει σε κλιμακα παγκοσμιας πωλησης, οποτε τα νουμερα να ειναι καθοριστικα ακομα και για μερικους ποντους καλωδιο!!!
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,743
Σιγουρα το βλεπει κι'ετσι.Αλλα στο τελος, δεν θα πουλαει τα ηχεια 70 ευρω,θα τα πουλαει 74 :nounder:
mdvq
20 June 2006
9,423
Πειραιας
Και ποιος σου εγγυάται ότι δεν έκανε την παρακάτω σκέψη:
-Πόσο κάνει το ηχείο με κανονικές μπόρνες.....70 ευρώ.
-Αν του βάλουμε μανταλάκια...... 66 ευρώ
-Βάλτου μανταλάκια και...πες ότι έχει κανονικές.....70 ευρώ ακατέβατα:flipout:
