Sony KD/KE XH9096/ΧΗ9077 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
sosimple
15 April 2007
835
Καλησπέρα και από μένα,
όπως έχω διαβάσει και σε ένα review αν θυμάμαι καλά, το θέμα με την αγορά oled συνοψίζεται ως εξής:
Εαν θες να πάρεις oled αλλά σε αγχώνει τόσο πολύ το burn in σε σημείο που νιώθεις την ανάγκη να κάνεις babysitting στην τηλεόρασή σου, τότε καλύτερα μην πας σε oled.
Στο κανάλι HDTV test, είδα σε ένα review ότι κάποιοι retailers στην Αγγλια προσφέρουν για 100 λίρες έξτρα, εγγύηση για το burn in. Δεν το έχω ψάξει στην Ελλάδα όμως.
Στο εξωτερικό το κάνουν ναι. Παρέλαβα σήμερα την σονυ ΧΗ900 απο mediamark. Ευτυχώς μια χαρά φαίνεται, δε βλέπω κάποιο πρόβλημα.. Η 65αρα στη θεση της 43αρας lg μοιάζει με προσωπικο κινηματογράφο. Η συγκεκριμένη έχει και ενα συν. Στο εξωτερικό τα 2 πόδια είναι στις 2 ακρες κάπου 1μ και 12 εκατοστά. Αλλα KD-65XH9096 που πουλανε εδω, εχει θεση για να βάλεις τα πόδια και ποιο κοντά. Κάπου 60 εκατοστά. Οπότε εκατσε σε έπιπλο που ειχα, στο όποιο η 43αρα δεν χώραγε..
Τα μαυρα σε μπάρες πανω κατω ή δεξιά αριστερά απο βίντεο σε YouTube που δοκίμασα, είναι κατάμαυρα σαν oled και στο σκοτάδι. Αλλά δεν ισχύει φυσικά παντού. Σε τεστ με το λευκο φωτεινό τετράγωνο σε μαυρη οθονη που κινηται βλέπεις καθαρα φως να διαχέεται. Σε τεστ με αστέρια σε μαύρο ουρανό, το μαύρο δεν είναι κατάμαυρο όπως στις oled. Στο 90 - 95% ομως της θεασης ειναι μικρή η διαφορά από oled. Τα χρώματα απλα καταπληκτικα, φωτεινότητα (το ήξερα, ηταν και αυτο που με προβληματίζε περισσότερο στο να την αγοράσω ή οχι) μετρια.
Οποιος τη θέλει για σαλόνι με πολυ φως πάει αλλού, πιθανότατα στο επόμενο μοντέλο σονυ 95 (η μεγαλύτερη διαφορά είναι στη φωτεινότητα) ή στη σαμσουνγκ q90t.
Εν καιρο θα εχω μεγαλύτερη εμπειρία και θα γράψω περισσότερα.
Γενικά 2 πράγματα μου έκαναν εντύπωση : Αυτο που έγραψα για τις μπάρες που είναι κατάμαυρες στο σκοτάδι, δεν το περίμενα τοσο καλη σε αυτο.
Και στα τεστ για blooming με το λευκό τετράγωνο, περιμένα καλύτερα πράγματα. Εκει όντως βλέπεις ξεκάθαρα το blooming, όπως σε βιντεο στο YouTube, το περίμενα λιγότερο. Αλλά είναι κατι που δεν το βλέπεις εύκολα σε πραγματικό βίντεο. Μονο σε τόσο ακραιες συνθήκες με έντονα λευκό τετράγωνο.
Επισης στο κυκλάκι του YouTube όταν φορτώνει, υπάρχει μαυρο background και βλέπεις ενα blooming να περιστρέφεται μαζι με το λευκο κυκλακι που περιστρέφεται. Οχι έντονο αλλα το παρατήρεις κάτι που δεν βλέπεις σε oled.
Αυτα απο μενα για την ωρα. Η σύνοψη είναι ότι αν έρχεσαι από oled και θες led, ειναι σίγουρα μια απο τις επιλογές που πρεπει να δεις. Δεν εχω τεστάρει σε απόλυτο σκοτάδι την σαμσουνγκ q90t για να μπορώ να πω ποια είναι προτιμότερη, δυστυχώς. Μιας και πιστεύω αυτες οι 2 ενδιαφέρουν πάρα πολυ κόσμο.
KD XH9096/9077/9005:55",65",75",85"
Στην ΧΗ9005 μπορείτε να τοποθετήσετε τα πόδια της βάσης μόνο σε μία θέση, η οποία είναι σχετικά κοντά στα άκρα της συσκευής. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης σχεδιαστικές παραλλαγές της XH9005, όπως XH9096 (μαύρο πλαισιο) / XH9077 (ασημένια πλαίσιο) όπου μπορείτε να τοποθετήσετε τα πόδια και σε δεύτερη, στενότερη θέση.
Στην ελληνική αγορά έρχονται οι XH9096 και XH9077,
VA (Vertical Alignment) panel RGB true 4K-vertical stripe,
Direct LED LCD,F.A.L.D. :
55":4 horizontally x 6 vertically (24 backlight zones) ,
65"/75": 4 x 8 (32 backlight zones)
WCG: PFS Phosphor (aka Triluminos Display)
100/120Hz με MCFI+"X-Motion Clarity"(zone blinking)
X1 (2020)
HDR10, HLG,Dolby Vision (regular-standard-full fat),
Dolby Atmos,DTS
support HDMI 2.1 (3 & 4) full 48Gbps bandwidth (4K_blurred _120fps HFR, eARC and after future firmware update: VRR, ALLM)
update 05/01/2021 Features specified in the HDMI 2.1 standard no VRR,no ALLM
HDMI IN 1 & 2 : 2.0b up to 18Gbps bandwidth,input up to 4K/60fps/4:4:4 YUV,10bit signal support
"Acoustic Multi Audio"(discretely mounted tweeters) x2, but only on the 65" and larger models
Υποδοχές:
HDMI IN x4 (eARC/ARC HDMI 3)
USB x2 (port 2 hdd rec & USB 3.1 Gen 1,5 V , 900 mA MAX)
Digital audio out x1 (optical)
Είσοδος composite x1 (μίνι υποδοχή)
Έξοδος ακουστικών x1 mini jack-3,5mm stereo
Bluetooth : v. 4.2,HID,HOGP,SPP,A2DP,AVRCP
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
LAN: 10/100
Remote control:RMF-TX500E,με μικρόφωνο
DVB-T2 HD H.265/HEVC,DVB-S2,DVB-C x2
Εγγραφή usb pvr :ναι,μεγαλύτερες από 32 GB
Google Home,Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit,Airplay 2
CalMAN auto calibration mode
Netflix Calibrated Mode
Screen mirroring(Miracast): Yes (only for B2B purpose)
Chromecast built in
Audio Power Output: 10W + 10W :full range bass reflex
On-board Storage (GB)16GB - expandable via USB
Made in Slovakia
new SoC 2020
Model: BRAVIA VH1
Board : MediaTek MT5895
Device : BRAVIA_VH1
Hardware : mt5895
Platform : mt5895
Installed RAM : 3 GB
Available Memory : 1067 MB
Internal Storage Total Space : 4185 MB
Internal Storage Free Space : 2339 MB
Core Architecture : 4x ARM Cortex-A73 @ 1800 MHz
CPU Cores : 4
CPU Clock : 1200- 1800 MHz
Core 1 Clock : 1200 MHz
Core 2 Clock : 1200 MHz
Core 3 Clock : 1200 MHz
Core 4 Clock : 1200 MHz
GPU Renderer : ARM Mali-G52 (Vulkan)
OpenGL ES Version : 3.2
Android TV 9 (Pie), upgradable to Android 10
API Level : 28
Sony XH90 CPU_GPU benchmark.Source: flatpanelshdcom
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ-FAQ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ-iMANUAL-ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-FIRMWARE
[sony.gr]...KD-XH90 series...https://www.sony.gr/electronics/tileoraseis/xh90-series/specifications
Οδηγός βοήθειας...https://helpguide.sony.net/tv/haep2/v1/el/index.html
Λήψεις...https://www.sony.gr/electronics/sup...ectors-lcd-tvs-android-/kd-55xh9096/downloads
Supported files and formats playing content from a computer home network via a router ...https://helpguide.sony.net/tv/haep2/v1/el/04-01-03.html
USB drive format supported File System: FAT16/FAT32/exFAT/NTFS)
Dimensions:
XBR-85X900H...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/XBR-85X900H_Dimensions_20_NX_85_20200129.pdf
XBR-75X900H...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/XBR-75X900H_Dimensions_20_NX_75_20200129.pdf
XBR-65X900H...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/XBR-65X900H_Dimensions_20_NX_65_20200203.pdf
XBR-55X900H...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/XBR-55X900H_Dimensions_20_NX_55_20200203.pdf
Θέση βάσης:2 τρόποι τοποθέτησης
Πλάτος βάσης (Περίπου) (cm)
Τυπική θέση:
KD-85XH90xx: 152,7
KD-75XH90xx: 132,1
KD-65XH90xx: 112,8
KD-55XH90xx: 105,3
Περιορισμένη θέση:
KD-85XH9096: 65,2
KD-75XH9096: 55,8
KD-65XH9096 / 65XH9077: 47
KD-55XH9096 / 55XH9077: 45
source:[sonypremiumhome.com]
Αρχικές ενδεικτικές τιμές KD XH90 στην ελληνική αγορά :
KD85XH9096 : 3.599
KD75XH9096 : 2.599
KD65XH9096 : 1.749
KD65XH9077 (ασημί) : 1.749
KD55XH9096 : 1.449
KD55XH9077 (ασημί) : 1.449
75"...[hdtvtest.co.uk]...Unboxing Sony KD-75XH9005 (sample)
Reviews - test:
85"...[athinorama.gr]...Sony KD-85XH9096 παρουσίαση...https://www.athinorama.gr/digital/homecinema/article/sony_bravia_85xh90-2547687.html
75"...[hdtvtest.co.uk]...Sony KD-75XH9005 review
We review the Sony XH90 (also marketed as the Bravia X900H in the USA) 4K LED LCD TV.
Topics covered include contrast & local dimming performance,
colour accuracy,
motion handling,
video processing,
HDR including Dolby Vision,
as well as gaming including input lag. Its biggest appeal is two full-bandwidth, 48Gbps HDMI 2.1 ports which can support 4k@120fps, VRR and ALLM after a firmware update, making it ideal for next-gen consoles such as the Xbox Series X and Sony PS5.
Our review sample is the 75-inch version, model number Sony KD-75XH9005 , but the XH90 is also available in 55-inch (KD-55XH9005), 65-inch (KD-65XH9005) and a massive 85-inch (KD-85XH9005) screen size.
Native ANSI blacks was 0.033 cd/m2 if peak white was set at 120 cd/m2 with local dimming disabled.
DCI-P3 colour gamut coverage : 94,6%
HDR: Peak Brightness on a 10% window: 680 nits , after calibration to D65 white point,
Full-field: 537 nits
75"...[hifi.de]...Sony KD-75XH9005 the test...https://hifi.de/test/sony-xh90-test-57xh9005-36317
75"...[frandroid.com]...Sony KD-75XH90 test...https://www.frandroid.com/marques/sony/741917_test-sony-kd-75xh90-55xh90-65xh90-85xh90
75"...[digitalfernsehen.de]...Sony KD-75XH9005 review...https://www.digitalfernsehen.de/tests/im-test-sony-kd-75xh9005-564739/
65"...[flatpanelshd.com]...Sony KD-65XH9005 review,calibration...https://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1599554928
Picture mode : SDR Vivid , pre calibration view
Picture mode : SDR Standard (η πρώτη προρύθμιση με το άνοιγμα-default) , pre calibration view
Picture mode : SDR Cinema , pre calibration view
Calibration settings:Note: We include calibration settings only for SDR, not HDR. For our calibration we have deactivated the ambient light sensor that automatically adjusts the backlight setting according to your environment. You may prefer to have it enabled.
Οι ρυθμίσεις είναι μόνο για αναφορά. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα σας δώσουν την καλύτερη εικόνα που είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της βιομηχανίας και κατάλληλη για το περιβάλλον προβολής σας (ειδικά ισορροπία λευκού, ρυθμίσεις συστήματος γάμμα και χρώματος που διαφέρουν από μονάδα σε μονάδα). Εάν θέλετε μια εγγυημένη βαθμονομημένη εικόνα, καλέστε έναν επαγγελματικό βαθμονομητή τηλεόρασης. .
Profile:Custom
Brightness
Brightness:8
Contrast:90
Gamma:-2 / 0
Black level :50
Adv contrast enhancer : Off
Auto local dimming: Medium
Color
Color:50
Color balance:0
Color temperature :Warm
Clarity
Sharpness:50
Reality creation:Off
Random noise reduction:Off
Digital noise reduction :Off
Motion
MotionFlow:Custom
Smoothness:1-2
Clarity:Min / 1
CineMotion:Auto / Off
Video signal
Color space:Auto
65"...[4kfilme.de]...Sony KD65XH9005 test,calibration...https://www.4kfilme.de/test-sony-xh90-xh9005-4k-led-tv-mit-hdmi-2-1/
65"...[dday.it]...Sony KD65XH9096 review...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2020?p=1058523962&viewfull=1#post1058523962
65"...[lesnumeriques.com]...Sony KD-65XH9096 test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2020?p=1058524638&viewfull=1#post1058524638
65"...[hdtvpolska.com]...Sony KD-65XH9096 test...https://avclub.gr/forum/showthread.php/169788-Sony-TV-Line-up-2020?p=1058537589&viewfull=1#post1058537
65"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD-65XH9096 review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/prekursor-na-sterydach-test-i-recenzja-telewizora-sony-65xh9096/
55"...[hdtvtest.co.uk]...Comparison Sony KD-55XH9005 vs Samsung QE55Q90T vs LG OLED55CX for PS5 (Playstation 5)
We choose the best TV for PS5 (Playstation 5) next-gen console gaming in 2020, by comparing the LG CX, the Samsung Q90T & Sony XH90 (also marketed as the BRAVIA X900H in the USA) in an actual side-by-side comparison.
Topics covered include:
input lag,
contrast performance,
motion smoothness & clarity,
screen uniformity,
image retention,
HGIG,
as well as various HDMI 2.1 gaming features such as ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) and 4K@120Hz support.
Our review samples are all 55 inches in screen size, namely the LG OLED55CX, the Samsung QE55Q90T, and the Sony KD-55XH9005
55"...[hdtvtest.co.uk]...Comparison Sony KD-55XH9005 vs Samsung QE55Q90T vs LG OLED55CX for Xbox Series X
We choose the best TV for Xbox Series X next-gen console gaming in 2020, by comparing the LG CX, the Samsung Q90T & Sony XH90 (also marketed as the BRAVIA X900H in the USA) in an actual side-by-side comparison.
input lag,
screen uniformity,
image retention,
Dolby Vision,
HGIG,
Our review samples are all 55 inches in screen size, namely the LG OLED55CX, the Samsung QE55Q90T, and the Sony KD-55XH9005.
55"...[rtings.com]...Sony XBR55X900H review,calibration...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x900h
XBR55X900H calibration settings...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x900h/settings
Settings are for reference only. There is no guarantee that they will give you the best picture which is in line with industry standards and suitable for your viewing environment (especially white balance, gamma and color management system settings that vary from unit to unit). If you want a guaranteed calibrated picture, hire a professional TV calibrator .
This TV has great SDR peak brightness. It's more than enough to fight glare, so you shouldn't have any issues using the TV in a well-lit room. However, the brightness varies a lot depending on the content and small areas are more dim, as seen in the 2% and 10% windows.
We measured the SDR peak brightness after calibration, using the 'Custom' Picture Mode. Local Dimming and X-tended Dynamic Range were both set to 'High'.
SDR peak brightness :What it is: The maximum luminosity the TV can obtain while playing a movie or while watching a TV show. Our Real Scene was selected to represent a more regular movie condition. All measurements are made with the TV set to be as bright as possible, but with a 6500k white. Measured with local dimming on, max backlight and with an SDR signal.
SDR Real Scene Peak Brightness : 493 cd/m²
SDR Peak 2% Window : 367 cd/m²
SDR Peak 10% Window : 465 cd/m²
SDR Peak 50% Window : 560 cd/m²
SDR Peak 100% Window : 490 cd/m²
55"...[homecinemamagazine.nl]...Sony KD-55XH9005 review,calibration...https://www.homecinemamagazine.nl/2020/10/review-sony-kd-55xh9005-xh90-serie-lcd-led-tv/
μετάφραση google nl to en
Picture control:
Wide Mode: Auto
4/3 Default: Normal
Auto Display Environment: On
Picture Range: +1
Picture Mode: User
Auto Picture Mode: Off
Light Sensor: On
Brightness: 40
Contrast: 90
Gamma: -2
Black Level: 50
Black Adjust: Off
Adv. Contrast Optimization : Off
Auto Local Dimming: Mid
X-tended Dynamic Range: Off
Color: 50 Color
Tone: 0
Color Temperature: Expert 1
Live Color: Off
Image Sharpness: 50
Reality Creation: Auto
Reduce Random Noise: Low Reduce
Digital Noise : Low
MotionFlow: Auto, or Smooth 2, Brightness 1.
Film Mode: Auto
55"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD55XH9005 review,calibration...https://geex.x-kom.pl/recenzje/prekursor-test-i-recenzja-telewizora-sony-55xh9005/
μετάφραση google pl to en
HDR
After three minutes of torture (ie measurement) on a test board occupying 10% of the screen area of the Sony 55XH9005, he squeezed out a luminance of 600 cd / m ^ 2 (with a slight downward trend). This is a very good result, including this model in a fully-fledged middle class (min. 500 cd / m ^ 2). I didn't notice any LED clipping tricks so typical of some rivals.
When it comes to HDMI 2.1 and 4K / 120Hz signal transfer, to take advantage of this, you need to select the "enhanced format" of the HDMI signal, as in the picture below.
Unfortunately, at the time of the test, I did not have a 4K / 120 Hz signal source, so I cannot say whether and how the TV copes with such a signal.
Despite this, independent sources report some problems with sharpness and image resolution on this type of signal. In other words, some users and reviewers (let's add: well-established reputation) have noticed that the sharpness of the image on a TV that receives a 4K / 120Hz signal is lower than full 4K.
In response to numerous inquiries, Sony has released the following announcement:
When displaying a 4K 120Hz image, the TV has to process a lot of data. In some cases, there may be a slight reduction in bandwidth as the 4K 120Hz picture itself contains a huge amount of information. In this case, our priority is liquidity, because we believe that its customers expect it. Additionally, when the image changes, the decrease in clarity is less noticeable. So we adjusted the signal processing and image quality so that the final image on the screen does not detract from the pleasure of watching 4K 120 Hz material under any circumstances.
This means that to avoid stuttering on the 4K / 120 Hz signal, its resolution was reduced, which allowed to "slim down" the data stream, i.e. adapt it to the capabilities of the processor, and thus maintain smooth gameplay.
It is worth noting that the 55XH9005 and other models in this series are the first Bravia TVs with HDMI 2.1, and it is known from history that engineers need time to refine the first generations of devices equipped with innovative technical solutions.
Therefore, it remains an open question whether and when Sony will provide a solution for the above-mentioned problem and what form it will be. Please note that so far no occurrence of the above-mentioned drawback on 4K / 60 Hz and lower signals, which means that cooperation with new generation consoles on signals up to 4K / 60 Hz should be smooth.
55"...[tweakers.net]...Sony KD55XH9005 review...https://tweakers.net/reviews/8328/sony-xh90-tv-met-zonder-hdmi-21.html
We go through our recommended best settings on the Sony XH90 (also marketed as the BRAVIA X900H in the USA) 4K LED LCD TV to obtain the highest picture quality (up to 4K@120Hz) while maintaining low input lag when playing games on the PS5 (Playstation 5) or Xbox Series X next-gen consoles.
The XH9005 unit we used in this video is the 55-inch Sony KD-55XH9005 (model number KD55XH9005BU).
source:[hdtvtest.co.uk]
[hdtvtest.co.uk...17.12.2020]...We review the impact of firmware update 6.0414 on the Sony XH90 (also marketed as the BRAVIA X900H in the USA) on the 4K@120Hz blur issue, as well as use two Sony PS5 consoles and two copies of DiRT 5 to see how this affects 4K 120Hz HDMI 2.1 gaming.
Our 55-inch retail units (model number KD-55XH9005)
https://www.youtube.com/watch?v=gOxVqq088Cw
sosimple
15 April 2007
835
Μιας και ανοίχτηκε το thread εδω, θα βαλω στο μέλλον, τις εμπειρίες μου για τη συγκεκριμένη τηλεόραση. Έχω ενα πρόβλημα με το ίντερνετ σπίτι μου, σέρνεται και κανει διακοπές συνέχεια, διαφορετικά μπορεί να ανεβαζα και βιντεο από την tv. Αν φτιάξει το ίντερνετ σύντομα (εχω πάρει τηλ τη wind 10 φορές, ακρη δε βγαζω. 2 χρόνια μια χαρά πήγαινε, μετα απο βλαβη στο δίκτυο τους δεν δουλεύει καθόλου καλα πλέον) θα ανεβάσω.
sosimple
15 April 2007
835
Πειράζω λιγο το Android για την ωρα..
Τα περισσότερα που γραφω για Android λογικα δουλεύουν στις περισσότερες android tv.
Έβαλα απο playstore το button mapper με το οποίο μπορείς να αλλάξεις τι κάνει καθε κουμπί στο τηλεκοντρόλ. Πχ το κουμπί Google play που σε πετάει σε ταινίες αγορασμένες της Google, το όρισα να τρεχει το YouTube.
Μπορείς καθε πλήκτρο να το ορίσεις να κανει ότι θέλεις. Ακόμα και να ορίσεις σε καθε πλήκτρο τη θα κανει σε 2πλο πάτημα ή σε παρατεταμένο πατημα, αν και δεν τα τεσταρα αρκετά αυτα για την ωρα.
Δυστυχώς όμως έχει ενα μειον. Αν το εγκαταστήσεις, το κουμπί volume +- δε δουλεύει για παρατεταμένο πατημα. Πρέπει να πατάς συνεχόμενα.
Επισης εγκατέστησα YouTube vanced που δεν έχει διαφημίσεις. Δούλεψε μια χαρα, αλλα ειναι αρκετα δύσκολο να το χειριστείς με τηλεκοντρόλ (αν και γίνεται). Η λογική ηταν να απεγκαταστησω εντελώς τον originall YouTube μεσω συνδεσης με pc (adb) όπως εχω κανει ηδη σε κινητό αλλα για την ωρα θα κρατήσω και τα 2.
- Επίσης διαπίστωσα οτι διάφορες εφαρμογές που κανω εγκατάσταση το apk απο usb flash, πχ android παιχνίδια, ενω τρέχουν μια χαρα, δεν τα εμφανίζει στις εφαρμογές για να τα τρέξεις. Γι αυτο εκανα εγκατάσταση πάλι από playstore το sideload launcher. Το βάζεις και στην κεντρική οθονη στις εφαρμογές και ουσιαστικά είναι σαν ενας φάκελος, με τη διαφορά οτι εκει εμφάνιζει ολες τις εφαρμογές και οχι μονο οσες θέλει η Sony. Οπότε από εκει τρέχεις οτι θες.
Τελος δίνω καποιες ρυθμίσεις της εικόνας που έχουν κανει πολλοι σε νέο φόρουμ και θεωρούν καλες.
Picture mode - Gaming
Auto picure mode - Off
Light sensor - Off
Brightness - Max
Contrast - Max
Gamma - +1
Black level: 50
Black adjust - Off
Adv. contrast enhancer - Off
Local dimming- High
X-tended dynamic range - High
Color - 40
Color temp - Neutral
Live Color - Off
Sharpness - 50
Adv. color temp
Red: -3
Green: -3
Blue: -3
Red dark: 0
Green dark: -3
Blue dark: -2
Picture mode = Custom
Brightness = 15
Contrast = 90
Gamma = -2
Black Level = 48
Black adjust = high
Adv contrast enhancer = low
Auto local dimming = high
Xtended Dynamic Range = low
Color = 53
Color temp = Warm
Live color = off
Hue = -3
HDR Mode:
Everything on High
Μολις τωρα ήρθε και update το οποίο θα κανω (αν μου το επιτρέψουν οι χαλασμένες γραμμές ίντερνετ της wind - περιμένω τεχνικό).
sosimple
15 April 2007
835
Το thread για τη συγκεκριμένη τηλεόραση στα αγγλικά με 333 σελίδες για την ωρα, για όποιον θέλει να μάθει περισσότερα.
https://www.avsforum.com/threads/owners-thread-for-the-sony-x900h-no-price-talk.3125278/
Η διαφορά σε σχεση με την τηλεόραση που πωλείται εδω, είναι ότι η δική μας έχει 2 θέσεις για τα ποδια. Πχ η 65αρα που πήρα, τα ποδια μπαίνουν στα ακρα κάπου 1m 13cm, (η αγγλική έκδοση εχει μονο αυτη τη θεση), και 2η επιλογή να τα βάλεις κοντά, καπου 60cm οπότε χωράει σε πολύ μικρο έπιπλο. (Ετσι την εχω. Στο ίδιο έπιπλο η 43αρα δε χωραγε..).
sosimple
15 April 2007
835
Με το Update που πήρε, η ορατή διαφορά ηταν οτι προστέθηκε το Apple tv. (νομίζω δεν υπήρχε πριν).
alprio
22 February 2018
73
Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις
Εισάγει την εφαρμογή Apple TV.
Ενεργοποιεί την υποστήριξη σήματος 4k120 Hz για το PS5™.
Ενεργοποιεί την υποστήριξη eARC.
Εισάγει μια νέα λειτουργία γονικού ελέγχου που μπορεί να περιορίσει τον χρόνο προβολής.
Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα κανάλια αλλάζουν μόνα τους εάν γίνει αλλαγή της σειράς των καναλιών.
Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις
Τα παρακάτω πλεονεκτήματα και βελτιώσεις επίσης περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημέρωση.
Βελτιώνει τη γενική απόδοση της τηλεόρασης
sosimple
15 April 2007
835
Κατι σημαντικό που διάβαζα στα ξένα φόρουμ πριν πάρω την tv και το παρατήρησα και εγω: Για να έχεις το ελάχιστο blooming πρέπει να βλέπεις εντελώς ευθεία. Οταν βλέπεις υπό γωνια, βλέπεις και περισσότερο blooming. Φυσικά ανάλογα και ποσο ψηλα εχεις τη φωτεινότητα και αλλες ρυθμίσεις μπορεί να βλέπεις περισσότερο ή λιγότερο blooming. Προσωπικά είμαι σούπερ ευχαριστημένος. Σχεδον σαν oled είναι για τα μάτια μου και τις ρυθμίσεις μου τις περισσότερες φορες.
Αλλα για να πω ποσο καλή είναι επρεπε να εδώ δει και αλλες αντίστοιχες ωστε να κρίνω. Πάντως είναι σίγουρα μια απο τις πολυ καλες τηλεοράσεις με τρομερό μαυρο, παρότι έχει μονο 32 λάμπες για το full array local dimming.
Στο ξένο φόρουμ εχω διαβάσει γνώμες από όσους είχαν και το προηγούμενο μοντέλο, F που ειχε 48 λάμπες. Ολοι προτιμούν την καινούργια.
Ενω εχω διαβασει και γνώμες κάποιων που εχουν και την q90r, θεωρητικά ανώτερο μοντέλο (σε spec σίγουρα) αλλά προτιμούσαν τη σονυ.
Ενω διαβαζα και εναν που ειχε tv με 700 λάμπες αν θυμάμαι καλά και προτιμούσε τη σονυ. Παίζουν ρολο και αλλα πράγματα σίγουρα δηλαδή περα απο πόσες λάμπες έχει (που είναι όμως πολύ σημαντικό και αυτο σίγουρα).
MoDis
20 June 2006
3,660
στον κοσμο μου...
Επειδή εχω την 65αρα 9096 αλλα και τη 65αρα lg b9sla , οκ oled δεν ειναι ...
Την πήρα για ps και σήμερα έσκασε και το 4Κ/120
Α και για την Alexa , που την έχουν κρυμμένη και θελει γλυκόλογα και χάιδεμα για να εμφανιστεί ...
sosimple
15 April 2007
835
Προφανώς η γνώμη σου ειναι ποιο αντικείμενικη αφού έχεις και τις 2 να συγκρίνεις. Την 65αρα έχω και εγω. Μονο που πριν ειχα μια lg ips 43αρα, και η σύγκριση είναι χαοτική :)
Η alexa πως εμφανίζεται? Είχα ξεχάσει οτι την έχει.
MoDis
20 June 2006
3,660
στον κοσμο μου...
Οδηγίες απο έναν τύπο στο reddit , που δούλεψαν άψογα
I took a different road on this, the app in my case was installed on the TV but didn't show because of my location,
so I enabled developer mode and enabled the app via ADB.
To enable developer options go to settings/about and click about 7 times over the build, a message should pop up
Then look for developer options in setting and enable ADB
Download SDK platform tools from here
Run powershell from inside the platform-tools folder (make shure both the TV and PC are on the same wifi network)
Now type these commands:
.\adb connect xxx.xxx.xxx.xxx:5555 (this should be the IP of your TV in your network)
.\adb shell pm enable com.sony.dtv.smarthomesettings
After that the "TV control setup with amazon alexa" app should be visible in your TV apps
If after that you still don't see the app, then try to install the APK with this command:
.\adb -s xxx.xxx.xxx.xxx:5555 install d:\pathtoyourapk\SmartHomeSetting.apk
If everything works fine, it installs and you still don't see the app, maybe
run the .\adb shell pm enable com.sony.dtv.smarthomesettings command again in case the app is hidden.
https://www.reddit.com/r/AndroidTV/comments/duy72c/sony_android_tv_alexa_integration/
MoDis
20 June 2006
3,660
στον κοσμο μου...
Σε σύγκριση με της lg κάνει πολλά λιγότερα , αλλάζεις κανάλια , αυξομειώνεις ήχο , αλλάζεις εισόδους , εχει κάποιος εντολές στο web.
Αλλα εχει και το google assistant στη περίπτωση που εχεις google home
alprio
22 February 2018
73
Η τβ OLED δεν ειναι , αλλα για τα λεφτα της ειναι τρομερη.
Το καλό με τις οled ειναι για ταινιες-netflix. Σε επιγεια - Μπαλα ειναι κατωτερες. Gaming ειναι αμφιβολο. Και οι 2 τεχνολογιες καλες ειναι.
Dolbyatmos , DTS-HD oλα παιζουν τωρα πια με earc. finally
sosimple
15 April 2007
835
Έβαλα ενα usb flash 256GB. Ρωταει να το μορφοποίησουμε ως αφαιρούμενο αποθ μέσο ή Internal κάτι.. Σε ποιο directory το βρίσκουμε? Πηγα σε ενα φάκελο με εναν file manager που λέει usb αλλα δε βρίσκω αρχεία εκει.. Πρέπει να το μορφοποίησω ως αφαιρούμενο δίσκο λογικά? Ειναι στο φάκελο usb το usb flash drive?
Thanks,
sosimple
15 April 2007
835
Εβγαλα καπως ακρη με το usb flash drive. Το ρύθμισα ως αφαιρούμενο αποθ χωρο και πλέον το βλέπω μεσα απο διάφορους file manager. Το πρόβλημα μου τωρα είναι οτι δεν μπορω να γραψω, μονο να διαβασω. Πχ δεν μπορώ να κανω νεο φάκελο ή αντιγραφή αρχείων σε αυτο.. Όπως συνήθως συνέβαινε σε Android κινητό αν δεν εισουν ροοτ αλλα για το φάκελο του Android..
Γνωρίζει κάποιος κατι γι αυτο? Κατι έχει κάνει λογικά η σονυ ωστε να μην έχεις δικαιώματα ουτε στο usb. Παρακάμπτεται με κάποιον τροπο?
sosimple
15 April 2007
835
Να απαντήσω στον εαυτό μου.. Απο οτι φαίνεται (διάβασα και στο ίντερνετ σχετικες πληροφορίες) δε γίνεται να γράψεις στο usb μεσα απο την τηλεόραση. Την έχει κόψει η σονυ τη δυνατότητα για να παιδεύομαστε ανεφ λογου. Πάντως αν βγάλεις το usb, το γράψεις με ότι θες σε pc, ή κινητο, και το ξανά βάλεις στην τηλεόραση το βλέπει και μπορείς να χρησιμοποιήσεις οτι έγραψες. Πχ φωτο που έβαλα τα βλέπει, όπως και rom files για emulators. Ετρεξα redream για dreamcast emulation με τα ρομ στο usb, δουλεύει μια χαρα. Εχω και ενα Bluetooth χειριστήριο που χρησιμοποιουσα στο Android κινητο. Το ειδε και αυτο, οπότε redream παίζεις άνετα. Δοκίμασα το ιδιο για mame κλπ αλλά εχω προβλήματακια. Ισως τα λύσω στο μέλλον.
Τα ρομ για redream τα είχα έτοιμα στο Windows tablet, δούλευαν εκει. Τωρα δουλεύουν και στην tv.
Είχα και βιντεο στο κανάλι μου, αυτο εδω όπου έχω και οδηγίες στην περιγραφή που να βρεις τα ρομ κλπ αν θέλει κανείς να το κανει.
https://youtu.be/fvKl4dLEAqU
Κάποια στιγμή θα ανεβάσω και ενα βιντεο πως δουλεύει στη σονυ.
sosimple
15 April 2007
835
Κάτι που ανακάλυψα και δεν ήξερα.. Εχανα ένα μικρο κομμάτι της εικόνας στην τηλεόραση τοσες μερες.. Έβλεπα ελαφρώς σε ζουμ δηλαδή. Τυχαία πείραξα ρυθμίσεις - οθονη - περιοχή προβολής, και απο κανονικό, το έκανα +1 οπότε τωρα βλέπω ολόκληρη την εικόνα.. Δεν ξερω καν τι είναι αυτη η επιλογή αλλά όντως συμβαίνει αυτό.
Η ποιότητα εικόνας βελτιώθηκε ετσι.
