Sony KD XH9505 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Avra
4 September 2007
294
Κάτοχος της 55ΧΗ9505 τις τελευταίες 3 εβδομάδες και πρώην κάτοχος της 55XF9005.
Συγκριτικά η XH είναι σχεδόν σε όλους τους τομείς βελτιωμένη, άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο.
Συγκεκριμένα έχει καλύτερη ποιότητα κατασκευής με πολύ καλύτερο μεταλλικό χειριστήριο με back-lit.
Φοράει δυνατότερο soc της Mediatek 5893 με μεγαλύτερη RAM 2.5GB, με αποτέλεσμα σε συνδυασμό με το Android 9 να είναι επιτέλους γρήγορη και ομαλή στα menu της.
Δυστυχώς το συγκεκριμένο soc δεν υποστηρίζει HDMI 2.1 και VRR όπως το 5895 της XH9096.
Λόγω της επίστρωσης X-Wide Angle έχει καλύτερες γωνίες θέασης και λιγότερες αντανακλάσεις.
Αν και έχει λιγότερες ζώνες Local Dimming η λειτουργία του είναι λίγο καλύτερη.
Έχει ελαφρώς βελτιωμένο τηλεοπτικό σήμα και HDR με λίγο περισσότερη φωτεινότητα καθώς και πολύ καλύτερο ήχο με 4 ηχεία 2.2
Έχει το μισό input lag σε gaming με περίπου 20ms.
KD XH9505:49",55",65",75",85"
Bravia XBR-X950H in the USA,
Bravia KJ-X9500H in Japan
αντικαθιστά τις XG9505(2019),XF9005(2018),
η KD49XH9505 αντικαθιστά την KD49XG9005 του 2019,
VA (Vertical Alignment) panel RGB true 4K-vertical stripe,
"X-Wide Angle"-wide angle compensation film: 55",65",75",85",(except 49")
Direct LED LCD,F.A.L.D. : 6 x 8 (48 backlight zones)
Wide Color Gamut :pFS Phosphor (aka marketing term "Triluminos Display")
100/120Hz με MCFI+"X-Motion Clarity" (black zonal insertion system)
X1 Ultimate,
Smooth gradation decontouting filter-Super Bit Mapping available
HDR10, HLG,Low latency Dolby Vision, not HDR10+
Dolby Atmos,DTS,DTS:X via DTS-HD MA via eARC
HDMI IN : 2.0b up to 18Gbps bandwidth,4K/60fps
Υποδοχές:
HDMI IN x4 (eARC/ARC HDMI 3)
USB x2 (port 2 hdd rec & USB 3.1 Gen 1,5 V , 900 mA MAX)
49",85" USB ports x3
Digital audio out x1 (optical)
Είσοδος composite x1 (μίνι υποδοχή),adapter not included
Έξοδος ακουστικών x1 mini jack-3,5mm stereo,also used for analog audio output
Bluetooth : v.4.2,HID,HOGP,SPP,A2DP,AVRCP
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
LAN: 10/100
"Acoustic Multi Audio"(discretely mounted tweeters) x2, but only on the 55" and larger models
"Bi-Amp":55",65",75",except 49",85"
Hands-free voice search built-in mic :55",65",75",85",except 49"
Remote control:wireless type (Bluetooth) silver RMF-TX611E ,με μικρόφωνο,φωτιζόμενο-light sensor & motion sensor (except 49" RMF-TX500E)
DVB-T2 HD H.265/HEVC,DVB-S2,DVB-C x2
Εγγραφή usb pvr :ναι,μεγαλύτερες από 32 GB
Google Home,Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit,Airplay 2
CalMAN auto calibration mode
Netflix Calibrated Mode
IMAX Enhanced
Screen mirroring(Miracast): Yes (only for B2B purpose)
Chromecast built in
Audio Power Output: 10Wx2(full range)+5Wx2(tweeter) :full range bass reflex,The 49" & 85" has a full range x 2 and an output of 20W.
Acoustic auto calibration via remote control
On-board Storage (GB)16GB - expandable via USB
Made in Slovakia
SoC
Model: BRAVIA 4K UR3
Board : MediaTek MT5893
Device : BRAVIA_UR3
Hardware : mt5893
Platform : mt5893
Installed RAM : 2.5 GB
Available Memory : 606 MB
Internal Storage Total Space : 6423 MB
Internal Storage Free Space : 4733 MB
Core Architecture : 4x ARM Cortex-A73 @ 1500MHz
CPU Cores : 4
CPU Clock : 1032- 1500 MHz
Core 1 Clock : 1032 MHz
Core 2 Clock : 1032 MHz
Core 3 Clock : 1032 MHz
Core 4 Clock : 1032 MHz
SoC KD49XH9505 :
Model: BRAVIA 4K UR2
GPU Renderer : ARM Mali-G71 (Vulkan)
OpenGL ES Version : 3.2
Android TV 9 (Pie)
API Level : 28
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ-FAQ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ-iMANUAL-ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-FIRMWARE
[sony.gr]...KD-XH9505 series...https://www.sony.gr/electronics/tileoraseis/xh95-series/specifications
Οδηγός βοήθειας...https://helpguide.sony.net/tv/haep1/v1/el/index.html
Λήψεις...https://www.sony.gr/electronics/support/downloads/results?query=KD55XH9505
Supported files and formats playing content from a computer home network via a router ...https://helpguide.sony.net/tv/haep1/v1/el/04-01-03.html
USB drive format supported File System: FAT16/FAT32/exFAT/NTFS
Dimensions:
XBR-85X950H...https://www.sonypremiumhome.com/pdfs/85X950H-Dimensions-Drawings.pdf
XBR-75X950H...https://www.sonypremiumhome.com/pdfs/75X950H-Dimensions-Drawings.pdf
XBR-65X950H...https://www.sonypremiumhome.com/pdfs/65X950H-Dimensions-Drawings.pdf
XBR-55X950H...https://www.sonypremiumhome.com/pdfs/55X950H-Dimensions-Drawings.pdf
XBR-49X950H...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/49X950H-Dimensions-Drawing.pdf
Πλάτος βάσης (Περίπου) (cm)
KD-85XH9505: 177
KD-75XH9505: 167
KD-65XH9505: 144,9
KD-55XH9505: 122,9
KD-49XH9505: 105,3
Περιορισμένη θέση:
KD-75XH9505 : 105,8
KD-65XH9505 : 88,2
KD-55XH9505 : 80,7
Αρχικές ενδεικτικές τιμές XH9505 στην ελληνική αγορά (01/04/2020):
KD85XH9505 : 4.649
KD75XH9505 : 3.599
KD65XH9505 : 2.049
KD55XH9505 : 1.749
KD49XH9505 : 1.449
Unboxing:
55"...[hdtvtest.co.uk]...Sony KD-55XH9505 unboxing
https://www.youtube.com/watch?v=oliUyyLQum4
Reviews - test :
85"...[lydogbilde.no]...Sony KD-85XH9505 test...https://www.lydogbilde.no/test/tv/sony-kd-85xh9505-xh95/
65"...[avforums.com]...Sony KD-65XH9505 review...https://www.avforums.com/reviews/sony-xh95-x950h-kd-65xh9505-4k-lcd-tv-review.17091
Sony never discusses the number of dimming zones on its FALD TVs and it is indeed quite tricky to get an accurate result using a FALD counter, but we counted 63 zones (7x9).
image.php
65"...[hdtvpolska.com]...Sony KD65XH9505 test...https://hdtvpolska.com/test-sony-xh95-flagowy-telewizor-4k-na-2020-rok-2/?showfull=1
65"...[lesnumeriques.com]...Sony KD-65XH9505 review...https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/sony-kd-65xh9505-p60749/test.html
55"...[hdtvtest.co.uk]...Sony KD55XH9505 review
https://www.youtube.com/watch?v=ZPVJ8tjPG18
We can see the XH9505 sub-pixel structure slightly clearer than that we captured on the ZF9 we tested sometime ago,suggesting that the viewing angle compensation film has been tweaked.
Once peak white was aligned to 120 cd/m2 on 4x4 ANSI checkerboard pattern, native black level measured 0.043 cd/m2 ,which on paper is slightly shallower than the 0.03 cd/m2 expected from the best VA panels,but least not as bright as the 0.07 cd/m2 measured on the ZF9.
In practice the black level of the 55XH9505 did not look visibly inferior to other VA LCDs with 0.03 nits black.To a certain degree we suspect that the backlight homogeneity imparted by X-Wide Angle actually equalizes the perception of black depth versus other 0.03 nits VA LCDs whose blacks and gamma would brighten of axis.
Now ,I know some of you will claim that off axis contrast and gamma shift doesn't concern you,because you always watch your tv straight on anyway,but even if you sit directly in front of the television the sides of the screen will always hit your eyes at an angle,especially as televisions get bigger and bigger.
We think that tweaked viewing angle compensation film on the XH95 that's a good job of improving VA type LCD viewing angles and gamma uniformity across the entire screen without incurring any visually significant drop in perceived contrast.
DCI-P3 color gamut coverage : 92,8% xy
HDR:peak Brightness on a 10% window: 1202 nits , after calibration to D65 white point,
Full-field: 710 nits, after calibration to D65 white point,
55XH9505: 6 vertical columns x 8 horizontal rows = 48 independently dimmable zones,which is exact the same number on the 55XF9005.
Having tested various tvs from all manufacturers who still produce full array local dimming or FALD LED LCDs in this day and age,I remain of the opinion that Sony has the best local dimming algorithm in the business,which seek to maintain accuracy while keeping backlight fluctuations to a minimum. In this challenging scene from "Gravity" as Sandra Bullock is hurtling through space the Sony XH95 produced a more stable image with less vignetting effect than Samsung's QE55Q80T ,which is also equipped with full array local dimming.However ,even the most advanced local dimming software cannot fully compensate for a limited number of physical local dimming zones of only 48 segments.So in HDR mode you may see blooming artifacts seeping into letterbox bars from adjacent bright objects.
Switching "Auto local dimming" from the most accurate setting of "medium" to "high" would reduce the blooming,but also compress the highlights and shadow detail thus deviating from accuracy,so it's not something we would advise.
Instead,we recommend using some gentle bias lighting which can make letterbox bars look blacker and blooming less apparent.Of course,if you as viewer want to see absolutely no blooming in a pitch-black room ,you would have to go with self emissive display technologies such as OLED ,that boast pixel level light control. The FALDs Samsung QLEDs come close,but they have to sacrifice shadow detail and luminance accuracy to achieve this.
55"...[hdtvtest.co.uk]...Comparison Sony KD55XH9505 vs Samsung QE55Q80T
https://www.youtube.com/watch?v=2DaZE_VGytQ
55"...[rtings.com]...Sony XBR55X950H review,calibration...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x950h
[rtings.com]...XBR55X950H calibration settings...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x950h/settings
Οι ρυθμίσεις είναι μόνο για αναφορά. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα σας δώσουν την καλύτερη εικόνα που είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της βιομηχανίας και κατάλληλη για το περιβάλλον προβολής σας (ειδικά ισορροπία λευκού, ρυθμίσεις συστήματος γάμμα και χρώματος που διαφέρουν από μονάδα σε μονάδα). Εάν θέλετε μια εγγυημένη βαθμονομημένη εικόνα, καλέστε έναν επαγγελματικό βαθμονομητή τηλεόρασης.
55"...[homecinemamagazine.nl]...Sony KD55XH9505 review,calibration...https://www.homecinemamagazine.nl/2020/04/review-sony-kd-55xh9505-xh95-serie-lcd-led-tv/
number of zones , we counted 6 x 9. The vertical number turned out to be very difficult to count, 8 or 10 also seemed possible.
Calibration settings:
Settings are for reference only. There is no guarantee that they will give you the best picture which is in line with industry standards and suitable for your viewing environment (especially white balance, gamma and color management system settings that vary from unit to unit). If you want a guaranteed calibrated picture, hire a professional TV calibrator .
Wide Mode: Auto
4/3 Default: Normal
Auto Display Environment: On
Picture Range: +1
Picture Mode: User
Auto Picture Mode: Off
Light Sensor: On
Brightness: 35
Contrast: 90
Gamma: -2
Black Level: 50
Black Adjust: Off
Adv. Contrast Optimization : Off
Auto Local Dimming: Mid
X-tended Dynamic Range: Off
Color: 50 Color
Tone: 0
Color Temperature: Expert 1
Live Color: Off
Image Sharpness: 50
Reality Creation: Auto
Reduce Random Noise: Low Reduce
Digital Noise: Low
Smooth Gradation: Low
MotionFlow: Auto, or smoothness 2,
brightness 1.
Film Mode: Auto
55"...[avmania.cz]...Sony KD55XH9505 test...https://avmania.zive.cz/sony-kd-55x...idem-a-stabilne-test-4k/uhd-hdr-lcd-tv#part=1
55"...[geex.x-kom.pl]... Sony KD55XH9505 review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/powr...-test-i-recenzja-telewizora-sony-kd-55xh9505/
55"...[digitalfernsehen.de]...Sony KD-55XH9505 review...https://www.digitalfernsehen.de/tes...d-fernseher-der-spitzenklasse-im-test-564539/
49"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD-49XH9505 review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/debesciak-test-i-recenzja-telewizora-sony-49xh9505/
μετάφραση google pl to en
KD-49XH9505:VA panel,RGB
FALD: I counted 5 zones horizontally and 6 vertically, which gives a total of 30 independent zones
KD49XH9505 local dimming
https://www.youtube.com/watch?v=778XD1Y2p-s
HDR
On the test board that covers 10% of the screen area, the Sony 49XH9505 shone with a luminance of 818 cd / m ^ 2 (with a slight downward trend). This is a great result for such a small TV - I must admit that I do not know a rival with this screen size (including the excellent 48-inch OLED KD-48A9 , which could match the tested Bravia. thats up to almost 900 cd / m ^ 2 (a fe Sony, a fe!) but compared to what its rivals do, it's what they say, a pimple.
Summary
Okay, time for conclusions. Excellent colors, high contrast, multi-zone blanking, 120Hz matrix, above-average brightness in HDR mode make the Sony 49XH9505 the best 49-inch LCD TV on the market. In a word: I would highly recommend.
Avra
4 September 2007
294
Σκέφτομαι την τοποθέτηση bias lighting για βελτίωση της θέασης σε σκοτεινό δωμάτιο.
Καθώς δεν έχω καθόλου εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα, ευπροσδεκτη η κάθε βοήθεια σας.
billpeppas
23 October 2013
6,803
Athens
Βελτίωση της θέασης με προσθήκη φωτός ?
Ποιός έξυπνος το πρότεινε αυτό ?
Θες να γίνουν τα μαύρα σου γκρί ?
xavito
29 October 2008
8,977
Do I need bias lighting for my TV?...https://www.avforums.com/articles/do-i-need-bias-mood-lighting-tv.10747
In an ideal world, your bias lighting will be a match for the colour and temperature of white, as used by content mastering houses. This is known as D65 and it was chosen to approximate the average north sky daylight at midday. In truth, it’s a fairly arbitrary standard but the important thing to remember is that everything you view will follow it, so your lighting will have an influence on the content
Ideally you want a warm white, daytime or D65 light behind your TV.
source:[avforums.com]
Scenic Labs updates its MediaLight bias lighting range...https://www.hdtvtest.co.uk/n/Scenic-Labs-updates-its-MediaLight-bias-lighting-range
source:[hdtvtest.co.uk]
Avra
4 September 2007
294
Hdtvtest : Instead,we recommend using some gentle bias lighting which can make letterbox bars look blacker and blooming less apparent.
Παλιότερα είχα Philips με ambilight και μου άρεσε.
billpeppas
23 October 2013
6,803
Athens
Αν σου άρεσε, βάλε.
Το σωστό είναι στο σκοτάδι ( και φυσικά όταν υπάρχει σωστά ρυθμισμένη TV δεν έχεις μεγάλες φωτεινότητες που κουράζουν )
nemesi54
18 September 2007
1,694
Μοσχάτο
Re: Απάντηση: Sony KD XH9505 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Ακριβές δεν ειναι για lcd;
Έστω και με local dimming
Είναι το ερώτημα που με κρατάει απο την αγορά της...
Πολύ ακριβή όντως, στα 2100 με 2200 η 75άρα θα ήταν καλά νομίζω.
Τη ζαχαρώνω καιρό τώρα..:drool:
papakonx
5 June 2020
8
Απάντηση: Re: Απάντηση: Sony KD XH9505 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Συμφωνώ με τα παραπάνω... 1400 η 65αρα και 2500 η 75αρα είναι τρελή διαφορά... Κι εγώ περιμένω την 75αρα να πέσει γιατί όσο και να την γουστάρω 1100 για 10' ΠΑΡΑΠΆΝΩ για LED TVμου μοιάζει τρελλα... Όντως νορμάλ τιμή θεωρώ κι εγώ τα 2100.... Είχε παίξει στον Κωτσοβολο τον Αύγουστο 2150... Είχα αλλά έξοδα τότε... Οπότε μάλλον θα περιμένω...
Avra
4 September 2007
294
Σήμερα βγήκε νέα ενημέρωση υλικολογισμικού σε v6.4960
Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
Παρουσιάζει την εφαρμογή Apple TV
Παρουσιάζει μια νέα λειτουργία γονικού ελέγχου που μπορεί να περιορίσει τον χρόνο προβολής
Παρουσιάζει μια λειτουργία κατά την οποία οι εφαρμογές/ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά προστίθενται αυτόματα στο μενού Εισόδου και στις Γρήγορες ρυθμίσεις
Προσθέτει συντομεύσεις προσβασιμότητας στις Γρήγορες ρυθμίσεις
Βελτιώνει τη χρήση των συνδεδεμένων συσκευών HDMI
Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα κανάλια αλλάζουν μόνα τους αν γίνει αλλαγή της σειράς των καναλιών
Επιλύει ένα πρόβλημα απουσίας ήχου από την οπτική έξοδο μετά την επαναφορά AC
Επιλύει ένα πρόβλημα στα μοντέλα OLED κατά το οποίο η προστασία οθόνης ενεργοποιείται κάποιες φορές κατά την παρακολούθηση περιεχομένου HbbTV
Επιλύει ένα πρόβλημα σφάλματος δικτύου που προκαλείται από μια λανθασμένη ρύθμιση ώρας συστήματος
Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο ήχος Dolby Atmos παραμορφώνεται κάποιες φορές
Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η προεπιλεγμένη ρύθμιση DNS καθορίζεται πάντα σε μια συγκεκριμένη τιμή
Επιλύει ένα πρόβλημα στην Ολλανδία κατά το οποίο η υπηρεσία Teletext δεν ανοίγει ή εξαφανίζεται
Επιλύει ένα πρόβλημα διακοπτόμενων πτώσεων της έντασης ήχου στις μπάρες ηχείων που είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI ARC κατά την παρακολούθηση περιεχομένου σε πλατφόρμες μετάδοσης ροής
Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το βίντεο παγώνει στιγμιαία κατά την παρακολούθηση περιεχομένου σε πλατφόρμες μετάδοσης ροής
https://www.sony.gr/electronics/sup...ries-55-65-75-/kd-55xh9505/downloads/00017076
gmirtzakis
29 March 2007
1,022
Κομοτηνή
Έκλεισα και εγώ την 65 XH9505. Πρώτη φορά Sony. Αναμένεται από εβδομάδα λόγω ότι πρέπει να επιστραφεί μια άλλη τηλεόραση από αντικατάσταση, οπότε φωτό και εμπειρίες-ερωτήσεις από εβδομάδα. Έψαξα αλλά δεν βρήκα κάποιο εγχειρίδιο χρήστη στη Sony σε μορφή PDF. Είναι όντως έτσι και χρησιμοποιούμε μόνο αυτό τον περίεργο βοηθό στο online;
Επείσης υπάρχει κάποια εφαρμογή τύπου remote control κλπ της Sony στο AppStore; Βρίσκω κάποιες όχι της Sony
Avra
4 September 2007
294
Καλορίζικη φίλε μου, περιμένουμε εντυπώσεις όταν παραλάβεις με το καλό.
Αν θέλεις να αλλάξεις κάποια πλήκτρα από το control της τηλεόρασης υπάρχει η εφαρμογή button mapper από το store της τηλεόρασης.
gmirtzakis
29 March 2007
1,022
Κομοτηνή
Ευχαριστώ.Εννοούσα εφαρμογή remote control για κινητό και διαμόρφωση τηλεόρασης κλπ
xavito
29 October 2008
8,977
Εγχειρίδια XH9505...https://www.sony.gr/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-55xh9505/manuals
Οδηγός βοήθειας XH95 (Διαδικτυακό εγχειρίδιο)...https://helpguide.sony.net/tv/haep1/v1/el/index.html
Οδηγός βοήθειας XBR X950H (Διαδικτυακό εγχειρίδιο)...https://helpguide.sony.net/tv/husltn1/v1/en-003/index.html
[PDF]...Οδηγός αναφοράς (Οδηγίες χρήσης) XH95...https://www.sony.com/electronics/su...7e490b3b9709bca6371ef3c08f047da/50131671M.pdf
Εγχειρίδια της αμερικάνικης XBR X950H...https://www.sony.com/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/xbr-55x950h/manuals
Για συσκευές με λειτουργικό iOS δεν ξέρω αν υπάρχει-λειτουργεί ακόμη η εφαρμογή TV sideview της Sony.
gmirtzakis
29 March 2007
1,022
Κομοτηνή
Ευχαριστώ πολύ. Τα έχω δει τα έχεις βάλει και front page και η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν λειτουργεί πλέον. Σίγουρα η Sony θα έπρεπε να το δει αυτό γιατί ένα καλό εγχειρίδιο pdf off line είναι πάντα διαθέσιμο, όταν τύχει να μην έχεις internet!
xavito
29 October 2008
8,977
Συμφωνώ.
Έχει και η τηλεόραση ,σε μορφή εφαρμογής οδηγίες, αλλά σίγουρα ένα καλό-αναλυτικό τυπωμένο εγχειρίδιο διευκολύνει.
xavito
29 October 2008
8,977
HbbTV υποστηρίζει το συγκεκριμένο μοντέλο; Δεν το βρίσκω κάπου γραμμένο :BDBDG54:
Ναι ,όλες οι Sony από το 2015 και έπειτα, που συνδέονται στο δίκτυο ,έχουν υβριδική τηλεόραση.
gmirtzakis
29 March 2007
1,022
Κομοτηνή
Ήρθε, τοποθετήθηκε στον τοίχο, έπαιξε αρύθμιστη. Μέχρι στιγμής άριστο τηλεοπτικό σήμα, απίστευτες γωνίες θέασης!! 4κ και λοιπές εντυπώσεις από αύριο. Για την ώρα άξιζε η αλλαγή!
Έχει υψηλό WAF λόγω design.
