Κωδικοί Service Menu...
  • Αγαπητοί φίλοι και φίλες.
Status
Not open for further replies.
panosxgr
24 June 2006
8,604
Στο παρόν θέμα μπορείτε να βρείτε για όλες τις γνωστές μάρκες τους κωδικούς με τους οποίους κάποιος μπορεί να μπει στο λεγόμενο "service menu" των τηλεοράσεων.
Το θέμα θα παραμένει κλειδωμένο και θα ενημερώνεται όποτε έχουμε νεότερους κωδικούς σε κάποια μοντέλα. Ετσι πιστεύουμε ότι θα μπορείτε ευκολότερα και γρηγορότερα να βρίσκετε αυτό που ζητάτε. :eek:perator:
Επίσης να σημειώσουμε ότι σε κάθε ΜΑΡΚΑ παραθέτουμε ίσως πάνω από έναν συνδυασμό/κωδικό. Εαν δεν μπορείτε να μπείτε με τον 1ο στο service menu, δοκιμάστε και τους υπόλοιπους.
Εαν κάποιος από εσάς έχει για οποιοδήποτε μοντέλο έναν κωδικό ο οποίος δεν αναγράφεται μέσα στο παρόν θέμα, μπορεί να τον γράψει στο άλλο θέμα κι εμείς θα ενημερώσουμε αντίστοιχα το παρόν, για να είναι όλα μαζεμένα και νοικοκυρεμένα. :grinning-smiley-043
Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τα μοντέλα σε αλφαβητική σειρά, όπως αυτά αναγράφονται και στην πηγή μας. Επίσης στο site της συγκεκριμένης πηγής μπορείτε να βρείτε ακόμα περισσότερους κωδικούς για τυχόν μάρκες οι οποίες δεν αναγράφονται εδώ. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μείνουμε στα δικά μας μοντέλα και εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
ΠΗΓΗ: BRUZZI's FORUM
-bye-
ACER
Akai
AOC
Bang & Olufsen
Daewoo
DELL
Fujitsu
Funai
Grundig
Hitachi
Horizon
HP
Hyundai
Iiyama
JVC
LG
Loewe
Marantz
Matsui
Mitsubishi
NEC
Nokia
PANASONIC
Philips
Pioneer
Proview
Roadstar
Samsung
Sanyo
Schneider
Sharp
Sony
Telefunken
Thomson
Toshiba
Viewsonic
Yamaha
panosxgr
24 June 2006
8,604
Απάντηση: ΚΩΔΙΚΟΙ SERVICE MENU
ACER
LCDs :
* SERVICE MENU 1:
Press and hold the {CH+} & {CH -} buttons on
the TV for few seconds.
* SERVICE MENU 2:
Press and hold the {VOL-} & {CH +} buttons on
* AUTO ALIGNMENT:
Press and hold the {VOL+} & {CH -} buttons on
* FACTORY RESET:
Press and hold the {VOL-} & {MENU} buttons on
* Use the {UP} {DOWN} {LEFT} {RIGHT} buttons on the
remote to move through menus and change settings.
* To exit, press the {MENU} button or turn the power off.
#2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* Turn the Monitor on.
* Press and hold the {DOWN} button and
then turn the power off.
* Now press and hold the {UP} button and
then turn the power on.
* The Service Menu will be displayed.
* To exit, turn the power off.
#3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* Press and hold the {LEFT} button and
* Now press and hold the {RIGHT} button and
panosxgr
24 June 2006
8,604
Akai
TVs :
* Turn the TV off.
* Press and hold the {VOL+} & {VOL -} buttons
on the TV and then turn the power on.
* Use the {MUTE} and {0-9} numbered buttons to access modes.
* Use the {VOL+} {VOL -} buttons to change settings.
* Turn the TV on.
* Press the {F WHITE} {AUTO} {V CHIP} buttons on the remote.
* Turn on the display and select the input that you want to adjust.
* Turn the display off.
* In quick sequence on the remote press:
{MUTE} , {1} , {8} , {2} , {POWER} buttons.
* The Display will turn on with the service menu displayed.
ADJUSTMENT - TEST PATTERN - SET OPTION BYTE - FACTORY RESET
* Select the function and use the {VOL+} to enter the next screen.
* Save settings and exit by pushing {MUTE} twice then {POWER}.
#4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* Turn the TV on.
* Press the {MUTE} {OK} {TV} buttons on the remote.
* Use the {UP} {DOWN} buttons to select options.
* Use the {RIGHT} {LEFT} buttons to change settings.
* Press the {OK} button to save settings.
* To exit, press the {TV} button.
#5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* Turn the TV on.
* Press and hold the {VOL -} button on the TV.
* Press the {MENU} button on the remote,
release the {VOL -} button on the TV and
then press the {TV} button on the remote.
* Now to access the Service Menu, press the {i} button.
panosxgr
24 June 2006
8,604
AOC
LCDs :
* Press the {POWER} and {AUTO} buttons at the same time.
* "Factory1" & "Factory2" Menus will be displayed in the OSD.
to move through options and change settings.
* To exit, press the {MENU} button.
* While the LCD is on, unplug the power cable.
* Then press and hold the {MENU} button while
plugging in the power cable.
* The Factory Mode will be displayed.
* Press the [Exit] option to save settings.
panosxgr
24 June 2006
8,604
Bang & Olufsen
TVs :
* Using the remote control:
Press the {MENU} button.
Then press the {0} {0} {GO} buttons.
panosxgr
24 June 2006
8,604
Daewoo
TVs :
* Press the {UP} {MUTE} {DISPLAY} {MUTE}
buttons on the remote control.
* Use {CH+} {CH -} buttons to select items.
* Use {VOL+} {VOL -} buttons to change values.
* Press the {VOL -} {MUTE} {DISPLAY} {MUTE}
* Press the {1} {MUTE} {DISPLAY} {MUTE}
* Press the {1} {MUTE} {RECALL} {MUTE}
* Turn the TV off.
* Then press the following buttons using the remote:
{DISPLAY} {MENU} {3} {8} {POWER}
* Use {CH+} {CH -} buttons to select menus.
* Use {VOL+} button to access menus.
* Use {CH+} {CH -} buttons to select sub-menus.
* To exit and save, turn the power off.
#6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* Select Channel 91.
* Turn "Sharpness" all the way down.
* Exit all menus.
* Press the {RED} {GREEN} {MENU} buttons on the remote.
* Use {PROG+} {PROG -} buttons to select items.
panosxgr
24 June 2006
8,604
DELL
LCDs :
* Turn the Display Off.
* Press and hold the {MENU} & {+} buttons.
* While holding both buttons, turn the Display On.
* Once the Display is on, release all buttons.
* Now press the {-} button.
* Press the {MENU} button to exit.
* Press the {MENU} button and select "Factory Reset".
* Then go to the option "Factory".
PLASMAS :
* Press the {INPUT} {6} {1} {9} buttons on the remote.
* Input Select: Show Inputs needs to be set to "ALL" .
If it is set to "ACTIVE", It'll NOT work.
<<< WARNING - WARNING - WARNING - WARNING - WARNING >>>
Do NOT Hit the OK Button while the "ADC Calibration" option is selected
on the service menu. Apparently, this will recalibrate the Dell W5001C
according to whatever is being fed via the HDMI input. In the factory, a
proprietary image (provided by Pixelworks) is used. If you do it at home,
you may as well kiss the set goodbye. It cannot be undone, and you will
likely have to return the set.
panosxgr
24 June 2006
8,604
Fujitsu
PLASMAS :
* Fujitsu has a Service Menu with limited function.
* Press and hold the {ENTER} button on the remote
until the Service Menu is displayed:
Monitor Mode A - Monitor Mode B - Extend Adjust
* Using the remote keys, select a Mode and press {ENTER} to access it.
* Monitor Mode A :
Fan Settings
Temperature Reading
Hours Meter
To determine total hours, add RGB and video for the total hours on the plasma
(each number represents hours on that selected input).
Disregard total hours. That's the number of hours the Plasma is plugged in.
* Monitor Mode B :
Shows error codes, if any.
* Extend Adjust :
Fan Mode
AGC
V Screen Orbiter
RS232 Baud Rate
Default (CAUTION: pressing default will reset the hours counter to zero).
* Press menu to toggle from one menu to another.
panosxgr
24 June 2006
8,604
Funai
Emerson / Symphonic
TVs :
* Enter Menu or Picture Menu.
* Then press the {9} {3} {0} {1} buttons.
* Enter the Main Menu.
or
Enter the Main Menu and access the Install Menu.
* Then press the {4} {7} {2} {5} buttons.
* Use the {UP} {DOWN} buttons to select items.
* Use the {LEFT} {RIGHT} buttons to change settings.
* To exit, press the {MENU} or {EXIT} buttons.
||||[ Vestel ]||||
* Turn the power on using the {POWER} button on the TV.
* Press the {POWER} {2} {7} {1} {MUTE} buttons on the remote.
* To exit, press the {POWER} button on the remote.
||||[ Daewoo ]||||
||||[ Daewoo ]||||
* Turn volume all the way down to '0'
* Then press and hold the {VOL -} button on the TV and
the {9} button on the remote control for few seconds.
* Use the {CH+} {CH-} buttons to select items.
* Use the {VOL+} {VOL-} buttons to change values.
||||[ Orion ]||||
#7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
the {0} button on the remote control for few seconds.
panosxgr
24 June 2006
8,604
Grundig
TVs :
* With the TV in standby:
* Press and hold the {i} button on the remote
while pressing the {POWER} button on the TV.
* The TV will turn on with the Service Menu displayed.
* Use the {UP}{DOWN} buttons to select menus/options.
* Use the {LEFT}{RIGHT} buttons to change settings.
* Press the {i} button.
* Then press 'OK' - 'SERVICE' - 'OK'.
* Enter Service Code '8500'.
* Press and hold the {i} button.
* Then enter service code '8500'.
* To exit, press the {TXT} button.
* Press and hold the {P/C} button on the remote
* Press the {DISPLAY} {MUTE} {SLEEP} {FUZZY}
* The Service Menu will be displayed:
o Factory 1
o Factory 2
o Factory 3
* Use {VOL+} {VOL -} buttons to access menus.
* Use {CH+} {CH -} buttons to change values.
* Turn the TV off.
* Press and hold the {MENU} button on the TV
* Wait until the power light turns on then
* Use the {P+} {P-} buttons to select options.
* Use the {VOL+} {VOL-} buttons to change settings.
panosxgr
24 June 2006
8,604
Hitachi
PLASMAS :
* Turn the TV off..
* Press and hold the {POWER} and {INPUT} buttons at the
same time on the A/V Media Box for at least 5 seconds.
* Release the {POWER} button first and then immediately
release the {INPUT} button.
* Use the {MENU} button to move through menus.
* Put the TV in standby.
* Press and hold the {POWER} {INPUT} {DOWN} buttons
at the same time on the TV for at least 5 seconds.
MISC TVs :
* Turn the TV on.
* Press {MENU} {MENU} {8} {SELECT} buttons on the remote.
* Press the {EXIT} button to exit the Service Menu.
* Turn the TV off.
* Press and hold the {POWER} and {INPUT} buttons on the TV.
* Hold both buttons until the TV powers on
* To exit, press the {EXIT} button or turn the power off..
* PICTURE ADJUSTMENT MODE :
Press and hold {POWER} and {INPUT} buttons
on the TV for more than 5 seconds.
* AUDIO ADJUSTMENT MODE :
on the TV for 3-5 seconds.
* To exit, press the {POWER} button.
* Press the {I} {M} {P} buttons.
* Use the {UP}{DOWN} buttons to select options.
* Press the {M} button to save settings.
* Press the {SETUP} button and select "Cable Mode".
* Select "Timer" menu and set sleep timer to 30 min.
* Press {MENU} or {OK} buttons twice to exit menus.
* Tune to channel 124.
* Turn the volume all the down to '0'.
* Then press and hold {VOL -} button ON THE TV.
* "CHK" appears in on top-left corner.
* While the "CHK" is displayed, press the {MENU} & {VOL+} buttons
ON THE TV simultaneously to toggle between Modes:
Red "CHK" for Serviceman — Yellow "CHK" for Aging
* Press the {POWER} button on the remote to move through modes.
* Use the {CH+} {CH -} on the remote to select options.
* Use the {VOL+} {VOL -} on the remote to change settings.
* To exit, press the {MENU} and {POWER} buttons on the TV.
RPTVs :
* Press and hold the {MENU} button on the TV.
* Then press the {MENU} {8} {SELECT} buttons on the remote.
* To exit, press the {MENU} button on the TV or
the {EXIT} button on the remote control.
DCAM Mode:
* Hold down the {TV} button.
* Press the {MENU} button.
* Press the {INFO} button.
* Release the {TV} button.
Remote Control Key Functions When In DCAM Mode:
{INPUT} ............. Blue (13x9 adjust)
{ASPECT} ............ ROM Write
{DAY/NIGHT} ......... ROM Read
{MENU} .............. Remove Color
{EXIT} .............. Cross Hatch/Video Mode
{INFO} .............. Green
{GUIDE} ............. Calculation
{2} ................. Cursor UP
{5} ................. Cursor DOWN
{6} ................. Cursor RIGHT
{4} ................. Cursor LEFT
{0} ................. RED (7x5 Adjust)
{STOP} .............. Initialize
{PLAY} .............. Raster Position
{FAST FORWARD} ...... Phase
To Exit The DCAM Mode:
* Press and hold the {TV} button.
* Press the {0} button.
* Press the {1} button.
Access code posted by jones07 @ AVS Forum
* Turn the TV off and wait at least 2 minutes.
* Press and hold the {INPUT} and {POWER} buttons
* on the TV for about 2 seconds.
* Use the {UP} {DOWN} buttons to move through options.
* Press the {RIGHT} button for 2 seconds to access options.
* Press the {EXIT} button to exit the Adjustment Mode.
* Press the {EXIT} button again to exit the Service Menu.
panosxgr
24 June 2006
8,604
Horizon
TVs :
* Enter the 'Main Menu'.
||||[ Vestel ]||||
* Enter the 'Main Menu' and access the 'Install Menu' .
panosxgr
24 June 2006
8,604
HP
LCDs :
* Then while pressing the {INPUT} & {VOL -} buttons on the remote,
plug the power cable back into the outlet.
* When it powers up you will see a little "k" appear in brackets.
* Then on the TV, press and hold {VOL -} & {CH -} down and release.
* Use {CH+} {CH -} buttons to navigate
* Use {VOL+} {VOL -} buttons to adjust the value.
* Turn the set off to exit the Service Menu.
||||[ Sharp ]||||
PLASMAS :
PL-4260N / PL-5060N
* Turn the TV on.
* Press the {MENU} button and select "User OSD Menu".
* Select "Audio", "Settings" and then "Balance".
* Press the {9} {1} {8} {OK} buttons on the remote.
Remote - Control Keys:
{MENU} ................ Enter/Exit the Service Menu
{UP} {DOWN} arrows .... Select Items
{RIGHT} arrow ......... Enter Lower-Level Menus
{RIGHT} {LEFT} arrows . Change Adjustment Values
{BACK} ................ Return to Upper-Level Menu
TV - Control Keys:
{CH+} {CH-} ........... Select Items
{VOL+} ................ Enter Lower-Level Menu
{VOL+} {VOL-} ......... Change Adjustment Values
* To exit, press {9} {1} {8} {9} buttons on the remote.
NOTE: If the “M” character appears on the screen,
press the {MENU} button first.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
PE-4200N / PL-4200N / PL-5000N
* Hold down {VOL -} button ON THE PLASMA TV.
* While still holding down the {VOL -} button,
press {RECALL} on the remote 3 times.
* Use the {1} {2} button to navigate main menu items.
* Use the {3} {4} buttons to navigate sub-menu items.
panosxgr
24 June 2006
8,604
Hyundai
TVs :
* Press the {MUTE} {MENU} {OK} {SLEEP} buttons on the remote.
#2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
* Press the {MENU} {4} {7} {2} {5}
* There are 4 Menus available:
Display - Calibration - Deinterlacer - Factory Settings
* Use the {LEFT} {RIGHT} buttons to select a Menu.
* Use the {UP} {DOWN} buttons to select Menu options and
then the {LEFT} {RIGHT} or {OK} buttons to change values.
||||[ Vestel ]||||
#3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
* Press the {MENU} {SAP} {SLEEP} {MAGIC}
#4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
* Press the {CAPS} {REVEAL} buttons on the remote.
* Use the {REVEAL} button to move through menus.
* Use the {P +} {P -} buttons to select items.
* Press the {OK} button to save and exit.
panosxgr
24 June 2006
8,604
Iiyama
MONITORS :
* Turn the Display off.
* Press the {POWER} button twice while
holding down the {MENU} button.
* Then press the {POWER} button again
while holding down the {-} button.
* Press the {MENU} button to enter the Service Mode.
panosxgr
24 June 2006
8,604
JVC
PLASMAS / LCDs / CRTs / RPTVs :
* Press the {MENU} button and go to the User Menu screen, make sure
that the indicator (arrow) is pointed and highlights the "Picture Control".
* The buttons on top of the remote are set to TV & VCR respectively.
* Set sleep timer to "0" minutes and while it is displayed, simultaneously
press the {VIDEO STATUS} & {DISPLAY} buttons.
* Use the number keys {1-9} to select a category.
* Use the {CH+} {CH-} buttons to select options.
* Use the {MUTING} button to save settings.
* Press the {BACK} button to exit the Service Menu.
* Turn the TV on.
* Press the {INFO} & {MUTE} buttons at the same time.
* Use the {VOL+} {VOL-} buttons to enter the category.
NOTE: Some models don't have category selection.
* Use the {CH+} {CH-) buttons to select options.
* To exit, press the {INFORMATION} button.
* Turn the TV on.
* Press {DISPLAY} & {PIC MODE} buttons at the same time.
* Use the {UP} {DOWN} buttons to enter the category.
* Use the {LEFT} {RIGHT} buttons to select options.
* Use the {UP} {DOWN} buttons to change settings.
* To exit, press the {DISPLAY} button twice.
* Select "Clock Set".
* Set clock to 3:21 AM and press "Start Clock".
* While a "Thank You" message is displayed on screen,
press the {MUTE} and {MENU} buttons.
* The Service Menu will come up.
* Use {UP} {DOWN} to select options.
* Use {LEFT} {RIGHT} to change settings.
* Press the {DISPLAY} and {PIC MODE} buttons
at the same time on the remote control.
* Use the {MENU UP} {MENU DOWN} buttons to select options.
* Use the {MENU +} {MENU -} buttons to change settings.
* Press the {DISPLAY} button to exit menus.
* Press the {DISPLAY} button again to exit the Service Menu.
panosxgr
24 June 2006
8,604
LG
TVs :
* Service Menu #1
Press and hold the {MENU} button on the remote and
the {MENU} button on the TV at the same time,
until the first Service Menu is displayed.
* Service Menu #2
Repeat the above sequence:
until the second Service Menu is displayed.
* Press and hold the {MENU} button on the remote
and the {MENU} button on the TV at the same time
* If a password screen comes up:
again, until the Service Menu is displayed.
* Press and hold the {MENU} button ON THE REMOTE
until a 4-digit password screen is displayed.
* Then try any of the following codes to
access the Service Menu:
{0} {0} {0} {0}
{7} {7} {7} {7}
{8} {7} {4} {1}
* Press and hold the {MENU} button ON THE REMOTE.
(The menu on the screen will disappear)
* Now Press and hold the {MENU} button ON THE PANEL.
* Keep both buttons pressed until the Service Menu
is displayed, then release the 2 buttons.
* Using the remote control buttons:
{MENU} = Toggles between two menu pages.
{UP} {DOWN} = Selects the item for adjustment.
{LEFT} {RIGHT} = Varies the value
{POWER} = Exit service mode and saves adjustments made.
* Turn the TV on.
* Hold down the {MENU} button on remote until the on-screen menu
disappears or "Welcome Message" appears then release the {MENU}
button and within two (2) seconds press the following five buttons:
{9} {8} {7} {6} {ENTER}
or
{9} {8} {7} {6} {DISPLAY}
panosxgr
24 June 2006
8,604
Loewe
TVs :
* Press the {MENU} button on TV's front panel.
* Select the "Service" menu option.
* Press the {MENU} button on the remote.
* To exit, turn the set Off.
<<<< WARNING - WARNING - WARNING - WARNING - WARNING >>>>
Adjust option bits that are highlighted only. The other option bits
are for Authorized Technicians. If incorrectly adjusted, some option
bits can cause unrecoverable system failures.
* Press the {FUNCTION} button on TV's front panel.
* Press and hold the {CH -} button on the remote
{CH+} {CH -} buttons move through menus
{OK} button makes selections
{VOL+} {VOL -} buttons change menu items
{OK} button saves a particular setting
* Press the {MENU} button 5 times on TV's front panel.
A "Service" message will appear on screen.
* Then press the {MENU} button on the remote.
panosxgr
24 June 2006
8,604
Marantz
LCDs :
panosxgr
24 June 2006
8,604
Matsui
TVs :
* Turn the TV off.
* To exit, press the {8} button.
or
* Press the {MENU} button and access the 'Install' Menu.
Status
