Quad Vs Quad
Macmod
24 January 2008
2,539
Αθηνα / Ελλάδα
Από καπρίτσιο και μόνο, μετά από μιά βελτίωση που έγινε σε δύο
παλαιότερους τελικούς της (Quad 303, Quad 405/2) και μιάς και
εκείνη στην στιγμή διέθετα έναν Quad 909 Classic, σκέφτηκα να
κάνω μιά άτυπη κοντρίτσα μεταξύ τους! Η δοκιμή έλαβε χώρα πρίν
ένα μήνα περίπου στα παλαιά κεντρικά της εταιρίας, όπου πλεόν
χρησιμοποιούνται ως Service παλαιών μηχανημάτων της.
Macmod
24 January 2008
2,539
Αθηνα / Ελλάδα
Επιπλέον έγινε πλήρης σειρά μετρήσεων (θα παρατεθεί πίνακας).
Το σύστημα της δοκιμής: Pre Quad 99, Ηχεία ESL-2805, πηγή: Linn sondek
LP-12 SE και Flac υλικό, Interconnect: Kimber Kcag και καλώδια ηχείων:
Kimber 12TC.
Macmod
24 January 2008
2,539
Αθηνα / Ελλάδα
Quad 303: Ισχύς κατά FTC με ταυτόχρονα οδηγούμενα και τα δύο κανάλια γιά
πλήρες φάσμα και με όριο THD+IMD+Noise σε φορτίο 8Ohm: 2 X 54Wrms.
Quad 405/2: 2 X 127Wrms. Quad 909S: 2 X 147Wrms.
Μέτρηση με τις ίδιες συνθήκες σε φορτίο 4Ohm: 2 X 33Wrms
Quad 405/2: 2 X 105Wrms. Quad 909S: 2 X 192Wrms.
Λόγος σήματος προς θόρυβο 1W: Quad 303 82dBA, Quad 405/2 80.6dBA,
Quad 909S 83dBA.
Λόγος σήματος προς θόρυβο 10W: Quad 303 88dBA, Quad 405/2 86dBA,
Quad 909s 88.4dBA.
Λόγος σήματος προς θόρυβο 50W: Quad 303 93dBA, Quad 405/2 92dBA,
Quad 909s 94dBA.
Λόγος σήματος προς θόρυβο 100W: Quad 405/2 94dBA, Quad 909s 96.5dBA.
Macmod
24 January 2008
2,539
Αθηνα / Ελλάδα
Συντελεστής απόσβεσης (φορτίο 8 Οhm) Quad 303: 36, Quad 405/2: 285,
Quad 909s: 312.
Απόκριση συχνότητας (1Wrms) Quad 303: 30Hz - 35KHz (-1dB)
Quad 405/2: 20Hz - 25KHz (-1dB), Quad 909s: 13Hz - 29KHz (-1dB).
Διαχωρισμός καναλιών (ελάχιστη τιμή) Quad 303 60.8dB, Quad 405/2 63.3dB,
Quad 909s 64.8dB.
Macmod
24 January 2008
2,539
Αθηνα / Ελλάδα
Ευαισθησία και χαρακτηριστικά εισόδου (πλήρης ισχύς) Quad 303 485mVrms/21kOhm & 63pF.
Quad 405/2 520mVrms/18.2kOhm & 220pF.
Quad 909s 800mVrms/22.3kOhm & 185pF.
Macmod
24 January 2008
2,539
Αθηνα / Ελλάδα
Γιά τις ακουστικές εντυπώσεις, αναμονή.
Έχω να απομαγνητοφωνήσω πάρα πολύ υλικό από το καταγραφικό μου,
αλλά σαν σύνολο, ο 405/2 (βέβαια είχε υποστεί και βελτιώσεις), ήταν
ο καλύτερος, ακολουθούμενος από τον 909s και στο τέλος, αλλά όχι
και ιδρωμένος ήρθε ο 303 (και αυτός βελτιωμένος), λέω όχι ιδρωμένος
γιατί σε 1 - 2 σημεία ήταν ο καλύτερος ενώ στα υπόλοιπα σημεία (πλην
της ικανότητας οδήγησης και μέγιστης ισχύος) δεν απήχε και πολύ από
τους άλλους δύο!
28 June 2006
2,941
Συγχαρητήρια για την περιεκτική και λίαν ενδιαφέρουσα ενημέρωση.
Απορία: γιατί ο 405 έχει λιγότερη ισχύ στα 4Ω? Ιδιόρυθμα πολωμένο στάδιο εξόδου ή κάτι άλλο?
Επίσης ακόμα και με λαμπάτο SE, -0,5db στα 20 Hz είναι απλή υπόθεση - και χωρίς ανάδραση-. Το αντίστοιχο σημείο στα 30 του 303 πρέπει να είναι ηθελημένο. Γιατί άραγε?
Χαιρετισμούς
Κωνσταντίνος
Macmod
24 January 2008
2,539
Αθηνα / Ελλάδα
Χαιρετισμούς
Κωνσταντίνος
Γιά τον 405: απλά, Current limiter γιά λόγους αξιοπιστίας. Με την
παράκαμψη αυτού, η ισχύς εκτοξέυεται στα 2 Χ 184Wrms, αλλά δεν
είναι και ότι καλύτερο, λόγω τεράστιας παραγόμενης θερμότητας με
αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής θερμικής καταπόνησης στα
εξαρτήματά του.
Γιά τον 303, λόγω AC σύζευξης στο στάδιο εξόδου. Σαφώς και είναι
ηθελημένο, θα το καταλάβεις όταν γράψω γιά την απόδοσή του.
kyriakosmar
28 October 2008
127
Macmod πολύ ενδιαφέρων το τεστ των quad μιας και είμαι και γω κάτοχος ενός σετ προ 99 και τελικός 909.Θα περιμένω και τις ακουστικες σου εντυπώσεις από τις ακροάσεις που θα κάνεις.Απλά αυτόν τον καιρό είμαι σε φάση αναζήτησης ηχείων δαπέδου και θάθελα να σε ρωτήσω αν τον 909 τον έχεις ακούσει με τα atc scm 40 και τα pmc fb1i.Είναι αρκετός για τα atc Η θα φάω πόρτα που λένε.Ζητώ τη γνώμη σου.
Macmod
24 January 2008
2,539
Αθηνα / Ελλάδα
Οι ακροάσεις έγιναν πριν ένα μήνα περίπου στην Αγγλία, απλά κοιτάω στις
σημειώσεις μου προκειμένου, να γράψω απλά και περιεκτικά!
''Πόρτα'' δεν θα φας με τον 909 και τα SCM-40, αλλά στην θέση σου θα
προτιμούσα μιά κάθετη διενίσχυση με δύο 909stereo, ειδικά αν θέλεις μεγάλες
στάθμες ή τα έχεις σε μεγάλο χώρο. Γιά το FB1i, δυστυχώς δεν μπορώ να
εκφέρω άποψη, δεν το γνωρίζω το μοντέλο.
kyriakosmar
28 October 2008
127
Macmod καλημέρα.Ο χώρος μου είναι περίπου 35-40 m2 τα ηχεία θα τοποθετηθούν σε απόσταση 3m μεταξύ τους και 40cm από τον πίσω τοίχο.Οι στάθμες δε θάνε πολύ μεγάλες λόγω πολυκατοικιας.
Macmod
24 January 2008
2,539
Αθηνα / Ελλάδα
Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος, τα πράγματα θα είναι οριακά! Πρέπει να κάνεις
δοκιμή στον χώρο σου οπωσδήποτε!!!
kyriakosmar
28 October 2008
127
Macmod καλησπέρα.Δοκιμή στο χώρο μου είναι πρακτικά αδύνατον να γίνει γιατί εγώ είμαι από σέρρες.Θα περιμένω πάντως να διαβάσω τ'αποτελέσματα του τεστ.Είμαι πάντως ένα βήμα πριν την αγορά τους.
fotio
22 November 2006
448
Καλημέρα, πώς γίνεται ή κάθετη διενίσχυση και ποια η διαφορά με την οριζόντια;
Και κάνοντας κάτι τέτοιο παρακάμπτει κανείς το κρος οβερ;
TakisJK
21 February 2010
155
Πειραιάς
ΔΙΕΝΙΣΧΥΣΗ
1. Οριζόντια. Ο ένας ενισχυτής παίζει με τα δύο κανάλια του πρίμα αριστερό ηχείο και δεξί ηχείο. Ο άλλος ενισχυτής αναλαμβάνει τα μπάσα.
2. Κάθετη. Ο ένας ενισχυτής παίζει μπάσα με το ένα κανάλι και πρίμα με το άλλο στο ίδιο ηχείο και ο άλλος ενισχυτής αναλαμβάνει ομοίως το άλλο ηχείο.
Στην δεύτερη περίπτωση κάθε ενισχυτής παίζει το ίδιο κανάλι (mono mode)
Την παράκαμψη κρος την ξεχνάς. Για να γίνει θες εγχείρηση στο ηχείο και πολλά άλλα σε επίπεδο προενίσχυσης. Ασε που θα θες μετρήσεις που δεν μπορείς να κάνεις. Το ξεχνάς.
fotio
22 November 2006
448
Ευχαριστώ,
Όπως το βλέπω με την οριζόντια μπορείς να έχεις έναν μικρότερο για τις υψηλές και έναν πιο δυνατό για τις χαμηλές που είναι και ποιο απαιτητικά. Και μιλάω κ για την περίπτωσή μου σε μικρό χώρο με τα atc 40.
Οπτικά νομίζω είναι πιο όμορφο στην κάθετη να βάζεις τους ενισχυτές δίπλα στα ηχεία,αλλά αυτό είναι φυσικά δευτερεύον θέμα.
TakisJK
21 February 2010
155
Πειραιάς
Δεν ειναι μόνο πιό όμορφο είναι και πιο σωστό. Να μην ανακατέψεις διαφορετικούς ενισχυτές, θα έχεις θέμα (ένταση gain κλπ).
