Η γωνιά της μετατροπής
kospap
31 July 2009
8,176
Re: Η γωνια της μετατροπης
α φυσικα! η γνια του πρωτοmαστορα. στη Κυριολεξια!.εχει και υποσελιδα στο candlepowerforums...
mantilas
20 January 2010
564
Απάντηση: Η γωνια της μετατροπης
Nα ρωτησω κατι ρε παιδια αν γνωριζετε απαντηστε μου.Στον φενιξ τκ10 βλεπω οτι το πιλ εχει τρυπουλες για να ξεβιδωνει,υπαρχει πουθενα επισημα απο την φενιξ πιο εξελιγμενο πιλ π.χ r5 για να αντικαταστησω το q5?Θα εχει μεγαλη διαφορα στα λουμεν?
kospap
31 July 2009
8,176
Re: Απάντηση: Η γωνια της μετατροπης
τυπικα υπαρχει....αλλα δεν νομιζω να σου πουλησει κανεις...θα εχει διαφορα και στην φωτεινοτητα(30-40%????) και στη δεσμη (πιο πλατια) και μαζι με το Pill καλο ειναι να αλλαχτει και ο ρεφλεκτορας....
βεβαια μπορεις να αλλαξεις απλα το Λεντ.....
mantilas
20 January 2010
564
Λοιπον παιδες εχω εναν spiderfire c-b200(φωτο δυστυχως δεν μπορω να ανεβασω)ο οποιος παιρνει η 2 ΑΑ η 1 cr123a,εχει δλδ προεκταση.Ειναι πολυ καλος φακος για τα λεφτα του 28 ντολαρς και εχει το καλο οτι ολα τα μερη του ξεβιδωνουν.Σκεφτομαι μηπως θα μπορουσα να αλλαξω το εμιτερ που ειναι q5 με κανενα πιο δυνατο και πιο εξελιγμενο,εχει κανεις καμια ιδεα?Ο φακος ειναι αυτος.http://cgi.ebay.co.uk/Mini-Tactical...iewItem&pt=US_Flashlights&hash=item5193463483
astanapane_10
4 May 2010
1,654
ελα ρε βγαζει 250 λουμενς??? το Q5? Αν ειναι καλος γιατι να τον αλλαξεις. Ασε γιατι θελει δουλεια....κολλητηρι καλαι, εργαλεια, βγαλε κεφαλη. Βαλτη πανω στο ματι, ξεκολλα το λεδ,μετα προσεκτικα αν δεν εχεις καψει το κυκλωμα κολλας το αλλο πανω προσεκτικα με ειδικη παστα....ασταναπανε.
mantilas
20 January 2010
564
Εννοω ολο το εμιτερ το οποιο απλα ξεβιδωνει.
astanapane_10
4 May 2010
1,654
δεν ξερω αν ειναι p60 τοτε μπορει να το αλλαξεις. Δεν ξερω και αν ταιριαζει το βιδωμα τωρα. Καθε εταιρια κανει οτι θελει.
ergotelis
6 January 2010
2,018
Ηράκλειο Κρήτης
1) το ότι βγάζει 250 λούμεν είναι άλλη μια κινέζικη προδιαγραφή, δλδ αν βγάζει 150 otf πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι.
2)Αν έχει όντως q5 είναι καλά ,γιατί μπορεί να έχει μέσα και κανά P4.
3)Δε πρέπει να είναι Ρ60 σώμα, πρέπει να έχει λογικά ένα κλασσικό pill που ξεβιδώνει και δε βιδώνει πάνω του ο ανακλαστήρας.
4) Δεν αξίζει να αλλάξεις το λέντ κατά τη γνώμη μου, αν άξιζε θα έπρεπε να βάλεις R5(αν είναι όντως q5 ο στοκ) και θα άλλαζες και τον ανακλαστήρα γιατί δε θα εστίαζε σωστά με αυτόν.
5)Εν ολίγοις άστον όπως έχει, άλλωστε αν αποδίδει καλά είσαι οκ, η επιλογή ενός φθηνού φακού είναι λόττο(στο αν θα πλησιάζει τις προδιαγραφές, αν θα παίζει ολότελα, αν θα καίει λογικά ρεύματα).
kospap
31 July 2009
8,176
ολα τα παραπανω συν το οτι μπορει να προκυψει και αλλο προβλημα
το υψος του Λεντ......βολευεται με XPG σε πλακετιτσα των 2 χιλιοστων παχους και πολυ πιθανον να δουλεψει με τον ανακλαστηρα.αλλα για 20-30% αυξηση θα ξοδεψεις οσα κια ο φακος.....με αυτα τα λεφτα παρε αλλον
mantilas
20 January 2010
564
Oσον αφορα τα λουμεν παιδια σε συγκριση με τον ντιρλαιτ εχει γυρω στα 20% λιγοτερο φως δλδ υπολογιζω ετσι προχειρα 150-160 λουμεν,καλα ειναι για τα λεφτα του.Τωρα για τις μετατροπες τα νομιζα πιο ευκολα τα πραγματα,με μια αλλαγη του πιλλ υπεθετα οτι θα γινοταν δουλεια αλλα αφου ειναι ετσι δεν πειραζει καλος ειναι κι ετσι.
ergotelis
6 January 2010
2,018
Ηράκλειο Κρήτης
Σωστός... Πρέπει να υπολογίζονται και αυτά γιατί και τα reflector ακόμη έχουν διαφορετικά ύψη! Για παράδειγμα, σε μόντα από μετατροπή ενός φακού, έβαλα ένα κομμάτι χαλκού κάτω από το xp-g για να χωρέσει σωστά στο σώμα!
Όσο για τα έξοδα, επίσης συμφωνώ. Ο μόνος λόγος για να κάνεις μόντες είναι αν είσαι συνηθισμένος και σε τρώει(σα και εμένα). Αλλά περιττό να σου πω πως τις περισσότερες ίσως δεν άξιζε να τις κάνω!
kospap
31 July 2009
8,176
και να προσθεσω οτι εκτος και αν θελεις να αλλαξεις την αποχρωση του λεντ, δεν συμφερει μοντα που να δινει λιγοτερο απο 40% εξτρα φως...
ergotelis
6 January 2010
2,018
Ηράκλειο Κρήτης
Κώστα τα λεντάκια που έχει πάνω είναι προπολεμικά Luxeon, με τα xp-g πιάνει τουλάχιστον διπλάσια απόδοση.
kospap
31 July 2009
8,176
ναι ρε ....σαν γενικη οδηγια το εδωσα
συμφωνις για το ποσοστο?
ergotelis
6 January 2010
2,018
Ηράκλειο Κρήτης
Και παραπάνω μπορώ να σου πω...Μόνο αν είσαι κολλημένος και απόλυτα εξικοιωμένος με το αντικείμενο...
astanapane_10
4 May 2010
1,654
δεν ξερω αν μπορω να το βαλω το θεμα εδω αλλα νομιζω οτι ταιριαζει απολυτα.
Εχω φτιαξει εναν απλο μεχρι στιγμης κωδικα που φαινεται να δουλευει με καποια μικρα προβληματα.
Το κυκλωμα θα το ανεβασω μαζι με πληροφοριες προς το παρον να ο κωδικας....
εχει γινει με το τσιπακι της Microchip pic12f675.
στο πιν 7 το LED και στο πιν 4 o διακοπτης.
@ DEVICE PIC12F675,INTRC_OSC_NOCLKOUT ' internal RC osc
@ DEVICE PIC12F675,MCLR_OFF ' Disable external MCLR
@ DEVICE PIC12F675,WDT_OFF ' Disable WatchDog timer
@ DEVICE PIC12F675,PROTECT_OFF ' Disable device protect
@ DEVICE PIC12F675,CPD_OFF ' Disable Code-Protect
GPIO = 0
TRISIO = %00001000
CMCON = 7
ANSEL = 0
CNT VAR BYTE
BUT VAR GPIO.3
LED VAR GPIO.0
cnt = 0
CHECK:
IF BUT = 0 THEN TICK
GOTO CHECK
TICK:
PAUSE 100
CNT = CNT + 1
IF cnt = 1 THEN DIM
IF cnt = 2 THEN PER
if cnt = 3 then bright
if cnt = 4 then sos
IF CNT => 5 THEN LED_OFF
GOTO CHECK
DIM:
PWM LED,10,100 (αναβει στο περιπου 10 του 255)
GOTO DIM
PER:
pwm led,100,100 (αναβει στο 100 του 255)
if but = 0 then tick
goto per
BRIGHT:
HIGH LED (αναβει στο φουλ)
PAUSE 100
GOTO BRIGHT
sos: (εδω εχω βαλει καποια παραλλαγη του ΣΟΣ, θελει φτιαξιμο)
high led
pause 500
low led
pause 200
high led
pause 500
low led
pause 200
high led
pause 500
low led
pause 2000
high led
pause 100
low led
pause 200
high led
pause 100
low led
pause 200
high led
pause 100
low led
pause 100
goto sos
LED_OFF:
LOW LED
PAUSE 250
CNT = 0
GOTO CHECK
end
astanapane_10
4 May 2010
1,654
καλησπερα και παλι....οποιος θελει φτιαχνει το κυκλωμα και μεταφερει το παραπανω κωδικα που εδωσα στον pic12f675
