Καλώς ήρθατε στο AVClub.
Σελίδα 2 απο 5 ΠρώτοΠρώτο 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε εξέλιξη 11 έως 20 από 50
  1. #11
    Μέλος Δ.Σ.
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Περιοχή
    \\Ελλάδα\Αθήνα\Ν.Ιωνία
    Μηνύματα
    25,409
    Re: Amanero USB-I2S interface
    Παρέλαβα!
    Συνδέθηκε με ένα PC, περάστηκαν οι drivers κανονικά, όλα καλά..
    Ελπίζω να βρω χρόνο μέσα στο Σ/Κ για να το συνδέσω στο βουβάλι..
  2. #12
    Μέλος Δ.Σ.
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Περιοχή
    Μηνύματα
    25,409
    Μπήκε πάνω (έστω πρόχειρα) και παίζει άψογα!
    Η συνέχεια εδώ: http://www.avclub.gr/forum/showthrea...post1056617143
  3. #13
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2009
    Μηνύματα
    4,038
    Απάντηση: Amanero USB-I2S interface
    Απόσπασμα Αρχική Δημοσίευση από tmjuju Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θύμισε μου έχεις κάποιο dac που δουλεύεις?
    Γενικά σαν κάρτα ήχου θα το βλέπει το pc σου. Από τη μια πλευρά δηλαδή το συνδέεις στο pc.
    Από την άλλη πλευρά παίρνεις την έξοδο i2s και τη συνδέεις στο (i2s capable) dac σου.
    *Όλα αυτά μόνο εάν σε ενδιαφέρει usb είσοδος για κάποιο dac που φτιάχνεις και τα features που έχει.*
    Πάντως να ξέρεις ότι κάποια ερωτηματικά υπάρχουν ακόμα για την υλοποίηση που πιθανότατα δε θα λυθούν πριν να φτάσει στα χέρια πολλών.
    Τάσο και Δημήτρη, πως μπορώ να βγάλω άκρη με τη δυνατότητα I2S του dac?
    Βλέπω ότι το dac-chip που έχω έχει τη δυνατότητα i2s (Wolfson 8716), αλλά δεν είναι και τόσο απλό στο pdf που βλέπω.
    Επίσης ίσως μπορώ να εκμεταλλευτώ και τον επιλογέα για usb είσοδο, διότι το υπάρχον usb κύκλωμα στο dac, είναι επιπρόσθετη πλακέτα αφαιρούμενη και απλά πέρνει τάση από την κύρια πλακέτα και της μεταφέρει το σήμα (απλό κύκλωμα 16/48).
    Από που μπορώ να έχω κάποιο σχετικό ξεστράβωμα για το πως μπορώ να πορευθώ;
  4. #14
    Μέλος Δ.Σ.
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Περιοχή
    Μηνύματα
    25,409
    Ποιο DAC (συσκευή) έχεις; Η πλακέτα USB σου είναι πιθανό (αν όχι σίγουρο..) ότι στέλνει σήμα I2S στο Wolfson, οπότε θα μπορούσες να "κλέψεις" εκεί..
    Για πες ποιο είναι να δούμε τι μπορεί (αν μπορεί..) να γίνει.
  5. #15
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2009
    Μηνύματα
    4,038
    Η συσκευή ξεκίνησε ως Beresford 7520 βλέπε παρακάτω φώτο
    Μετέπειτα, δέχθηκε τις τροποποιήσεις και εξελίχθηκε σε Beresford Caiman με παθητική έξοδο και ακόμη μετέπειτα μπήκε τροφοδοτικό Salas.
    Αλλά η ουσία του θέματος είναι ότι η επιπρόσθετη πλακέτα usb (φαίνεται στην πρώτη φώτο πάνω δεξιά) είναι χτισμένη γύρω από το PCM 2902.
    Πιστεύεις ότι αυτή η πλακέτα θα δίνει απευθείας έξοδο i2s, έτσι ώστε να είναι μια απλή αντικατάσταση; Από το datasheet, βλέπω ότι εκτός από αναλογική έξοδο δίνει και έξοδο s/pdif out (εδώ μπορώ να ελέγξω με ποιο pin είναι συνδεδεμένη η έξοδος της πλακέτας), δεν είδα με μια γρήγορη ματιά, για έξοδο i2s.
    Επίσης, ξανακοιτώντας τα χαρακτηριστικά του dac-chip (Wolfson 8716), ναι μεν δέχεται σήμα I2S αλλά 24bit (σελ. 8 στο datasheet, Digital Input Pin23 Wordlength), to Amanero βλέπω ότι δίνει μόνο 32bit?
  6. #16
    Μέλος Δ.Σ.
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Περιοχή
    Μηνύματα
    25,409
    Χμ.. Βλέπω ότι το PCM2902 όντως βγάζει μόνο s/pdif, οπότε δεν μας κάνει.
    Το 8716 παίρνει I2S, το Amanero δίνει ότι παίρνει (bit perfect) οπότε δεν υπάρχει θέμα με τα 16/24 vs. 32bits, αλλά λογικά θα χρειαστεί να αλλάξουν και παράμετροι του 8716 για να δει σωστά το I2S (δεν διάβασα τόσο..). Γενικά, είναι ενδιαφέρον, αλλά αν δεν το έχει κάνει κανείς άλλος μέχρι τώρα, θα είναι ταλαιπωρία..
  7. #17
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2009
    Μηνύματα
    4,038
    Δημήτρη, πιστεύω ότι ο κατασκευαστής έχει επιλέξει μόνο την έξοδο s/pdif (sto usb) και αυτό το οδηγεί στο receiver όπως και τις άλλες δύο εισόδους s/pdif του dac.
    Οπότε, όπως σωστά αναφέρεις δεν πρόκειται να βρω κάτι εύκολο από αυτήν την πλακετίτσα.
    Ο μόνος τρόπος υλοποίησης είναι, η είσοδος I2S να πάει απευθείας στο dac chip.
    Οι σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στο datasheet, με δυσκολεύουν για να τις κατανοήσω σωστά.
    Το μόνο που βλέπω ως γρήγορο είναι ένας πίνακας στη σελίδα 8, στο Hardware Control Modes όπου λέει ότι όταν συνδιαστούν τα pin 23 & 28 ως L, H & H, H τότε έχουμε audio input format 16bit I2S ή 24bit I2S.
    Τα 4 καλώδια που βλέπω ότι έχεις τραβήξει προς το βουβάλι από το Amanero, τι μεταφέρουν ακριβώς, για να μπορέσω να ψάξω τις σχετικές πληροφορίες μπας και ξεδιπλώσω το μίτο?
    Υπόψη ότι πάνω σε αυτό το dac, σχετική πληροφόρηση, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα.
  8. #18
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2009
    Μηνύματα
    4,038
    Καλά καλά δεν μάθαμε τι μπορεί να κάνει το Amanero, ψάχνοντας .... έπεσα πάνω σε χοντρομοντιφιές του
    Προς πάσα ενδιαφερόμενο: Amanero USB Synchronous Reclocking
  9. #19
    Μέλος Δ.Σ.
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Περιοχή
    Μηνύματα
    25,409
    Re: Απάντηση: Amanero USB-I2S interface
    Απόσπασμα Αρχική Δημοσίευση από lemon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα σήματα I2S παραδοσιακά είναι τα εξής 3:
    - Serial Data (SD)
    - Serial Clock (SCK)
    - Word Select (WS)
    και φυσικά η γη (GND)
    Στην περίπτωση του Amanero, αναφέρονται αντίστοιχα ως:
    - DATA
    - BCLK
    - FSCLK
  10. #20
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2009
    Μηνύματα
    4,038
    Ευχαριστώ Δημήτρη.
Πληροφορίες Θέματος
Users Browsing this Thread
Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την κατηγορία 1 χρήστες. (0 μέλη και 1 επισκέπτες)
Bookmarks
Κανόνες καταχώρησης
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  • BB code is σε λειτουργία
  • Smilies είναι σε λειτουργία
  • Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • Ο HTML κώδικας ειναι εκτός λειτουργίας
