Απάντηση: Re: Ελεγχος Ενισχυτη
για αυτο που ρωτησα θα μας πουν οι ειδικοι γιατι μου φαινεται τρελο.
εγω ξερω μεχρι 100volt/μsec αλλα 500 πρωτη φορα το βλεπω.
Nαι τι ΚΟΥΦΟ ήταν αυτό; Κι εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο ρυθμό ανόδου.
Το μεγαλύτερο που είχα δει ποτέ ήταν σε έναν ολοκληρωμένο Kenwood KA-907 του 1979. Παραθέτω τα τεχνικά χαρακτηριστικά του:
Power:
2x 150W RMS, 8Ohm, 20Hz...20kHz, 0,01% THD
2x 150W (8Ohm, 1kHz)
2x 180W (4Ohm, 1kHz)
Aux. IN to SP out THD: 0,01% (rated power, 20Hz...20kHz, 8Ohm)
0,006 % (1/2 rated power, 20Hz...20kHz, 8Ohm)
Phono IN to SP out: 0,01% (rated power, volume at -20dB)
IMD: 0,0045% (rated power, 8Ohm)
Damping factor: 100 (DC...20kHz, 8Ohm)
Rise time: 0,8µs
Slew rate: ±230V/µs
Power bandwidth:5Hz...100kHz (0,03% THD)
-70dB (DIN 45500)
Frequency response: DC...400kHz (+0 / -3dB, DC ON)
1Hz...400kHz (+0 / -3dB, DC OFF)
20Hz...20kHz (RIAA, ±0,2dB)
Speaker impedance:4...16Ohm
Power IN sensitivity: 1V / 50kOhm
Inputs:
2,5mV / 33 / 47 / 100kOhm (Phono 1 MM)
2,5mV / 47kOhm (Phono 2 MC)
0,1mV / 100Ohm (Phono 1 MC)
150mV / 50kOhm (tuner, aux, tape 1 & 2)
S/N ratio:
90dB for 2,5mV input (phono 1 & 2, MM)
96dB for 5,0mV input (phono 1 & 2, MM)
102dB for 10mV input (phono 1 & 2, MM)
70dB for 0,1mV input (phono 1, MC)
76dB for 0,2mV input (phono 1, MC)
105dB for 150mV input (line level)
Max. phono input:
230mV RMS (1kHz, 0,01% THD, phono 1 & 2, MM)
9mV RMS (1kHz, 0,01% THD, phono 1, MC)
Outputs:
150mV / 180Ohm (TAPE rec)
30mV / 80Ohm (TAPE rec, DIN)
9V max. / 750Ohm (PRE output)
Bass controls:
±7,5dB at 75Hz / ±10dB at 25Hz (turn 150Hz)
±7,5dB at 155Hz / ±10dB at 50Hz (turn 400Hz)
Treble controls:
±7,5dB at 10kHz / ±10dB at 20kHz (turn 3kHz)
±7,5dB at 20kHz / ±10dB at 40kHz (turn 6kHz)
Loudness controls: +3 / +6 / +9dB at 30Hz or 100Hz
Subsonic filter: 6dB/oct. below 18Hz
High filter: 12dB/oct. above 8kHz
PC:1kW at full power
Dimensions: 46 x 16,1 x 46,3cm
Weight: 25,8kg.
