[Επίσημο] iPad Pro 9.7" @2016
alextrela
28 November 2011
3,129
Τωρα μπορεί τα +2gb ram του μεγάλου να μην κάνουν την μεγαλη διαφορα,αλλα υπαρχει καλώς η κακως πιο σβέλτα και ακαριαία απόκριση.
Και οσο να ναι με iOS 10/11 εκει να χρειαστούν για αξιοποιηθεί στο μέγιστο τα παραπανω feature.
Θυμίζω οτι στα under 2gb ram iPad δεν υποστήριζε το multi screen feuture δηλαδη side by side app.
Για αυτο και τονίζω το future proof.
Και οπως είπα εγω 2.5-3 ετη θα το κράταγα.
Αλλα οπως είπα μπορεί σε καλό να βγει διοτι σε ενα ετος πιθανότητα θα βγάλει στις 9.7 ίντσες με 4gb και εως τότε και το λογισμικό θα εχει ωριμάσει και εξελιχθεί παραπανω για να αξιοποιήσει το δυνατό hardware του.
Ένας χρήστης δηλαδη του μεγάλου 13 ιντσων ειναι περιττο να αναβαθμίσει σε 1 χρόνο απλα για τον Α10Χ.
Εκτός αν δωσει 3-4 πράγματα επιπλεον που Apple δεν το κανει ουδέποτε.
Μικρά μικρά βήματα η πολιτικη της.
kostikos
14 February 2012
3,960
Δε νομιζω η ραμ να φανει τόσο σε εφαρμογες, όσο στο λειτουργικό. Ειναι τεράστια ανοησια τα 2GB σε καινουργια "pro" συσκευη και με το ios10 προ των πυλών. Αν θελουν να πανε ενα βημα παραπάνω το λειτουργικο τους, τα 2gb ειναι σοβαρος περιορισμός, όσο optimised και αν ειναι. Συμφωνώ με το Γιαννη για το μολύβι και με τον Αλεξ πως μου ανεστειλαν την αγορά! Φοβάμαι πως αυτη η εκδοση θα ειναι φιασκο. Ενας επεξεργαστης (που δεν ειναι το α και ω) και ενα μολύβι ειναι ουσιαστικά. Υπομονή μεχρι την επομενη αναβαθμιση.
Edit: γραφαμε ταυτοχρονα :)
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,853
Παλλήνη
Πιο σβέλτη και ακαριαία αποκριση σε σχέση με τι; Με το Ipad air σου; Τι σε κάνει να πιστεύεις πως η διαφορα που είδες σε σχέση με το Pro οφείλεται στην μνήμη και όχι στην πολύ πιο γρηγορη CPU?
Είναι γνωστό σε όλους όσους ασχολούνται με την τεχνολογία πως το IOS εχει την καλύτερη διαχείριση μνήμης. Οποτε, αν δεν τρέχεις τρομερά βαριές εφαρμογές με τεραστια αρχεία, το πιο πιθανό είναι να μην έχει καμια διαφορα στην εμπειρία χρήσης σου τα 2 "μονο" gigabytes. Σίγουρα είναι πιο future proof να έχεις 4GB αλλα δεν είναι σε καμια περίπτωση deal breaker, ειδικά για κάποιον ο οποιος θέλει να αγοράσει σήμερα ό,τι πιο γρηγορο και ικανό στις 9.7 ίντσες, ειδικά αν δεν έχει ipad ή έχει παλαιότερο.
Εγώ πιο πολύ θα κόλλαγα να το αγοράσω για την έλλειψη 3D touch που σίγουρα θα βάλει του χρόνου, παρα για το θέμα της μνήμης.
KSaraf
2 September 2011
77
Πάντως να την πω και εγώ την αμαρτία μου, είμαι με ipad3 και ήμουν έτοιμος να παραγγείλω πρώτος το καινούριο ipad pro, αλλά μετά το θέμα της μνήμης και του 3D touch δεν. Και το θέμα είναι ακριβώς αυτό που λέει ο alextrela, το παίρνεις να το κρατήσεις 3 χρόνια και δεν θες εκπτώσεις...
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,853
Παλλήνη
Αν αντέχεις να περιμένεις ένα χρόνο, προφανώς και θα πάρεις καλύτερο μοντέλο. Αυτό όμως ισχύει πάντα, έτσι δεν είναι;
spcav
18 August 2006
16,598
Σε αυτο εχεις δικιο
KSaraf
2 September 2011
77
Έτσι ειναι αλλά από το air2 περάσανε δύο χρονια και βγάλανε αυτό το pro!
Βασικά ίσως μας ξινίζει ότι το high end μοντέλο της εταιρείας (13" ipad pro) δεν είναι πλεόν αυτό πoυ θα προτιμούσαμε (9,7" ipad).
Όπως και να έχει μάλον θα περιμένω κανα χρόνο ακόμα.
7,544
Απάντηση: [Επισημο] Apple iPad Pro 9.7" 2016 Edition
Νάσο, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Το pro είναι πολύ πιο γρήγορο, για την ακρίβεια ότι πιο γρήγορο κυκλοφορεί αν εξαιρέσεις το μεγάλο του αδελφάκι και έχει από ότι διαβάζω καλύτερο panel και φυσικά κάμερα. Ούτε εγώ τα έχω προσωπικά ανάγκη,αλλά αν τα είχα, θα εκαναν την διαφορά.
έχεις δίκιο...δεν το διατύπωσα καλά...εγώ δεν τάχω ανάγκη....
άλλωστε τόγραψα...ούτε το Air 2 έχω ανάγκη...απλά έχουν περάσει 3 χρόνια από το iPad 4 (λόγος κι αυτός...:))
vaskal
19 June 2008
1,540
Τελικά ρε παλικάρια με τις τιμές τι παίζει ξέρει κανείς αν άλλαξαν ή ακόμα .
Τις βλέπω στο istorm αλλά δεν θυμάμαι πόσο είχε το ipad air2 16GB !
Re: Απάντηση: Re: [Επισημο] Apple iPad Pro 9.7" 2016 Edition
σ
μια ερώτηση όμως: αφού έχεις το Air 2-που είναι θαυμάσιο μηχάνημα-γιατί ήθελες να προχωρήσεις σε αυτή την αγορά???
Θα ακουστεί χαζό και τελείως "first world problem" όμως...
... για όποιον χρησιμοποιεί παράλληλα iPhone 6s και iPadAir2 όπως εγώ, η διαφορά στην απόκριση του touchID είναι κάτι παραπάνω από ενοχλητική. Μιλάμε για 2-3πλασιο χρόνο που πρέπει να κρατάς το δάχτυλο εκεί.
Αυτός ήταν και ο λόγος που σκεφτόμουν να αναβαθμιστώ (σε λογικό κόστος, με τη διαφορά τιμής από πώληση του Air2). Tώρα όμως, με την αρχική τιμή 180$ πάνω από αυτή του Air2, όχι, ευχαριστώ.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,853
Παλλήνη
Αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ έχω καλομάθει στο Touch ID του 6s. Από την άλλη και το παλιότερο Touch ID δεν κάνει πάνω από ένα δευτερόλεπτο για να ξεκλειδώσει .
22 June 2006
34,779
NEO HRAKLEIO
Από το review του arstecnica
http://arstechnica.com/apple/2016/03/the-9-7-inch-ipad-pro-review-what-makes-something-pro-anyway/
Finally, a quick note about that camera bump, a bump that exists because this iPad uses the same camera as the current high-end iPhone (a first; iPads typically use serviceable but inferior cameras). In the iPhones, that camera bump causes the body of the phone to wobble a bit when placed on a flat surface. A similar sort of wobble would be bad for the iPad Pro, particularly for people who want to lay the tablet flat on a table and draw on it with the Apple Pencil. Happily, the iPad is so big that it doesn’t wobble at all—the camera bump is just an aesthetic annoyance, not a functional one.
Re: Απάντηση: [Επισημο] Apple iPad Pro 9.7" 2016 Edition
Πάντως δεν θα ήταν λόγος για να πάω από το Air2 στο iPad Pro 9.7....για μένα...
Βαστάτε γιατί σύμφωνα με αυτό που ανέβασε ο Γιάννης, ούτε καν αυτό δε διορθώνει, αφού δεν φοράει το καινούριο touchID του 6s.
Mε λίγα λόγια, ΕPIC FAIL.
alextrela
28 November 2011
3,129
Δυστυχώς όσο γεμίζουν τα ταμεία της με ζεστό ζεστό χρήμα τόσο θα ακολουθεί τσιπικη πολιτική και με ρυθμούς χελώνας να δίνει το κάτι παραπάνω.
Και από τη μύγα ξίγκι και Άγιος ο Θεός είναι το Α και το Ω.
Αφού εχει καταφέρει οι πελάτης των προϊόντων της να αισθάνονται ότι είναι στο παράδεισο πλέον φεύγει από καθαρά οικονομικά σκεπτικό η ανάλυση της αποδοχής των προϊόντων της.
Αφού εχει καταφέρει το μήλο να ισοδυναμεί με αξία Ferrari για πολλούς χρήστες έτσι θα συνεχιστεί.
Όχι ότι δεν αξίζουν η δεν προσφέρουν πολλά σε θετική εμπειρία χρήσης με τα προϊόντα της αλλα δεν παύει να είναι εκνευριστικό και εξοργιστικό αυτή τσιπικη πολιτική.
Άνετα θα μπορούσε να βάλει και 4gb ram αλλα και τον πιο εξελιγμένο fingerprint reader και τον νέο ταχύ φορτιστή και το μολύβι με κάθε συσκευασία αλλα σου λέει γιατί να μην τα δίνει χωριστά αφού ο κόσμος θα τα αγοράσει και στο τέλος και ευχαριστώ θα πει στο ταμείο και όχι απλά με την τυπική έννοια.
Ο κόσμος τους εχει δώσει την δύναμη που εχει.
Τουλάχιστον κάποιοι καταναλωτές είναι πιο απαιτητικοί και αυστηροί και θέλουν με τα χρηματα τους να πάρουν όσο πιο πολλά γίνεται,όχι όμως οι περισσότεροι που απλώς ότι τους σερβίρει η εταιρία ακόμα και θα κατασκηνώσουν με την βροχή και το κρύο περιμένοντας να πάρουν τη συσκευή στα χέρια τους.
Ας μην προβώ σε περαιτέρω ανάλυση διότι πάμε σε κοινωνικό ψυχολογικές προεκτάσεις και ανάλυση συμπεριφοράς και θα ξεφύγουμε.
Το θέμα είναι να υπάρχει ένα μέτρο και όχι να επικρατεί η απόλυτη ματαιοδοξία είτε από την πλευρά της εταιρίας είτε από την πλευρά του χρήστη-καταναλωτή.
Αν κάνουμε υπομονή 1 χρόνο ακόμα σίγουρα θα δούμε και τα 4gb ram και το νέο fingerprint reader και το 3D Touch που από έχω διαβάσει εργάζεται να το φέρει και σε iPad.
Ε ας κάτσουμε στα αυγά μας δεν θα πάθουμε τίποτα για 1 χρόνο :p
Εκτός αν θελουμε να χρηματοδοτούμε τα κέρδη της και δεν μας νοιάζει ποσό λεφτά ξοδεύουμε η τόσο πολύ μας είναι χρήσιμα το μολύβι και τα quad speaker η νέα τεχνολογια οθόνης άρα πάμε και το αγοράζουμε.
Εγω 700 ευρώ να δώσω αλλα να μου προσφέρει και ένα minimum απαιτήσεων που θέλω.
Αλλιως τρώει άκυρο.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,853
Παλλήνη
Μπλα μπλα μπλα...
Τα πράγματα είναι απλά: Αν θέλετε να πάρετε σήμερα το απολύτως κορυφαίο tablet στις 9.7, αυτό είναι το pro με τις οποίες ελλείψεις του. Αν δεν σας καλύπτει η δεν το αντέχει η τσέπη σας, το προσπερνατε. Το ασταμάτητο "κήρυγμα" πέραν του ότι καταντά κουραστικό είναι και ανούσιο ελειψει καλύτερων ανταγωνιστικών προτάσεων...
Καθήστε ρε σεις, το νέο TouchID υπάρχει ήδη εδώ και 6 μήνες, και "ξεχνάει" να το βάλει σε μια συσκευή που χρεώνει χωρίς κανέναν λόγο 170$ παραπάνω από τον προκάτοχό της;
Είπαμε, την αγαπάμε την Αππλ αλλά ως ενός σημείου, είναι μερικά πράγματα που'ναι "τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμύδια τελείως".
Αντιλαμβάνομαι ότι έπρεπε να ξεστοκάρει TouchID παλαιάς κοπής χρεώνοντάς τα στον πελάτη, αλλά αυτή η ανατιμολόγηση ήταν τελείως ατυχής (για να μην πω τίποτα πιο χοντρό).
