Καλωδια απο Jack σε Coaxial η οπτικη
Nikkyo
18 January 2007
627
παιδια θα ηθελα μια μικρη βοηθεια.
Θελω να συνδεσω το ΝΕΟ HTPC μου μετα απο την πριζα που εβαγα ζηλευοντας τους υπολοιπου Forumites. Θελω να βρω καλωδιο ψηφιακο απο την ψηφιακη εξοδο τη καρτας σε Coaxial η Οπτικης ινας για να το συνδεσω με τον AV μου.
Ευχαριστω
Nikkyo
18 January 2007
627
Mητρική Gigabyte K8N pro-SLi (4*sata2 ncq, firewire, dual-bios): http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=4668&cat=3
Κωδικός
002-0196
Κατασκευαστής Gigabyte
Μοντέλο GA-K8N Pro-SLI
Επεξεργαστές Socket 939 supports AMD Athlon 64-bit, 64-bit FX, 64-bit X2
Form Factor ATX
Chipset nVidia nForce4 SLI MCPs
BIOS Award 8 Mbit Flash ROM
FSB 2000 MHz
Μνήμη 4 x 184-pin memory slots DDR 266/333/400 MHz up to 4 GB
Διαθέσιμα slots 2 x PCI-Express x 16 Dual Graphics SLI, 2 x PCI-Express x 1, 2 x 32-bit Master PCI bus
Διαθέσιμα ports Parallel, Serial, 4 x USB 2.0, 2 x RJ-45, Audio 7.1 ch
Ενσωματωμένες συσκευές Gigabit Lan, 10 x USB 2.0, Audio 7.1 ch, 3 x IEEE 1394
Controllers 4 x Serial ATA2, 2 x Parallel ATA-133, Floppy
RAID 0, 1, 0+1
Βάρος 1.50 kg
Mήκoς 24.4 cm
Πλάτoς 30.5 cm
Εγγύηση 2 ΧΡΟΝΙΑ
Σχόλια
Coaxial S/PDIF input/ output function, 1 x FDD connector
ΒΟΗΘΕΙΑ
supersonic
49,351
αν θες από έξοδο μικρού τζακ που κουβαλάει και οπτική να βγάλεις κλασική οπτική στην άλλη άκρη, έχει η sony σίγουρα.
Εγώ τέτοιο είχα παρει πριν κάτι χρόνια.
Αλλά από όσο ξέρω στα ηλεκτρονικά υπάρχει ανταπτοράκι γιά συμβατική οπτική ινα
Φιλιππος
337
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Απάντηση: Re: Καλωδια απο Jack σε Coaxial η οπτικη
ΒΟΗΘΕΙΑ
Αν καταλαβαινω καλα εχει ψηφιακη coaxial εξοδο η μητρικη. Οποτε η δουλεια γινεται με ενα απλο coaxial καλωδιο.
Απ'ότι βλέπω, το motherboard σου βγάζει κανονική coaxial έξοδο S/PDIF. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα καλώδιο RCA σε RCA 75Ω (κλασικό ομοαξονικό ψηφιακό καλώδιο) για να συνδέσεις το MB σου με τον ενισχυτή.
Μετά κάνεις τις σχετικές ρυθμίσεις στο player πρόγραμμα που χρησιμοποιείς και τέλος.
Re: Απάντηση: Re: Καλωδια απο Jack σε Coaxial η οπτικη
Πιάσε κόκκινο! -bye-
Nikkyo
18 January 2007
627
Παιδια ενα ομως μικρο προβλημα.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΞΟΔΟ COAXIAL. Εχει ενα μαυρο mini jack το οποιο μαλλο πρεπει να το μετατρεψω σε coaxial.
Αυτο πως γινεται??
Nikkyo
18 January 2007
627
μηπως κανει αυτο??
http://www.plaisio.gr/product.aspx?catalog=15&category=40633964&product
=834246&tab=specs&MSCSProfile=DCCDF22EB27065BE873E77100669B211BB95
FF2DE57172D96857037C54AD0050541935493D96EB1E16984AC64A6209D2E0EE
57C2C4EEFD13B83CAF3C81B0D9D4E47D09B7817D5713F1F302EEF17134BE152D
266F42C1F944BE71614310A975D111E197D03F0E05DB78964F519B6579E467FF9
B58E54621617D7F8C1214F485E5
Καλώδιο οπτικής Ίνας 1.5 m VIVANCO
Η καλύτερη μορφή σύνδεσης για ψηφιακή μεταφορά πολυκαναλικού ήχου. κωδικός: 834246
Διαθεσιμότητα : 2 - 3 ημέρες 12,95
Η αυτο ειναι απλη οπτικη ινα
Θοδωρής Ρ.
ξέχνα την οπτική ίνα
χρειάζεσαι ένα απλό coaxial καλώδιο συν έναν αντάπτορα από mini-jack σε RCA. Σε όποιο κατάστημα με ηλεκτρονικό εξοπλισμό και να πας θα εισαι ΟΚ, κοστίζει 1-2 ευρώ.
Μην ξεχάσεις να ορίσεις από το μενού των προγραμμάτων που χρησιμοποιείς καθώς και από το πρόγραμμα ελέγχου του ήχου σου να γίνεται το pass-through του σήματος άπό την SPDIF.
Nikkyo
18 January 2007
627
εδω εχω και την πλαινη φωτο .
που κανω την συνδεση???
ποιο ειναι το ψηφιακο, μαλλον το lineout
Nikkyo
18 January 2007
627
παιδια χιλια ευχαριστω.
μου ειχανε σπασει τα νευρα και μαλλον και εγω τα δικαι σας
ξανα χιλια ευχαριστω
Θάνος Φούντας
22 June 2006
1,878
Re: Απάντηση: Καλωδια απο Jack σε Coaxial η οπτικη
Πρόσεξέ το αυτό! Αφού κάνεις τη σύνδεση θα πρέπει να πας στο Control Panel --> Sound & Audio Devices και να πιλέξεις SPDIF. Το ίδιο και στα προγράμματα αναπαραγωγής που έχεις για DVD (πιθανόν και ήχο)...
Lepton
5,346
Γλυφάδα
Αν θες να αποφύγεις τους αντάπτορες, θέλεις κάτι σαν αυτό:
Καλώδιο coaxial από minijack σε μονό rca. Θέλει λίγο ψάξιμο, αλλά λογικά σε μεγάλα ηλεκτρονικάδικα ή σε κανένα ψαγμένο φωτογραφείο θα βρεις.
