Κεφαλή για το Rega Planar 3 (αντικατάσταση AT-OC7)
RiRiIII
30 September 2010
64
Αθήνα/Ελλάδα
Μετά από πολλά χρόνια, θα ήθελα να αντικαταστήσω την κεφαλή Audio Technica AT-OC7 (ελλειπτική Μoving Coil) στο Rega Planar 3 (1997).
Οι προτάσεις σας θα είναι πολύ σημαντικές για εμένα.
Σας ευχαριστώ,
Αλέξανδρος
Στα χρήματα αυτά οι επιλογές είναι κάπως περιορισμένες.
Αν σου αρέσει ο ήχος της Audio Technica, να πας σε κάποια AT-OC9.
Οι τελευταίες εκδόσεις της AT-OC9 βγαίνουν σε ποικιλία από προφίλ βελόνας. Θα έλεγα να κοιτάξεις τις AT-OC9XML με microline προφίλ και την AT-OC9XSH με shibata.
Δεν τις έχω ακούσει, αλλά γενικά μου αρέσει ο ήχος τους από την πρώτη AT-OC9. Τώρα έχω μια AT-OC9 ML/II για δεύτερη κεφαλή.
Άλλη πολύ καλή επιλογή είναι η Hana SL, Ξεφεύγει όμως λίγο πάνω από 600 Ε.
Άλλες δεν σου συστήνω γιατί, παρότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες, ξεφεύγουν πολύ σε κόστος κυρίως λόγω των επιλογών των συγκεκριμένων εταιρειών να ανεβάσουν τις τιμές των προϊόντων τους λόγω ζήτησης.
Αναφέρομαι κυρίως στις Dynavector DV20/2L και Benz Micro ACE SL
Reactions: RiRiIII
vlad66
29 October 2017
15,050
Αγιοι Αναργυροι
Για τις Audio Technica ό,τι έχει αναφερθεί παραπάνω. Χρειάζεται οπωσδήποτε ένα καλύτερο phono κατά τη γνώμη μου.
θα έλεγα μάλιστα να μην ανέβει σε αυτά τα χρήματα αν μείνει με αυτό το phono.
με μια VM540ML ή 740ML/SH το phono "γέμισε"
το έχω ακούσει σε σπίτι φίλου κάμποσες φορές και σε μια από αυτές είχα πάρει μαζί μου το LX2 LPS της MF τροφοδοτούμενο με 12v μπαταρία..
το MF ήταν καλύτερο
Reactions: RiRiIII
quevedo
4 May 2010
1,912
επαρχια
Είχα το ROTEL RQ-970BX για κάποιο διάστημα. Δεν με ικανοποιούσε. Στεγνό θα το έλεγα με ΜΜ κεφαλές, λίγο καλύτερο με ΜC, χαμηλό gain.
Θα χαντακωθούν οι κεφαλές που του προτάθηκαν.
Reactions: RiRiIII
RiRiIII
30 September 2010
64
Αθήνα/Ελλάδα
Συμφωνώ λοιπόν για την αναβάθμιση του phono stage. Tί θα προτείνατε στα 500-600 ευρώ (καινούριο ή μεταχειρισμένο) ώστε να συνεργαστεί με κάποια από τις κεφαλές ΜC παραπάνω;
Ευχαριστώ και πάλι.
Αλεξ.
quevedo
4 May 2010
1,912
επαρχια
Η πρότασή μου είναι Trichord Dino mk3 που μπορεί στο μέλλον να αναβαθμιστεί με το εξωτερικό τροφοδοτικό Dino+. (είτε καινούργιo είτε από 2ο χέρι).
παραθέτω link χρήστη του you tube που παίζει με Rega planar 6 και Trichord Dino
Reactions: RiRiIII
PetVoul
25 May 2020
225
Μην πετάς λεφτά σε ακριβές κεφαλές για να τις βλέπεις και να ...νομίζεις ότι τις ακούς... Κατά την άποψή μου επένδυσε, μεσοπρόθεσμα, σε αναβάθμιση των ενισχυτικών σου και των ηχείων σου (κυρίως) και εάν ο ήχος των Audio Technica σε ικανοποιεί και αυτή που έχεις έχει φθαρεί πίστεψέ με μια VM95SH ή lλίγο ακριβότερα μια Nagaoka MP-150 ΄ή μια Denon DL110 θα σε ανταμείψουν πλουσιοπάροχα, χωρίς επιβαρύνσεις αγοράς Phono Stage κλπ κλπ ...
quevedo
4 May 2010
1,912
επαρχια
Το καλό phono είναι μια επένδυση που μένει και θα επιβιώσει πολλών αναβαθμίσεων κεφαλών, πικαπ, ενισχυτικών κλπ.
Προσωπικά αγόρασα το καλύτερο που μπορούσα και το έχω ήδη μια δεκαετία. Επιβίωσε αναβάθμισης πικαπ, κεφαλών, ενισχυτικών και ηχείων.
Reactions: RiRiIII
quevedo
4 May 2010
1,912
επαρχια
Τί θα λέγατε για τον VINCENT PHO 701?
Δεν το έχω ακούσει. Πιθανόν είναι λαμπάτο buffer κι όχι λαμπατο phono. Θες οπωσδήποτε τη θύρα USB?
Δε θα προτιμούσα λάμπα σε phono αυτής της κατηγορίας.
Το ιδανικό θα ήταν να δοκιμάσεις στο σύστημά σου τα phono που σε ενδιαφέρουν.
Reactions: RiRiIII
kimon
Απλά ρωτώ (λόγω προσωπικού ενδιαφέροντος): η στα 600 ευρώ θεωρείται υπερτιμημένη;
vlad66
29 October 2017
15,050
Αγιοι Αναργυροι
άμα σου πω ότι η VM95ΕΝ (που ήρθε προχτές) μου αρέσει περισσότερο από την SH ;;
έχει μια ζωντάνια από την μέση και πάνω που η SH δεν την έχει.
και έχω πει τα καλύτερα λόγια για την SH ! (φαντάσου τι έπαθα με την ΕΝ)
επιφυλάσσομαι για το μέλλον όταν φτιάξω το αντίβαρο που θέλω μήπως την αδικώ.. γιατί η ενδοτικότητα της ΕΝ επιτρέπει κορυφαία headshell σαν αυτό που της έβαλα, ενώ η SH παίζει με το εργοστασιακό. (και παρά το χαμηλό του βάρος, ούτε 8,5Hz δεν μπορεί να πιάσει. η ΕΝ με πολύ βαρύτερο κελαηδάει στα 10,17)
vlad66
29 October 2017
15,050
Αγιοι Αναργυροι
nag MP150 και DL110 δεν έχουν τύχη απέναντι στις δύο VM95 και ας είναι ακριβότερες.
μπορεί να μην είναι χειρότερες σαν σύνολο, αλλά δεν είναι και καλύτερες. Σαν vfm, ..ήττα μεγάλη!
το ίδιο ακριβώς λέω και για την DL160 μου σε σχέση με τις VM, για την Μ97xΕ, για την grado prestige gold, μην ξέχασα και καμιά,,,
φωτιά θα πέσει να με κάψει -το ξέρω.. αλλά θα πρέπει να βρουν απέναντι τους μια ΜΜ1Β jico sas ή την GP500 πάλι με την ίδια ακίδα για να πεις ..-ναι εδώ είναι καλύτερη κεφαλή σε όλα...
(στα λεφτά φυσικά ούτε λόγος για vfm)
