Καλησπέρα και πάλι.
Μετά από μερικές ώρες δοκιμών στην ταράτσα με το καινούργιο μου SATFINDER 3 HD μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένος.
Τα specifications για το συγκεκριμένο όργανο είναι τα παρακάτω:
Specifications
SATFINDER 3HD - DVB-S2 DIGITAL SATELLITE FINDER
REAL SPECTRUM
CONSTELLATION
PACKET CONTROL
SATFINDER 3HD - DVB-S2 DIGITAL SIGNAL METERS
- Diseq-c Switch Support
- Multiswitch Support
- Spectrum (With Span)
- Cross Polarisation
- Packet Search Menu
- Multi Level Search
- Constellation Screen
- Auto Diseqc Search
- Auto Sat Find
- Dvb-S1 & Dvb-S2 Level
- HD&SD Signal Levels
- Ber , Per , C/N , Offset Levels
- Qpsk, 8psk Levels
- dBuv, Dbm levels
- 13v, 18v, 21v / 650 mA
- 30 Different Lnb Types
- 128x64 Pixel Lcd Screen
- Input -65 Dbm / -15 Dbm
- 32 Sat 512 TP
- Manuel Frequency
- Manuel LOF
- Short Cut Circuit
- 6 Languages
- 4 Hours Li-Ion Battery Work Time
- 6cm x 14cm x 8cm
-InPut Range: 950 Mhz – 2150 Mhz
-SymbolRate : 2000 - 45000 mb
-FEC : Auto QPSK /8PSK
-Battery: 2200mAh 7.4V Lit-ion
-Charger : 12 V 1 A
-RF Connector : F Type Connector
-PC Connections : USB 2.0 Port
-PC Software: Windows 98/Xp/Vista/Win7 – 32&64 Bit
-Tuner : ST Solution
Accessories:
- Protection Bag
- User's Guide
- Charging Adapter
- Car Charger
- USB Cable
Τα υπέρ του είναι τα εξής:
1) Αρκετά ελαφρύ και βολικό.
2) Δυνατότητα φόρτησης από αναπτήρα αυτοκινήτου.
3) Εύκολο software για να αλλάζεις frequencies & satellites.
4) Μπορείς να κάνειs εύκολα edit επιτόπου τα frequencies (χωρίς την χρήση του software)
5) Πολύ χρήσιμο το auto search σε Diseqc
6) Εμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από τις ενδείξεις των ber, per και του cross polarization (σε βοηθάει στο σωστό skew του lnb).
7) Εμεινα άφωνος με το packet tp level το οποίο σου δείχνει μαζί στην οθόνη τις ενδείξεις που έχεις στα πρώτα 5 καταχωρημένα frequencies του satellite που μόλις κέντραρες.
8) Επίσης πολύ χρήσιμα τα constellations diagram και spectrum για τέλεια αποτελέσματα.
9) Η τιμή του που είναι κοντά στα 130Ε.
Σαν μειονεκτήματα θα έλεγα το ότι δεν έχεις live εικόνα (αν τη θέλεις) και το ότι η μπαταρία του δεν κρατάει σίγουρα 4 ώρες αλλά λογικά γύρω στις 3. Τέλος δεν έχει Ελληνικά σαν επιλογή language.
Νομίζω, χωρίς να έχω εμπειρία από άλλο satfinder - πεδιόμετρο, ότι είναι κατάλληλο για ερασιτέχνες ,αφού αυτά που προσφέρει σε αυτή την τιμή είναι δύσκολο έως απίΘανο να τα βρεις σε άλλο.
Τέλος να πω ότι είναι τούρκικο προιόν και το site της εταιρείας είnai to
www.alpsat.com. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ εξυπηρετικοί αφού μου απάντησαν άμεσα όταν τους έστειλα mail για να με βοηθήσουν στο πως το pc μου με W7 64 θα αναγνωρίσει το SF3HD.
