Προενισχυτής για Electrocompaniet AW120 DBM και Magnepan 1.7
dimkasta
14 November 2006
2,246
Πρόσφατα άλλαξα τον τελικό μου Audio Research VS-110 μιας και ενώ είχε φοβερές μεσαίες, στο θέμα δυναμικών και πλήρους οδήγησης των Magnepan υστερούσε σημαντικά.
Τη λύση μου έδωσε ένας Electrocompaniet AW120 DBM ο οποίος με τα 120 Α-κλασσάτα watt του τα παίρνει και τα σηκώνει τα 1.7
Στα άμεσα σχέδιά μου, είναι η εύρεση ενός δεύτερου ίδιου τελικού ώστε να τα γυρίσω σε monoblock και να παίζουν ακόμα πιο άνετα.
Επίσης έχει αρχίσει και δεν μου γεμίζει το αυτί ο προενισχυτής μου Audio Research LS25.
Ενώ με τον VS110 έδενε απίστευτα δίνοντας τρελλές μεσαίες, διαύγεια και απίστευτη στερεοφωνική σκηνή, με τον AW120 ακούγεται σαν φτωχός συγγενής. Και το εντοπίζω στον προ γιατί όταν συνδέσω απευθείας το phono ή το CD μου πάνω στον τελικό, παίρνω τελείως άλλο πράγμα.
Εδώ θέλω και τη βοήθειά σας. Σε πρώτη σκέψη έχω έναν Klimo Merlin που μπορώ να δανειστώ από ένα φίλο για δοκιμή. Σε δεύτερη, έναν από τους 4.5, 4.6 ή 4.7 της Electrocompaniet αν καταφέρω και τους βρώ για ακρόαση. Σε τρίτη, σκέφτομαι σοβαρούτσικα και έναν από τους παθητικούς της Promitheus.
Καμιά άλλη πρόταση για προ?
Eυχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθεια και το χρόνο σας.
etav2000
11 December 2009
312
EΛΛΑΔΑ
Καλε μου φιλε ,
Παρε τον PASS XA30.5 ειναι 30 βαττ ταξη Α στα 8 ,60 βαττ στα 4 , αλλα δεν ειναι μονο 30 βαττ ειναι 100 βαττ ΑΒ λενε οι μετρησεις. Παρε και τον προ XP10 και τελιωσες για 20 χρονια ,ειχα περασει απο αυτο το σταδιο που εισαι τωρα .Εγω εχω τα magnepan3.7 με τους (pass XA60.5 60βαττ στα 8 ) και ειναι ΜΑΓΙΑ . Παιζουν σαν λαμπα.
Ηλιας
dimkasta
14 November 2006
2,246
Δηλαδή να πάρω 30 βάττ τάξης Α (100 θεωρητικά ΑΒ σύμφωνα με τα λεγόμενά σου) και να δώσω τα 120 βάττ τάξης Α (~350 θεωρητικά ΑΒ σύμφωνα πάντα με τη θεωρητική αντιστοίχιση που χρησιμοποιείς μεταξύ τάξης Α και ΑΒ)?
χμμμ μάλλον όχι...
Άμα έπαιζαν με 30βαττ τάξης Α τα Magnepan, υπάρχουν πολύ πιο αξιόλογες λύσεις με πραγματικές λάμπες (single ended τοπολογία 211 πχ)...
Τα 110 βάττ ΑΒ που λές δεν έφταναν ούτε να τα ξύσουν τα 1.7... πόσο μάλλον τα 3.7... Και γω έτσι έλεγα ότι είναι μαγεία, αλλά άκουγα μόνο μεσαίες...
Μέχρι που τα άκουσα με έναν Bryston 400άρη και τον Electrocompaniet και μέχρι να πάρω έναν από τους δύο άκουγα μουλωχτά και μόνο βράδυ για να μη χαλιέμαι...
Τέλος πάντων, το θέμα μου είναι να βρώ έναν προ που να ταιριάζει ηχητικά με τον electrocompaniet. Όχι να αλλάξω πάλι τελικό.
VetNik
1 February 2008
1,498
Ωχ ενα ενα τα θεματα...
Φυσικα δεν ειναι 120w σε ταξη Α ο ΑW120. Πουσ ΠΟυλλ ειναι τα πολλα... εχει βεβαια ενα "περιεργο" τροπο να τα κραταει σε Α, αλλα μεχρις εκει..
211 σε μαγκια δεν θα επαιζαν οχι μονο λογω των βαττ αλλα της πτωσης της αντιστασης των πανελ ψηλα.
Σε ειπα και αλλου, αφου σου αρεσε η πηγη σου παρε TVC.
(που μενεις? στειλε πμ)
Νικος
dimkasta
14 November 2006
2,246
Μπερδεύεσαι με τη σχεδίαση που ξεκινάει Α στα λίγα και το γυρίζει σε ΑΒ στα πολλά.
Ο AW120 είναι καθαρός Α σε push-pull τοπολογία. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
H κλάση Α μπορεί να είναι είτε push pull είτε single ended.
Η κλάση ΑΒ είναι πάντα push-pull μιας και κάθε transistor ή λάμπα οδηγεί μόνο τη μισή φάση του σήματος.
Και ο Pass XA30.5 push pull είναι...
Αλλά παρασυρθήκαμε offtopic...
westsound
13 February 2008
3,618
Kως
Μου φαίνεται παράξενο να μην ματσάρει ο ls 25 με τον electro.To αντίθετο δεν θα μου ήταν έκπληξη(VS-110 με άλλο προ),αλλά γενικά οι προ της συγκεκριμένης εταιρίας ματσάρουν με μεγάλη γκάμα τελικών και μάλιστα περίφημα.
Πολλοί θυμόμαστε κλισέ ματσαρίσματα προενισχυτών audio-research με διάφορους τελικούς στα 90ς κ 80ς.Απ την προσωπική μου εμπειρία (συμβίωση με LS2,SP 9 ,SP 15 k LS 25),ταίριαξαν απόλυτα με διάφορους τελικούς και μάλιστα έδιναν εκτός αυτά που ανέφερες και απίστευτα χαμηλά.
Αντίθετα οι τελικοί της φαίνεται να ταιριάζουν μόνο με τους ομόσταυλους προ..
Τον SP 9,LS 2 ΚΑΙ τον ls 25 τους έβαλα ακόμα και με linn τελικό.
Ίσως θέλει πειραματισμό με καλώδια interconect.
dimkasta
14 November 2006
2,246
Δοκίμασα έναν παθητικό και μου άρεσε αρκετά το αποτέλεσμα. Το μόνο "πρόβλημα" είναι ότι ο τελικός μου έχει μόνο balanced είσοδο οπότε θα πρέπει βρω κάτι να έχει και ανάλογο σύστημα να μετατρέπει το SE των πηγών... κούραση...
Στο μεταξύ θέλω να βρω και κάποιον Electrocompaniet 4.5 να ακούσω...
