Πρόταση για στήσιμο Home Cinema
satuser
30 September 2007
368
καλησπερα
το σαλονι μου ειναι ορθογωνιο παραληλογραμμο και το επιπλο με το συστημα home cinema (Αποτελείται από 4 ηχεία τύπου Satelite, ένα κεντρικό ηχείο και ένα subwoofer συνολικής ισχύος 1000W) στην μεση της αποστασης εκ της μιας μεγαλης πλευρας.
ποια θα προτεινατε την χωροταξικη θεση των ηχειων???
ευχαριστω
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,449
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Δεν δίνεις καλύτερα ένα σχήμα και ακριβή μέτρα του χώρου σου να καταλάβουμε καλύτερα; Καλύτερα πάντως θα ήταν να ήταν στη μικρή πλευρά το έπιπλο και τα ηχεία τα κυρίως αριστερά και δεξιά του με το κεντρικό επάνω του και αντίστοιχα απέναντι τα πίσω ηχεία.
satuser
30 September 2007
368
σε διαστασεις ειναι περιπου 4μ (μικρη πλευρα) Χ 7μ (μεγαλη πλευρα)....δυστυχως δεν μπορω να μετακινησω το επιπλο με το συστημα home cinema (που ειναι στην μια μικρη πλευρα) το home cinema ειναι αυτο--->http://www.plaisio.gr/Sound-Vision/...-E5500-3D-Set-Home-Cinema-5-1-HT-E5500-EN.htm
απο αυτα που περιεγραψες λειπει αλλο ενα ηχειο (ένα κεντρικό ηχείο)..????
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,449
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Είναι μεγάλος ο χώρος σου για τέτοιο σύστημα, πάντως δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς ζητάς καθότι σε έναν οικιακό κινηματογράφο αυτό που επιζητούμε είναι να είμαστε ει δυνατόν στο κέντρο της δράσης, οπότε αφού είναι στημένο το σύστημα στη μεγάλη πλευρά το καλό είναι ότι θα έχεις μικρότερες αποστάσεις εμπρός-πίσω. Προσπάθησε επίσης αν είναι δυνατό τα δύο μπροστά ηχεία να έχουν απόσταση μεταξύ τους από 1,5 μέτρο και πάνω (αλήθεια η θέση ακρόασης που ακριβώς είναι; Να φανταστώ κολλητά στον πίσω τοίχο; )Με 4 μέτρα απόσταση απ τα μπροστά ηχεία η μεταξύ τους απόσταση θα πρέπει να είναι πολύ πάνω απ τα 2 μέτρα για να χεις καλή στερεοφωνία. Από κει και πέρα το κεντρικό ανάμεσά τους και τα πίσω αριστερά και δεξιά απ τον καναπέ σου (δεν ξέρω και τι άλλα έπιπλα έχεις γι αυτό σου ζήτησα φωτό ή σχέδιο του χώρου σου να ξέρω τι γίνεται και τι ακριβώς θες. Για το κεντρικό ηχείο δεν καταλαβαίνω, δεν το έχεις; Αφού κι εσύ μου το περιγράφεις στην αρχή και ο σύνδεσμος που έχεις βάλει το δείχνει, δεν το έχεις;
satuser
30 September 2007
368
ok θα ανεβασω μια φωτο να βοηθησω για να καταλαβετε..
Panoramix
31 January 2012
10,674
Πάντως ο χώρος σου έχει τρελλό potential. Πολύ καλές αναλογίες για στερεοφωνικές ακροάσεις και φυσικά για home cinema. Σε τέτοιο χώρο η τοποθέτηση του επίπλου στη μέση της μεγάλης πλευράς όπως την περιγράφεις είναι ιδανική. Αφού τα ηχεία σου είναι δορυφόροι το μόνο που μπορεί να βελτιώσει ή να χαλάσει τον τρόπο που ακούγονται είναι η στερεοφωνία που πηγάζει κυρίως από τη θέση των μπροστινών ηχείων. Η καλύτερη στερεοφωνία πετυχαίνεται με τη δημιουργία ισοσκελούς τριγώνου μεταξύ των μπροστινών ηχείων και της θέσης ακρόασης. Βέβαια, επειδή τα ηχεία σου είναι μάλλον μικρά, αν υποθέσουμε πως τα ηχεία σου έχουν απόσταση μισό μέτρο από τον πίσω τους τοίχο και αντίστοιχα έχει και μισό μέτρο από τον πίσω της τοίχο και η θέση ακρόασης, το ισοσκελές που προκύπτει έχει μήκος πλευρών 3,5 μέτρα περίπου. Με τέτοια απόσταση δεν είμαι και πολύ σίγουρος για την ένταση που θα φτάνει απαραμόρφωτη σε σένα (τα watt που γράφουν τα compact πακέτα μην τα πιστεύεις με τίποτα!). Διάβασε στο manual την προτεινόμενη μέγιστη απόσταση των μπροστά ηχείων μεταξύ τους και εφάρμοσέ την. Απέναντι από κάθε μπροστινό, τοποθέτησε τα surround και το κεντρικό προφανώς απέναντι από τη θέση ακρόασης κάτω ή πάνω από την τηλεόραση. Ιδεατά όλα τα ηχεία θα πρέπει να είναι τοποθετημένα στο ύψος του αυτιού σου. Μετά περίστρεψε τα όλα ώστε να σε "βλέπουν" όταν κάθεσαι στη θέση ακρόασης. Το sub βόλεψε το όσο πιο κοντά στο κεντρικό ηχείο μπορείς. Εναλλακτικά μπορείς να το βάλεις σε καποια γωνία για να κερδίσεις σε db, αλλά με τόσο μεγάλη απόσταση από τη θέση ακρόασης μάλλον θα χάσεις παρά θα κερδίσεις. Σε κάθε περίπτωση, πάρε ένα δισκάκι της επιλογής σου και πειραματίσου.
edit: χμμμ αυτά που έγραψα ισχύουν με δεδομένο πως το έπιπλο της τηλεόρασης είναι τοποθετημένο στο κέντρο της μεγάλης πλευράς και είναι παράλληλα προσανατολισμένο με αυτή. Αν το έχεις κάθετα αλλάζει λίγο το πράγμα.
Panoramix
31 January 2012
10,674
Τώρα που το ξεκαθάρισες... Το έμπλεξες :flipout::flipout::flipout:
Η τηλεόραση παραμένει εκεί που είναι τώρα?
Panoramix
31 January 2012
10,674
Απότι κατάλαβα η τηλεόραση παίζει μπαλαντέρ μεταξύ σαλονιού και τραπεζαρίας. Σε γενικές γραμμές όπως καταλαβαίνεις το surround δεν παίζει για πάρα μα πάρα πολλους λόγους, όπως και η στερεοφωνία κλπ κλπ κλπ. Νομίζω πως η πιο εύκολη λύση είναι να βάλεις ένα ράφι ακριβώς πίσω από τον τοίχο της τηλεόρασης και να τοποθετήσεις όλα τα ηχεία εκεί. Τα περιφερειακά στην εξωτερική πλευρά, το κεντρικό προφανώς στο κέντρο και τα "μπροστινά" ανάμεσα από τα περιφεριακά και το κεντρικό. Ή ίσως αν έχει ο επεξεργαστής του συστήματος κάποια πολυκάναλη λειτουργία στέρεο στην οποία παίζουν όλα τα ηχεία στερεοφωνικά και συμμετέχει και το sub να άπλωνες τα ηχεία στις τέσσερεις γωνίες, να έβαζες το κεντρικό κανονικά κοντά στην τηλεόραση και να είχες κάτι σε πάρτυ κατάσταση. Σε ταινίες δεν ξέρω αν θα σου άρεσε αλλά θα είχε σίγουρα κάποια φάση σε μουσική.
Παρεπιπτόντως, να μας φοβάσαι εδώ μέσα. Ένας άλλος κακομοίρης που έμπλεξε με μας... ψάχνει για καινούργιο σπίτι :D
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,449
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
οριστε μια φωτο του χωρου--------> http://imageshack.us/photo/my-images/801/dsc0001k.jpg/ η θεση τηλεθεασης ειναι εμπροσθεν του laptop στον καναπε που διακρινεται...
Συγγνώμη, τα ηχεία που είναι; Πως βλέπεις από κει τηλεόραση; Τι θες ακριβώς να κάνεις δεν έχω καταλάβει τίποτα απολύτως!!!
satuser
30 September 2007
368
θα προσεχω ;)
λοιπον σκεφτομαι την εξης τοποθετηση....το κεντρικο προφανως στο κεντρο...τα 2 μπροστα αριστερα-δεξια απο το επιπλο....τα 2 πισω, αριστερα δεξια του καναπε που θα καθομαι...και το subwoofer μεσα στο επιπλο εκει που διακρινεται τωρα να βρισκεται επανω ο δορυφορικος δεκτης.....
Panoramix
31 January 2012
10,674
τα ηχεία έχουν βάσεις? Αν είναι έτσι τα πράγματα νομίζω πως αυτό που περιγράφεις είναι ΟΚ. γιατί αλλιώς πάνω στο έπιπλο δε βλέπω να χωράει τίποτα. Το woofer μην το βάλεις μέσα στο έπιπλο. Το έπιπλο θα λειτουργήσει ως ηχείο και θα μπουμάρει. Θα προσθέτει λάσπη. Βάλτο στη γωνία ανάμεσα από τους δύο καναπέδες. Εκτός αν εκεί έχεις κανένα τραπεζάκι και δε χωράει. Παρεπιπτόντως αν βάλεις τα ηχεία δεξιά και αριστερά του επίπλου δεν έχεις θέμα με τις μπαλκονόπορτες?
Panoramix
31 January 2012
10,674
Αν κατάλαβα καλά θέλει να κάθεται στον καναπέ στον οποίο έχει προσανατολισμένο το laptop, η τηλεόραση να παραμένει εκεί που είναι (πιθανώς να γυρίζει ελαφρά το τροχήλατο έπιπλο) και να στήσει το surround γύρω από τον εν λόγω καναπέ.
satuser
30 September 2007
368
πολυ σωστα καταλαβες.. ;)
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,449
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Αυτό προϋποθέτει το έπιπλο της τηλεόρασης να μετακινείται κάθε φορά που θέλει να ακούσει ή να δει ταινία έτσι; Πως θα μείνουν όμως σταθερά τα ηχεία; Θα πρέπει κι αυτά να τα μετακινεί (μιλάω για τα μπροστά). Επίσης το τροχήλατα έπιπλο προϋποθέτει μετακίνηση του ενός μέτρου για να είναι στη νοητή ευθεία απ τον καναπέ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θέλει σκέψη απ την αρχή για καλύτερη λύση ειδάλλως θα πρέπει να κάνει παραχωρήσεις στο θέμα ιδανικής ακρόασης εκτός αν δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
Panoramix
31 January 2012
10,674
μάλλον να περιστρέφεται είναι η σωστή έκφραση. Αν μπορεί να το πηγαίνει ως το κέντρο (που δεν το πιστεύω μιας και απαιτεί τερράστιο συρφετό καλωδίων στριμωγμένο πίσω από αυτό όταν είναι στη συνηθισμένη θέση) θα ήταν καλή ιδέα να έβαζε το μπροστινό δεξί κοντά στο δεξί τοίχο μπροστά από την τραπεζαρία και το ηχείο. Θα είχε έτσι το αριστερό ηχείο εκεί που είναι το έπιπλο τώρα, το δεξί στην άλλη πλευρά και το κεντρικό μαζί με την tv στη μέση. Αλλά χρειάζεται όπως είπα 1,5μ καλωδίου για κάθε ένα από τα surround, για το woofer, για το αριστερό μπροστινό + μια μπαλαντέζα για τα ρεύματα.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,449
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τώρα που ξαναείδα την φωτό, έχω να σου προτείνω κάτι αλλά μιλάμε για ριζική αλλαγή η οποία δεν ξέρω αν θα τη δεχτεί το έτερον ήμισυ, όμως αυτό θα έκανα στη θέση σου και θα σε καλύψει κι άνετα το σύστημά σου. Λοιπόν, θα κάνεις τράμπα την τραπεζαρία με το καθιστικό, οι δύο καναπέδες θα πάνε ο ένας στην μπαλκονόπορτα που ούτως ή άλλως είναι αποκλεισμένη και θα αποτελέσει τη θέση ακρόασης, ο άλλος με πλάτη στον τοίχο που είναι ο καθρέπτης, το έπιπλο με την τηλεόραση στον τοίχο απέναντι απ την μπαλκονόπορτα, οπότε θα είσαι σε απόλυτη ευθεία με την εικόνα και τον ήχο και τα πίσω ηχεία με βάσεις πίσω απ τον καναπέ. Μιλάμε για δραματική αναβάθμιση στον ήχο, κυριολεκτικά το ζητάει ο χώρος, το υπογούφερ δίπλα απ το έπιπλο θα αποδώσει χωρίς προβλήματα, θα χεις σωστή στερεοφωνία και θα γλιτώσεις από μετακινήσεις επίπλων, αλλά όπως είπα το θέμα είναι πως θα το πάρει το ταίρι σου, κάνε το μια μέρα που θα λείπει να δεις πως είναι, δεν έχεις να χάσεις τίποτα.
satuser
30 September 2007
368
ΕΙΝΑΙ μια σωστη επιλογη...!!!!
ακριβως αυτο προσπαθησα να εφαρμοσω αλλα ..... :) πεσαμε σε ''τοιχος'' απο την συζυγο....!!!! :)
