Ρούτερ cosmote σαν modem μόνο
djx33
26 July 2007
1,712
Tokyo, JP
Re: Ρουτερ cosmote σαν modem μονο
Πολύ το κουράζετε... Βάζετε "μπροστά" το δικό σας "καλό" ρούτερ και αφήνετε το Speedport του OTE μόνο για την VoIP τηλεφωνία...
Κλείνετε στο Speedport το DHCP, WiFi και του δίνετε διαφορετική εσωτ. IP (πχ 0.1) για να μην συμπίπτει με την εσωτ. IP του "καλού" (πχ 1.1)
To router του παρόχου ΜΟΝΟ για VoIP. Για όλα τ' άλλα, το άλλο, το "καλό"!
Οδηγός εδώ (ποστ 1161 για το Speedport Plus που είναι το τρέχον για ΟΤΕ)...
avpap
30 September 2011
9,591
Αθηνα
η συσκευη του φιλου ειναι "σκετο" ρουτερ και οχι modem router οποτε το modem του οτε ειναι αναγκαστικα πρωτο.
fanisnyc
26 July 2019
19
Απάντηση: Re: Ρουτερ cosmote σαν modem μονο
Παιδια σας ευχαριστω παρα πολυ ολους. Πραγματικα εκτιμω παρα πολυ τον χρονο σας.
Αρα τι προτεινετε τελικα να κανω. Επειδη κανω ανακαινιση στον χωρο δεν εχω ασχοληθει ακομα - θα ασχοληθω να κανω τις συνδεσεις απο τεταρτη.
Σορρυ, δεν το πρόσεξα...
fanisnyc
26 July 2019
19
Απάντηση: Ρουτερ cosmote σαν modem μονο
το δικο μου ειναι σκετο router (σειρά AC και οχι DSL). Μια χαρά γίνεται, μπορεις να κανεις απο εξωτερικο ρουτερ pppoe authentication κανονικοτατα.
πως γινεται αυτο? τι χρειαζομαι? - συγγνωμη αλλα ειμαι ψιλοκαινουργιος σε ολα αυτα
fanisnyc
26 July 2019
19
ευχαριστω πολυ - νομιζω απο αυτα που διαβαζω αυτη η λυση ειναι η καλυτερη - αν χρειαστεω βοηθεια μπορω να σου στειλω dm μηνυμα? - εφοσον αλλαξω το ip αυτο θα επιρερασει ηδη συσκευες στο ασυρματο? - εχω . γυρω στα 56 wifi φωτα :)
qwerty1gr
23 February 2007
3,761
Γηραιά Αλβιώνα
Εγω παντως Φανη το μονο που εκανα ηταν να βαλω τον αμερικανικο ρουτερ με καλωδιο στο 1ο πορτ του ρουτερ της Κοσμοτε. ΔΕΝ θυμαμαι να εκανα καμια ιδιαιτερη ρυθμιση, και το WiFi παιζει κανονικα απο τον 'αμερικανο'. Μετα μπηκα στο μενου του Κοσμοτε και εκλεισα το WiFI μονο και μονο για να μην εχουν 2. Δουλευει κανονικα.
Α! Μιλαμε για τον ιδιο ρουτερ μιας κι εγω πηρα τον καινουργιο της Κοσμοτε με το speed booster.
fanisnyc
26 July 2019
19
Τελεια τοτε - και εγω αυτο εχω σκοπο να κανω - δυστηχως δεν ξερω σε τι βοηθανε οι ρυθμισεις dmz που λενε τα παιδια - αν ειναι κατι το οποιο θα βοηθησει το wifι απο το καινουργιο ρουτερ να διαχειριζεται καλυτερα, ευχαριστως να το προσπαθησω μιας και θα εχω παρα πολλες συσκευες συνδεδεμενες.
fanisnyc
26 July 2019
19
Η λύση του DMZ στο ρούτερ του cosmote είναι η πιο φτηνή (τζάμπα) κ δουλεύουν όλα (ip τηλεφωνία π.χ.) . Δοκιμασμένο στο δικό μου setup (Modem/router Wind και (σκέτο router) Asus RT-AC88U)
Ουσιαστικά, στο modem/router του cosmote, αφήνεις όλο το traffic να περνάει ελεύθερα από μια ip που ορίζεις στο μενού του dmz ..
Αυτή την ip ορίζεις ως wan ip στο δεύτερο router..
Συνδέεις το lan του πρώτου router με το wan του δεύτερου.
Εγώ που δεν είμαι ειδικός, το κατάφερα μια χαρά...
Σε γενικές γραμμές '' ...you would activate DMZ on the internet facing router. Then set a static IP address on the second router's WAN port, then put that IP address in the first router's DMZ. ''
Tip : θα πρέπει -εξ αρχής - τα δύο routers να έχουν διαφορετικά subnets δηλ εάν το πρώτο έχει 192.168.1.1 έως.192.168.1.xxx , βάζουμε το δεύτερο να έχει 192.168.2.1 έως 192.168.2.xxx
Ξαναγραφω την απαντηση μιας και πηγαινε εδω = > σεε τι βοηθαενε οι ρυθμιζεις dmz ? αλλαζει κατι παραπανω απο το να κλεισω το wifi το cosmote και να το αναλαβει το . καινουργιο router?
dipsa
10 October 2006
275
Ότι θα δουλέψει, θα δουλέψει σίγουρα... αλλά..
Κατά τη γνώμη μου, αχρηστεύεις το 70% (κ παραπάνω) των δυνατοτήτων από το -πανάκριβο -ρούτερ σου.... (Firewall / Anti-Virus της Trend Micro / Smart Qos)
Αλλά μη σε πάρω στο λαιμό μου κ σε μπλέξω με δύσκολες ρυθμίσεις.
Αυτά τα -τελευταίας γενιάς - ρουτερς έχουν ενσωματωμένους οδηγούς που σε κατευθύνουν κατά την πρώτη σύνδεση.
Μπορεί κ να τα κάνει όλα αυτόματα μόνο του.
Βάλτο επάνω κ βλέπεις.
fanisnyc
26 July 2019
19
Νομιζω το πρροβημα που αντιμετωπιζω ειναι το εξεις.
Ο ρουτερ της cosmote δεν μπορει να διαχειριστει τοσες συσκευες - τοσα πολλα ip και κανει ξεσυνδεσεις.
Το θεμα ειναι αν συνδεσω απλα τον καινουργιο ρουτε και κλεισω το wifi στο cosmote θα εχω το ιδιο προβλημα?
Ευχαριστω πολύ ολους!
SpyNet
5 June 2011
922
Κερατσίνι
Διάβασε και ακολούθησε τον οδηγό.
Το έχω κάνει στο δικό μου cosmote modem router και το χρησιμοποιώ μόνο ως μόντεμ και voip και έχω βάλει ένα Xiaomi router για το routing και το wifi.
Εννοείται ότι το ασύρματο του cosmote το κλείνεις.
fanisnyc
26 July 2019
19
δεν νομιζω οτι θα τα καταφερω με τον οδηγο - ειναι πολυ μπερδεμενος για το επιπεδο τεχνολογιας που εχω :(
leo06
14 October 2007
6,732
Πάτρα
Re: Απάντηση: Re: Ρουτερ cosmote σαν modem μονο
Ακολούθησε τα βήματα μέχρι το 10, το 8 μπορείς να το αποφύγεις αρκεί το νέο ρούτερ να έχει διαφορετική ip από 192.168.1.1, μπορείς να βάλεις πχ 192.168.1.254
fanisnyc
26 July 2019
19
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Ρουτερ cosmote σαν modem μονο
ok νομιζω μεχρι το 10 (και χωρις το 8) θα τα καταφερω. το username/password του οτε που τα βρισκω?
karajim80
23 September 2017
1,600
Αν δεν σου τα έχουν στείλει με μνμ τους παίρνεις τηλ και τα ζητάς
Same Sh1t...Different Day
sfortis
Administration Team
3 August 2006
11,396
t3.large
Ευχαριστώ πολύ όλους! Πoiα η διαφορά αν αφήσω το ρόστερ της cosmote ως έχει και απλά συνδέσω τον tplink με ένα lan ? Έτσι και αλλιώς νομίζω έχω την αίσθηση αν κάνω τον router να λειτουργεί σαν modem η λειτουργία speed booster δεν θα λειτουργεί.
Ειναι πολύ απλό να το συνδέσεις βασικα, αν ακολουθησεις αυτα τα 3 απλά βήματα.
1. ενεργοποιείς την πορτα 1 του cosmote ρουτερ σας WAN port οπως φαινεται παρακατω.
2. μπαινεις στο cosmote router και πας στο "Home Network (LAN)" ωστε να αλλάξεις ip στον cosmote router (θες να ειναι σε διαφορετικό subnet απο το 192.168.1.1 του tplink, οποτε τον βάζεις στο 129.168.0.1 οπως φαινεται παρακατω.
Πλεον το cosmote router να είναι προσβάσιμο απο την διεύθυνση 192.168.0.1.
Σε αυτό το σημείο συνδέεις με lan cable την port 1 του cosmote με την WAN port του TPLINK , και το PC σου πανω στις LAN θυρες του tplink...και πλέον το cosmote router το ξεχνάμε
3. Μπαίνεις στο tplink, πας στο tab BASIC --> Internet και επιλέεις PPPoE.
Στο username θα βάλεις τον username / password που σου εχει δωσει η cosmote. Λογικά κάπου το λεει στα χαρτιά που σου στέλνουν, αλλιώς τους παιρνεις τηλ.
thats all. O TPlink σου θα πάρει IP απο την cosmote ( Το βλέπεις απο το network map) και θα εχεις full προσβαση.
fanisnyc
26 July 2019
19
Δεν εχω λογια! Ευχαριστω παρα πολύ!!! Με τον τροπο αυτο συνδεσης φανταζομαι το mobile booster δεν θα δουλευει σωστα? ουτε το σταθερο? Εν αναγκη θα τα κοψω και τα δυο για να βρεθει λυση.
leo06
14 October 2007
6,732
Πάτρα
Το σταθερό θα δουλεύει, αρκεί να συνδέσεις το τηλέφωνο πάνω στο ρούτερ της Cosmote
