Τροφοδοτικο Μπαταριας Για HIFACE EVO
antonisgr
10 November 2006
1,502
Σουηδική Αραβία
έχω αγοράσει το hiface evo για χρηση με το naim dac
είναι ένα εκπληκτικό προϊόν που γίνεται απλά απίθανο τροφοδοτούμενο με μπαταρία :music-smiley-005:
οι μπαταρίες οι 9v είναι μικρές και παίζει κάνα 2 ώρες
τώρα
υπάρχει τροφοδοτικό της εταιρίας λέγεται evo supply http://www.m2tech.biz/evo_supply.html
το κακό είναι το κόστος του ( 350 ευρω )
βρήκα άλλη μια λύση
sanyo pedal juice http://www.thomann.de/gr/sanyo_eneloop_pedal_juice.htm
με τα μεταφορικά βγαίνει 150
εδώ στην ελλαδα δεν ξερω αν θα το βρω
καμιά άλλη λύση πιο οικονομική έχει κανείς υπόψιν του?
Chris1967
11 September 2010
4,222
Δεν το ξέρω το προϊόν αλλά με μια γρήγορη ματιά στο manual του, είδα ότι παίρνει μέχρι 15VDC (max)... οπότε αν θες να είσαι με μπαταρία, παίρνεις μια μπαταρία 12V από μηχανή ή κάτι παρόμοιο και έναν φτηνό φορτιστή μπαταριών αυτοκινήτου...
Άλλη λύση είναι να παραμείνεις στα 9V αλλά να πάρεις μερικές high capαcity επαναφορτιζόμενες... όπως αυτές http://www.ebay.co.uk/itm/280612633...X:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2716wt_1240 εγώ χρησιμοποιώ παρόμοιες (σε άλλες εφαρμογές) και είμαι πολύ ευχαριστημένος, φυσικά θες και φορτιστή... εγώ πήρα έναν από το Lidl και είναι πολύ καλός...
Από την άλλη αν δεν σε πειράζει να είσαι συνδεδεμένος μόνιμα στο ρεύμα ένα καλό DIY σταθεροποιημένο τροφοδοτικό...υπάρχουν παιδιά εδώ που σου το φτιάξουν αν εσύ δεν ασχολήσαι με τέτοια...
antonisgr
10 November 2006
1,502
Σουηδική Αραβία
το απόγευμα θα πάρω απο τον κουνιάδο μου ενα meanwell να δοκιμάσω
image.php
με τις μπαταρίες υπάρχει μια υπόνοια συμπίεσης στα ακραία δυναμικά συμφωνικών προγραμμάτων
backousis
3,482
Ηρακλειο
αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις παρακαλώ?
οι μπαταριες εχουν πολυ μεγαλη εσωτερικη αντισταση με αποτελεσμα να ειναι αργες στα αποτομα μεταβατικα.
ενα καλο σταθεροποιημενο τροφοδοτικο αποδιδη καλυτερα.
Chris1967
11 September 2010
4,222
Επειδή δεν είμαι ηλεκτρονικός, και επειδή το thread αυτό έχει πολλές σελίδες... μπορείς παρακαλώ να μου πεις σε πιο ποστ το λέει αυτό, από που προκύπτει, ή αν είναι δυνατόν να μου το εξηγήσεις με απλά λόγια...
Τι απότομα μεταβατικά μπορεί να υπάρχουν σε DAC? τι διαφορές ρεύματος τροφοδοσίας? πιο πάνω θα χρησιμοποιηθεί SMPS και δεν έγινε λόγος... και το SMPS είναι καλύτερο από μπαταρία??...
Αν είναι έτσι τα πράγματα αναθεωρούνται πολλά πράγματα...
lemon
3 March 2009
4,041
Χρήστο η θεωρία λέει ότι ένα καλό τροφοδοτικό πρέπει να έχει όσο το δυνατόν πιο χαμηλή αντίσταση εξόδου.
Ακουστικά τουλάχιστον επιβεβαιώνεται από πάμπολλους. Όταν έχουν συγκριθεί τροφοδοτικά με πολύ χαμηλή αντίσταση εξόδου, έχουν αποδείξει τις αρετές του.
Τώρα ποια είναι αυτά τα τροφοδοτικά; Αυτά που είναι σχεδιασμού shunt δηλ. παραλληλισμένοι ως προς το φορτίο.
Τέτοιες σχεδιάσεις, έχει παρουσιάσει ο δικός μας "Salas" και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτόν.
Στο νήμα http://www.avclub.gr/forum/showthread.php/86129-Shunt-Regulator-V-1-1-(rev-2)-by-Salas στο πρώτο μήνυμα, υπάρχει και μετάφραση των οδηγιών του όπου στην πρώτη παράγραφο εξηγούνται και κάποιες αρετές του σχεδιασμού shunt.
Οι μπαταρίες τώρα δίνουν πεντακάθαρη έξοδο από θορύβους, αλλά οι κοινές τουλάχιστον δεν έχουν χαμηλή εσωτερική αντίσταση (ESR), κάποιες πανάκριβες αναφέρουν χαμηλό ESR, το πόσο βέβαια αναπόδεικτο αλλά μετρήσιμο.
lemon
3 March 2009
4,041
Απάντηση: Re: Τροφοδοτικο Μπαταριας Για HIFACE EVO
Τέτοια "κόλπα" έκανε ο φίλος "kontr" σε πολλά τροφοδοτικά είτε μπαταρίας είτε όχι.
Δεν έχω δει όμως μια εμπεριστατωμένη τεχνική παρουσίαση τέτοιων μεθόδων.
Απεναντίας τα "παραλληλισμένα" τεχνικώς (αλλά και ακουστικώς) είναι άψογα.
Εάν δείτε στο pdf του (SSLV1.1), την καμπύλη αντίστασης εξόδου σε συνάρτηση με τη συχνότητα είτε σε βαρύ φορτίο είτε σε ελαφρύ...είναι ψίχουλα!
rakisan
6 February 2007
151
Παγκράτι
Re: Απάντηση: Re: Τροφοδοτικο Μπαταριας Για HIFACE EVO
Παίζει και του Tedy Pardo αν και σε τι τιμή
http://www.teddypardo.com/Products/Power Supplies/TeddyEvo.html
Αλήθεια, πόσο θα στοίχιζε το αντίστοιχο του Salas υλικά και να στο φτιάξει-τεστάρει κάποιος ?
DomieMic65
10 July 2006
9,689
ως άσχετος με τα ηλεκτρονικά το θέμα της υψηλής αντίστασης εξόδου των μπαταριών δεν μπορώ να το σχολιάσω και εννοείται οτι σε καμια περίπτωση δεν αμφισβητώ αυτά που εγραψαν οι φίλοι πιο πάνω ..
Το evo supply όμως το έχω ακούσει με τα evo hiface & dac και μπορώ να πω οτι κάνει εξαιρετική δουλειά... ξερουμε αραγε την αντισταση εξοδου του evo supply? Mηπως ο κατασκευαστης το έχει σκεφτει το θέμα;;
Λέω να του στείλω ενα mail .. ως κάτοχο των προϊοντων του πιστευω θα μου πει την γνωμη του!!!
DomieMic65
10 July 2006
9,689
πολλά λεφτά ρε παιδι μου... και που να έχεις και τα τρια evo (hiface, clock, dac) την πάτησες...
DomieMic65
10 July 2006
9,689
H απάντηση του Κου Μ2 στην ερώτηση μου για το ποιο θεωρεί οτι θα πρέπει να ειναι το επόμενο βημα στην evo σειρά και για το θέμα της μπαταρίας...
"In my opinion, next step should be the Evo Supply.
We don't know the exact output impedance of the battery used in the Evo
Supply (which is directly coupled to the output of the device), but I can
tell you that it's low, as the battery is a high surge current model which
couldn't give high currents if it had an high output impedance. You're
right: many batteries (particularly lead-acid ones) have relevant output
impendances.
Best wishes,
Marco Manunta"
