ρύθμιση του ενισχυτή για φορτίο 4Ω
send
30,947
ψάχνοντας τις οδηγίες του ραδιοενισχυτή (Yamaha RXV-657) είδα ότι με ένα συνδυασμό πλήκτρων κατά τη θέση του ενισχυτή σε λειτουργία μπορεί να δηλωθεί η αντίσταση των ηχείων που οδηγεί ο ενισχυτής, μάλιστα το φυλλάδιο λέει πως είναι σημαντικό να γίνει πριν οδηγήσει ο ενισχυτής τα ηχεία. Βέβαια τόσους μήνες άκουγα αφήνοντας τη στάνταρ ρύθμιση (8Ω) αλλά το άλλαξα σήμερα (τα ηχεία μου κατεβαίνουν μέχρι 3.9Ω εάν θυμάμαι καλά κάτι μετρήσεις που διάβασα) και ...άκουσα διαφορά! Αισθητή διαφορά στο μπάσο από όσο πρόλαβα να ακούσω, ακόμα και στις μετριότατες εντάσεις. Σαν να κατέβαινε το ηχείο λίγο πιο χαμηλά και να έσφιξε λιγάκι το μπάσο του.
Γιατί τέτοια διαφορά? Τι συμβαίνει όταν ρυθμίζουμε τον ενισχυτή για χαμηλότερη αντίσταση ηχείων?
SHERPA
3,450
Βέροια
Δεν ξέρω αν μ' αυτή την ρύθμιση παρεμβάλλεται κάποιο φίλτρο loudness το οποίο εξισορροπεί (ηχητικά) το δυσκολότερο φορτίο του ενισχυτή.
Ge0rge
17 April 2007
2,454
Μπορείς σε παρακαλω να μου περιγράψεις λίγο τον ήχο?
Έχω κι εγω εναν Yamaha και είχα διαβάσει κάποια στιγμή ότι είναι καλύτερα η συγκεκριμένη ρύθμιση να βρίσκεται στα 4Ω, ανεξαρτήτως ηχείου. Δεν το άκουσα όμως γιατί δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αξιόπιστο το site και φοβήθηκα μην κάνω καμιά ζημιά στον ενισχυτή ή τα ηχεία.
send
30,947
Πού να το θυμάμαι, πέρασαν σχεδόν 2 χρόνια. Υπήρχε κάποια διαφορά, απλώς αισθητή θα έλεγα. Γενικώς ο Yamaha ως ενισχυτής ήταν πολύ κατώτερος (και απίστευτα φθηνότερος ασφαλώς) των ηχείων που οδηγούσε (Klipsch RF-7), ήταν περισσότερο προσωρινή λύση. Πάντως ζημιά δεν κάνεις.
Ge0rge
17 April 2007
2,454
Αυτό το βρήκα σε ένα forum της klipsch. Είναι ενδιαφέρον.
Re: Speaker impedance, Receiver impedance matching?
Reply
Contact
When I first got my RX-V750, I set the impedance switch at the 4-ohm position to suit my "4-8 ohm" rated speakers (not Klipsch), but I was never really happy with the sound. I did a little research and found that the switch was installed to satisfy some sort of electrical code requirement.
Switching to the lower-impedance position limits the voltage to the power supply rails so the amp will run cooler, but it really compromises the bass response.
This was posted on Audioholics:
Also, be sure to set the impedance Selector Switch to: 8 Ohm Setting
Never set the impedance switch of a receiver to 4-ohms!
Note about the 4 ohm setting on the backpanel of the RX-V3000
Selecting the 4 ohm setting significantly limits the rail voltage feed to the power amps and thus reduce dynamics, bass output and damping factor. This switch was put on the Receiver for marketing purposes, and so that it can meet UL approval for heat dissipation when presented a 4 ohm load continuously with minimal to no ventilation. With proper ventilation, this should never be a problem (at least 4 inches above and behind the Receiver). In addition, the Definitive Technology Speakers are very efficient ( > 90dB) and thus are relatively an easy load for the Receivers Amplifiers to drive in the 8 ohm setting. Thus I would have to say setting the Impedance Switch to the "8 Ohm" setting will result in better fidelity for your system.
I also found this:
(quote, taken from SoundAndVision article)
"The Yamaha RX-V2600 delivered near-benchmark performance on every test, and literal benchmarks for linearity (0 error at -90 dB) and PCM signal-to-noise, which measured -75.7, the theoretical ideal for our dithered-silence test. Power was impressive for just about any common real-world speaker load, including all-channels power. The receiver shut down when confronted with high-output/low-impedance stresses with its impedance switch set to "6 Ohms," but did fine on the same loads with the switch "mis-set" to the 8-ohm position."
One more from Audioholics, in a test of the RX-V659:
Choosing the Speaker Impedance
Yamaha still ships their receivers with the dreaded impedance selector switch. Our advice as always is to use the "Minimum 8-ohms" setting regardless of the impedance of your speakers. See our editorial note below for further elaboration.
Editorial Note about the Impedance Selector Switch
I recommend the "Minimum 8-ohms" setting even for 4-ohm speakers of moderate efficiency ( > 89dB SPL). Yamaha includes a" 6-ohm" setting to satisfy UL heat dissipation requirements when driving 4-ohm loads, as well as easing consumer concerns about driving low impedance loads. These switches step down voltage feed to the power sections which can limit dynamics and overall fidelity. My advice is to keep the switch set to "Minimum 8-ohms" regardless of the impedance of your speakers and ensure proper ventilation of the Receiver. Using the 6 ohm setting will reduce power output to your speakers about 15-20% and thus cause higher frequency of amplifier clipping if driven too hard which can damage your speakers.
After reading all this (just Google Yamaha impedance switch, without quotes), I set my switch to 8 ohms and the bass instantly improved, so I could turn the bass control back to Flat and enjoy the sound. I've used the 8-ohm setting for over two years now with no problems.
CAUTION: Do not move the switch unless your receiver is turned off! You will cause damage if you move the switch while the unit is turned on!
send
30,947
Ενδεχομένως να έχουν δίκιο και να ήταν η ιδέα μου. Δεν θυμάμαι να έδωσα ιδιαίτερη σημασία τελικώς. Από ό,τι κατάλαβα το άρθρο λέει ότι η διαφορά (αρνητική όμως) φαίνεται κοντά στο όριο.
