"αναλογικο" dac
MakisM
12 May 2009
5,362
Για να καταλάβω,
1) σε μια παραγωγή που την έχεις και σε ψηφιακή και σε αναλογική μορφή και υπήρχε το 'σ', στην ψηφιακή αλυσίδα ήταν εντονότερο από ότι στην αναλογική?
2) Μήπως λες ότι στην ψηφιακή αλυσίδα υπήρχε το 'σ' , ενώ στην αναλογική δεν υπήρχε? Η ίδια η παραγωγή είχε το 'σ'?
Τί ισχύει? το 1 ή το 2?
Έχω κάποιες ηχογραφήσεις όχι μόνο με γυναικείες φωνές πιο συγκεκριμένα το lp των Annimals το ark το έχω και σε cd αλλά και στο Spotify εκεί που υπάρχει αυθεντική ηχογράφηση ακούγεται καλύτερα βυνίλιο αλλά η μετατροπή που κάνω μερικές φορές σε dsd από το πικαπ της sony ειναι κοντά .
Σαφέστατη απάντηση δεν μπορούμε να έχουμε για τον απλούστατο λόγο δεν είμαστε μπροστά το τι έχει γίνει σε κάποιες ηχογραφήσεις ...Εκτός αν τις γνωρίζεις ...
MakisM
12 May 2009
5,362
Re: Απάντηση: Re: "αναλογικο" dac
Κι όμως, αν υπάρχει ήδη (έστω σε έναν μικρό βαθμό) πρόβλημα με τα συριστικά, υπάρχουν (κακές) σχεδιαστικές επιλογές στα αναλογικά στάδια οι οποίες το επιδεινώνουν.
Όντως εκεί υπάρχουν διάφορες .Και δεν αρκεί μόνο το tsip.
FragoulisNaval
4 November 2009
7,820
Δίπλα στον Pseiras.....
Σοβαρά μιλάς?
Αντιγράφω: <<Higher in frequency in fig.3, the integration of the woofer and tweeter outputs on the tweeter axis is not quite optimal, this indicated by a lack of energy between 3 and 6kHz. All things being equal, this would give the Sovran's balance a very slightly polite character. However, the top two octaves rise by 6dB or so above the midrange reference level.1 I would have thought this boost to be too high in frequency to be perceived as "bright,">>
Read more at https://www.stereophile.com/content...-loudspeaker-measurements#MqUtk65wGh3VIjPG.99
ΚΑΜΙΑ σχέση όμως.
FragoulisNaval
4 November 2009
7,820
Δεν απαντάς σε αυτό που σε ρωτάω. Συγκεκριμένα παρακαλώ. Αν ισχύει το 1 ή το 2. Είναι σαφές.
MakisM
12 May 2009
5,362
Πάντως νομιζω οτι το jitter πέφτει και στα συρρυστικα φραγκ. Σίγουρα πέφτει στα πιατίνια ας πούμε.
Σωστά είναι και αυτός ένας παράγοντας που θέλει μεγάλη συζήτηση .
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Σσσσσσσσσσς
Ησυχία ρε παίδες
Πλάκα κάνω
Αν το θέμα τώρα είναι τα συριστικά, να προτείνω και για αυτά διάβασμα και ειδικό θέμα. Επίσης να μη βγουν συμπεράσματα από μόνο μια ηχογράφηση.
Λάκης
26 September 2007
13,844
Είμαι παντού
Ο λόγος είναι απλός και έχει εξηγηθεί εδώ και πολύ καιρό από την Φυσική επιστήμη, αλλά το marketing είναι τόσο δυνατό και μας παραπλανεί για να εξυπηρετήσει αλλότροια συμφέροντα από τα δικά μας.
Ισχύουν τα παραπάνω στον απόλυτο βαθμό διότι όπως γνωρίζουμε, στις λάμπες έχουμε κίνηση ηλεκτρονίων στο κενό. Δλδ έχουμε μετατροπή ενέργειας και μάλιστα στις ακόλουθες μορφές. Ηλεκτρική Φωτεινή, Μηχανική (Κινητική), Θερμική ενέργεια.
Επειδή τα ηλεκτρόνια έχουν όλες αυτές τις εναλλαγές στο είδος τις κινητικής ενέργειας που κάθε φορά μετατρέπεται, αλλάζει και η κβαντική στάση αυτών με αποτέλεσμα να παραμαρφώνεται το φάσμα στα 20Hz-20kHz. Είναι οι λεγόμενες τονικές ή αρμονικές αλλοιώσεις, όπως αλλιώς ονομάζονται, οι οποίες όμως είναι φυσικέςΑληθινές Γήινες διότι συμβαίνουν καθε μέρα, ζούμε με αυτές και αυτές εκλαμβάνουν οι αισθήσεις μας.
Θα ισχυριστεί κανείς βέβαια ότι και στα τρανζίστορ ισχύει μετατροπή ενέργειας σε μορφές.
Φυσικά και ισχύει αυτό.
Τότε, γιατί δεν ακούγονται το ίδιο λάμπες και τρανζίστορ?
Διότι δεν παίζει μόνο ρόλο η μετατροπή της ενέργειας από μια μορφή σε μια άλλη στην μουσική αναπαραγωγή αλλά και το πλήθος των μετατροπων αυτών. Και στους ενισχυτές με λυχνίες έχουμε μεγαλύτερο πλήθος μετατροπών.
Επεται λοιπόν ότι όσο μεγαλύτερο το πλήθος, τόσο πιο φυσικό και γήινο, αληθινο το αποτέλεσμα.
Λυχνίες ακόμα και στa dac μας λοιπόν, αν θέλουμε να είμααστε πιστοί στην απόλυτη αναπαραγωγή του μουσικού γεγονότος, οργάνων και φωνών με σεβασμό στο καλλιτέχνη, τον παραγωγό, τη αληθινή πραγματικότητα και γήινο άκουσμα.
σορυ ρε Φραγκ,αλλα μου σηκωθηκε η τριχα μ'αυτα που γραφεις!
Κανενα ηλεκτρονιο δεν μετατρεπεται απ'αρχης του κοσμου τουτου κι ουτε προκειται να μετατραπει.
Αν γινει αυτο,τοτε θα παψει να ειναι ηλεκτρονιο και θα λεγεται καπως αλλιως,ας πουμε πρωτονιο.
Τα ηλεκτρονια μεταφερουν ενεργεια,δηλαδη φωτονια.
Τωρα αν κατα τη κινηση τους ακτινοβολουν μερος της ενεργειας που μεταφερουν,σε υπερυθρη συχνοτητα ή στο ορατο φασμα,δε βλεπω σε τι εχει να κανει αυτο το φαινομενο,με τα υπολοιπα που γραφεις.
Ποια ''κβαντικη σταση'' τους αλλαζει;
Το σπιν τους;
Το φορτιο τους;
Η μαζα τους;
Λάκης
26 September 2007
13,844
Είμαι παντού
και θα ζητησω προκαταβολικα και συγγνωμη απ'τον Μακη,αλλα με Ντενον ενισχυτικα και με πηγη το μκ2,δουλεια δεν γινεται.
Τουλαχιστον οπως μας τα παρουσιαζεις.
Αν σ'αρεσει,ειναι αλλο παπαευαγγελιο,αλλα να μας λες για ''Γιαπωνεζικη'' σχολη και φυσικους ηχους και δε ξερω γω τι αλλο εχεις γραψει,υπαρχει προβλημα.
Panoramix
31 January 2012
11,419
Tannoy denon πρεπει να κανουν πολύ καλό combo πάντως. Αλλά χαμηλά θα έχει μπουμαρισμα - αδυναμία περιγραφης. Και τα συγκεκριμενα tannoy έχουν εναν έξτρα λυρισμό στα μεσουψηλα και τα ψηλά. Θα έχει ωραίο άκουσμα. Και είναι και πολύ περιγραφικό ηχείο. Η λεπτομέρεια τηε λεπτομέρειας.
teddy743
16 August 2014
7,175
Εδώ σας θέλω μάγκες. Και αν κάποιος το περιγράφει κατανοητά προτείνω να το κάνετε sticky και εγώ τουλάχιστον θα το εκτυπωσω και θα το βάλω κατω από το τζαμί του γραφείου μου να το διαβάσω κάθε μέρα μέχρι να το κατανοήσω.
nickvas19
11 August 2011
2,008
παντως επειδη ειπωθηκε κατι για mkIΙ και denon...και και και.
Στου μακη το συστημα πρωτη ακουσα το καθε οργανο να εχει τις δυναμικες του και στο πανω και στο κατω συστημα.δεν εχω ξανακουσει τετοιο πραγμα πουθενα. αυτο μου εκανε εντυπωση.
MakisM
12 May 2009
5,362
Re: Απάντηση: "αναλογικο" dac
Δεν χρειάζεται να ζητάς συγνώμη Λάκη .
Σαφέστατα δεν θέλω να επικεντρωθώ μόνο για το mk2 αυτό όμως που θέλω να πω ότι πρόκειται για ένα πικαπ με ένα πολύ καλό πλατό που ακόμη και ο βραχίονας του σου δίνει την δυνατότητα να παίξεις με την μάζα για αυτόν τον λόγο προσάρμοσα εύκολα μια dL 103 ,στα σχέδια μου είναι να μπει και ένας δεύτερος βραχίονας πχ rega , όταν βάλεις και στο παιχνίδι μια προσεγμένη τροφοδοσία και ένα καλό phono το πράγμα πάει αλλού ...
Για την denon τα έχω ξαναπεί ...Τουλάχιστον προσπαθήστε να ακούσεται τα ακριβά της ενισχυτικά αν αμφισβητείται τα όσα γράφω .
Και σαφέστατα είσαι ευπρόσδεκτος αν θελήσεις να τα ακούσεις από κοντά .
Χαίρομαι όμως που προβληματίστηκε ο Νίκος .
MakisM
12 May 2009
5,362
Χμμμ τα έπιασες τα υπονοούμενα Θανάση όταν βάλεις όμως στο παιχνίδι τον poa 5000 τα πράγματα αρχίζουν να σοβαρεύουν ....Τυχαία δεν έγινα φαν τους .
