Χιωτης
19 February 2011
35,431
Βριλήσσια
Μια χαρα, ιδανικη λυση για το προβλημα.
Τα 2μμ πρεπει να ειναι ανθεκτικα για να μην λυγιζουν. Δεν εχει και μεγαλο μεγεθος το φτυαρακι.
dk31
29 November 2016
2,776
Μικρό είναι Μιχάλη - το κομμάτι που είναι κάθετο στο κοντάρι είναι 4 Χ 12 εκ. Αν είχα πιο λεπτή λαμαρίνα θα την είχα προτιμήσει.
Reactions: KOSSTV
KOSSTV
4 February 2015
11,892
Αθηνα
Mια χαρα εγινε το φτιαρακι/τσαπουλα.....
Πιο πολυ φοβος υπαρχει για το κονταρι απο την κοντρα δουλεματος με την λαμαρινα στο να σπασει παρα να παθει κατι η 2mm λαμαρινα που για μενα σωστα επιλεχθηκε....
dk31
29 November 2016
2,776
Σωστά. Την έκανα λίγο τσίπικη την κατασκευή...
enduras1
Τελευταία ημέρα σήμερα στο νησί και εδώ και καιρό ήθελα να φτιάξω μια μικρή πόρτα που χωρίζει το δικό μας κήπο από τον διπλανό του θείου ο οποίος ποτίζει τα δέντρα τον χειμώνα.
Το πορτακι αυτό εξυπηρετεί τόσο να μη φεύγει ο μικρούλης μου όσο και ο σκύλος του κουνιάδου όταν είναι εδώ.
Μέχρι τώρα ο πεθερός είχε κάποια σανίδια σε μορφή σχάρας βιδωμενα και τα τοποθετούσε εκεί.
Αυτά λοιπόν εκμετάλλευτηκα και έφτιαξα αυτό!
Συναρμολόγηση με μακρυες βίδες με προτρυπημα βύθιση και κλείσιμο της τρύπας με καβιλια και κόλλα.
Βάφτηκε δύο χέρια με βερνίκι κρούστας Μαονι.
Τώρα που θα φύγουμε θα το βάλω μέσα στην αποθήκη να μην μείνει εκτεθειμένο για έναν ολόκληρο χρόνο.
Η τσαχπινια ήρθε στο χερούλι και στο μάνταλο του που χρησιμοποιήθηκαν δύο από τα ψαράκια που περίσσεψαν από την άλλη κατασκευη μου.
Το κόκκινο με αποστάτες από ξετρυπημενη καβιλια και το κίτρινο κάνει πίβοτ με ροδελες και καβιλια για στοπ.
KOSSTV
4 February 2015
11,892
Αθηνα
Κυριάκο έχεις δώσει τα ρέστα σου στο νησί φέτος από κατασκευές..!!
Πολύ ωραία βγήκε και η πορτουλα...!!!
Πολύ βαθύ- φαντεζί το χρώμα...!!
xxaris
22 October 2015
545
Καλησπέρα σας!
Σήμερα τελείωσα 5 απλά σαν κατασκευή, άλλα χρήσιμα κουτιά, για αναλώσιμα, κόλλες, σπρέι κλπ.
Αρχικά έφτιαξα 3 ίδια σε διαστάσεις κουτιά χρησιμοποιώντας κόντρα πλακέ πάχους 4mm με τις διαστάσεις τους να είναι 30cm μήκος x 27cm πλάτος x 18 cm ύψος και χρησιμοποίησα πηχακι στη βάση για την ένωση (με ξυλοκολα και καρφωτικο) των πλαϊνών πλευρών.
Το επόμενο έγινε με το ίδιο κόντρα πλακέ σε διαστάσεις 37cm μήκος x 18cm πλάτος x 18cm ύψος αλλά με την διαφορά ότι σε αυτό έβαλα το πηχακι στις πλευρές και όχι στη βάση. Το τελευταίο κουτί το έφτιαξα από mdf πάχους 6mm, με διαστάσεις 40cm μήκος x 23cm πλάτος x 17cm ύψος και σε αυτό δεν έβαλα πηχακι, άλλα κάρφωσα απευθείας μεταξύ τους τα ξύλα. Επίσης χρησιμοποίησα σε ρόλο καβίλιας, ξυλάκια από σουβλάκια τα οποία έχουν πάχος 3mm και έτσι "έδεσε" καλύτερα το κουτί.
Στο τέλος τα πέρασα 2 χέρια teak oil του lidl.
Στην 442 σελίδα του παρόντος νήματος ανέβασα φωτογραφίες από μια συρταριερα για βίδες που έφτιαξα πριν 3 μήνες. Για λόγους λειτουργικότητας και αφού δεν χωρούσαν όλες οι βίδες, παξιμάδια, ροδελες, γωνίες σε αυτήν, της έκανα μερικές τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα της έβαλα ροδακια για να μετακινείται εύκολα παντού ενώ στην πάνω πλευρά έκανα ένα ραφακι για τις κασετίνες με παξιμάδια κλπ. και ακριβώς πάνω έβαλα 2 πλαστικές συρταριερες που είχα. Στα πλαϊνά πρόσθεσα από 2 ξύλινα σταντ σε κάθε πλευρά και χώρεσαν συνολικά 12 σκαφακια που προμηθεύτηκα από το Jumbo.
Φυσικά τα σκαφακια αφαιρούνται.
Χιωτης
19 February 2011
35,431
Βριλήσσια
Πολυ καλη και χρησιμη κατασκευη.
Οι καβιλιες απο καλαμακι ειτε οδοντογλυφιδες ειναι σουπερ για μικροξυλοκατασκευες. (y)
Reactions: xxaris
kospap
31 July 2009
8,179
επισκευη κρεμαστρας καλοριφερ....
η διαδικασια γνωστη σε ολους.
- κολλα στιγμης με UV
- προσθηκη ενισχυσης και συγκρατηση με την ιδια κολλα.
- γεμισμα με JBweld ( στο τελος εβαλα και ενα εξτρα λυγισμενο καρφακι)
Reactions: Χιωτης
Χιωτης
19 February 2011
35,431
Βριλήσσια
Τσαμπα χαλασες βρε την UV κολλα. Ουτως η αλλως η JB weld θα κανει ολη τη δουλεια.
Παρε απο το Jumbo με 40 λεπτα κολλα στιγμης για να μην χαλας την καλη UV που την θες για ειδικες περιπτωσεις.
Reactions: mikemtb
kospap
31 July 2009
8,179
εχω απο ολες...την χρηδιμοποιησα για να ενωσω το σπασιμο....
αλλα βαρεθηκα να κραταω για ωρα τα σπασιματα και να μου λερωνονται τα δακτυλα...
χρησιμοποιησα προσφατα απλη για ενα σπασιμο υποδοχης βιδας σε τηλεκοντρολ και εγινα ολα ΜΝ
Χιωτης
19 February 2011
35,431
Βριλήσσια
Mπηκε διακριτικο χερουλι σε ενα mini L-boxx της Bosch για να γινει βαλιτσακι μεταφορας/αποθηκευσης για το Βοsch IXO.
Το συγκεκριμενο L-Boxx ειχε μεσα το Bosch GO μαζι με τον φορτιστη και τις μυτες.
Επειδη το Bosch GO το χρησιμοποιω συχνα, δεν το βαζω ποτε μεσα στην θηκη του. Το εχω σε ενα ραφι με τα αλλα εργαλεια μπαταριας της πρωτης γραμμης.
Εκει μεσα σε αυτο το μικρο L-Boxx, χωραει ΤΕΛΕΙΑ το μικρο Bosch IXO με τις μυτες του και τον φορτιστη του.
To μονο προβλημα ειναι οτι το κουτι δεν διαθετει χερουλι μεταφορας.
Εδω το κουτι και ενας ιμαντας ρολων παραθυρου που θα χρησιμοποιηθει σαν χερουλι.
Με ενα τρυπανακι 3μμ, γινονται δυο τρυπες στο κουτι στα συγκεκριμενα σημεια.
Με τον υπεροχο διακορευτη της Κνιπεξ, ανοιγονται ευκολα και σωστα 2 τρυπες στον ιμαντα.
Κατοπιν ξεφευγουμε λιγο απο τα κοινα και αντι αντιαισθητικες βιδες χρησιμοποιουνται κοπιλιες που εχουν ομορφο μπρουτζινο κεφαλακι.
Εδω το πιασιμο/κλεισιμο της κοπιλιας απο την μεσα πλευρα. Το βαρος του δραπανου ειναι ελαχιστο οποτε δεν υπαρχει θεμα χαλαρωσης.
Ετοιμο το mini L-Boxx που εγινε ενα ωραιοτατο βαλιτσακι μεταφορας.
ikomninos
18 November 2011
1,345
Βόλος
Λίγο UV ρητίνη (απο την κινέζικη που πήρες) για να μην ανοίξουν....ίσως;
Λέω εγώ τώρα...!!!!
Χιωτης
19 February 2011
35,431
Βριλήσσια
Nαι, ετσι για τη χαρα θα μπορουσα να βαλω λιγη UV ρητινη, ειτε λιγη σιλικονη με πιστολακι θερμοκολλησης :)
Βεβαια το Βοsch IXO ζυγιζει μολις 300 γραμμαρια και αλλα 100 τα υπολοιπα, οποτε δεν νομιζω να υπαρχει περιπτωση να λασκαρει το δεσιμο.
Χιωτης
19 February 2011
35,431
Βριλήσσια
Eιχα φτιαξει στον τορνο πριν χρονια το ραβδι του Harry Potter για τα προσκοπακια της περιοχης μας.
Προχτες μου το εφεραν σε δυο κομματια λογω ατυχηματος στην τελευταια εκδρομη τους :)
Προς στιγμην σκεφτηκα να φτιαξω ενα καινουριο αλλα επειδη δεν πολυγουσταρω τον τορνο ειπα να το επισκευασω.
Επειδη δεν θα φαινοταν καλα να εμπαινε ναρθηκακι απο εξω, μπηκε πειρακι απο μεσα.
Με το dremel ανοιχτηκαν εκατερωθεν δυο τρυπες διαμετρου 2μμ για να περαστει το αντιστοιχο πειρακι.
Μεσα στην τρυπα θα μπει εποξικη κολλα δυο συστατικων η οποια θα φραξει και ολα τα κενα περιμετρικα του σπασιματος σαν ξυλοστοκος. Εδω η τρυπα
Λειπει μια φωτο που δεν εβγαλα στην οποια η εποξικη εχει τριφτει με τριβειο και κατοπιν το ραβδακι εχει περαστει με ασταρι για να βαφτει με μαυρο σπρεϋ Parkside.
Eδω περασμενο με σπρεϋ και στεγνωνει.
Επειδη το spray ειναι γυαλιστερο/glossy, αυριο το ραβδι θα περαστει με διαφανο βερνικι ματ για να φυγει η γυαλαδα του.
Η επισκευη θα γινει δωρεαν, no pakotinia this time :)
Babis K.
28,647
Ευτυχώς σήμερα είχε ψιλοσυνεφιά… κι επτσι βρήκα την ευκαιρία να επισκευάσω τα καφασωτά τελάρα της πέργκολας που, μετά από 8 χρόνια που τα έχω τοποθετήσει, άρχισαν να διαλύονται.
Ο συνδυασμός καρφωτικού αέρος του Lidl με αυτοσχέδιο κομπρεσέρ από μοτέρ ψυγείου σκοτώνει. Πιο αθόρυβο κι από ηλεκτρικό καρφωτικό 😄
Δυστυχώς μου τελείωσαν τα κοντά δίχαλα όμως, των 15mm.
Για πείτε καμιά ιδέα, που θα βρώ να πάρω;
F6880FC6-01EB-44CC-8D0F-F240808C38A9.jpeg51955380-D7F0-4D47-BEC5-61A6B1D27E88.jpeg224B8A47-2A1D-4F90-9A0E-BDC20978A633.jpeg
anastasg
11 January 2011
2,790
Μπάμπη σε κάποια καταστήματα lidl έχουν ξεμείνει αναλώσιμα για το καρφωτικό, για ρίξε μια ματιά τριγύρω μήπως και πετύχεις κανένα πακέτο
Reactions: Babis K.
