emu 0404 output καπούτ....
Ulyseas
28 October 2011
525
Άμστερνταμ
Παίδες, συνδέω στην έμου καλώδιο οπτικής, αλλά δεν παίρνω τίποτα στην έξοδο. Ούτε στη στερεοφωνική ούτε στα ακουστικά, ενώ το λεντάκι εξτ είναι μόνιμα αναμμένο.... Κατα τα άλλα δουλεύει κανονικά. Πρώτη φορά το δοκιμάζω με οπτική....
Είμαι καταραμένος μου φαίνεται, στα χέρια μου να μην δουλέψει κανένα ντακ.....
Ulyseas
28 October 2011
525
Άμστερνταμ
ωχ, λες να ειναι αυτο;
δεν είδα όμως κανένα activate,on/off ή κάτι παρόμοιο.....
Λες να έκανα ρε Κωνσταντίνε τέτοια γκάφα;;Θα το τσεκάρω!
Ulyseas
28 October 2011
525
Άμστερνταμ
Ολα κανονικά μου φαίνονται...τα λεντάκια στην έμου ανάβουν, και τα μπλε λαμπάκια στο πάνελ γίνονται πορτοκαλί...την ενεργοποίηση πως την εννοείς; δεν έχει κάτι του στυλ ον/οφ..
Δημοκηδής
23 June 2006
9,971
από το control panel της κάρτας, όπως αυτό φαίνεται στον υπολογιστή σου ...
#@george@#
1 April 2010
1,753
Κανονικά δεν θα έχει on/off. Δεξί κλικ στο μεγαφωνάκι δεξιά των WIN, playback devices και επιλέγεις spdif.
#@george@#
1 April 2010
1,753
Επίσης, κάτω από την ένδειξη S/PDIF πρέπει να γράφει emu 0404, επειδή μπορεί να έχεις ενεργοποιημένη και την onboard κάρτα ήχου.
Ulyseas
28 October 2011
525
Άμστερνταμ
πηγή ήχου είναι ένα άσους πλέιερ (που τραβάει από νας). Το συνδέω μέσω οπτικής στην έμου και την έξοδο δεν την θέλω στο πισί αλλά στον ενισχυτή.
Εχω επιβεβαιώσει πως η έξοδος της έμου και η είσοδος του ενισχυτή δουλεύουν.
Δεν ξέρω αν δουλεύουν η είσοδος οπτικής στην έμου και η έξοδος του άσους....
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,099
Αθήνα, Ηλιούπολη
Από το διακόπτη επιλογής ψηφιακής εισόδου S/PDIF πάνω στην κάρτα επιλέγεις: Optical.
Και από το Control Panel της κάρτας στον υπολογιστή επιλέγεις ως έξοδο την S/PDIF και όχι την AES PRO. Για κοίτα το...
Νομίζω πως αυτό πρέπει να είναι...
28 June 2006
2,941
Αν θυμάμαι καλά - θα το δω μόλις γυρίσω - κάτι παίζει με το feed through στην 0404, το έχω ξαναδιαβάσει κάπου. Θα το δοκιμάσω με τη δική μου. Αν δοκιμάσεις σε υπολογιστή να γράψεις τον ήχο που έρχεται από το πλέιερ μέσω της emu, με κάποιο πρόγραμμα εγγραφής - π.χ to wave lab -δουλεύει?
Ulyseas
28 October 2011
525
Άμστερνταμ
Κωνσταντίνε αυτός είναι ο σκοπός μου. Τελικά να την έχω σαν standalone dac (και ως μετρητικό με το κύκλωμα του μιλλέτ που φτιάχνω τώρα, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία).
Σονους το δοκίμασα αυτό που είπες αλλά δεν....
Θα δοκιμάσω την εγγραφή και θα κάνω ριπόρτ....
Προς το παρόν κούμπωσα την αναλογική έξοδο του άσους στον ενισχυτή απ'ευθείας, για να έχω να ακούω αλλά ο ήχος είναι για κλάματα....
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,099
Αθήνα, Ηλιούπολη
ς standalone η συγκεκριμένη κάρτα απλά δεν κάνει. Δεν είναι φτιαγμένη γι' αυτό. Υπάρχουν αρκετά interface, που αφού ρυθμιστούν, λειτουργούν ως standalone, αλλά είναι πολύ πιο ακριβά.
ια να είμαι ειλικρινής, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ την ψηφιακή έξοδο της EMU-404 USB. Δεν μου χρειάστηκε. Την έχω συνδεμένη απ' ευθείας με ενεργά ηχεία.
(Από την άλλη πλευρά έχω δοκιμάσει την ψηφιακή έξοδο της EMU 1820m. Λειτουργεί μιά χαρά, αλλ' ούτε αυτή ως standalone).
ρησιμοποιώ αναλογικά την EMU-404 USB ως ψευδο-standalone ως εξής:
Συνδέω την επιθυμητή πηγή από τις εισόδους Line (Mic/Line) της κάρτας. Εάν χρειαστεί ανεβάζω το Gain από τα αντίστοιχα ρυθμιστικά στάθμης.
Βάζω το διακόπτη Direct Monitoring στη θέση "Main". Μπορώ έτσι να ακούω την συνδεμένη πηγή κατ' ευθείαν από τα ενεργά ηχεία μου χωρίς να έχω ανοικτό τον υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό η κάρτα λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο σαν προενισχυτής!
Μ' αυτή τη ρύθμιση μπορώ ν' ακούω διάφορες πηγές, π.χ. το φορητό player, το Mini-Disk, ή το NetBook, χωρίς να έχω ανοικτό τον υπολογιστή.
Ο διακόπτης Direct Monitoring έχει τρείς θέσεις:
1. Main
2. S/PDIF
3. Off​
Είναι βάσιμη η υπόθεση, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή είσοδο της κάρτας με το διακόπτη Direct Monitoring στη θέση S/PDIF και να λειτουργήσει η κάρτα ως standalone. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να το δοκιμάσω, αλλά θα ήθελα να μάθω αν γίνεται.
Παραθέτω παρακάτω το σχετικό απόσπασμα από το manual σχετικά με το Direct Monitoring:
DIRECT MONITORING
Direct monitoring allows you to monitor inputs without having any software open. It can also be used as an alternative to software monitoring if you desire the lowest latency monitoring possible.
When using a computer for digital recording, an audible time delay occurs while the audio signal is being input to the computer, processed by the software and then returned to the output for monitoring. This time delay is called Latency. Latency becomes a problem when you have to use high buffer settings to conserve CPU resources. Because the 0404 USB 2.0 has hardware direct monitoring, you can enjoy zero latency regardless of your buffer setting.
The Direct Monitor feature connects the input signals to the selected outputs when recording so that you can hear your performance without delay. The Direct Monitor level control lets you adjust the volume of the input signal in relation to the recorded tracks.
Direct monitoring is controlled manually from the Direct Monitor switch on the 0404 USB 2.0. It’s not necessary to turn it on in your recording application.
Direct Monitoring vs. Software Monitoring
Direct monitoring is lower latency and can also be used without software running (or even without a computer!). Software monitoring has the advantage of allowing audio effects or EQ added in the host software to be heard on the output. Its round-trip latency depends on what latency is chosen. If you choose to software monitor, make sure to disable direct monitoring. If both are enabled, you will experience a ‛comb filter’ or doubling effect.
NOTE to PC Users:
Direct monitoring is not available at 176.4 or 192 kHz.
Για πέστε μας τώρα, γίνεται τίποτα; :chinscratch:
Δημοκηδής
23 June 2006
9,971
Παίδες, την έχω παίξει την δική μου ως stand-alone χωρίς πρόβλημα ... παίζει κανονικότατα ... δεν θυμάμαι να έκανα κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση πλέον των αυτονοήτων ... δεν θυμάμαι αν χρειάζονται μία δύο επανεκινήσεις των μηχανημάτων, ή θέματα του τύπου να εκκινήσει πρώτα το τράνσπορτ, ώστε ανοίγοντας την κάρτα αυτή να δει απ' ευθείας ψηφιακό σήμα στην είσοδο της ... έχει περάσει καιρός και δεν θυμάμαι κάποιες λεπτομέρειες ... ωστόσο βεβαιώνω και πάλι ότι παίζει και μόνη της ως ντακ ...
kontr
31 August 2008
1,889
Μελισσια
αν κατάλαβα θες να βγάλεις ψηφιακή έξοδο οχι να παρε είσοδο απο την ψηφιακή ετσι?
alefgr
21 February 2012
738
Α. Αχαρναί
Αν εννοείς την δική μου ερώτηση, θέλω να στείλω ψηφιακό σήμα σε έναν Pioneer receiver αλλά εις μάτην...
