Πολύ θα ήθελα να δοκιμάσω αυτό το νέο lnb της Hama.
Εχει εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και προορίζεται για δύσκολες και οριακές λήψεις. Βέβαια είναι κάπως ακριβούτσικο με τιμή που ξεκινάει διαθέσιμο από τα 17 στην Γερμανία. (Ελλάδα σχεδόν 29 )
http://www.idealo.de/preisvergleich..._-universal-single-lnbf-lypsi-0-2db-hama.html
http://www.skroutz.gr/c/243/satelite_tv_accessories.html?keyphrase=Hama+lnb
Χαρακτηριστικά δυστυχώς μόνο στα Γερμανικά:
Mit einer Grundverstärkung des Signals von über 55 dB, einer hochwertigen Kreuzpolarisationsentkopplung und Rückflussdämpfung sind ideale Empfangsbedingungen mit dieser LNB gegeben.
Ihre hervorragenden Empfangseigenschaften stellt diese LNB bei K. Schumacher in Brasilien beim Empfang von ASTRA mit einer 8m Antenne unter Beweis. Weiterhin ist diese LNB Testsieger bei der "Digital-Fernsehen" geworden. Der Frequenzgang bewegt sich innerhalb +/- 0,5 dB über das gesamte Band, die Stabilität des Local Oszillators bleibe im gesamten Temperatur-Toleranzbereich hochkonstant. Der Ausgang wird den Angaben zufolge durch eine hauchdünne, goldfarbene Folie, die eine geringere Signaldämpfung aufweise als die Kunststoffabdeckungen herkömmlicher LNB`s, vor Nässe geschützt. Seitlich weisen die Lypsi-LNB`s einen Kühlkörper auf, der Bestandteil des Gussgehäuses ist, das die HF-Elektronik komplett abschirmt. Dieser Kühlkörper soll die thermische Stabilität auch an heißen Tagen gewährleisten.
Jede LNB wird mit einem aktuellen Messprotokol ausgeliefert
Technische Daten:
- für digitalen und analogen Empfang von SAT-Programmen, z.B. Astra, Eutelsat oder Türk-Sat
- zum Anschluss eines Digital- oder Analog-Receivers
- hervorragende Werte für Kreuzpolarisation, Entkoppelung, linearem Rauschmaß und Verstärkung über den gesamten Empfangsbereich
- niedriger Stromverbrauch
- gummiertes Gehäuse
- Kühlrippen für optimierte Wärmeableitung
- Feedhornfolie für verbesserten Signaldurchgang
- 5 Jahre Funktionsgarantie
- ideal in Verbindung mit Hama Multischalter 4/4, 5/4, 9/4 oder 9/8 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Farbe: Schwarz ,
- Technische Daten:
- Feedhorn-Durchmesser: 40 mm
- 13-V-/18-V-Umschaltung vertikal/horizontal
- 22-kHz-Umschaltung zwischen Low-/High-Band
- Eingangsfrequenz: 10,7 - 12,75 GHz
- Oszillatorfrequenz: L1: 9,75 GHz/L2:10,6 GHz
- Ausgangsfrequenz: 950 - 2050 MHz/1100-2150 MHz
- Verstärkung: 60 - 64dB (typ.)
- Rauschmaß: 0,2 dB (typ.)
- Stromaufnahme: 110 mA (typ.)
-Ausgang: F-Kupplung
- Typ: Single-LNB
Technische Daten:
- Farbe: Schwarz ,
- Technische Daten:
- Typ: Single-LNB
