High Definition δέκτες MPEG4
AlexT_
10,452
1. HumaxPR-HD1000 HDTVMPEG-4 (Κυκλοφορεί)
HDTVSat-ReceiverHumaxPR-HD1000
με 1
xNagravision , 2xCI, 4000 κανάλια, HDTVMEPEG-4, Ανάλυση: 1080i, 720p, 576p, 576i, DolbyDigitalAC3, 2xSCART, HDMI/HDCP, YUV, SP/DIF (opt.), DiSEqC 1.2, USB, SW-UpdateviaSAT, (MadeinKorea)
Τιμή 380,00 (στην Γερμανία)
2. HumaxHDCI 2000 HDTVMPEG-4 (Κυκλοφορεί)
Τα ίδια χαρακτηριστικά με τον 1000, αλλά χωρίς το nagravisioncardreader.
3. Homecast HS 5101 CI - HDTV MPEG-4 (Κυκλοφορία Φθινόπωρο 2006)
HDTV Sat-Receiver Homecast HS 5000, 2Χ CI,4000 κανάλια ,HDTV MEPEG4, Ανάλυση: 1080i, 720p, 576p, 576i,Videotext, Dolby Digital AC3,SP/DIF (opt.),2x SCART, S-VHS, HDMI, DiSEqC 1.2/USALS, Modulator, Loopthrough, SW-Update via RS-232/SAT, (Made in Korea)
4. Kathrein UFS 901 CI - HDTV MPEG-4 - 160 GB Σκληρός δίσκος (Κυκλοφορεί)
HDTV Sat-Receiver Kathrein UFS 901 με 160 GB, Twin-Tuner, 2x CI , HDTV MEPEG-4, PIP, Videotext, 4000 κανάλια, Dolby Digital AC3, SP/DIF (opt.), 2x SCART, USB, HDMI, DiSEqC 1.2, SW-Update via USB/SAT, (Made in Germany)
5. Pace DS 810 KP HDTV MPEG-4 (Κυκλοφορεί)
HDTV Sat-Receiver Pace DS 810 KP με 1x ενσωματωμένο Nagravision, 2x CI, 4000 κανάλια, HDTV MEPEG-4, Dolby Digital AC3, SP/DIF (opt.), 2x SCART, HDMI, DiSEqC 1.2, USB, SW-Update via SAT (Made in United Kingdom/Korea)
6. Philips DSR9005 HDTV MPEG-4 (Κυκλοφορεί)
HDTV Sat-Receiver Philips DSR9005 με 1x ενσωματωμένο Nagravision, 1x CI, 5000 κανάλια, HDTV MEPEG-4, Dolby Digital AC3, SP/DIF (Coax + opt.), 2x SCART, HDMI, USB, DiSEqC 1.0, SW-Update via SAT (Made in Europe)
7. TechniSat DIGIT HD-S1 - HDTV MPEG-4 - 160 GB σκληρός δίσκος (Κυκλοφορία καλοκαίρι 2006)
HDTV Sat-Receiver TechniSat DIGIT HD-S1 με 160 GB σκληρό δίσκο, 2x CI, Twin-Tuner, HDTV MEPEG-4, 6000 κανάλια, Videotext, Dolby Digital AC3, SP/DIF(opt. + Coax.), 2x SCART, USB, S-VHS, HDMI, DiSEqC 1.2,SW-Update via SAT (Made in Germany)
8. Dreambox 8000 HD, HDTV MPEG-4, WM9, HDD Rready, DVD-RW. Πιθανολογούμενη κυκλοφορία: Φθινόπωρο 2006.
HDTV MPEG 4 receiver, Linux open SOURCE, Hardware MPEG2, MPEG4/H.264 & WM9 (HDTV compliant), 723Mhz MIPS CPU, 128 Mb RAM, 32 Mb Flash, 2 x smart card reader, δύο υποδοχές CI, δύο DVB-S2-Tuner, δύο επιπλέον θέσεις με ελεύθερη επιλογή για Sat, Terrestrial, Cable Tuner και συνολικά τέσσερα Plug & Play-Tuner, αναγνώστη CF και SD καρτών, 2ΧScart, 1X S-video, 1X HDMI, 1X Component (έως 1080i) 2X USB 2.0, 1X USB 2.0 στην πρόσοψη, Videotext, Dolby Digital AC3, 100 Mbit full Duplex κάρτα δικτύου, HDDready (SATA-Support) και DVD-RW (προαιρετικά) Αναπαραγωγή και εγγραφή HD υλικού. Απεριόριστος αριθμός καναλιών, απεριόριστες λίστες αγαπημένων. Θα διατίθεται σε μαύρο και ασημί χρώμα. Προτεινόμενη τιμή λιανικής 799 .
9.ARION AF 8000HD CI
MPEG-2 /4 part10 AVC HD/H, 264
DVB-S/S2
PAL/NTSC/480p/576p/720p/1080i 50/60Hz
PCMCIA : 2 Slot of DVB CI standard (Type l or ll)
Frequency : 470 to 860MHz
TV Standard : PAL BG/I/Dk, NTSC
Aspect Ratio 4:3, Letter Box, 16:9
Video Resolution 1920x1080i,1280x720p, 720x576p @ 50/60Hz
Audio Decoding : Dolby Digital, MPEG-1 Layer 1,2, MPEG 2/4 AAC
Audio Mode : Mono, Left, Right, Stereo, Dolby Digital
τιμή στην Γερμανία απο 320 ευρω
10. TOPFIELD TF 7700 HSCI -HDTV SAT
High Definition Digital SAT-Receiver with 2 C I for CONAX, CRYPTOWORKS, IRDETO, NAGRAVISION, SECA und VIACCESS.
Tuner & Channel Decoder 1 Tuner DVB-S2/S
Input/Loop through Connector F-type, IEC 169-24, Female (Only signal bypass)
Frequency Range 950 ~ 2150MHz
LNB Power & Polarization Vertical : +13VDC, Horizontal : +18VDC, Current : Max. 500mA with Overload Protection
22KHz Tone Frequency : 22±1KHz, Amplitude : 0.65±0.2V
DiSEqC Control Version 1.0/1.1/1.2/1.3 Compatible
Demodulation QPSK, 8PSK
Input Symbol Rate 1~45MSPS(DVB-S QPSK), 20~30MSPS(DVB-S2 QPSK)
10~30MSPS(DVB-S2 8PSK)
Code Rate QPSK:1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10
8PSK:3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10
MPEG Transport Stream A/V Decoding Transport Stream ISO/IEC 13818-1 MPEG-2, H.264/AVC, Transport stream Specification
Profile Level MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Aspect Ratio 4:3, 16:9, Pan & scan, Letterbox
Video Resolution 576i, 576p, 720p, 1080i
Audio Decoding MPEG-1 Layer 1 & 2, Dolby Downmix
Main System Main Processor ST40
Memory Flash-ROM: 4MB, RAM: 128MB DDR SDRAM, EEPROM: 2Kb
Conditional Access Interface PCMCIA 2 slots DVB Common Interface standard
Smart Card Optional.
A/V & Data In/Out TV-Scart Video CVBS/S-VIDEO/RGB/YUV output, Audio L/R output
VCR-Scart Video CVBS output, Audio L/R output, Video CVBS/S-VIDEO/RGB/YUV input bypass, Audio L/R input bypass
HDMI HD Video/Audio Output
RCA A/V Video(YPbPr), Video (CVBS), Audio (L/R) output
S/PDIF(Optical) Digital audio or Dolby AC3 bitstream output
USB USB2.0 HOST
RS-232C 9 pin D-sub type, Transfer rate : max. 115.2Kbps
τιμη στην Γερμανια απο 320 ευρώ
11. RELOOK 510 s ΗD
Linux OS : Kernel version 2.6.9
MPEG-2 digital and fully DVB-S, DVB-S2, DVB-T compliant
Two tuners : One Channel Watching and Two Channel Recording
Two Channel Recording and One File Playback Simultaneously or
watching one another channel
USB 1.0,USB 2.0
Network Interface Supported( high speed Ethernet)
VFD Display : Capability for display of various information
SCPC and MCPC receivable from C/Ku-band satellites
10,000 channels TV & radio programmable
Can be supported to IP advertising by MPEG 4 streaming
Supported VOD through the IP depends on availability of supports on
operator
Two room service with DGS’s Client
Specifications
CPU Type SH4-202 CPU core 300MHz ,Data/Instruction Cache 32KB/16KB
Input Connector 2 x IEC 169-24 Female(F-type)Input Signal Level -65 to -25dBm
Frequency Range 950MHz to 2150MHzLNB Control Vertical 13V(400mA Max)
Horizontal 18V(400mA Max), QPSK, 8PSK(C/KU band compatible) 22KHz Tone
DiSEqC Control Version 1.0/1.1/1.2/USALS Compatible
Profile & Level MPEG-2 MPEG4 AP@HL/H.264, WMV9, WMA 9 and Pro
Aspect Ratio 4:3, 16:9 with pan/scan vector
Video Resolution 720 x 576(PAL), 720 x 480(NTSC), 1080i, 720P, 480i, 480P
Audio Decoding MPEG-1 Audio Layer 1,2,
Audio Mode Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono
Memory Flash Memory 8MB + (expandable and user’s option) DDR SDRAM 160MB (32MB+128MB)
Storage HDD Serial ATA 80/120/160/200GB and over (User Selectable)
Digital interface for HDTV
HDMI,VCR & TV(2 Ports),SCART I/F,CVBS & Audio R/L Out,RCA(3 Ports),S-video Din,RF modulator
Digital Audio S/PDIF via Optical
Data In/Out,USB Host Interface,USB A-Type Female (USB 2.0),USB Device Interface,USB B-Type Female (USB 1.0),RS232C 9 Pin D-Sub,Network Ethernet RJ-45( 100BT )
Conditional Access,Common Interface,2 PCMCIA-Cards Slots,Smartcard Interface 2 Slots
Front Display VFD Vacuum Fluorescent Display as Dot matrix style
τιμή αναμενεται
12.Kathrein UFS910 HD Linux STB
Available in Black and Silver, here's a summary of the specifications:
· Reception of digital satellite TV and radio channels in the DVB-S and DVB-S2 transmission standards
· Video decoding of MPEG-2 and MPEG-4/H.264 signals
· 16-digit alphanumeric display to show the channel names and programme information
· 4,000 channel memory positions
· Kathrein-easy-use EPG with timer programming
· Common Interface for two CA modules
· HDMI output for connection to an HDTV ready TV set
· HDCP copy protection
· Optical audio output for Dolby Digital data stream (AC 3)
· YPbPr output
· Cinch sockets for AV signal (composite colour picture, stereo-audio)
· One USB 2.0 port on the front panel and two USB 2.0 ports on the back panel for software updates with a USB stick
· Multifunction setting device on the front panel
· Composite colour picture, RGB and Y/C signal output programmable on SCART socket
· Suitable for software updates (operational software and channel list separately) via satellite or USB stick (not supplied)
· Language selection for programmes broadcast in several languages
· Channel search
· Channel position sort function
· Automatic date and time setting via DVB data stream
· On-screen display (OSD) in 8 languages (D, GB, F, I, E, CZ, NL, TR)
· DiSEqCTM 1.0 control signal and SCR one-cable system control signals (as of first quarter 2007)
· LINUX based operating system
· Mains switch
· Comes with: Remote control, batteries, manual, safety notes, SCART cable & power cable
τιμη 330-360 ευρώ
13 Cube Revo HD της DGstation
Τα χαρακτηριστικά του δέκτη όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα της DG Station:
DVB-S compliant ,DVB-S2, DVB-T, DVB-C supported
Smart tuner supported(Plug & Play)
MPEG-2 MP@HL Video Decoder
MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 Video Decoder
DIVX supported
MP3 decoder
Dolby AC3 downmix decoder
HDMI with HDCP supported
Multi-format Audio Decoder
High Definition and Standard Definition
DVB Common Interface (2 slots) supported
Format resolution: 1080i, 720p, 576p
USB 2.0(Host) supported
USB 1.0(Client) supported
Channel list editing
Favorite channel list editing
True-color On-Screen Display (OSD)
Full Picture In Graphic (PIG) function
Electronic Program Guide (EPG) for on screen channel information
Subtitle & Teletext supported
Parental lock facility by channel and program event
LINUX open source(some parts under the terms of GPL, accordingly expandable)
Silver color and Black color supported
Added hardware parts for future use.
S-ATA cable and 3.5" HDD cradle(bracket)
2 x mini PCI socket for several kinds of tuner
2 x smartcard reader
IPTV function to be added
14. DGSTATION CUBEREVO-MINI
Features
DIVX supported
MP3 decoder
DVB Common Interface (1 slot) supported
External Serial ATA interface
15. AB IPBox 9000HD Black / HDTV 2CI HDMI with HDCP DVB-S compliant
* DVB-S compliant DVB-S2, DVB-T, DVB-C supported
* Smart tuner supported(Plug & Play)
* MPEG-2 MP@HL Video Decoder
* MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 Video Decoder
* DIVX® supported WMV(VC1),
* WMA/WMA-pro Decoder
* Dolby AC3 downmix decoder
* HDMI with HDCP supported
* Multi-format Audio Decoder
* High Definition and Standard Definition
* DVB Common Interface (2 slots) supported
* Format resolution: 1080i, 720p, 576p
* USB 2.0(Host)
* supported USB 1.0(Client) supported
* Network Interface Supported( high speed Ethernet)
* VFD Display : Capability for display of various information
* SCPC and MCPC receivable from C/Ku-band satellites
* Channel list editing
* Favorite channel list editing
* True-color On-Screen Display (OSD)
* Full Picture In Graphic (PIG) function
* Electronic Program Guide (EPG) for on screen channel information
* Subtitle & Teletext supported
* Parental lock facility by channel and program event
* Added hardware parts for future use.
* S-ATA cable and 3.5 “ HDD cradle(bracket)
* 2 x mini PCI socket for several kinds of tuner
* 2 x smartcard reader
* IPTV function to be added
16. DM800 HD
Features:
- 300 MHz MIPS Processor
- Linux Operating System
- MPEG2 / H.264 Hardware decoding (DVB compliant)
- DVI
- Tuner Module, Plug&Play
- high contrast display (OLED)
- 64 MByte Flash, 256 MByte RAM
- SATA
- for use either as internal HDD 2,5“ or eSATA
- 10/100Mbit Ethernet Interface
- 1 x Smartcard-Reader (Dreamcrypt)
- 2 x USB2.0
- V.24/RS232
- Scart
- S/PDIF for digital bit stream out (optical)
- unlimited channel lists for TV/Radio
- channel-change time < 1 second
- supports EPG (electronic program guide)
- full automatic service scan
- supports directly bouquet-lists
- supports videotext decoding
- supports multiple LNB-Switching control (DiSEqC)
- OSD in many languages
- Skin-support
- external 12V power supply
aktizol
24 June 2006
140
Bruxelles
ΑΛΕΞ. ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ said:
Ανανεώθηκε ο πίνακας με την προσθήκη του Dreambox 8000.
n proteinomeni timn apo pou prokuptei :confused:, poios einai autos diladi pou tin proteinei?
afou akomi den exei bgei o dektns stin agora.... :eek:
AlexT_
10,452
Ενοχλήθηκες ε? Πόσο τον περίμενες όταν ο Humax HDCI 2000 ξεβράκωτος (ας μου επιτραπεί η έκφραση) κοστίζει περί τα 400 €?
Τα περισσότερα στοιχεία που παραθέτω (και η προτεινόμενη τιμή λιανικής) είναι απο το δελτίο τύπου της Dream Multimedia στις 29/05/2006 ενόψει της έκθεσης ANGA CABLE στην Κολωνία της Γερμανίας..
aktizol
24 June 2006
140
Bruxelles
Ενοχλήθηκες ε? Πόσο τον περίμενες όταν ο Humax HDCI 2000 ξεβράκωτος (ας μου επιτραπεί η έκφραση) κοστίζει περί τα 400 ?
se rwtaw epeidn sto site tous, sta deltia typou den uparxei kati tetoio... :confused:
AlexT_
10,452
Στο site τους...
Ο 7020 ή μήπως ο 7025 είχε κυκλοφορήσει επίσημα στην αγορά και αυτοί όχι μόνο δεν τον είχαν περιλάβει στα προιόντα τους αλλά ούτε ανακοίνωση είχαν βγάλει..
AlexT_
10,452
Στο site τους μήπως γράφει πουθενα ότι παρουσίασαν τον 8000 στην ANGA Cable ή μήπως έχουν οποιαδήποτε αναφορά για αυτόν??
AlexT_
10,452
Για όσους γνωρίζουν γερμανικά.
Το δελτίο τύπου της Dream Multimedia:
Dream revolutioniert HDTV
Erster HDTV-Receiver mit Festplatte und Brenner
Lünen, 29. Mai 2006. Dream, der führende Anbieter Linux-basierter Set-Top-Boxen, beweist ein weiteres Mal seine Innovationskraft. Mit der DM 8000 präsentiert Dream die erste Linux-basierte Set-Top-Box für hochauflösendes Fernsehen, die dank vier Plug&Play-Tuner absolut zukunftstfähig ist.
Die DM 8000 bietet reinste State-of-the-Art-Technologie: Zwei CI-Einschubfächer, zwei DVB-S2-Tuner (MPEG-4) plus zwei weitere Steckplätze für Twin-Tuner, die je nach Empfangsart (Satellit, Antenne, Kabel) per Plug & Play frei wählbar sind. Zusätzlich besitzt die Box einen Kartenleser für CF- und SD-Karten.
Neben zwei Scart-Buchsen, einem S-Video-Ausgang sowie einem HDMI- und YUV-Anschluss (bis 1080i) zieren zwei USB-Schnittstellen die Rückseite der Linux-Box. Eine weitere USB-Schnittstelle befindet sich an der Front. Selbstverständlich fehlt auch der 100 Mbit full Duplex Netzwerkanschluss nicht.
Aufzeichnen und Archivieren von HD-Material ist mit der DM 8000 kein Problem. Sie kann optional mit einer Festplatte (SATA-Support) und einem DVD-Brenner nachgerüstet werden. Ein MiniPCI-Slot sowie das große OLED-Display runden die Ausstattung ab.
Dream-Sprecher Tim Ziemann: „Mit der DM 8000 unterstreicht Dream deutlich seine Rolle als technologischer Pionier für das digitale Fernsehen. HDTV wird jetzt noch besser. Mit der DM 8000 ist Aufnehmen und Brennen in HD-Qualität kein Problem mehr. Es spielt keine Rolle, ob HDTV über Satellit, Kabel oder über Antenne empfangen wird. Die DM 8000 ist für die HDTV-Zukunft auf allen Übertragungswegen gerüstet.“
Dream bietet die DM 8000 in Schwarz und Silber an. Die UVP liegt bei 799 . Die Maße: 430 x 80 x 270 Millimeter (BxHxT). Die Linux-HDTV-Box wird zum ersten Mal auf der ANGA Cable vorgestellt. Dream lädt alle Interessierten, die die TV-Zukunft schon heute sehen wollen, herzlich am Stand J16 ein.
GeonX
2,755
...translation απο google.com
Dream revolutionizes HDTV First HDTV Receiver with non removable disk and burner Lünen, 29. May 2006. Dream, the prominent offerer of Linux based set Top boxes, proves a further mark its innovation strength. With DM 8000 Dream presents the first Linux based set Top box for highly soluble television, which is absolutely zukunftstfähig owing to four Plug&Play Tuner. DM 8000 offers purest State OF the kind technology: Two CI-Einschubfächer, two DVB-S2-Tuner (MPEG-4) plus two further card locations for twin Tuner, which are freely selectable depending upon receiving mode (satellite, antenna, cable) by Plug & Play. Additionally the box possesses a card reader for CF and SD-maps. Beside two Scart sockets, an S-video-exit as well as a HDMI and a YUV connection (to 1080i) two USB interfaces the back of the Linux box zieren. A further USB interface is at the front. Of course also the 100 Mbit full duplex network connection is not missing. Noting and archiving hp material is with DM 8000 no problem. It knows optionally with a non removable disk (SATA support) and a DVD burner to be re-tooled. A MiniPCI Slot as well as the large OLED display round the equipment off. Dream speaker Tim Ziemann: „With DM 8000 Dream underlines clearly its role as a technological pioneer for the digital television. HDTV becomes now still better. With DM 8000 taking up and burning are to hp quality no more problem. It does not play a role whether HDTV over satellite, or over antenna will receive cables. DM 8000 is prepared for the HDTV future on all transmission paths. “ Dream offers DM to 8000 in black and silver. The UVP is about 799 . The mass: 430 x 80 x of 270 millimeters (BxHxT). The Linux HDTV box is introduced for the first time on the ANGA Cable. Dream loads all interested ones, which wants to see the TV-future already today, cordially at the conditions J16 in.
aktizol said:
n timn einai akraia uperbolikn! :eek::eek::eek::eek:
Χμμ εδω δωσαμε 500 για τον 7020. Νομιζω οτι πολλοι απο εμας (δεν λεω ποιος θα ειναι ο πρωτος Αλεξη) θα σπευσουν να τον παρουν μολις κυκλοφορησει. Εγω πιστευω οτι τα αξιζει τα λεφτα του με τα κολπα που κανει.
dreambox rules
greg
926
Γλυφαδα
Μηπως θα επρεπε να προστεθει σε αυτην την λιστα και ο Relook 510S που κανει σχεδον οτι και ο dreambox 8000 και ειναι και πιο φτηνος..
Larry
Μέλος Δ.Σ.
20,869
greg μου αυτην την συνεχεια εννουσα ο αμοιρος ....τον ετοιμαζω και τον ανεβαζω και αυτον
