Η επιστροφή της θρυλικής Sansui
DIPIE
13 July 2007
17,257
http://www.whathifi.com/news/bristo...rns-to-uk-with-new-hi-fi-range-–-video-report
http://www.henleydesigns.co.uk/ui/support/Support-Category-List.aspx?BrandID=55
H Sansui ιδρύθηκε το 1944 απο τον Khosaku Kikuchi στο Τόκιο. Περνώντας σε μια εταιρεία που παλιά συνεργάζονταν,την Ηashimoto Electric,φαίνεται ότι,δίνει την ευκαιρία για την αναβίωση της θρυλικής αυτής εταιρείας.
Βέβαια,τα πρώτα νέα προϊόντα,δεν έχουν τον χαρακτήρα των παλιότερων μηχανημάτων της.Ωστόσο,κάθε αρχή και δύσκολη...
Περισσότερα για την ιστορία της Sansui.
http://www.musicarch.net/brands/Sansui.html
DIPIE
13 July 2007
17,257
Απάντηση: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΘΡΥΛΙΚΗΣ SANSUI!
History of the company SANSUI:
This has been taken from the website of www.sansui.us.
1944/12 Founder Khosaku Kikuchi Started SANSUI Electric Production in Yoyogi Kamihara, Shibuya-Ku, Tokyo.
1947/6 Founded SANSUI ELECTRIC CO.,LTD.
1955/11 Founded ONKEN KOGYO CO., for Amplifier Department Expansion in Waizumi-Cho, Suginami-Ku, Tokyo.
1956/1 Renamed ONKEN KOGYO CO., to SANSUI ONKEN CO.
1957/1 Started Production of Pre-Main Amplifier for Exporting
1960/6 Merged SANSUI ONKEN CO. to SANSUI ELECTRIC CO.,LTD.
1961/12 Enlisted the Stock on Second Section of the Tokyo Stock Exchange.
1969/10 Increased the Capital to 1,200,000,000 Yen. Established U.S. Subsidiary.
1970/3 Enlisted Stocks on the First Section of Tokyo and Osaka Stock Exchanges.
1979/1 Developed and Introduced the Diamond Drive Circuit (Patented).
1980/10 Established England and West Germany Subsidiaries.
1984/1 Developed Twin Diamond Balance Drive Circuit (X Balanced Amplifiers)
1987/6 Changed the Company Logo.
2000/4 Moved the Head Quarters from Shi-Yokohama to Kodaira-Shi, Tokyo.
Panoramix
31 January 2012
11,411
Re: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΘΡΥΛΙΚΗΣ SANSUI!
και τρομερά επιθετική τιμολογιακή πολιτική. Νομίζω πως θα βρει το δρόμο της και στην Ελλάδα.
DIPIE
13 July 2007
17,257
Sansui απο τα παλιά...
DIPIE
13 July 2007
17,257
Απάντηση: Re: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΘΡΥΛΙΚΗΣ SANSUI!
Πέρα απο τιμές,φαίνεται ότι δίνουν και 3 χρόνια εγγύηση στα μηχανήματά τους...Για φθηνά μηχανήματα κάτι λέει αυτό.
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
Re: Απάντηση: Η επιστροφή της θρυλικής Sansui
Για να δουμε και τις επιδοσεις τους!!!
Ειμαι περιεργος
Πάντως όσον αφορά τον ενισχυτή, μην περιμένεις
και πολλά με τέτοια χαρακτηριστικά....
Sansui SAP-201V
Specifications:
Power Output:
40W RMS, 1% THD @ 8Ω
50W RMS, 0.8% THD @ 4Ω
Dynamic Power: 150W
THD: 0.08% (1kHz, 1W)
Damping Factor: 60 (Front'1 kHz'8 )
Input Sensitivity:
Line - 250mV
Phono - 6.5mV
Input Impedance:
Line - 47kΩ
Phono - 47kΩ
Input Channel Separation:
+ 70dB
Output Level & Impedance: 250mV /47kΩ (REC OUT)
Phono Overload: 60mV (MM 1kHz, 0.5%)
Frequency Response @ 1KHz ±3dB: 10Hz - 50KHz
Tone Control:
+14 dB, -14 dB, 100 Hz (BASS)
+14 dB, -14dB, 10 kHz (TREBLE)
+0 dB, -14 dB (BALANCE)
Signal-to-Noise Ratio:
Line - >85dB
Phono - >60dB
Noise Level:
1.2mV
Speaker Impedance: 4Ω, 8Ω, 16Ω
Digital Inputs:
Optical (Rear)
Coaxial (Rear)
DAC Chip:
Wolfson WM8761
24-bit / 192kHz
Analogue Inputs:
Phono (Rear)
CD (Rear)
Network-Player(Rear)
AUX (Rear)
TV (Rear)
Line-In (Front)
Analogue Outputs: REC OUT
Headphones: 1 x 1/4" (Front)
AC Input: AC 220-240V ±10%, 50Hz
Power Supply: 230V, 50/60Hz
Max. Power Consumption: 250W
Dimensions (W x H x D): 430 x 80 x 283mm
Weight: 6.3kg
tasanto
31 August 2006
1,702
Athens
ναι σιγα μην βρεθει μεσα σε αυτη την κριση αντιπροσωπος για να φερει τα sansui.Oι παλιοι θα θυμουνται τα μηχανηματα που εβγαζε καποτε και θα φριζουν με τα σημερινα, ενω οι νεοτεροι απλα αγνοουν την φιρμα.Εδω δεν εχουν πλεον επισημο αντιπροσωπο εταιρειες που μεχρι πριν 2-3 χρονια σαρωναν στην αγορα.....
supersonic
49,350
και από ποιότητα κατασκευής δε σκίζουν.
το λογότυπο είναι αυτοκόλλητο φαίνεται και στραβοκολλημένο στον β όροφο....
DIPIE
13 July 2007
17,257
Απο άποψη ισχύος,φαίνεται ότι ακολουθούν τον ανταγωνισμό στην χαμηλή κατηγορία(όρα Marantz,Rotel,Teac...).
Ακόμα βλέπω ολομεταλλικά κουτιά και πολλά σημαντικά καλούδια(π.χ καλό dac),που στα λεφτά αυτά οι άλλοι απλά δεν...
Μήτσε κι η ταμπέλλα παλιά(είχα 2-3 μηχανάκια της εταιρείας),αυτοκόλλητη ήταν...
Γενικά τα βλέπω άκρως ανταγωνιστικά.Καλή κατασκευή για την κατηγορία,χαμηλές τιμές με εξτρα καλούδια,παραπάνω εγγύηση...
Τώρα άν στο μέλλον θα ξαναδούμε να αναβιώνουν και τα πρωτοποριακά- εξαιρετικά παλιά "βαριά" μηχανήματα,θα δείξει...
Εγώ πάντως άν ήμουν αντιπρόσωπος,θα την έπαιρνα την εταιρεία τρέχοντας...Μικρές απαιτήσεις θα έχουν σήμερα,ενώ οι πιθανές προοπτικές...
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
....Μήτσε κι η ταμπέλλα παλιά(είχα 2-3 μηχανάκια της εταιρείας),αυτοκόλλητη ήταν...
Στις χαμηλού κόστους σειρές, ναι ήταν αυτοκόλλητο το λογότυπο της εταιρίας..
Στα ακριβά της μηχανάκια,όμως ήταν ανάγλυφο..Ρίξε μια ματιά εδώ....Σε άψογη κατάσταση αλλά τιμές ....φαρμάκι !
leo1964
12 May 2010
10,381
Νησί των Φαιάκων
Ειναι απαραδεκτοι οι της Sansui
Εχουν απαιτηση να παρουν μεριδιο της αγορας με τετοια ποιοτητα κατασκευης;;
Γιατι αν κανουν οικονομια στα λογοτυπα φανταστειται στο εσωτερικο των συσκευων τι θα γινεται!!!
Cosmic Wonder
24 October 2012
2,854
Σε ενα μετριο χωρο με ευαισθητα ηχεια και αυτα τα λιγα watt μπορουν να κανουν θαυματα.(Εχω προσωπικη εμπειρια επι του θεματος).Παρολα αυτα εχουν την γνωση αμα θελουν να φτιαξουν ενα τιμιο μηχανημα σε αυτην την κατηγορια,ποσο μαλλον αμα η εμφανιση τους θυμιζει και κατι απο τα παλλια....οπως κανει τωρα η yamaha.Θα μου πειτε το ''μεσα'' μετραει.....ο χρονος θα δειξει αμα θυμηθουν τον παλλιο τους ευτο!!!:aktion033:
