Ηχεια B&W CM9
toliskot
20 February 2012
4,465
Ραφήνα
Είμαι κάτοχος των B&W CM9
scaled.php
Στο επίσημο site της B&W στις προδιαγραφές του ηχείου γράφει τα εξής
Frequency range -6 db at 30 Hz and 50Khz
Frequency response 56 Hz - 22 Khz +- 3 db
Τι διαφορά έχει το range από το response ?
Sanvean
30 March 2010
971
Athens
Το response αφορα το ευρος των συχνοτητων το οποίο -συμφωνα με την εταιρεια- μπορεις να ακουσεις. Κι αυτο ομως σχετικο ειναι, μια που κανενας ενηλικας (ανθρωπος τουλαχιστον) δεν ακουει πανω απο τα 18Khz. Το range εξυπηρετει μαλλον hype, αφου -3db σημαινει υποδιπλασιασμο της εντασης (οπότε -6 καταλαβαινεις τι σημαινει...)
toliskot
20 February 2012
4,465
Ραφήνα
Άρα ουσιαστικά ακούω στην ίδια ένταση από 56 Hz και πάνω, ενώ από 56 Hz μέχρι 30 Hz παίζουν πιο χαμηλά ?
Sanvean
30 March 2010
971
Athens
Αν το freq response ειναι σωστο, τοτε απο το ηχειο ακους απο 56hz μεχρι εκει που φτανει το αυτι σου (αν εισαι νεος, τοτε λογικά μεχρι 17.5-18Khz).
Ουσιαστικα δεν ακους απο τα 30Hz εως τα 56Hz (λογω ηχειου), ουτε φυσικα από 22 εως 50Khz (οπως κανεις μας άλλωστε!)
Τα specs ειναι για τα ματια. Ενταξει, ευαισθησια και ωμικη αντισταση, ναι, εχουν ενα νοημα... αλλα το freq response μαλλον οχι και τοσο.
Το πιο σημαντικο ειναι να σε ικανοποιει αυτο που ακους απο τα ηχεια σου ;)
toliskot
20 February 2012
4,465
Ραφήνα
Re: Απάντηση: Ηχεια B&W CM9
Ωραία το κατάλαβα αυτό. Στον χώρο που ακούω ορισμένες στιγμές έχει πολύ μπάσο και σε χαμηλές στάθμες κυρίως σε ταινίες. Προφανώς φταίει ο χώρος. Ο AV είναι ο Yamaha Z7 ο οποίος διαθέτει parametric equalizer. Αυτό ξεκινάει από 32 Hz μετά πάει στα 46 Hz και αν θυμάμαι καλά η επόμενη επιλογή είναι 55 Hz, και ανεβαίνει... . Σε κάθε μία από αυτές τις επιλογές μου δίνει την δυνατότητα να ανεβοκατεβάζω το gain μαζί με την παράμετρο Q. Θέλω να το μειώσω το μπάσο λίγο. Να ξεκινήσω να μειώνω από τα 32 Hz ή να πάω αμέσως στα 55 ? Επίσης όσο μεταβάλλω το Q η κορυφή της γραμμής στο γράφημα γίνεται ποιο απότομη. Σε ποιό μέγεθος να βάλω το Q ?
Sanvean
30 March 2010
971
Athens
Πειραματισου πρωτα με τις θεσεις των ηχειων... δοκιμασε να τα απομακρυνεις απο πισω και πλαινους τοιχος... κι αν "δεν"...ξεκινα να "παιζεις" με το eq
toliskot
20 February 2012
4,465
Ραφήνα
Τα ηχεία από τον πίσω τοίχο απέχουν 80 εκ. από τους πλαϊνούς όμως είναι 10 εκ. και δεν μπορώ να τα απομακρύνω άλλο. Η ερώτηση είναι αν είναι σωστό να αρχίζω να κατεβάζω το Gain από τα 32 Hz ή από τα 55 ? Επίσης αυτό είναι το κάτω όριο. Υπάρχει τρόπος να μάθω αν το κάτω όριο μου δημιουργεί το πρόβλημα του βουητού ? Δηλαδή υπάρχει κάποιο όργανο με το οποίο να μπορώ ακριβώς να μάθω ποια συχνότητα φταίει γι αυτό ώστε να την μειώσω από το eq ?
Sanvean
30 March 2010
971
Athens
10cm? ζκλουπ! :blink:
Φιλε μου, ο ιδιος τα ειχα στα 70cm, και αναγκαστηκα να τα απομακρυνω κι αλλο για να μη βουιζουν (σε μετριες κιολας εντασεις).
Να ξερεις γενικα οτι ο καλυτερος πλαινος τοιχος (σε ο,τι αφορα ηχεια) ειναι εκεινος που...δεν υπαρχει.
Τωρα για το συγκεκριμενο προβλημα τι να πω... Αν δεν εχεις δυνατοτητα απομακρυνσης τοτε σημαινει οτι μαλλον διαλεξες μεγαλα ηχεια για το χωρο (καποιο ηχειο βασης μαλλον θα σου ταιριαζε καλυτερα). Το "κακο" ομως εγινε, οποτε οι λυσεις που μπορω να προτεινω ειναι τρεις. α) απομακρυνση των ηχειων απο τους πισω και πλαινους τοιχους, β) χρηση ηχομονωτικου στους πλαινους τοιχους και στις γωνιες, γ) χρηση eq.
Ξεκινα με το eq flat και κατεβαζε μια μια τις διαθεσιμες συχνοτητες στο φασμα των χαμηλων ωστε να εντοπισεις τον τονισμό (λογικα θα βρισκεται καπου αναμεσα στα 60 με 80 Hz).
Για κομματια με τα οποια μπορεις να τσεκαρεις, δοκίμασε καποιο (ή καποια) απο τα "Luz Casal - Un Ano De Amor", "Orient Expressions feat. Aynur Dogan - Ehmedo", "Coma - Sum", "Booth & The Bad Angel - Dance For A Bad Angel", "Porcupine Tree - Dark Origins", "Puscifer - Rev 22:20 (Dry Martini Mix)", "Fields Of The Nephilim - Celebrate (Second Seal)", "Isis - Firdous E Bareen".
Προκειται για τα μουσικα θεματα στα οποια εντοπιζα ο ιδιος το δικο μου (παρομοιο με το δικο σου) προβλημα. Αν δεν τα εχεις ή δεν μπορεις να τα βρεις, γραψε μου το email σου (σε pm, οχι εδω) να σου τα στειλω.
toliskot
20 February 2012
4,465
Ραφήνα
Σε ευχαριστώ πολύ για τα κομμάτια που μου προτείνεις. Έχω αρχίσει και πειραματίζομαι με το eq (αφού προς το παρόν μόνο αυτό μπορώ να κάνω). Έχω κατεβάσει -6 db στα 56 Hz με το Q στο 2. Δηλαδή το γράφημα ξεκινάει περίπου από τα 50 Hz κατεβαίνει αρκετά απότομα με κορυφή τα 56 Hz και ανεβαίνει λίγο πιο πάνω από τα 60 Hz (ακριβώς δεν μπορώ να το υπολογίσω). Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο βουητό. Δεν είναι τόσο ενοχλητικό αλλά δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως. Θα δοκιμάσω σήμερα να παίξω με το Q ώστε να ανοίξει και άλλο η καμπύλη για να πιάσω λίγο υψηλότερες συχνότητες (μέχρι 70 Hz).
toliskot
20 February 2012
4,465
Ραφήνα
Κλασικός ήχος κέβλαρ με δυνατό μπάσο και ελαφρώς μεταλλικά πρίμα. Τα Polk δεν τα έχω ακούσει.....
Cosmic Wonder
24 October 2012
2,854
σαν ηχείο γενικά πως το βλέπεις? με ενδιαφέρει και σε ρωτάω... είμαι ανάμεσα σε αυτό και στο polk audio RTi A9 http://www.polkaudio.com/products/rtia9
με ενισχυτή τον pioneer SC LX81
Πολλα μεγαφωνα εχει το polk!!!Προσπαθησε να κυνηγησεις την ουσια κ οχι τον εντυπωσιασμο!
Cosmic Wonder
24 October 2012
2,854
Όσο μειώνονται τα μεγάφωνα αυξάνεται η ουσία ? Ενδιαφέρον....... :chinscratch:
Δεν ειπα αυτο!!!Οταν τα μεγαφωνα απο ενα σημειο κ μετα ειναι παρα πολλα...πχ 4,5,6,7 τοτε επειδιωκεται ο εντυπωσιασμος!Ενα ηχειο στην ιδια κατηγορια με 3 μεγαφωνα για παραδειγμα μπορει να παιξει το ιδιο η κ καλυτερα(αναλογα το ηχειο) απο το αλλο!Και αν δε κανω λαθος κατι τετοιο εχει ειπωθει κ απο αλλους εδω μεσα.Παρολα αυτα εχω κ προσωπικη εμπειρια επι του θεματος.
Cosmic Wonder
24 October 2012
2,854
Aυτο ομως δεν αναιρει τα προηγουμενα!Ομως,ενα ηχειο οπως αυτο του τιτλου θα το επαιρνα...ειναι ανεκτο αλλα μεχρι εκει,αυτη ειναι η γνωμη μου.
Panoramix
31 January 2012
11,403
τιν τουτο; ποσα ωμ ειναι και ποσων δρομων; πως το στησανε αυτο το πραμα; πως οδηγειται και πως ακουγεται;!!!!
